HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Class D Amps und Autolautsprecher in alten Ghettob... | |
Class D Amps und Autolautsprecher in alten Ghettoblaster+A -A |
DOSORDIE
11:38
erstellt: 10. Okt 2024, |
Hallo, Ich habe die Möglichkeit quasi geschenkt an einen Sharp GF 9191 zu kommen und weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, denn das Gerät klingt nicht besonders gut (habe den und den Nachfolger 9292 schon gehört und besessen). Die Komponenten sind gut, nur die Lautsprecher nicht. Wenn das Cassettendeck ordentlich in Gang gesetzt ist erreicht es HiFi Specs, das Problem sind die Lautsprecher. Die sind echt richtig mies. Klingen mittenlastig und klirren sehr früh. Das Gerät geht aber sehr laut. Laut Heft hat er 5,5 W Sinus (keine Ahnung nach welcher Norm), bei Sharp haben die Lautsprecher meistens 3,2 Ohm. Geräte anderer Hersteller aus der Zeit haben deutlich bessere klangliche Eigenschaften. Der RC M70 von JVC z.B. … nun haben die Lautsprecher im M70 aber 8 Ohm. Die selben Lautsprecher mit 4 Ohm sind aber in japanischen OEM Geräten, diverser Versandhausmarken. Der Universum Super Sound 1600 z.B. Die bekommt man auch immer mal günstig. Nun frage ich mich, ob ich mir einfach so ein OEM Gerät mit diesen Lautsprechern besorge, die in den Sharp baue und hoffe, dass die Klangregelung so abgestimmt ist, dass er damit um ein Vielfaches besser klingt, der Lautstärkeverlust sollte sich in Grenzen halten, oder ob ich gleich einen weiteren Schritt gehe… Die Frage war jetzt konkret, ob ich mir wirkungsgradstarke Autolautsprecher kaufe, die da rein passen (liegen so bei 93-94 dB) und dazu ein Stereo Class D oder zwei Mono Class D Module, die mit der Spannungsversorgung/Stromaufnahme der originalen Endstufen klar kommen besorge, die originalen Endstufen tot lege und das Signal aus dem Vorverstärker auf den Class D Amp lege, für den Kopfhörer Anschluss müsste man dan gucken wie man es macht… Wie hoch ist die Effizienz gegenüber der originalen Endstufe. Wie viel Leistung könnte das Gerät damit bei gleicher Aufnahme damit mehr leisten und erreiche ich damit dann ähnlich hohe Lautstärken, wie mit den original Lautsprechern bzw. denen aus dem Schlachtgerät? Gibt es Module für sowas, wo man einen EQ integriert hat mit dem man das Sounding ggf. anpassen könnte? LG Tobi |
DOSORDIE
05:45
erstellt: 23. Okt 2024, |
Ich habe das Gerät jetzt. So schlecht klingt es gar nicht. Es war nur in den Höhen etwas muffelig. Die Tweeter taugen nix. Null Brillanz, im oberen Hochton passiert gar nix wenn man den Höhenregler voll aufreißt. In einer Zeit wo die meisten Cassettenrecorder eh nur bis 10 kHz kamen war das wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, mich stört das aber auf Dauer, zumal das integrierte Cassettenteil topp klingt, wenn es funktioniert und bis 15 kHz schafft. Gummiteile sind getauscht, bis auf die Andruckrolle hab ich jetzt Alles und auch Alle elektronischen Baustellen sind beseitigt, das Gerät funktioniert, bis auf die verhärtete Andruckrolle jetzt topp. Ein bisschen mehr Punch im Bass wäre cool, da ist noch Luft nach oben, aber ich habe gestern ein paar Tweeter, die ich noch rum liegen hatte gegen getestet. Bin dann zum Entschluss gekommen, dass sie vom JVC RC M70 von meiner Auswahl am Besten waren. Habe sie dann eingebaut und den Widerstand entfernt. Da ist jetzt nur der Kondensator dazwischen. Was soll ich sagen? Der Vorhang ist weg, die Höhen sind jetzt super Crisp und das Ding klingt richtig gut. Ich werde den Motor wahrscheinlich noch gegen einen mit Geschwindigkeitsregelung tauschen, denn die Geschwindigkeit lässt sich nicht einstellen und mit den neuen Riemen läuft Das Ding 30 Hz zu langsam, wenn auch konstant. Vielleicht ändert die neue Andruckrolle dann noch was oder wenn der Riemen sich eingelaufen hat, aber ich glaube nicht und so ist mir das einfach hörbar zu langsam. Einen so präzisen Ersatzriemen, dass das Gerät exakt nach Messtape läuft, werde ich wohl nicht finden und das Laufwerk hat echt Potential vor Allem weil der Kopf nur wenig Abnutzung hat. LG Tobi |
Fragen zum Umbau CLASS D Icepower 300AS1 zum Monoblock SLAP!!! am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 2 Beiträge |
Non-switching Class-AB Verstärker? ukx am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 6 Beiträge |
Bemos - Eine verzerrungsarme Mosfetendstufe in class-B Captain-Chaos am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 152 Beiträge |
Projekt: Class-A ZCA Endstufe by Mark Houston civicep1 am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 8 Beiträge |
Class A Amp im Keller Gefunden Hailin2002 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 3 Beiträge |
DIY Class-A Endstufe Nelson Pass F5 bukongahelas am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 18 Beiträge |
Störungsarme Steckernetzteile gesucht danko71 am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 3 Beiträge |
Externes Poti rauscht Schmiddung am 11.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 14 Beiträge |
Audioverstärker DIY L.R am 11.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 4 Beiträge |
Ersatz Eton Mitteltöner Lotte1978 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 01.10.2022 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
