Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Dual Mono Amp - SymAsym, von Köter
Köter
#101 erstellt: 30. Aug 2011, 12:56
Ok, hier mal ein kleiner Appetizer:
LS_Eiche
Greetz
gandl
#102 erstellt: 30. Aug 2011, 13:22
Membranfläche ist wie Hubraum.
GREichi
#103 erstellt: 31. Aug 2011, 05:18
Ist das Udo's SB 417 in gerundetem Gehäuse?
Köter
#104 erstellt: 31. Aug 2011, 05:54
Heiss!
GREichi
#105 erstellt: 31. Aug 2011, 06:18
Köter schrieb:
Heiss! :Y
Nur heiß?
Was wird es denn?
Köter
#106 erstellt: 31. Aug 2011, 08:46
Naja, so richtig rund wird das jedenfalls nicht...
GREichi
#107 erstellt: 31. Aug 2011, 09:29
Mir gehts aber drum ob es die SB 417 ist!
Köter
#108 erstellt: 31. Aug 2011, 10:30
Ich weiss...
kenkanuma
#109 erstellt: 31. Aug 2011, 21:37
Wollen wir hier nicht beim SymAsym bleiben? ;-)
Ich warte noch auf weitere Nachbauer!
Bei mir gibt es aber wenig Neues, außer dass ich fleißig für meinen Vorverstärker einkaufe und plane.
Als Gehäuse nehme ich wieder ein Elcal-Gehäuse, diesmal mit 44 mm Außenhöhe. Als "Besonderheit" soll der Vorverstärker wahrscheinlich eine Aktivweiche für einen oder zwei Subwooferausgänge bekommen.
Ich warte jetzt noch auf ein paar Lieferungen mit Flachtrafo, Signalrelais usw. :-). Elektronikpakete auspacken macht immer besonders viel Spaß!
Meine SymAsym-Endstufe soll noch Ausgänge für zwei weitere Lautsprecherpaare erhalten, dann auch per Drehschalter wechselbar. Das wird wahrscheinlich erstmal die letzte Änderung an der Endstufe.
Ken
gandl
#110 erstellt: 02. Sep 2011, 14:20
Servus Köter,
du hast zu deinem Verstärker ja auch eine kleine Platine mit Lautsprecherschutzschaltung gebaut, oder?
Hast du dazu den Schaltplan?
gandl
Köter
#111 erstellt: 04. Sep 2011, 14:52
Du hast Post!
@Ken:
Keine Angst, hab nen neuen Thread für die Lautsprecher eröffnet. Hier geht´s also weiter mit dem Sym wenn´s neues gibt!
kenkanuma
#112 erstellt: 05. Sep 2011, 21:41
Nee, Angst hab ich natürlich keine ;-).
Passiert ja eh nicht viel hier!
Hier mal das kleine Netzteil für die Eingangsquellen-Umschaltrelais:
Netzteil für Relais
Ist jetzt nix weltbewegendes, aber ich mach das halt auch alles zum ersten Mal :-).
Mini-Ringkern, Gleichrichter, Siebelko, Festspannungsregler 5V mit Glättungs-Folienkondensatoren, für die noch Unbedarfteren ;-).
Die Vorverstärkerplatinen sind in Arbeit, auf das Elcalgehäuse warte ich noch und als nächstes mache ich die Platine, die direkt hinter den Eingängen die Relais beherbergt.
Ken
Köter
#113 erstellt: 06. Sep 2011, 06:56
Hi Ken!
Bin gespannt wie´s weitergeht. Allerdings handelt es sich bei deinem Aufbau nicht um einen Ringkerntrafo, sondern um einen Printtrafo. Nur zur Info für alle Nachbauwilligen!
kenkanuma
#114 erstellt: 06. Sep 2011, 17:20
Öh, ja, genau =)
LeXang
#115 erstellt: 13. Sep 2011, 18:49
Hallo Köter,
finde deine übereinanderliegende Lösung mit den beiden Platinen genial!
Ich würde gerne die selbe Lösung anwenden. Und im SymAsym wiki finde ich nur noch die Version mit Netzteil, würde es aber lieber getrennt aufbauen, übersichtshalber.
Könntest du mir die Eagle Dateien zum Ätzen und Bestücken schicken?
Und wo kann ich ein Schaltplan für die Schutzschaltung finden?
EDIT: Hat sich durch deine auswechsel der Bauteile was verändert am Layout oder kann ich auch die "normale" Bestückung nehmen?
