HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » 2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung | |
2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung+A -A |
fantom
23:54
#401
erstellt: 09. Jul 2012, |
war ironisch gemeint |
Orikson
12:05
#402
erstellt: 12. Jul 2012, |
Hey Leute, ich möchte diese Frequenzweiche in meiner neuen Endstufe mit einbauen, damit ich nur noch einen Gerät mit allem drin habe ![]() Allerdings brauch ich dann die ganze Stromversorgung etc. nicht und auch sonst würde ich ein paar Kleinigkeiten ändern (veränderbare Frequenzen). Daher wollte ich fragen ob hier irgendwo die EAGLE Dateien dazu rumfliegen oder ob ich selbst nachbauen darf/muss ![]() Und weiß zufällig noch jemand, wo ich den OPA 4134 herbekomme? Der müsste ja kompatibel sein aber noch etwas bessere Werte haben! ![]() |
detegg
12:18
#403
Hi, die Eagle Daten kann ich Dir mailen - bitte kurze Mail an mich. ;-) Detlef |
Orikson
12:27
#404
Wow danke für die schnelle Antwort. Sie haben Post ![]() |
Dominik009
15:50
#405
erstellt: 17. Jul 2012, |
Mich würde es freuen, wenn du mir die Daten auch Mailen könntest. Ich habe dir mal ne Nachricht geschickt. Ich plane für meinen Sub sowas ähnliches zubauen und da wären Teie der Schaltung sehr hilfreich. Gruß Dominik ![]() |
detegg
19:29
#406
Hi Dominik, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Auseinanderpflücken einer Schaltung/Layout irgendwelche Vorteile bringt. Kann Dein Eagle 160x100mm / Europlatine? ;-) Detlef |
Dominik009
19:56
#407
Hi Detlef! 100x160mm ist kein Problem, habe die Vollversion. Über das Eagleprojekt (Layout und Schaltplan) würde ich mich sehr freuen. Ich möchte mir nämlich eine Endstufe (für nen Sub) bauen und da brauche ich deine Schaltung auch. Ich wollte halt nur den addierer weglassen, da ich ihn nicht brauche. An der Platine würde ich auch ein paar Anschlüsse ändern, um einfach mit nem Kabel auf eine 2te Platine zu gehen und ich möchte versuchen den Tiefpass mit einem Poti zu versehen um die Frequenz einzustellen. Gruß Dominik |
Dj-BBoy
02:12
#408
erstellt: 13. Okt 2012, |
detegg
03:35
#409
Moin Nils, die Schaltung enthält ![]() ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 13. Okt 2012, 03:36 bearbeitet] |
Dj-BBoy
18:40
#410
Alles klar, ich dachte es könnte funktionieren weil es ja auch diese Cinch Stecker gibt mit denen es möglich ist zu trennen und die sind ja auch passiv... Aber gut! In diesem Fal melde ich mich vermutlich heute Nacht noch einmal wieder mit einem Alternativplan! Danke bis hier hin ;-) |
Dj-BBoy
03:50
#411
erstellt: 14. Okt 2012, |
Hallo Detlef! Schön, dass du hier immernoch vorbeischaust! Nachdem eine passive Version meines Vorhabens offensichtlich nicht realisierbar ist, würde ich gerne meinen Ursprünglichen Gedankengang realisieren. Ich habe eine Konstellation bei mir die vermutlich NICHT SELTEN hier im Forum anzutreffen ist. Ich spreche von einem normalen AVR in verbindung mit einer PA Endstufe und einem Subwoofer. Problem hierbei ist zum einen oftmals die Trennung und zum anderen die hohe Spannung die von PA Endstufen gewünscht wird. Diese Probleme würde ich nun gerne günstig und hochwertig, im Sinne von genaue Entzerrung mit einer entsprechenden Weiche realisieren. Nachdem ich bereits die ganzen Posts durchgegangen bin halte ich es für Sinnvoll Schaltpläne sprechen zu lassen um sowohl anderen zu helfen, als auch selber besser Hilfe empfangen zu können. Daher habe ich versucht ein Blockschaltbild mit meinen Anforderungen zu basteln: ![]() Und nun die Frage an Euch (Detlef): kann mir einer markieren, welche Teile der original Schaltung ich übernehmen muss und wo Änderungen vorgenommen werden müssen um das Signal passend für eine PA Endstufe zu verstärken? |
