HiViLux HDMI SCC-Flach-Kabel
miba1961
#1 erstellt: 04. Apr 2008, 16:42
Hallo zusammen,
ich will doch hier mal einen kurzen Bericht zu den HDMI Kabeln von HiViLux loswerden.........
Aufmerksam auf diese Kabel bin ich über die Angebote in einem großen Auktionshaus geworden und da ich aus Gelsenkirchen komme, habe ich heute dort nach telefonischer Nachfrage 2 Flachkabel (1m + 2m ) erstanden. Die Firma als solche ist eher klein, aber doch gut sortiert und die Mitarbeiter sehr freundlich und hilfsbereit. Ich hatte die Möglichkeit, die Kabel vor dem Kauf selber mal in die Hand zu nehmen und mich vom Handling (Haptik) zu überzeugen. Die Anfassqualität ist wirklich prima ( solide Metallstecker und voll stoffumantelte Kabel). Die Verpackung kann nur "Made in China" sein, denn eine deutsche Firma würde selbst in höheren Preissegmenten nicht diesen Aufwand treiben.
Zu Hause habe ich die Kabel sofort getestet und kann nur positves berichten........... die Stecker sitzen fest im Anschluss und das Kabel ist flexibel genug, um gut verlegt zu werden.
Alles in Allem bin ich sehr zufrieden und kann die Kabel bedenkenlos weiterempfehlen! Mein nächstes Projekt wird der Austausch meiner LS-Kabel sein - auch die habe ich gesehen und alleine die Optik ist diesen Preis wert.
PS: Ich gehöre NICHT zur Firma und bekomme KEINE Provision!!
[Beitrag von miba1961 am 04. Apr 2008, 16:49 bearbeitet]
v-v-v
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 17:08
Danke für deine Erfahrungen!
Bin nämlich auch vor paar Tagen aufmerksam auf die Kabel von dieser Firma geworden. Dank deinem Bericht, hab ich mich entschlossen ein HDMI-Kabel dieser Marke zu zulegen.
Danke dafür!
Gruß,
v-v-v
miba1961
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 18:43
Habe die Kabel seit meinem letzten Beitrag laufen und bisher keine Probleme. Trotz mehrfachen umsteckens keine Prob´s.
Michael
v-v-v
#4 erstellt: 08. Sep 2008, 10:53
Ich hab heute bei Ebay nachgeschaut, da werden die Kabel dieser Marke auch angeboten! Werde wohl mir dort alle nötigen Kabel kaufen!
P.S. ..und danke nochmals
Gruß,
v-v-v
AnTom
#5 erstellt: 28. Sep 2008, 13:34
Habe leider mit den langen kabeln von HiViLux schlechte Erfahrung gemacht.
Zwei mal habe ich Kabel + Verstärker umgetauscht und leider ohne Erfolg
Hatte ein 10m 5m Kabel der B-Serie (Also die Besten) und den HDMI Verstärker
Es hat manchmal Funktioniert aber nur mit 720p und bei Voller Auflösung gab es halt Rote Punkte (Pixel) die flackerten und die Übertragung riss ständig ab.
Das ganze habe ich ausprobiert mit einem Panasonic PT-AE 1000 Beamer, Sony STR-DA 3300 ES und Natürlich der PS3. in den Verschiedensten Kombinationen
Habe die Kabelage auch bei zwei Kollegen an LCD´s ausprobiert und es waren genau die Gleichen Störungen.
Was gut an den Kabeln von HiViLux ist das Design aber nur das.
Habe ein von den Metallsteckern geöffnet weil ich sehen wollte wie gut die Abschirmung und Verarbeitung der Kabel ist.
Leider auch eine Enttäuschung, das Ganze wird von Haiskleber zusammengehalten
Habe noch einige kurze Kabel von HiViLux und die laufen alle Top
nikkinova
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 23:02
habe mir das 15m HDMI Hivilux Kabel geholt.
50,- ist fair und es funktioniert 1A.
v-v-v
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 18:29
Hallo Leute!
Habe erst gestern mir 2 Stück gekauft. 1x3Meter und 1x0,8 Meter.
