Vorstellung Vorverstärker Selbstbau auf Modulbasis
DesisfeiHiFi
#1 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:34
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
heute möchte ich Euch gern mein Vorverstärker-Selbstbau-Projekt vorstellen.
Vorausschicken möchte ich gern, dass ich keine Platinen esrtellt haben, sondern diese als Module eingekauft habe.
Meine Beweggründe für dieses Projekt waren Bedarf, Neugier, Anpassbarkeit, endlose Freude, Naivität und offensichtlich Verschwendungssucht...
Eines soll nicht unerwähnt bleiben:
Alle Experimente mit Spannung, Strom, Saft oder wie es auch genannt werden möchte sind gefährlich!
Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte, deshalb eins nach dem anderen.
Zunächst hatte ich die Vorverstärker-Platine bei Hoer-wege geordert, nachdem ich sie mir dort angehört hatte.
Während einer anschließenden Findungsphase ist mir ein Netzteil erstellt worden.
Bilder der Vorverstärker-Platine mit Netzteil:
Das alles hatte ich abenteuerlich zusammengefummelt um überhaupt erst einmal Probe zu hören:
Die eigentliche Recherche vor dem Angehen des Projekts galt dem Gehäuse, denn ich wollte was Besonderes. Fündig wurde ich (natürlich mit den Hifi-Forum) bei Modu in Italien. Da hab ich bestellt und alles reingefriemelt:
Sobald ich mit dem Gehäuse alles so weit hatte, habe ich das erste mal im Leben eine Rückwand zum Fräsen zu Schaeffer nach Berlin geschickt. Aufregung pur.
Helle Freude, als die Rückwand wieder da war:
Jetzt konnte ich das alles so halbwegs brauchbar zusammensetzen. Man muss ja zwischendurch auch mal Musik hören.
Schnell noch Füßchen dran (wer erkennt sie?):
Ein Kabel besorgt:
Ständig immer wieder alles "schön" gemacht:
Das Einschalten sollte duch einen stylishen Taster geschehen:
Als Laie musste ich dafür eine Relais-Schaltung bauen. In einem Hifi-Forum Fred wurde mir da liebevoll geholfen, mein besonderer Dank gilt "Mosfetpapa":
Ich wollte das eigentlich immer weiter treiben, aber irgendwann musste ich mich entscheiden: Die Front muss ran.
Also Front zu Schaeffer, endloses Bangen, ob ich alles richtig gemacht habe und da war sie:
Die Knöpfe habe ich mir drehen laseen und schnell mal alles zusammengesetzt:
Die Blende war ein Griff in's Klo, es scheint nix durch.
Soweit so gut:
Bis hier war es sehr aufregend. Eloxieren fehlt halt noch. Mit einem leichten Hang zum Voodoo habe ich Reinsilber-Verkabelungen eingebaut, WBT Nextgens verwendet und allerlei anderes Zeug getrieben. Alles habe ich ausprobiert, denn es ist meine Kiste und das ist schön....fast immer.
Wenn ihr dazu Lust habt, macht es, aber....
Macht es fertig, bevor es Euch fertig macht ! Yippiyaya-jippijippiyeyyyy!!!!!
Viele Grüße,
Christian
BeBi
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 00:51
Saubere Arbeit!!
G.A.S.
#3 erstellt: 12. Mrz 2009, 02:10
Bravo Christian,
sehr schöne Arbeit. Ich hoffe sie klingt so gut wie sie ausschaut. Der Taster gefällt mir sehr gut, diese Art gibt es doch auch als Schalter, dann bräuchte man doch sicherlich kein Relais. Hinter dieser roten Blende müssten halt nur noch einige Röhren funzeln.
Grüsse Günter
DesisfeiHiFi
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:55
G.A.S. schrieb:
Bravo Christian,
Grüsse Günter
Danke für die Blumen :-)
Der Klang ist sehr neutral und sauber.
An den Röhren arbeite ich gerade (zu- und abschaltbar) , auf diese Weise möchte ich dem Ganzen etwas mehr Schmelz verleihen, da ich an Elektrostaten höre.
Viele Größe,
Christian
[Beitrag von DesisfeiHiFi am 12. Mrz 2009, 09:55 bearbeitet]
derpat
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:15
Sehr schick, thanks for sharing
Kommt da einfach das 2x20 LCD rein, wie bei Hoer-wege auf der Seite zu sehen? Eventuell gibt's ein kompatibles VFD (z.B. von Noritake), die funktionieren hinter farbigem Plexiglas wesentlich besser (brauchen allerdings mehr Strom).
Bei mir am Hifiakademie-Preamp hängt eins mit 280x16px (eigenes uC-Modul), muss am Wochenende endlich mal bei Modu bestellen, damit das Ding irgendwann auch mal vorzeigbar wird
Cheers,
-- Pat
DesisfeiHiFi
#6 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:31
Cheers,
-- Pat
Ja, hinter der roten Scheibe sitzt ein weiterer Rahmen, der 2 Displays und den remote-Empfänger aufnehmen kann. Ich nutze noch das Display von Hoer-wege. Ich forsche da schon seit geraumer Zeit, finde aber kein invertiertes, das kompatibel ist (dieses ist von DISPLAY ELEKRONIK).
Ich wollte noch ein zweites Display reinmachen, das mir die ausgewählte Quelle anzeigt, aber ich habe niemanden gefunden, der mir das macht.