Dj-BBoy
22:15
#412
erstellt: 17. Okt 2012, |
Hey keine mehr hier? ![]() |
detegg
10:48
#413
erstellt: 26. Okt 2012, |
Moin, wenn man Blockschaltbild und Schaltplan ![]() @Dj-BBoy Welche PA-Endstufe nutzt Du? Welche Ausgangsspannung bietet Dein AVR? ;-) Detlef |
Dj-BBoy
16:11
#414
erstellt: 28. Okt 2012, |
Ich bitte um Entschuldigung für die späte Antwort. Ich habe die Ausgangsspannng des Yamah RX-V767 herraus zu finden. Leider vergebens... Bei der Endstufe handelt es sich um eine FAME A-400 II Ich hätte das ganze aber wie gesagt gerne universell und denke auch andere könnten daran Interesse haben. Ich werde mir dann mal das Schaltbild ansehen und die Teile raussuchen, aber es gibt ja bisher leider keine Universelle Verstärkung wie ich Sie mir wünsche oder? |
hartholz
02:11
#415
erstellt: 15. Feb 2013, |
Hallo, ich wäre sehr interessiert an dieser Weiche. Leider ist ein Nachbestellen der Platine über die Sammelbestelladresse wegen mangelnder Nachfrage nicht mehr möglich. Deshalb meine Frage hier: Hat evtl. noch jemand eine oder sogar zwei Platinen übrig und würde sie an mich abtreten? Das wäre super. Oder kann jemand wenn er eh am Ätzen ist mir 1 o.2 mit Ätzen? Oder, wo kann ich gut und günstig Ätzen lassen? Dann hätte ich noch eine Technische Frage: In meiner Anwendung der Weiche möchte ich unter anderem, hin und wieder nur zwei Satelliten betreiben, diese brauchen im Fullrangebetrieb allerdings Bassunterstützung von ca: 4db bei ungefähr 80Hz. Nun die Frage: Ist es möglich in den beiden Subwegen die Subsonicfilter auf 80Hz einzustellen und dadurch die Bassanhebung zu nutzen? Die 80Hz gehen auch als Bassbegrenzung voll in Ordnung. Den Tiefpass müßte ich dann auf ca: 20000 Hz + xx berechnen. An die Subausgänge kommen dann die Satellitenendstufen. Grüße Andi [Beitrag von hartholz am 15. Feb 2013, 03:12 bearbeitet] |
detegg
14:47
#416
erstellt: 16. Feb 2013, |
Moin Andi, im Fullrangebetrieb kannst Du den Subsonic/Bassanhebung nutzen, der TP des SUB.Ausgangs wird dann überbrückt. Diese kleine Schaltung kannst Du aber auch auf Streifenraster scnhell selber aufbauen. ;-) Detlef |
Da_Makl
23:58
#417
erstellt: 17. Feb 2013, |
habe die Ehre, hier im Elektronik-Selbstbau Forum find ich ja auch immer wieder was schönes! Für meinen Umbau im Auto werde ich eine aktive Frequenzweiche benötigen. Eigentlich wollte ich mir ein MiniDSP kaufen aber Selberbauen ist immer schön, also mal gekuckt und hier gelandet. Wollte mich jetzt erst mal erkundigen, ob nicht evtl doch mal wieder ne Reihe solcher Platinen geätzt werden könnte (sind ja immerhin aktuell schon wieder zu zweit) und außerdem wollte ich fragen, auf welchen Betrag die Teile in Summe für die Platine im Stereobetrieb kommen würden. danke für die Infos und noch nen schönen Abend! da Makl |
detegg
01:05
#418
erstellt: 18. Feb 2013, |