Werden wohl nächste Woche ankommen. Ich bin mal gespant. Hoffe natürlich nur das Beste!
Sobald ich sie ausprobiert habe, melde mich gerne!
v-v-v
#8 erstellt: 04. Okt 2008, 17:26
Wollte mal kurz nachfrage, ob der Stecker leicht aufzumachen ist und ob man den nachher wieder zumachen kann? Will nämlich das Kabel (wenn es da ist) durch ein Rohr in der Wand schieben, passt jedoch mit dem Stecker wahrscheinlich nicht durch.
Danke schon mal!
AnTom
#9 erstellt: 05. Okt 2008, 15:54
He v-v-v
Wie ich schon oben geschrieben habe.
Der Stecker wird nur von Haiskleber zusammen gehalten
Die hintere Abdeckung bekommst du mit den Fingern auf (Keine Kabel-zugentlastung sehr schlecht) und in den Stecker siehst du dann halt Haiskleber.
Weiter bin ich nicht gegangen weil ich eh vor hatte die Kabel zurück zu schicken
Habe jetzt ein Vivanco 15m Kabel gekauft ohne Verstärker und ich habe ein geiles bild bei 1080p.
99€ bei Conrad
Ich Löte und schraube an vielen Sachen
aber ich würde einen HDMI Stecker nicht selbst Basteln.
v-v-v
#10 erstellt: 05. Okt 2008, 23:24
AnTom schrieb:
He v-v-v
99€ bei Conrad
Hi!
Ok, ich danke dir! Ich hoffe, dass meine Kabel funktionieren. Habe mir nämlich 2x 3Meter und 2x 0,8Meter gekauft. Werde mich dann mal hier melden, wenn die Kabel angekommen sind!
Bis dann.
Gruß,
v-v-v
AnTom
#11 erstellt: 07. Okt 2008, 00:27
He,
ich habe selbst noch einige HiViLux Kabel 3 x 0,8m und 2 x 1m
Laufen Super es sind die Günstigsten von HiViLux.
Habe das Gefühl das die sogar besser sind als die B-Serie von HiViLux,
die ja Teurer ist aber nur wegen der Optik
v-v-v
#12 erstellt: 09. Okt 2008, 17:55
Habe 4 Kabel ganz schnell erhalten! (super-schneller Versand) Die Kabel funktionieren alle einwandfrei und sehen gut und hochwertig verarbeitet aus. Bin also ganz zufrieden!
Thunderbird1400
#13 erstellt: 15. Feb 2009, 18:03
Hallo!
Ich habe mir dieses (http://www.hivilux.de/shop/product_info.php?info=p57_HiViLux-OFC-HDMI-Kabel-12m.html) 12m HDMI 1.3 Kabel von HiviLux für 44€ gekauft, um meinen Beamer (Sony HW10) mit dem Receiver (Onkyo SR606) zu verbinden.
Hier im Forum wurde natürlich teilweise von solchen günstigen Kabeln, insbesondere bei Längen ab 10m, abgeraten und es werden gerne mal Kabel so ab 150€ aufwärts empfohlen in diesen Längen.
Absolut unnötig. Das HiviLux Kabel funktioniert einwandfrei bei 1080p. Keine Verbindungsprobleme und auch keine Bildfehler. Also bevor man sich für 150 oder 180€ ein Kabel kauft (für weniger Geld kriegt man allerdings auch schon zwei günstigere Kabel + HDMI Repeater), sollte man es ruhig erstmal mit einem günstigen HDMI 1.3 Kabel versuchen. Hier kann man mal eben 100€ sparen.
dreecnai
#14 erstellt: 10. Apr 2009, 14:59
ich hab gestern auch die erfahrung gemacht dass eins von drei kabeln dieses rote "kriseln" verursacht. verbindung reißt auch
öfter ab.
wie waren eure erfahrungen mit dem umtausch !?
lief das alles reibungslos ?
w-w-w
#15 erstellt: 16. Okt 2010, 10:53
Ich kann die HDMI-Kabel von "HiViLux" auf keinen Fall empfehlen. Ich habe insgesamt jetzt schon drei 15 Meter
Kabel an hochwertigsten neuen Panasonic Geräten getestet.
