| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » ACV 30.5000.22 Als Lüfter Steuerung | |
ACV 30.5000.22 Als Lüfter Steuerung+A -A |
Deniz19
erstellt: 13. Apr 2024, 09:40
Hallo Alle miteinander, Ich habe vor einer weile eine Wohnwand und eine "Neue" Sorround Anlage gekauft. Nun Habe ich nur leider das Problem das mein Receiver (Onkyo TX-SR313) ziemlich warm wird, wenn dieser in dem regal der Wohnwand steht, Was auch verständlich ist, da etwa 1-2cm Luft über den Receiver sind. Deswegen steht dieser nun vor der Wohnwand, was natürlich nicht optimal ist. Ich habe einen ACV 30.5000.22 Line Output Converter hier. Welchen ich wie in der Anleitung beschrieben angeklemmt habe (Wenn auch ein wenig PROFI-sorisch). Wenn ich nun den Remote Ausgang an den Plus Pol der Lüfter halte und mit meiner Hand den Receiver berühre, dann fangen die Lüfter an zu drehen bzw. der Remote Ausgang ist HIGH. Allerdings funktioniert das ganze NUR wenn ich den Receiver anfasse, aber dann macht es auch keinen unterschied ob Musik läuft oder nicht. Der Remote ist dann einfach immer an. Das Ziel der Ganzen Sache ist: In die Rückseite der Wohnwand ein paar große Löcher zu bohren in welche dann Lüfter kommen um alle Geräte in dem regal zu kühlen sobald der Fernseher/Receiver eingeschaltet ist. So sieht es dann aus![]() ![]() ![]() Gibt es eine Lösung mit dem Setup was ich gerade habe, oder Gibt es möglicherweise eine noch bessere Lösung für das Ganze, oder sogar Projekte/Geräte welche tatsächlich dazu gemacht sind ? |
aairfccha
erstellt: 17. Apr 2024, 12:39
Sollen die Lüfter laufen sollen wenn der Receiver eingeschaltet ist oder nur wenn er Musik spielt? Eventuell hilft ein Master Slave Schalter, gibt es auch als kompaktes Modul, allerdings mit fester Schaltschwelle. |
Deniz19
erstellt: 17. Apr 2024, 14:20
Die Lüfter Sollen Laufen sobald der Receiver oder der Fernseher eingeschaltet wird, da keines der beiden ohne das andere normalerweise eingeschaltet wird. Solche Module hatte ich auch schonmal irgendwo gesehen, auch schon eine ganze steckdosenleiste bei der man die schaltschwelle einstellen kann. Allerdings bin ich grade beim lesen der Antwort auf die Idee gekommen zu schauen ob die USB Buchsen an dem Fernseher immer an sind oder nur im Betrieb und siehe da, die Buchsen gehen nur mit dem einschalten des Fernsehers an, mit diesen könnte ich entweder 5V Lüfter holen, einen step Up Converter benutzen oder ein Relais schalten. Trotzdem danke ich für den Tipp und falls das mit dem USB Doch nicht funktionieren sollte sehe ich mich nach solchen Modulen mal um . |
Mimamau
erstellt: 20. Apr 2024, 17:23
Pass auf, dass du dir den USB nicht schrottest. Die sind nur mit 500mA, manchmal 1A belastbar. |
Deniz19
erstellt: 20. Apr 2024, 18:00
Guter Punkt danke, da muss ich mal nachschauen. Ansonsten müsste ich halt ein 5v relay nehmen, dass sollte nicht mehr als 100mA brauchen. |
Kompatibler Lüfter? StEg79 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 2 Beiträge |
Hilfe & Fragen bzgl. Multivibrator Schaltung vinyloncd am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 7 Beiträge |
PL504 als Trioden richi44 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 10 Beiträge |
Dussun V8i als Brückenendstufe? JG_2016 am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 3 Beiträge |
Wärmeleitpaste brüchig StEg79 am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 3 Beiträge |
Steckverbinder für 350V DC, Berührungssicher Keksstein am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 5 Beiträge |
Amazon Echo Hack / Mod als BT verstärker andy887 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 6 Beiträge |
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen? Henno81 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 5 Beiträge |
"Günstige" 1-2W Röhrenendstufe AndyGR42 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 13 Beiträge |
Allerlei nütze und unütze Berechnungen zucker am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 9 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