Grüße Gerrit
[Beitrag von LeXang am 13. Sep 2011, 20:19 bearbeitet]
Köter
#116 erstellt: 13. Sep 2011, 20:18
N´Abend!
Also, hier nochmal die wichtigsten HPs zum selbstbau:
HP-Michael Bittner
HB-Wiki
LS-DC-Schutz
Viel Spaß beim Bau!
Grüße, Köter
GREichi
#117 erstellt: 20. Sep 2011, 07:34
Ich werd jetzt auch bald anfangen:
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=9582
Bin echt schon gespannt.
Grüße,
Günther
PS: Stefan, DU bist schuld daß ich mir das überhaupt zutraue.
Kuga0687
#118 erstellt: 30. Sep 2011, 14:00
Hallo Köter,
ich wollte mal fragen was du für ein Schalter benutzt hast für deine Souce funktion?
André
Köter
#119 erstellt: 30. Sep 2011, 22:29
Hi André!
Du kannst Stufen-Drehschalter (2 Pole, 6 Stellungen) verwenden. Beispielsweise von Lorlin oder auch Ck.
Alternativ gibt´s auch viel High End Kram.
Ich bin allerdings mit meinem Lorlin gut zufrieden...
Kuga0687
#120 erstellt: 01. Okt 2011, 07:54
Köter schrieb:
Hi André!
Danke für die Info!!!
funfex
#121 erstellt: 03. Okt 2011, 09:33
Was kann ich tun, wenn ich auch so ein Teil will, aber nicht selbst bauen kann ? :-)
Kann man jemanden hier dazu animieren, sowas in Auftrag zu bauen ? Am besten genauso nochmal :-) ....
Kuga0687
#122 erstellt: 04. Okt 2011, 05:41
Ich wollte mal fragen wie viele Transistoren ihr zum Matchen gekauft habt?
Hoffen das dir vielleicht einer seine verkauft oder dir eine baut!
Köter
#123 erstellt: 04. Okt 2011, 06:08
Ich hab 30x 2n5551 gekauft. Reicht normalerweise dicke um annähernd gleiche Paare zu finden. Die Serienstreuung ist wie gesagt relativ gering bei den Dingern...
@funfex: Sorry, aber da muss ich dich leider enttäuschen...
Kuga0687
#124 erstellt: 04. Okt 2011, 06:40
Okay danke Köter!
GREichi
#125 erstellt: 04. Okt 2011, 06:50
Relativ gering ist eine sehr ungenaue Angabe . Bei den 60 Stück 2N5551 war der Wert zwischen napp über 100 und 170 gestreut. Ich hab zwar leider keine Ahnung was der Wert genau aussagt, aber eine Abweichung von 70% ist schon nicht mehr relativ gering.
Grüße,
Günther
Kuga0687
#126 erstellt: 04. Okt 2011, 07:35
Okay dann lieber paar mehr bestellen!
André
Köter
#127 erstellt: 04. Okt 2011, 07:55
Ihr messt den hfe der Transistoren, auch "small signal Forward Current Gain" genannt. Dieser beschreibt den Verstärkungsfaktor des Transistors. Der Basisstrom kann also 100mal kleiner Ausfallen wie der benötigte Laststrom.
Allerdings ist dieser Wert Belastungsabhängig, kann also je nach Messgerät variieren. Messt ihr jedoch alle Transen mit dem selben Gerät ist alles in Butter.
hfe min. 100 zu hfe max. 170 ist doch klasse!
Im Normalfall bekommt man jedenfalls genügend "gleiche" Paare.
GREichi
#128 erstellt: 04. Okt 2011, 08:15
Das stimmt, ich hab von den 2N5401 nur 20 Stück bestellt und jeweils 3 gefunden deren Meßwert um nur 1 auseinander lag.
Grüße,
Günther
Kuga0687
#129 erstellt: 04. Okt 2011, 10:48
Ich habe jetzt einfach mal 30 Stück bestellt!
funfex
#130 erstellt: 04. Okt 2011, 12:49
Hoffen das dir vielleicht einer seine verkauft oder dir eine baut! ;)
Dann war ich nicht deutlich genug. :-)
Ich hab vor 20 Jahren mal Endstufen gebaut oder gepimpt, dieses Forum animiert mich zunehmend dazu, sowas mal wieder zu machen.
Was ich damals wie heute nicht kann, ist so ein Finish wie das Super Teil von "Köter".
Wo kann man sowas also zukaufen oder wie kann ich diejenigen von EUCH animieren, die sowas KÖNNEN, mir so ein Gehäuse zu bauen ?