Moin, wenn einige Interessenten zusammenkommen, wird sich bestimmt eine Sammelbestellung arrangieren lassen. Bitte bedenke für den CarFi-Betrieb - die hier vorgestellte Weiche braucht ca +-12VDC, also symmetrische Versorgung. ;-) Detlef |
hartholz
12:10
#419
erstellt: 20. Feb 2013, |
Hallo Detlef, vielen dank für deine Antwort. Sehe ich das richtig, beim Aufbau auf eine Streifenplatine müßte ich die Eingangspuffer mit beachten, den Addierer könnte ich weglassen? Muß ich den Tiefpass der Sup.-Ausgänge von vor R1/R12 bis vor R8/R29 einsparen? Die Pegelangleichung würde ich wenn möglich weiterhin nutzen wollen. Von der Endstufe habe ich eine Spannungsversorgung von +- 18Volt, kann ich damit auch die Frequenzenzweiche versorgen? Gruß Andi [Beitrag von hartholz am 20. Feb 2013, 12:44 bearbeitet] |
detegg
14:22
#420
Hi Andi, Du bist richtig! ![]() Sowohl NE5534 als auch TL07x vertragen +-18VDC ;-) Detlef |
hartholz
12:14
#421
erstellt: 05. Mai 2013, |
Hallo Aktivweichenspezialisten, ich habe von einem Forumsmitglied netterweise 1 Platine bekommen (vielen, vielen Dank dafür ![]() 1 Platine mitordern. Leider habe ich bei meinem Aufbau als 2.1 Weiche noch kleine Schwierigkeiten, bei denen ihr mir vielleicht einen Tipp zur Störungssuche geben könnt. Beim 2.1 Betrieb, funktioniert der rechte Kanal mit SAT Ausgang LSP 9 einwandfrei. Im linken Kanal zeigt sich folgendes Problem: Der SAT Ausgang LSP 5 verzerrt bei zunehmenden Pegel (ab etwa der Hälfte) sehr Stark. Der Mono SUP Ausgang LSP 7 ist sehr leise und ich bin mir nicht sicher ob er auf die Bassanhebung anspricht (weil er so leise ist ![]() Als Messwerkzeug steht mir ein Frequenzgenerator (Handy App ![]() Ich hoffe ihr könnt mit meiner Fehlerbeschreibung etwas anfangen und habt eine Idee woran es liegen könnte. Gruß Andi [Beitrag von hartholz am 05. Mai 2013, 12:16 bearbeitet] |
detegg
13:11
#422
Hallo Andi, eigentlich sind beide Kanäle symmetrisch aufgebaut und sollen bei gleicher Bestückung auch funktionieren. Kontrolliere das noch mal. Welche Übergangsfrequenzen hast Du gewählt? Ist die Brücke 2-3 für den Mono-SUB gesetzt? Wie hast Du R7/R9 dimensioniert? ;-) Detlef |
hartholz
16:58
#423
Hallo Detlef, die Bestückung ist auf beiden Seiten identisch, die Brücke 2-3 ist gesetzt. Die Übergangsfrequenzen kann ich über 3x 4pol 3stufen Drehschalter einstellen ( zB. Tiefpass R1, R2, R12, R23 sind auf 80, 100 und 125 Hz berechnet , der Hochpass R3, R4/5, R24, R25/26 ebenfalls auf 80, 100 und 125 Hz und Subsonic R13, R14, R33, R34 auf 35, 40 und 50 Hz.) R7/R9 sind wie angegeben mit 330 Ohm in Reihe zum 10kohm Poti dimensioniert, leider sind auf der Platine keine Anschlüsse für die Pegelpotis vorgesehen so mußte ich eine Seite der Widerstände frei verlöten. Gruß Andi |
Tucca
12:53
#424
erstellt: 19. Mai 2013, |
Tach zusammen,
JA! Wenn sowas passiert, wäre ich auch mit einer Platine dabei! Grüße, Michael |
janow123
13:25
#425
erstellt: 01. Jul 2013, |
Also ich hätte auch noch Interesse an einer Platine, Vielleicht finden sich ja noch ein paar, das eine Bestellung lohnt. |
gabry
14:30
#426
erstellt: 28. Aug 2013, |
Hallo, bin mit 2 Platinen dabei!!! ![]() Danke ![]() |
M@rkus26
17:53
#427
erstellt: 02. Sep 2013, |