Egal, es gibt noch so viel zu machen. Röhren, DAC, usw.
Viele Grüße,
Christian
derpat
#7 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:32
Scheitert die Suche am "kompatibel" oder "kein invertiertes"? Ich dachte, gerade die einfachen alphanumerischen Displays würden praktisch alle identisch angesteuert...
Cheers,
-- Pat
DesisfeiHiFi
#8 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:40
derpat schrieb:
Cheers,
-- Pat
Bei solchen Dingen schlägt leider mein mangelndes Fachwissen zu. Display Elektronik fertigt die Invertierten wohl nicht mehr. Bei allen anderen war ich mir nie richtig sicher.
Um auf die Frage einzugehen: Invertierte scheinen dünn gesäat, kompatibel auch, ich glaube ich bin an den Volt-Angaben und diversen anderen ANgaben gescheitert.
Viele Grüße,
Christian
rille2
#9 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:38
Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein stinknormales HD44780-kompatibles LCD. Wichtig ist eher, ob die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung passt. Du kannst doch auch mal bei Hoer-wege nachfragen.
DesisfeiHiFi
#10 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:12
Wie gesagt, Fabrikat kenne ich ja. Hoer-wege verweist über sein Sortiment hinaus auf Conrad und Co.
Ist aber jetzt auch nicht so wichtig.
Vielleicht warte ich damit, bis ich jemand finde, der mir die LCD Eingangsanzeige machen kann, dann stimme ich die Displays aufeiander ab, wenn es denn dann geht.
Ist aber klasse, dass ihr mir Eure Tipps hier postet
Ich muss das Teil grundsätzlich mal gegen andere Vorverstärker hören. Möchte gern wissen, wo ich Klang-mäßig stehe.
Viele Grüße,
Christian
DesisfeiHiFi
#11 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:07
hier übrigens ein Bild, wie das Display verbaut ist. In der Ausfräsung sitzt ein Alublech, das Ausfräsungen für zwei Displays und einen Remote-Empfänger hat.
Über das Blech inkklusive Displayrahmen kommt noch eine schwarze Folie drüber.
Das Blech ist austauschbar, damit ich bei Änderungen nicht immer gleich eine neue Front machen lassen muss:
In die andere Ausfräsung kommt dann die Scheibe, die schließt dann bündig ab.
Viele Grüße,
Christian
derpat
#12 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:43
So ein ähnliches Prinzip mit der Front habe ich auch eingeplant, vor allem weil ich selbst nicht sicher bin, was alles reinkommt... und ob's dann auch so bleibt
Wie soll die Eingangswahl aufgebaut werden -- direkt über Drehschalter oder über Relais? Eigentlich ist's ja schon etwas Overkill, einen zweiten Controller + Display einzubauen, mit der Lautstärkeregelung allein ist der andere ja auch schon eher unterfordert. Das Controller-Board scheint zumindest auch einen Anschluss für sowas zu haben?
Cheers,
-- Pat
DesisfeiHiFi
#13 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:03
derpat schrieb:
So ein ähnliches Prinzip mit der Front habe ich auch eingeplant, vor allem weil ich selbst nicht sicher bin, was alles reinkommt... und ob's dann auch so bleibt :)
Schlimmer noch, im Zweifelsfall müsste ich eine neue Front in Italien bestellen.
Elma Drehschalter. Bei Relais war ich mir nicht sicher, was der Haltestrom ausmacht (hab ne kleine Voodoo-Ader), selbst haltende sind mir zudem zu teuer. Außerdem brauche ich da dann eine Schaltung, die nach dem Einschalten die Eingänge und die Drehschalter-Stellung prüft und ggf. korrigiert, so wie ich das sehe. Ich schalte auch nicht viel, deshalb bleibe ich beim Drehschalter.
Das ist der gravierende Nachteil am Modulsystem. Ich muss meistens nehmen, was ich kriege. Das zweite Display soll mal permanent die Eingangswahl anzeigen und kriegt die Impulse über eine separate Ebene des Drehschalters.
Eigentlich hätte ich sowieso gern eines von diesen großen invertierten Displays gehabt, wo man die Dots besser sieht, weil diese 16x2 Displays eh ziemlich billig aussehen. Aber man kann nicht alles haben.
Wenn ich nichts finde, werde ich mir das Equipment zum Microcontroller Programmieren für das zweite Display zulegen und mein Glück mal selbst versuchen. Das wird sicher ein Heiden-Spaß...
Leider nicht.
Viele Grüße,
Christian
Lotion
#14 erstellt: 26. Mrz 2009, 16:20
Zum Display ein Vorschlag:
http://www.elv.de/ou...tail=10&detail2=8204
nicht billig, aber gut!
Entzerr-Vorverstärker
zucker am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  46 Beiträge
Röhren-Vorverstärker
richi44 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
richi44 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  31 Beiträge
Entzerrer-Vorverstärker
richi44 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  132 Beiträge
Selbstbau eines Pathos-Mixers
barbagianni am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  7 Beiträge
Ausgangsübertrager für Phono Vorverstärker
ZackPlonk am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  4 Beiträge
möchte vorstellen: Selbstbau-Amp
falcone am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  44 Beiträge
Rund um den Vorverstärker
zucker am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  74 Beiträge
diskret aufgebauter Vorverstärker - Lesenswert!
hax0r am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  242 Beiträge
Hilfestellung Phono Vorverstärker Perfektion!
DanZac1979 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.753
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
