center/satteliten f. needle
Snake
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 12:49
hi
ich möchte mir gerne ein 5.1 system mit den needles baun. leider ist die needle/brick zu gross für einen center.
der center den tosti auf basis der needle entwickelt hat würde evtl gehen wenn man den ls auch auf die obersetie montieren könnte statt vorne - aber ideal ist es auch nciht.
als rear könte ich die brick vermutlich noch unterbringen allerdings wird auch das eng.
gibt es evtl eine kleinere box die klanglich zur needle passt?
würde sie als center und evtl auch als rear nehmen.
mfg
sellinghausen
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 13:26
Hallo
Kenn mich zwar noch nicht so gut aus, aber evtl. würde ja dieser hier gehen. Als Center wie auch als Rear-LS.
Ist ja das gleiche Chassi. Und von der größe her auch annehmbar, denke ich mal.
Snake
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 13:55
hi
hatte eigentlich vor die frs 8 zu verbaun. ausserdem weis ich nicht ob eine geschlossene box wirklich so zur needle passt....
mfg
Snake
#4 erstellt: 13. Mai 2007, 11:58
*push*
V.I.B
#5 erstellt: 13. Mai 2007, 13:45
Versuchs mal mit einer kontrollierten Undichtigkeit für den FRS8. Bei der 4Ohm Version reichen 0.6l und bei der 8Ohm Version ca.1l.
10Löcher a 10mm in die Rückwand und diese mit etwas offenporigen Schaumstoff bedämpfen.
JesusCRamone
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 12:35
habe vor kurzem ein Needle-Heimkino für meine Mutter gebaut und gebe zu bedenken, dass der Center die meiste Arbeit hat im System (sage nur ANGSTHUB vom W3, obwohl bei 100Hz getrennt), von daher sollte der schon zumindest -sehr- ähnlich sein! Kleiner würde -ich- nicht bauen, eher größer...
Habe vorne 2 Needles und Tosticenter mit W3 + hinten Pseudo-W3-TML als Rears und einen Ripol-Sub.
Gruß, Micha
Center für Needle
ThomasHiFi90 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  8 Beiträge
Aufgedoppelter CT209: Möglich? (Center zu Needle)
angschte am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  12 Beiträge
rear für cyborgs needle?
Snake am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  21 Beiträge
Needle Center umfalten
Tuempeljonny am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  9 Beiträge
Center für Needle Deluxe
EyTommy am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  11 Beiträge
Needle-Upgrade und 5.1 Erweiterung
/Mik/ am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  7 Beiträge
Needle
Sinus_Benne am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  4 Beiträge
Cyburg needle Anfängerfragen
scardale am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Stick=Front und Needle=Surround ?
bowlingkugel am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
Empfehlung? - kräftigere LS als Needle
MortenP11 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