Hallo zusammen , Da ich mir eine Kompeltte Hifi Anlage aufgebaut habe brauche ich für meinen Subwoofer (Mivoc AW124) noch eine Weiche ,da die Aktuelle erst bei 150Hz Schluss macht (Interner Filter der Teufel Decoderstation 5) Jetzt bin ich hier auf das Projekt gestoßen und habe beschlossen ich baue es nach . Nun habe ich das Problem das ich nicht richtig klar komme mit der Exel Tabelle bzw. der Demensionierung der bauteile . Hatte als High pass Filter frequenz 65-90 angepeilt (also mehrere Varianten zum durchprobieren) und beim Subsonicfilter bei 25Hz . Die Bassanhebung ist ja per Poti verstellbar . Kann mir jemand dabei Helfen ? Falls jemand 1-2 Platinen braucht schreibt mir eine Nachricht dann Ätze ich 2-3Stück mehr Gruß Markus ![]() |
detegg
12:17
#428
erstellt: 03. Sep 2013, |
Moin Markus, von Deiner Idee, die Ü-Frequenz per Poti einstellbar zu machen, kann ich Dir nur abraten. Du bräuchtest pro Kanal für die je 2 Rs inTP/HP ein 4-fach Poti mit sehr guten Gleichlaufeigenschaften. So etwas ist selten und extrem teuer. Greife leiber den Vorschlag auf, mit wechselbaren Rs in Steckfassungen zu arbeiten. Die Rs bekommst Du mit 1% für wenige ct. Wo genau hapert es denn bei der Dimensionierung der Filter? Q (0,707) und C(100nF) vorgeben und die Rs ausrechnen lassen. Dann die nächstliegenden Werte aus der entsprechenden R-Reihe nehmen. Kleine Abweichungen sind vernachlässigbar. ![]() Detlef PS: Dein Angebot, einige Platinen mehr zu ätzen, ist mehr als ok! ![]() |
scauter2008
15:07
#429
komm mit dem Plan auch nicht so ganz mit welche CR sind den für die LOW CUT verantwortlich ? wo wird die Güte und seine Verstärkung eingestellt ? echt ein super Projekt ![]() |
scauter2008
18:31
#430
erstellt: 06. Sep 2013, |
will keiner helfen ![]() |
PeterFW
19:14
#431
Hier ist doch alles beschriftet, was für was verantwortlich ist: ![]() Der Q des Filters wird über den Tiefpass/Hochpass vor dem OP (U1A, U1D, U4D, U4A) bestimmt. Die Verstärkung über den letzten OP (U1C, U1B, U4C, U4B) in der Kette, den Ausgangspuffer. Der Subsonic ist der Hochpass vor U2A und U5A der gleichzeitig auch die Tiefbassanhebung verursacht über der Filterfrequenz. Grüße, Peter |
scauter2008
19:58
#432
die Anhebung liegt ja dann auch bei ~25hz es ist aber nur ein Poti eingezeichnet für Anhebung und Güte einzustellen |
detegg
00:42
#433
erstellt: 07. Sep 2013, |
... jenau - einfach mal im Fred lesen! ![]() Detlef |
scauter2008
01:07
#434
hab es jetzt schon gesehen das es die Filter Güte ist und nicht die güte für den EQ ![]() |
HxLine
00:31
#435
erstellt: 15. Dez 2013, |
Gruß an alle, gibt es noch die Möglichkeit ein Platine zu erwerben? Gruß Markus |
wise_guy
04:00
#436
erstellt: 21. Dez 2013, |
Hallo miteinander, das Projekt ist wirklich klasse und ich würde es gerne für meinen Subwoofer nutzen. Soweit ist auch alles klar und verständlich doch eine Sache versteh ich noch nicht so recht. Ich hoffe bzw. denke dass Ihr mir da helfen könnt. Welche Aufgabe hat der Addierer für den Mono Sub? Da ich das ganze ja für einen Subwoofer nutzen möchte benötige ich nur einen Tiefpass, daher denke ich dass ich den Addierer brauche, richtig? Wenn ja, woran werden Pin 1, 5 und 8 des TL071 angeschlossen? Pauschal würde ich jetzt sagen dass sie unbelegt bleiben, ich wundere mich nur weil sie eingezeichnet sind. Grüße |
detegg
04:21
#437
