Selten, aber gut: mein neuer DVD-Player Sherwood SD-871
outofsightdd
#51 erstellt: 03. Sep 2010, 07:23
Mit deinem Denon AVR-1909 könntest du entweder auf den SACD-fähigen Denon DBP-1611 warten oder einen Sony-BD-Player erwerben, da sind alle x70er SACD-fähig! Den BDP-S370/373 gibt es ja sehr günstig.
Den SACD-Ton kannst du dann per HDMI als (M)PCM übertragen (so wie das auch die erste PS3 konnte), Einstellung bei Denon HDMI-Ausgabe auf "PCM (Multi)", bei Sony DSD-Ausgangsmodus "aus".
Vorteil: Bass-Managment, Laufzeitkorrektur, Audissey-Equalizer und DSP gelten auch bei mehrkanaligen SACDs! Klanglich sollte das mit dem Sherwood auf jeden Fall mithalten können.
Nachteil: Gerade die kleinen Sonys sind nicht sonderlich hochwertig verarbeitet. Und die meisten Player brechen den Ton kurz ab, wenn man bei SACD-Wiedergabe den TV an- oder auschaltet (weil man ihn zum Hören nicht braucht).
Der Sherwood SD-871 klingt mit SACDs exzellent, sein Bassmanagment und Laufzeitkorrektur ist so komplett wie in einem AVR. Er sieht gut aus und die Zugriffszeiten bei SACD sind sehr kurz. Nur die kleinen Pausen zwischen den Titeln bei SACDs (hört man bei Live-Alben oder Pink Floyds DSOTM) nerven. Für solche Platten habe ich einen zweiten Player (Pioneer DV-610), der SACD-Ton per HDMI an meinen AVR ausgibt, klingt genau so gut wie der Sherwood.
Shax
#52 erstellt: 03. Sep 2010, 07:51
Hallo outofsight,
danke für die Antwort. Naja, einen Blu-Ray Player brauche ich eigentlich nicht mehr, ich finde da die PS3, auch durch die ständigen Firmware-Updates ganz gut. Zudem wird mir der neue DBP von Denon eher ein bisschen zu teuer sein. Den Sherwood bekomme ich wie gesagt für ca. 150 €. Und für Video ist er überhaupt nicht angedacht! Es geht lediglich um eine gute CD/SACD-Wiedergabe.
Echter Mehrkanalton bei SACD über HDMI- geht das denn? Ich habe mir damals nämlich den DVD-1940 geholt, da er nen 5.1 analog Anschluss hat und ich gelesen habe, dass der Mehrkanalton bei SACDs nur analog übertragen werden kann.
Der klangliche Unterschied zwischen meiner PS3 und dem Denon 1940 war enorm.
outofsightdd
#53 erstellt: 03. Sep 2010, 09:45
SACD über HDMI geht seit HDMI 1.2a. Ein Player muss es aber nicht können, es gibt keine Verpflichtung.
Ein Sony BDP-S370 kostet ab 135 €.
Na dann... für deine Anwendung CD/SACD wird sich mit dem Sherwood daran nichts ändern.
Shax
#54 erstellt: 03. Sep 2010, 09:54
Aaah stimmt. Jetzt kommts mir auch wieder mit dem HDMI 1.2, der 1940er hatte ja nur HDMI 1.1 und deswegen die analog-Geschichte.
Würdest Du mir eher zum Kauf des BDP-S370 raten, allein aufgrund der besseren Veräußerbarkeit später und der größeren Vielseitigkeit des Geräts, oder ist für den Bereich, in dem ich den Player einsetzen will, der Sherwood einfach noch nen Tick besser?
outofsightdd
#55 erstellt: 03. Sep 2010, 10:41
Ich würde den Sherwood sofort bedenkenlos empfehlen, wenn nicht diese Gapless-Geschichte (Lücken zwischen Titeln) wäre. Das tritt auch nur bei SACDs auf. Normale AudioCDs werden lückenlos abgespielt.
Wenn dich das nicht stört, würde ich dir den Sherwood empfehlen.
Die BD-Player sind doch häufig mit unterschiedlich lauten Laufwerken, komischen Nebengeräuschen und ähnlichem "geschlagen" und man weiß nie, was man bekommt.