Ich träume von einer akkuraten MOSFET Endstufe (NUR MOSFETs)
mit möglichst wenig Bauteilen. Der OpAmp vorn dürfte auch ein Präzisions-IC sein. Ansonsten puristisch.
Oder auch interessant ist, wie gut inzwischen richtige Class-D Endstufen sein können...........
Köter
#131 erstellt: 04. Okt 2011, 13:12
Gehäuse: Elcal
oder: Modushop
Frontplatten: Schaeffer-AG
Drehknöpfe, Füße & Co: Bei der örtlichen Feinmechanik Werkstatt in deiner Nähe...
Die SymAsym gibt´s übrigens auch mit Mosfets...
Grüße, Köter
kenkanuma
#132 erstellt: 04. Okt 2011, 16:46
Die hier habe ich gekauft und mir so das matchen gespart: http://www.ebay.de/i...0bb61cb#ht_500wt_986
Kuga0687
#133 erstellt: 05. Okt 2011, 07:07
okay so hätte man es auch machen können, ist aber teurer!
Köter
#134 erstellt: 16. Okt 2011, 20:29
Tach Leute!
Hier kommen endlich die versprochenen Bilder. Diese sind entstanden als ich meine neuen Lautsprecher abgelichtet habe. Besser gesagt, als mein Bruder diese abgelichtet hat. So´ne Digitale Spiegelreflex fehlt mir noch! Jedenfalls war´s ne relativ spontane Aktion, deshalb konnte ich auch kaum Zeit ins Aufhübschen investieren.
Hier die Gesamtansicht:
SymAsym
SymAsym vorn
Rückseite:
SymAsym Rückseite
SymAsym Rückseite nah
Draufsicht. Durch das gelochte Gehäuseblech sind die Innereien des Verstärkers schön zu sehen:
SymAsym Draufsicht
Und hier noch ein paar Detailaufnahmen der Front:
SymAsym Front 1
SymAsym Front 2
SymAsym Quellwahlschalter
Hoffe euch gefällt´s!
Mein Dank gilt Christian, oder besser gesagt, seiner Kamera!
Gruß, Köter
kamatschka
#135 erstellt: 16. Okt 2011, 21:47
Herrlich sieht das dingens aus. Schön clean und Edel.
Ist diese Amp denn auch z.B. an zwei Needle Deluxe (die ich bauen möchte) betreibbar?
Da ich mitlerweile kein Material mehr fürs eigene ätzen besitze wollte ich mal fragen ob evtl eine Möglichkeit besteht diese Platinen "vorgeätzt" irgendwo her erhalten zu können.
Mich würde auch noch interessieren preislichen Liga das Gehäuse denn zu suchen ist.
Design ist echt erste Klasse!!
Danke schonmal im Vorraus!
Gruß kama
[Beitrag von kamatschka am 16. Okt 2011, 21:49 bearbeitet]
Köter
#136 erstellt: 18. Okt 2011, 11:11
Hi!
Danke für die Blumen!
Natürlich kann man auch ein paar Needles damit betreiben. Jeden Lautsprecher mit einer Impedanz >= 4Ohm.
Das Elcal Gehäuse liegt um die 70Euro.
Gibt aber auch Alternativen in beide Richtungen!
Grüße,
Köter
LeXang
#137 erstellt: 18. Okt 2011, 14:16
Der sieht ja sogar von hinten sau geil aus xD
Die gefräste Schrift kommt auf der Rückseite richtig leuchtend rüber. Ein echtes Meisterwerk dein Symasym!
Köter
#138 erstellt: 19. Okt 2011, 06:06
Na klaro! In Beitrag #41 hab ich ein paar Detailfotos hochgeladen. Mir ist nie aufgefallen dass es keine Bilder der Rückseite im fertigen Zustand gibt...
Vielen Dank jedenfalls für´s Lob!
Und viel Erfolg bei deinem Projekt... Hoffe es geht gut vorran?
Grüße, Köter
gandl
#139 erstellt: 19. Okt 2011, 07:24
In der Tat, das Heck ist der Hammer.
Dürfte ich ganz dreist Fragen welche Schriftart das ist?
Köter
#140 erstellt: 19. Okt 2011, 07:45
LOL...
Klar darfst du. Ist allerdings ne Herstellerspezifische Schriftart der CNC Steuerung, und kein Windows Font... Is-17 heisst die.
Nutze ich mittlerweile sehr gern. Meine Lautsprecher wurden auch damit verschönert...
gandl
#141 erstellt: 19. Okt 2011, 08:06
Schade, der Frontplattendesigner der Schaeffer AG hat den leider nicht drin.