Moin, diese Frage ist noch nie aufgetaucht, hat allerdings einen berechtigten Background. ![]() Wenn Du Stereo (L/R) in die Weiche reingehst, aber einen Mono (L+R)-SUB betreiben willst, dann brauchst Du den Addierer. Pin 8 vom TL071 ist generell unbeschaltet (NC) Pin 1/5 vom TL071 können mit einer DC-Offsetkorrektur (Poti) beschaltet werden, müssen es aber in dieser Anwendung nicht. ![]() Detlef |
wise_guy
18:13
#438
detegg
23:30
#439
Moin Christian, Von beiden Eingangspuffern gehst Du in den Addierer. Dessen Ausgang geht auf den eigentlichen Filter. Dein Schaltplan ist dabei etwas irreführend - aber sollte klar sein?! ![]() Detlef |
wise_guy
00:19
#440
erstellt: 22. Dez 2013, |
Irreführend? Mach mir keine Angst. ![]() Es ist eigentlich Dein Plan, ohne den Mono Sub Umschalter und ohne den 2. Tiefpass sowie die beiden Hochpässe. Edit: Ich Depp...das war falsch, ich bin den Addierer umgangen. So sollte es nun richtig sein. ![]() [Beitrag von wise_guy am 22. Dez 2013, 02:09 bearbeitet] |
silvermach
19:20
#441
Der wird auch nicht funktionieren.. Dein Addierer wird normalerweise Summierer genannt. Bei Dir fehlt der Widerstand in der GK. jedenfalls im schaltbild. Nur wieso nimmst Du so grosse Widerstände die Erzeugen nur unötiges Rauschen, Also R20 /21 10 K ohm und für R22 in der GK auch 10 K. Oder zum absenken R22 5 K Ohm. |
wise_guy
21:46
#442
Will ja nichts sagen aber das ist die Beschriftung aus dem original Plan. Warum sollte es so nicht funktionieren? Alles wie im Original nur ohne Umschalter für den Mono Sub Edit: Ach mist, stimmt, das Schaltzeichen vom Widerstand ist weg, er ist aber mit Wert eingetragen (R22) Aber ansonsten sollte es doch Passen oder? [Beitrag von wise_guy am 22. Dez 2013, 21:49 bearbeitet] |
detegg
21:53
#443
... aus welchen Gründen auch immer - das Symbol für den Rückkoppel-R ist in der Bearbeitung verloren gegangen ![]() Das Original --> ![]() Und die 100k-Rs passen auch am JFet-Eingang des TL07x - Widerstandsrauschen am TP-gefilterten SUB-Ausgang ist eher weniger zu erwarten. Du kannst aber auch weniger (oder mehr) einsetzten .... ![]() Detlef |
silvermach
22:24
#444
erstellt: 26. Dez 2013, |
Sicher? Normalerweise ist das Rauschen in den tiefen Frequenzen grösser als bei den Höheren Frequenzen Wenn schon der invert Eingang benutzt wird dann sollten die Widerstände schön klein gewählt werden. Gibt ja auch keinen Grund es ist ja je ein Impedanzwandler vorgeschaltet. ![]() Gruss silvermach- ![]() [Beitrag von silvermach am 26. Dez 2013, 22:31 bearbeitet] |
Heimwerkerking
19:42
#445
erstellt: 18. Jan 2014, |
Hi zusammen Ich habe heute mit dem Löten der Weiche angefangen und es lief auch soweit alles gut. Allerdings haben sicht beim Bau ein paar kleine bis größere Fragen ergeben. 1. Ich hab bei meiner Bestellung leider Lötaugen / Lötnägel vergessen um die Leitungen der Cinch Buchsen bzw der Potis an der Platine zu befestigen.Habt ihr da evt ne Empfehlung welche ich am besten bestellen soll? 2. Verstehe ich die 4 roten Linien im Layout richtig als Drahtbrücken? 3. Die Widerstände R16, R36, R28, R7, R30, R9 sind ja jeweils die Potis zum Regeln der Freuquenzen. Bei einigen gehören ja noch die 330Ohm Widerstände in Reihe davor. Verstehe ich es also richtig obwohl auf der Platine ein Widerstand aufgedruckt ist gehe ich mit einer Leitung zum poti und dann wieder zurück zur Platine? Den Widerstand bringe ich an wo es mir besser gefällt. Sei es an der Platine oder am poti richtig? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir meine Fragen beantworten könntet das ich meine Weiche bald fertig stellen kann. Schonmal vielen Dank im vorraus |