Shax
#56 erstellt: 03. Sep 2010, 11:04
Okay, danke. Ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen :-)
Merci für die Infos!
0300_Infanterie
#57 erstellt: 03. Sep 2010, 12:10
... der Sherwood ist ein tolle Gerät - da erfreut man sich schon beim Einschalten ... vorm ersten Ton
Shax
#58 erstellt: 03. Sep 2010, 13:06
jetzt hast Du mich grad vom S373 wieder zum Sherwood geholt
Ich werde mir mal den S373 bestellen, gibts grad für 129. Dann werd ich mal sehen, vielleicht mal beide parallel bestellen und vergleichen. Nen Denon DVD-3910 gäbs auch noch recht günstig zu erwerben. Alles schwierige Entscheidungen...
0300_Infanterie
#59 erstellt: 03. Sep 2010, 13:25
... hab nen DVD-3910 zur Musikwiedergabe ... tolles Teil und passt via Denon-Link super an meinen AVR.
Für DVD nutze ich allerdings den Nachfolger 3930...
Haptik und Optik sind über jeden Zweifel erhaben ... wie beim Sherwood auch...
Shax
#60 erstellt: 03. Sep 2010, 13:27
Was wäre dir aktuell der DVD-3910 noch wert? Bzw., was viel wichtiger ist: Macht es überhaupt einen Sinn, außer dass dann Denon draufsteht (und er schwarz ist, den Sherwood gibts ja nicht in schwarz ), für den 3910 mehr zu zahlen als für den Sherwood 871?
0300_Infanterie
#61 erstellt: 03. Sep 2010, 13:32
... der Denon kann DSD via D-Link an Denon AVRs ... hast Du keinen Denon AVR hat der 3910 nur im Bezug auf DVD-Wiedergabe einen Mehrwert im Vergleich zum Sherwood....
Shax
#62 erstellt: 03. Sep 2010, 13:34
Damit hast Du diese Frage definitiv aus dem Weg geräumt, danke :-) Dann ist der Denon DVD gestorben, hatte ja bis vor kurzem den 1940er und war eigentlich auch zufrieden - aber wer Lammbock gesehen hat, weiß ja, dass im Kopf der kleine "ich-bin-nie-zufrieden-Mann" wohnt
Denon Link unterstützt nämlich mein kleiner AVR 1909 nicht.
Dann bleiben jetzt noch der Sherwood und der Sony im Rennen!
Bin gespannt und werde vom Vergleich hier wieder berichten.
0300_Infanterie
#63 erstellt: 03. Sep 2010, 13:37
... bin gespannt auf den Vergleichstest ...
tovow
#64 erstellt: 05. Sep 2010, 19:23
ich bin gerade dabei einen geliehenen Subwoofer am auf/rumstellen und Einmessen.
Jetzt habe ich eine SACD in den Sherwood SD-871 eingelegt. Bei Multichannel bekomme ich alle 6 Lautsprecher Symbole angezeigt. Und der Sub läuft mit.
Bei dem CD-Layer L und R + Subwoofer, auch da läuft der Sub. . Bei SACD Stereo-Layer nur L und R und kein Sub Signal. Ist das Normal oder spinnt mein SD-871.
Oder habe ich Mist eingestellt/ Denkfehler.
ciao
tovow
outofsightdd
#65 erstellt: 06. Sep 2010, 07:09
Lautsprechersetup -> Speaker Size -> Front:
Klein oder Groß?
tovow
#66 erstellt: 06. Sep 2010, 09:35
das Lautsprechersetup -> Speaker Size -> Front: steht auf small. Alles auf Standard, Entfernung etc.
AVR ist ein SC-LX 72. Leuchtet bei euch, bei einer Stereo-SACD das Subwoofer Symbol im Display mit?
ciao
tovow
outofsightdd
#67 erstellt: 06. Sep 2010, 10:47
Die Symbole verwendet der SD-871 zur Anzeige der Tonausgabe (nicht zur Anzeige des Formates auf der Disk), das heißt:
  • LS Front = "klein" -> Umleitung der tiefen Töne auf den Subwoofer-Kanal, auch bei einer 2.0-Quelle; das erklärt die Anzeige bei CD-Audio (2 Würfel Front + 1 Würfel Sub im Display)
  • Bei Stereo-SACD hätte ich vermutet, macht er das genau so... zeigt deiner jetzt nur 2 Würfel an, heißt das, der Player wendet das Bassmanagment bei Stereo-SACD nicht an. Ärgerlich...
