| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Needle-Upgrade und 5.1 Erweiterung | |
Needle-Upgrade und 5.1 Erweiterung+A -A |
/Mik/
erstellt: 26. Feb 2012, 15:43
Hallo zusammen, zur Zeit habe ich zwei Needles mit FRS 8 als Stereo-Lautsprecher an meinem Yami 371 laufen. Ich frage mich, ob ich durch den Tausch der Chassis einen höheren Pegel erreichen kann. Zusätzlich sollen ein Center und hintere Lautsprecher dazu. Hinten habe ich leider wenig Platz und als Center würde ich gerne zwei LS rechts und links neben den Fernseher stellen. Nach ein wenig lesen, habe ich mir folgendes gedacht: Verwendung des Tangband W3-871 in den Needles, den CT209 als Rear und 2x CT209 parallel geschaltet als Center (alternativ die Center-Faltung der Needle, wobei ich noch nicht weiß, ob ich das platztechnisch hin bekomme). Ein Subwoofer ist bereits im Bau. Was meint ihr? Ist der Pegel höher als bei den FRS 8? Haut das mit den parallelen CT209 als Center hin? Gruß Mik |
jackman61
erstellt: 26. Feb 2012, 16:15
Hallo Mik, ob die TB W3-871 lauter als die FRS8 spielen, ist nicht gesagt. Der TB hat zwar einen höheren Wirkungsrad, wird aber nicht so viel lauter spielen, wie Du es Dir vielleicht vostellst. Die Idee, mit CT 209 zu ergänzen, ist grundsätzlich gut. Ich würde aber auf keinen Fall 2 Speaker als Center parallel schalten. Erstens ändert sich dadurch der Wirkungsgrad und damit die Lautstärke. Zweitens bekommst Du durch 2 parallel geschaltete und und nebeneinander montierte Breitbänder Interferenzen und damit Klangeinbußen. Ein CT 209 als Center würde also völlig ausreichen. Gruß Günther |
/Mik/
erstellt: 26. Feb 2012, 18:49
Hallo Günther, danke für die schnelle Antwort. Wie muss ich denn einen anderen Treiber für die Needle suchen, der lauter ist? Hier gibt es ja eine schöne Übersicht der Needle Chassis. Der Peerless FR35/8 hat von den Daten her mehr Kennschalldruck (85,7 zu 82 dB). Ist der dann um die Hälfte lauter?Wobei die Lautstärke eigentlich nicht das entscheidende ist. Ich höre eh meisten bei Zimmerlautstärke, aber manchmal möchte man dann doch Rechts drehen Wichtiger war die Aussage, dass ich besser nur einen Center aufstelle. Gruß Mik |
jackman61
erstellt: 26. Feb 2012, 19:29
Hallo Mik, auch, wenn der Kennschalldruck entsprechend höher ist, kann das Chassis nicht so viel lauter spielen wie Du Dir vorstellst. Es gibt einfach mechanische Grenzen (Auslenkung der Membran durch die Bässe), die dann die Lautstärke begrenzen. Die von Herrn Vollstädt angebotenen Chassis werden zum Teil sicher auch bei etwas mehr als Zimmerlautstärke noch gut klingen, aber in der Needle, die ja auch (für ihre Größe) recht tiefen Bass wiedergeben kann, sind einfach mechanische Grenzen da. Ich habe selbst diverse Chassis in der Needle getestet und hatte bis eben gerade den Peerless FR 35/8 verbaut. Den brauche ich jetzt für ein anderes Projekt. Der spielt auf jeden Fall auch über Zimmerlautstärke sauber, also zumindest soweit, dass man sich nur in gehobener Lautstärke verständigen kann . Weiterer Vorteil ist, dass man auch keinen Sperrkreis braucht, was die Kosten im Rahmen hält. Im Zweifelsfall ruf doch einfach Herrn Vollstädt mal an. Der ist sehr freundlich und kompetent und kann Dich da sicher optimal beraten. Gruß Günther [Beitrag von jackman61 am 26. Feb 2012, 19:30 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Feb 2012, 19:39
/Mik/
erstellt: 27. Feb 2012, 10:15
@ Herr der Ringe: Danke für den Tipp. Das Teil sieht ja ziemlich spannend aus. Leider passt das platztechnisch nicht. Bei den Sats habe ich so an 1-2 Liter gedacht. Als Center würde ich in der Größe besser den Needle-Center nehmen, damit ich einen ähnlichen Klang bekomme, oder? Wie sieht's denn mit der Aufstellung bei so einem Horn aus. Könnte sowas im TV-Schrank oder Regal funktionieren? Gruß Mik |
herr_der_ringe
erstellt: 27. Feb 2012, 19:42
bin ich überfragt, aber so ausm hohlen bauch heraus sehe ich das im schrank/regal aufgrund der seitlichen hornöffnungen eher problematisch, wenn die LS so schön eingepfercht sind wie...man das dann gerne macht dürfte jedoch auch auf die seitliche abstände zur hornöffnung drauf ankommen und müsste im einzelfall näher betrachtet werden. vlt nimmst hierfür einmal kontakt zu marcel oder hr. möller auf... |
Treiber Upgrade für Bricks (Needle Regalbox) Toast-Brot am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 10 Beiträge |
Erweiterung auf 5.1 - Beratung gesucht Zimmerman84 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Needle Sinus_Benne am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 4 Beiträge |
Upgrade Needle MA Alpair 6 -> SB18 / Viech (Sica). apo1980 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 11 Beiträge |
!Hilfe! sb 240 upgrade Robotrumble am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 4 Beiträge |
Erweiterung zur BigBang kphil80 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 20 Beiträge |
Vorschläge für ein 5.1 Needle-System? MerBe am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Heimkino Upgrade gud_musik am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 15 Beiträge |
Needle deluxe MosiN am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 13 Beiträge |
Mini-Needle mikhita am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 14 Beiträge |
2012
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