detegg
19:41
#446
erstellt: 19. Jan 2014, |
Hallo Wastler, kurze Antworten #1 Du brauchst nicht unbedingt Lötnägel, die Pads sind groß genug, um vernünftige Kabel direkt einzulöten. #2 ja #3 R16/36 dienen der Einstellung der Anhebung im Bassbereich. R7/9 R28/30 sind für den Abgleich der Ausgangspegel zuständig. Hier dient der zusätzliche 330R dazu, dass bei zugedrehtem Poti das Ganze noch funktioniert. Wo der drankommt, ist egal. ![]() ![]() Detlef |
Heimwerkerking
19:46
#447
Danke für die die Hilfe. Ich tendiere doch eher zu Lötnägeln. Um die Kabel direkt anlöten zu können müsste ich sie sonst ja von unten anlöten was mir so gar nicht gefällt. Also ist die Frequenz für die Bassanhebung oder die Höhe der Anhebung bei einer bestimmten Frequenz über das Stereo Poti für R16/R36 einstellbar? [Beitrag von detegg am 19. Jan 2014, 20:07 bearbeitet] |
detegg
20:11
#448
R16/36 regeln die "Höhe der Anhebung" ![]() |
Heimwerkerking
20:16
#449
Danke für die Info allerdings stellt sich mir dann eine weitere Frage bzw verwirrt mich etwas. Welche Widerstände legen fest bei welcher Frequenz die Bassanhebung greibt? Habe dazu keine Angaben oder Berechnungen im Excelsheet entdecken können Sorryfür meine vielen Fragen ![]() ![]() |
detegg
20:24
#450
Heimwerkerking
21:56
#451
erstellt: 21. Jan 2014, |
Ok evt bin ich einfach zu doof ![]() Aber das Bild sagt mir leider mal so gar nix bzw hilft mir nicht so wirklich weiter die dargestellte Formel mit fg=1/(2pi*R1*C1) ergibt mit den Beispielwerten aus dem Berechnungssheet 113Hz was irgendwie nicht wirklich passen kann. Wäre super wenn mir irgendwer das nochmal für doofe erklären könnte durch welche Bauteile die genaue Frequenz für die Bassanhebung bestimmt wird. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von detegg am 22. Jan 2014, 14:21 bearbeitet] |
Sammelbestellung "2-weg Aktivweiche+Subsonic+Bassanhebung" detegg am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 95 Beiträge |
DIY-Aktivweiche mit XLR-Eingängen Der_Papst am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
möchte vorstellen: 4-Weg-Frequenzweiche falcone am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 8 Beiträge |
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen? Henno81 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 5 Beiträge |
RP1 - RIAA-Phono-Pre mit INA163 Köter am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 284 Beiträge |
SYMASYM untere Grenzfrequenz anheben Geldnot am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 7 Beiträge |
PA-Anlage mit 2 autobatterien vithu06 am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 4 Beiträge |
Chinch Switch mit 2 Schaltern Schaltplan GreenDi am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 3 Beiträge |
Bau von DIY Endstufen mit VU-Meter JG_2016 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 14 Beiträge |
Mosfetendstufe 3 zucker am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied10ich
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.130