Trotzdem vielen Dank für die flotte Antwort.
Köter
#142 erstellt: 19. Okt 2011, 08:10
Kein Ding!
LeXang
#143 erstellt: 19. Okt 2011, 19:56
Hey,
das Lob ist begründet
Hab einen kleinen Fehler bei mir entdeckt Mein Perfektionismus wollte unbedingt kurz vorm Platinenlayout drucken die Maße noch so abändern, dass aus den krummen Zoll Größen schöne runde Meter werden... nur verscheckt die Bohrmakierungen wieder zu zentrieren
nun haben die Platinen zwei mm Überhang zueinander. Entweder abschleifen (Schrift ist dann weg und Bauteile werden belastet) oder ich bau es nicht übereinander auf sondern einzeln. Falls es dann in das Gehäuse passt das (soll 435x350x120 werden). Aber das kann ich erst wissen wenn die Trafos in zwei Wochen da sind ein Teufelskreis...
Gut Ding will lang weile haben ;D
mty55
#144 erstellt: 20. Okt 2011, 08:52
GOIL! Die Hundehütte vom Symasym
Köter
#145 erstellt: 20. Okt 2011, 08:56
Ich Versuche mal zu Übersetzen:
Dir gefällt Köter´s SymAsym?!
Ich fasse das mal als Kompliment auf Matthias!
Pitfisch
#146 erstellt: 20. Okt 2011, 18:01
Ohne Worte
gandl
#147 erstellt: 20. Okt 2011, 18:26
What the fuck?
Da bin ich ja mal sehr gespannt wie das am Ende aussieht.
Pitfisch
#148 erstellt: 20. Okt 2011, 18:31
Innen
[Beitrag von Pitfisch am 20. Okt 2011, 18:33 bearbeitet]
mty55
#149 erstellt: 21. Okt 2011, 11:59
Richtige Schlussfolgerungen!
Sind prima geworden!
kamatschka
#150 erstellt: 22. Okt 2011, 11:16
In der normalen standard schaltung der symAsym ist ja nur eine Audio Source vorgesehen. Wie hast du das hier realisiert mi den mehreren eingängen?!
Und ich würd mal gern wissen ob du oder jemand anders oder ob mir jemand einen tip geben kann wo ich denn diese von dir gefertigten SymAsym und Schutschalter platinen dafür ätzen lassen kann weil ich keine Lust mehr habe auf den Aufwand hier per Toner transfer und der schweinerei mit dem Natriumpersulfat welche mir mal eine komplette Wäscheladung vernichtet hat weil dadurch Flecken auf den Kleidungsstücken erschienen sind.
Mich würde auch mal konkret interessieren in wiefern deine improovements des Boardlayouts und der Bestückung denn den Sound "besser" macht!
Und welche Version würdet ihr mirempfehlen. Da gibts ja das standard symAsym board layout, dann gibts ja noch so einige "verbesserte" boards im analog forum und dann noch dein layout.
Achja.. wäre es möglich einen SPDIF (Optical/Analog) input hinzuzufügen.?
Der Epsen im Analog-Forum hat auch z.B. ein VU Meter hinzugefügt welches ich sehr nice finde.
Und mich würde mal interessieren wer von euch schonmal die phantasie hatte eine 5.1 SymAsym zuhause stehen haben zu wollen!? ^^
Danke schonmal im Vorraus. Grüße ausm norden
[Beitrag von kamatschka am 22. Okt 2011, 12:02 bearbeitet]
Kuga0687
#151 erstellt: 22. Okt 2011, 12:01
Schau die mal den eintrag #120 an!
Du kannst es mit einen stufen drehschalter realisieren.
SYMASYM untere Grenzfrequenz anheben
Geldnot am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  7 Beiträge
Symasym und Lautsprecherschutz
RonLat am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  2 Beiträge
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen?
Henno81 am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  5 Beiträge
Unbekannte Mono Endstufe 80er Hitachi
fox18 am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  9 Beiträge
Stereo Platine auf Mono umlöten
Diyspeaker am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  3 Beiträge
Stereo zu Mono für Bluetooth Lautsprecher
_Siggi_ am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 26.10.2024  –  9 Beiträge
Mini Amp für Einsteiger
PA-Meister am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  347 Beiträge
möchte vorstellen: Selbstbau-Amp
falcone am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  44 Beiträge
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs
Köter am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  51 Beiträge
Class A Amp im Keller Gefunden
Hailin2002 am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