Bei mir sind die Front-LS auf "groß" eingestellt. Ich versuche heute Abend mal, dein Problem nachzuprüfen.
Evtl. solltest du die Front-LS auch auf "groß" stellen, bei Stereo-Medien (CD, SACD) solltest du dann mit dem 2-Kanal-Ausgang an einen Stereo-Eingang deines AVR gehen und ihm das Bassmanagment überlassen.
[Beitrag von outofsightdd am 06. Sep 2010, 10:48 bearbeitet]
tovow
#68 erstellt: 06. Sep 2010, 12:35
wenn ich die Front-LS auf Large stelle, zeigt er auch bei CD-Stereo kein Subwoofer Symbol im Display an.
Stell ich den Subwoofer auf aus ist überall das Symbol weg, aber nur wenn die Front-LS auf groß stehen.
Wenn Sie auf klein stehen holt er sich wieder den Subwoofer, sobald ich einmal zwischen CD und SACD-Layer gewechselt habe.
Bei Stereo-SACD kommt gar kein Subwoofer Symbol im Display.
ciao
tovow
Shax
#69 erstellt: 08. Sep 2010, 17:10
Also, die SACD-Wiedergabe über HDMI (getestet mit Brothers in Arms von Dire Straits) kommt nicht an die analoge Übertragung mit dem Denon DVD-1940 ran. Es klingt unnatürlicher, blechiger, nicht mehr so "live". Es klingt überbearbeitet.
Werde jetzt mal schauen, wenn der Sherwood kommt, was da noch rauszuholen ist, ansonsten überleg ich mir ob ich mir wieder nen Denon hole...
Bis dahin, Grüße
outofsightdd
#70 erstellt: 23. Sep 2010, 20:33
Öhöm... also bei Stereo-SACD lässt sich der SD-871 auch bei mir nicht dazu überreden, kleine Frontlautsprecher mit einem Subwoofer zu nutzen.
Jetzt könnte man meinen, der Player gibt SACD immer so aus wie auf der Disk. Nur stimmt das nicht, denn Mehrkanal-SACDs auf ein 4.0-Set ausgeben (also ohne Center), dass kann er und das Ergebnis klingt so wie es sollte.
Evtl. ist es doch Absicht. Ich würde die Front-Lautsprecher im SD-871 immer auf "Groß" lassen. Für Stereo-Medien ein normales Cinchkabel am Stereo-Audio-out anhängen und das Bassmanagment im angeschlossenen Surroundreceiver erledigen lassen, wenn der Subwoofer mitlaufen soll.
HIFI_NARR
#71 erstellt: 22. Okt 2010, 20:55
Kann man den Sherwood noch empfehlen oder lieber Oppo DV980?
Bild und Ton gehen über HDMI raus.
[Beitrag von HIFI_NARR am 22. Okt 2010, 20:59 bearbeitet]
HIFI_NARR
#72 erstellt: 23. Okt 2010, 10:11
Braucht man eigentlich Bassmanagement und Laufzeitkorrektur im Player?
Es gibt doch auch AVRs die ihr Bassmanagement beim analogen 7.1 Eingang nutzen?
outofsightdd
#73 erstellt: 23. Okt 2010, 18:14
In diesem Fall kann der Oppo mehr, zusätzlich ist er einer der besten DVD-Bild-Lieferanten in unbearbeiteter Form (Ausgabe in 576i).
Solche AVRs sind sehr selten (Marantz SR9600, Onkyo TX-SR802 (glaube ich), Yamaha DSP-Z9...)
HIFI_NARR
#74 erstellt: 23. Okt 2010, 19:03
Naja brauche nen guten Player der es in 1080p liefert da kein anderer Scaler zum Einsatz kommt?
