Röhrenvorverstärker brummt sehr laut ( erledigt)
teacfreak
#1 erstellt: 07. Nov 2024, 17:07
Hallo zusammen,
Vor einigen Tagen habe ich mir testweise einen Röhrenvorverstärker mit 2 × ECC82 zusammen gebaut.
Bestellt von Aliexpress und von mir mit Bauteilen bestückt.
Gleichspannungsheizung 12,6V und HV-Versorgung 260V über externes Netzteil.
Das Teil funktioniert mit z.B. einem regelbaren CD-Player sehr gut.
Sobald ich ein Lautstärkepoti (1,4M) in den Eingang einbaue, brummt die Schaltung sehr laut in Poti- Mittelstellung.
Steht der Schleifer am Anfang ( auf Masse ) oder am Ende, ist kein Brummen zu hören.
Kann sich das jemand erklären ?
Gruss H.- Peter
l]Röhren Vorverstärker ecc82
Röhrenvorverstärker ecc82
[Beitrag von teacfreak am 08. Nov 2024, 11:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Nov 2024, 17:58
Moin,
Liegt GND/Masse auch auf dem Poti-Gehäuse?
Falls nein, dann bitte anschließen und testen.
P.S.:
Überarbeite mal bitte deinen Thread-Titel.
DB
#3 erstellt: 07. Nov 2024, 21:18
Naja, in der Mitte sieht das Gitter einen Widerstand von 350kOhm und ist entsprechend brummanfällig. Deswegen würden Röhrenschaltungen auch auf abschirmenden Metallchassis untergebracht.
Hat der Heizkreis eine Verbindung zur Nullvoltschiene der Schaltung?
teacfreak
#4 erstellt: 08. Nov 2024, 11:07
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Der Heizkreis hatte bisher keine Verbindung zur 0-Volt Schiene.
Nach Verbindung des Heizkreises mit 0 - Volt ist das Brummen leiser aber noch nicht verschwunden.
Ich werde als nächsten Schritt mal ein anderes Poti mit 100Kohm einbauen und berichten.
Gruss....
[Beitrag von teacfreak am 08. Nov 2024, 12:05 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Nov 2024, 14:24
Hast du es denn nun auch mit GND/Masse am Poti-Gehäuse getestet?!
P.S.:
Du kannst ja deinen Thread-Titel nochmals überarbeiten
EW_76
#6 erstellt: 08. Nov 2024, 19:36
Hallo H.-Peter
Wie ist denn das Netzteil aufgebaut. Brumm kann auch vom Netzteil kommen.
Auf den Bild 2 sieht man dass da die 260 Volt an HT-R angeschlossen ist, aber bei HT-L nicht, gerhört das so.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Nov 2024, 20:13
Hi Elmar,
Das müsste ja in der Theorie egal sein, weil es ja ohne dem externen Vol-Poti funktionierte.
EW_76
#8 erstellt: 08. Nov 2024, 22:20
Auf der Platine ist da jeweils ein 1 K Wiederstand.
Wenn die eine Röhre ( L ) keine Hochspannung bekommt, wie kann dann die Schaltung funktionieren.
Kann sein, aber ohne Schaltplan ist es ein Rätselraten.
Gruß Elmar
teacfreak
#9 erstellt: 09. Nov 2024, 22:13
Das 100k Poti ist eingebaut und die Masse ist mit dem Minus-Pol der Heizung verbunden.
Jetzt ist das Brummen bis auf ein Minimum reduziert 🙂
Der Rest wird wohl verschwinden, wenn die Schaltung in ein Gehäuse gebaut ist.
Danke nochmal für die Unterstützung.
Gruss h- peter
Röhrenvorverstärker brummt sehr laut (erledigt)
teacfreak am 07.11.2024  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2 Beiträge
Equalizer brummt, ausser mit separater Stromquelle
CecileChoice am 21.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.04.2024  –  10 Beiträge
Bau von DIY Endstufen mit VU-Meter
JG_2016 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  14 Beiträge
Bemos - Eine verzerrungsarme Mosfetendstufe in class-B
Captain-Chaos am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  152 Beiträge
DIY KHV für KHs mit geringer Impedanz
Hvnt0r am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2024  –  5 Beiträge
Amazon Echo Hack / Mod als BT verstärker
andy887 am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  6 Beiträge
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert
damncrazydude am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  53 Beiträge
PC Lautsprecher Basiswissen
Spaghettibrot am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  3 Beiträge
PA2 - Power Amp mit Lateral MOSFETs
Köter am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  51 Beiträge
Class D Amps und Autolautsprecher in alten Ghettoblaster
DOSORDIE am 10.10.2024  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.846
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