Alle drei Kabel verursachen in regelmäßigen Abständen Bildzusammenbrüche.
Lassen Sie die Finger von den Kabeln, zumal ich jetzt auch noch die Portokosten für die Rücksendung des Schrott`s selbst tragen soll.
Absolut keine Kaufempfehlung !!!
LambOfGod
#16 erstellt: 16. Okt 2010, 14:49
Ohja, bei 15 Metern ist eine problemlose Übertragung auch völlig einfach zu bewältigen...
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 16. Okt 2010, 21:57
ich hatte ein 15m HDMI für 25€ aus der Bucht, das 2 Jahre lang mit dem HD-Ready Beamer problemlos funktioniert hat. Mit dem neuen Full-HD Beamer gab es damit dann immer Aussetzer!
Daraufhin habe ich mir das 15m Kabel von Hivilux besorgt (40€?) und absolut keine Probleme mehr! Egal ob 1080p/24,50,60 noch keinen einzigen Aussetzer, Pixelfehler oder sonstwas gehabt!
Dazu kommt, dass das Kabel auch "haptisch" einen richtig guten Eindruck macht. Wobei mir das bei Kabeln ziemlich egal egal ist, solange sie das Signal sauber übertragen.
w-w-w
#18 erstellt: 22. Okt 2010, 19:17
Tut mir leid, aber die Kabel sind nicht zu empfehlen, alle getesteten 15m HDMI-Kabel von HiViLux verursachen in regelmäßigen Abständen Bild-Abstürze.
Versuchen Sie lieber ein anderes Fabrikat.
Auch bei dem Versuch den Schrott zu tauschen oder zurückzuschicken gab es nur Ärger.
Einmal und NIE wieder !!!
LambOfGod
#19 erstellt: 22. Okt 2010, 19:21
w-w-w schrieb:
:cut
Du weißt selber das sowas auch mit teureren Kabeln passieren kann weil 15 Meter kein Pappenstil sind!?! Und die Kabel schlecht zu machen, weil ein grundlegendes technisches Problem herrscht... die Kabel schlecht zu machen, nur weil man über 15 Metern (was mMn eine schwierige Distanz ist) ein technisches Problem hat, ist völlig blödsinnig!
Schonmal n HDMI Verstärker bedacht?
Und wenn man mal die Verarbeitung der Kabel auf den Fotos sieht hat man überhaupt kein Grund zu meckern, besonders nicht bei den Preisen, verschraubte Massivmetallstecker, dicke Kabel...
Sorry, aber du solltest dir erstmal n Taschentuch nehmen und dich über sowas einlesen bevor du über Kabel herziehst.
strucki200
#20 erstellt: 02. Nov 2010, 01:53
*zustimm*
Keine Ahnung haben, aber einfach erstmal meckern
Die Kabel sind top.
War persönlich vor Ort um mein HDMI Kabel und meine Leinwand abzholen.
Sehr netter Mann übrigens, der das alles verteibt
osscar
#21 erstellt: 09. Nov 2010, 16:27
strucki200 schrieb:
Sehr netter Mann übrigens, der das alles verteibt :)
übrigends. John heißt der nette Mann
Habe auch zwei 15 Hdmi Kabel von Ihm und null Probleme damit !
yamaha ysp-1100 bericht
h5n1_1991 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  23 Beiträge
Bericht LG LH-RH761IA
Racher am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  18 Beiträge
Tagebuch eines Hifi-Neulings
Sharangir am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht TV Kauf Media Markt und Saturn
iNewMe am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  19 Beiträge
Anschließen,Hinstellen&einfach in Betrieb nehmen ?
Matthi007 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  18 Beiträge
Tevion dvd 6000 bericht
dividi am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
Anfänger/Otto-Normal-Verbraucher Bericht: von Teufel zu den Forumsberichten und günstigem 5.1 System
Andre-Acer am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  2 Beiträge
Direktstrahler, Bipol oder doch Dipol für surround
Madlokk am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  8 Beiträge
Pio 505 FDE + Denon 3805 + Denon 3910
staexupery am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Onkyo Tx-NR 807
charlie73 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedOfshore
  • Gesamtzahl an Themen1.559.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.455