Mein AVR kann sein Bassmanagement auf den 8Kanal Analogeingang anwenden (Harman Kardon AVR645 - AVR445 und AVR745 können das auch) dann brauche ich keinen Player der ne gute Laufzeitkorrektur hat und gutes Bassmanagement?
Was stelle ich dann ein?
outofsightdd
#75 erstellt: 24. Okt 2010, 12:28
Im Player alles lassen wie es ist, Einstellungen nur im AVR.
HIFI_NARR
#76 erstellt: 24. Okt 2010, 14:36
Wenn das mein AVR macht mit dem Bassmanagement (Lautsprechergröße, Entfernung, Bass, Höhe Einstellungen richtig das zählt doch alles zum Bassmanagement oder)
dann ist es egal welchen Player ich nutze weil der nix machen muss?
outofsightdd
#77 erstellt: 24. Okt 2010, 18:03
ja
HIFI_NARR
#78 erstellt: 25. Okt 2010, 13:47
Meine Definition von Bassmanagement ist richtig?
outofsightdd
#79 erstellt: 25. Okt 2010, 13:53
Nö, Bassmanagment ist die Festlegung der Lautsprechergröße small/large und die Einstellung der Übergangsfrequenz für die tiefen Töne, die bei kleinen Lautsprechern zum Subwoofer geschickt werden sollen.
HIFI_NARR
#80 erstellt: 25. Okt 2010, 14:13
wenn das der AVR erfüllt reicht das oder besser noch mehr?
Benutzername
#81 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:22
Ich habe mir auch vor einem Jahr diesen Player geholt und war super zufrieden, vor allem ist mir der Ton sehr wichtig (SACD,CD, DVD-A).
Nun macht er Probleme bei Wiedergabe von DVD, ständig Tonaussetzer über SPDIF oft gar kein Ton, obwohl das Bild ganz gut läuft.
Manchmal erkennt er CDs und SACDs(immer nur Original) nicht, muss man mehrmals reinschieben, hat er die erkannt klappt es soweit. Und das Laufwerk ist so laut geworden, dass man in leisen Passagen nur noch das Laufwerk hört, Katastrophe.
Überlege mir jetzt das Gerät zurück zu geben, da er schon zwei mal zu Reparatur war. Davor wahr anscheinend ein Wackelkontakt auf einem Kanal, so dass kurzfristig der rechte Kanal ab und zu weg war.
Leider finde ich keine richtige Alternative, vor allem keine mit einem 5.1 Analog-Ausgang und guter Audiowiedergabe. Die neuen Sonys haben keinen. Denon DBP-1611 auch nich und Yamaha BD-S1067 soll qualitativ nicht so gut sein. Alles andere ist noch teurer, aber im Klang auch nicht besser. Mein AVR hat auch noch keinen HDMI.
Habt ihr noch Vorschläge, welches Gerät klanglich auf dem Niveau vom Sherwood spielt, SACD und CD kann und noch bezahlbar ist?
outofsightdd
#82 erstellt: 07. Mrz 2011, 09:58
Benutzername schrieb:
...Yamaha BD-S1067 soll qualitativ nicht so gut sein...
Das ist doch Quatsch. Der Yamaha-Player hat ein ganz ordentliches Bassmanagment (aber nur eine feste Subwoofertrennfrequenz) und auch eine für SACD funktionierende Laufzeitkorrektur (Entfernungseinstellung). Ein Punktmatrixdisplay hat er auch und diverse Wiedergabeoptionen, die man auch bei SACD nutzen kann. Leise ist er wohl auch. Die Klangunterschiede von Playern empfinde ich als nicht so wahnsinnig groß, aber ich weiß ja nicht welche Vergleiche du schon gemacht hast.
Sicher, optisch tritt er nicht so massiv auf wie der Sherwood, aber das Yamaha-Laufwerk ist schon beim Öffnen eine ganze Ecke leiser. Mein Sherwood ist im Betrieb übrigens leise, nur ab und an wird er bei ollen Videotheken-DVDs etwas lauter. Insofern hast du wahrscheinlich ein schlechtes Gerät erwischt, bei dem die Rückgabe (wenn möglich) sicher eine gute Idee wäre.
Fazit: Ich finde den Yamaha BD-S1067 zu dem Preis ziemlich gut. Und wenn man mal auf einen HDMI-AVR umsteigt, kann man ihn da gleich weiter perfekt nutzen. Folgende Alternativen gibt es:
  • Denon wird noch einen DBP-2012 bringen, Marantz den fast baugleichen UD7006, beide erfüllen deine Anforderungen. Der Denon hat nur eine Kunststofffront. Ob sie mit Preisen ab 850 € audiotechnisch deutlich besser als der Yamaha sind, bezweifel ich!
  • Oppo hat den BDP-93, den werde ich mir wohl wegen der 2 HDMI-Ausgänge für BD zulegen, aber mein funktionierender SD-871 wird wegen SACD-Text bleiben und weil Musik hören unabhängig von dem ganzen HDMI-Gedöhns einfacher ist (TV an/aus und so...). Davon abgesehen, kann man mit dem Oppo analog sicher genau so gut hören (und besser sehen) wie mit dem Sherwood.
  • Der Oppo BDP-95 mit edlem Audioboard steht vor der Auslieferung. Der dürfte selbst ganz anspruchsvolle Hörer analog angeschlossen beglücken, aber für den Preis des BDP-95 bekommt man einen neuen AVR mit HDMI mitsamt dem BD/SACD-Player (Yamaha RX-V1067 für ~850 € + BD-S1067 für ~450 €). Ähnlich teuer und edel wird der Cambridge 751BD, auch der wird eine Audiosektion haben, die deutlich aufwendiger als im Sherwood ist.
  • Du könntest dir noch preiswert einen alten DVD/SACD-Player zulegen. Die großen Denon-Player können die gleichen Laufwerksprobleme haben wie dein Sherwood. Trotzdem sind DVD-2930/3910/3930 tolle Player. Die Yamaha-Player DVD-S1700/1800/2700 bekommt man preiswert und die sind sehr leise. Der Marantz DV7001 war wohl der ausgewogenste Player von diesem Hersteller, gibt es aber gebraucht recht selten. Häufiger bekommt man den Pioneer DV-868AVi-S, der Hersteller ist mein Favorit was Zuverlässigkeit und unkompliziertes Handling betrifft (heute gibt es von denen leider nix mehr). Alle Player haben ein Lautsprechersetup, aber die Entfernungseinstellungen gelten nur bei den genannten Denons und dem Marantz auch für SACD.
Benutzername
#83 erstellt: 18. Jul 2011, 15:12
Habe meinen Sherwood letztendlich zurückgeschickt.
Habe mir jetzt den Oppo 93 bestellt nachdem ich den Onkyo DV-SP506 ausprobiert habe und mir dieser im Ton im Vergleich zum Sherwood nicht gefallen hat, vor allem bei Analogausgängen.
Nun brauche ich für meine Zweitanlage einen guten DVD/CD/SACD-Spieler und es gibt einfach keine Bezahlbaren Alternativen. Den Sherwood gibt´s leider auch nirgends mehr zu kaufen, sonst würde er bei mir eine zweite Chance bekommen.
Weiß jemand wo ich einen SD-871 unter 200€ noch bekommen kann?
outofsightdd
#84 erstellt: 11. Dez 2020, 12:15
Youngtimer für Surround
12 Jahre bei mir in Betrieb
Monitor Audio GR + Sherwood
speedikai am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  29 Beiträge
DVD-Player ohne Kinderkrankheiten?
R!ddick am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  5 Beiträge
ALDI Tevion DVD 6000 Player
R!ddick am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  8 Beiträge
Sherwood RD-7502 HDMI 7.1
speedworkx am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  4 Beiträge
Denon DVD Player Modell 3910
EWU am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  10 Beiträge
Suche surround Anlage ohne DVD Player!
DangerDany am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  8 Beiträge
Mein neuer Harman Kardon AVR 435
dirk20 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  330 Beiträge
Mein neuer Mivoc Sw 1500 AII
zenja am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  10 Beiträge
Yamaha DVD-S2700
Pandy79 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  20 Beiträge
Neuer Canton AS50SC
sethesch am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.615
