HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Teufel System 5 | |
Teufel System 5+A -A |
moman
21:20
#251
erstellt: 24. Jun 2009, |||||
Nö,lohnt sich nicht. |
bodylove01
23:29
#252
dann bin ich ja beruhigt..aber für wen lohnt sich dann überhaupt das system 6? |
moman
23:59
#253
der flachere und hübschere LS haben will. |
bodylove01
14:20
#254
erstellt: 26. Jun 2009, |||||
hi, vielen dank schon mal.. nun hat sich mir eine weitere wirklich wichtige frage aufgetan, ich bin mir sehr unsicher ob ich direktstrahler oder dipole nehmen sollte. warum? nicht wegen dem musikhören oder nicht hören sondern aufgrund des raums. |
bodylove01
14:21
#255
fireline
14:35
#256
Ist unproblematisch. Dipole sind eher für Kinovorführungen. Allerdings würde ich immer Dipole nehmen, da Direktstrahler einfach zu wenig räumlichkeit vermitteln. Im besten Falle sind diese unmschaltbar (dipol, bipol, direkt). |
kopfbeisser
14:40
#257
irgendwie klingt mein teufel nicht hoch genug; was habt ihr da für ne einstellung genommen am avr (hab onkyo 805) |
Huisos
14:49
#258
@ bodylove01 Dipole würde ich dir nicht empfehlen. Gründe dafür kannst du in meinem Erfahrungsbericht nachlesen ![]() @ fireline Bei "Teufel M 550 D" kannst du nur zwischen Dipol und Direkt Strahler umschalten. Wobei im Direktstrahlmodus nur eine Seite des Dipollautsprechers aktiv ist (ist ja auch logisch). |
bodylove01
14:53
#259
danke, aber wie ist das denn dann beim umschlaten der box, diese sollte doch dann bei beiden gleich sein und wenn ich direct mache habe ich doch den selben effekt wie bei den direktstrahlern?! hinter der couch ist ein großes regalkontrukt, müsste darauf die dipole stellen und den rear center dazwischen (abstand zwischen den einzelnen boxen beträgt somit etwa 40cm oder so) wird wohl etwas knapp oder was meint ihr? deshalb die frage bezüglich der räumlichkeit, ob es sinnvoll ist dipol statt direkt?! |
Huisos
14:59
#260
Du hast zwar selben Effekt, aber nicht den selben Klang. Hast du eigentlich meinen Bericht gelesen? --->
kopfbeisser
15:03
#261
hab jetzt höhen bei center und front auf +5 erhöht; überleg jetzt ob ich manuell im avr soundprofil änder und speicher; ist bissl mühsam wie beim Equalizer |
Huisos
15:12
#262
@ bodylove01 Noch was: Die Dipole erzeugen keinen Raumklang, sondern ein "diffuses Etwas". Und für direktionale Effekt sind sie auch gaaaaanz schlecht geeignet, z.B wenn ein Flugzeug von Hinten nach Vorne fliegt, wirst mit Dipolen zuerst etwas diffuses hören und dann kommt der Ton aus den Frontlautsprechern. Mit Direktstrahlern, wirst du aber das Flugzeug von Hinten kommen hören und einen sauberen Übergang zu den Frontboxen. Das nenne ich Raumklang und nicht diesen diffusen Brei von den Dipolen. [Beitrag von Huisos am 26. Jun 2009, 15:15 bearbeitet] |
fireline
15:27
#263
Ich hatte ja auch geschrieben im besten Falle. Es gibt solche LS. Ansonten zu deinen Ausführungen Dipol / Normal: Kann ich nicht nachvollziehen. Mit Direktstrahlern klebt quasi der ganze Sound an den LS. Räumlichkeit gleich Null. Bei jedem Soundfitzerl der von hinten kommt, weiß man genau wo die Box montiert ist. Das ist m.E. ganz und gar nicht Kinolike. [Beitrag von fireline am 26. Jun 2009, 15:28 bearbeitet] |
bodylove01
16:09
#264
oh mist, genau solch eine antwort hatte ich gehofft nicht zu erhalten ![]() ich bin mir total unschlüssig!! |
fireline
16:20
#265
Ist halt auch größtenteils Geschmackssache. Einfach ausprobieren. |
bodylove01
16:30
#266
also was ich mir nun überlegt habe ist, dass ich mir das system 5 als concert version order mit einem rear-back center mit 4 ls-ständer, somit habe ich auch hinten die ideale höhe von 70cm und den rearback center werde ich ins regal stellen (auch 70cm hoch) und kann, da ich dann die ls-ständer habe die boxen in einem abstand von jeweils 70-100cm entfernung aufstellen..dipol wäre einfach zu eng und könnte wohl kaum den vollen nutzen daraus ziehen..hatte vor langer zeit (bis september 2004) dieses system schon einmal auch mit dipolen und der klang war zwar hammer, allerings weiß ich nicht ob es die perfekte option für mich war..direktstrahler zu wählen, ist wohl in meinem fall die bessere entscheidung!! oder was meint ihr..ein paar meldungen vorher ist ein kleiner raumplan von mir!!!! |
Huisos
17:53
#267
Da hast du vollkommen recht. Dipole brauchen viel Platz, damit sich die Schallreflexionen gut entfallten können
Ja ist es! Bei drei Direktstrahlern erhälst du einen wunderschönen Raumklang
Ah Quatsch! Es ist ja nicht so, dass Direktstrahler den Sound wie ein Laser auf den Punkt genau wiedergeben. Die Schallwellen entfalten sich auch in der Breite und Höhe... Welche Lautsprecher hast du? Wenn ich fragen darf? [Beitrag von Huisos am 26. Jun 2009, 18:00 bearbeitet] |
M4RI4N
19:56
#268
Ich selbst besitze nur ein 4.1 System (Center fehlt) mit Direktstrahlern, und wenn der Film es hergibt, dann klingt das wirklich umwerfend. Da merkt man überhaupt nicht, wo eine Box steht. |
moman
19:58
#269
Seh ich auch so. |
Huisos
20:05
#270
Genau das meine ich ![]() |
bodylove01
09:28
#271
erstellt: 27. Jun 2009, |||||
so sehe ich das auch, zumal nicht immer ein testsieger mit dipolen ausgelegt ist ![]() |
toto7404
10:39
#272
Kann ich ganz und gar nicht sagen,also bin mit meinen Dipolen mehr als zufrieden,war auch lange am überlegen Direkt oder Dipol!Mit dem diffusen Brei kann ich überhaupt nicht bestätigen,eher kann man nicht orten wo Box ist! Aber der Sound ist wie Surround sein sollte,in meinen "Ohren"! |
Huisos
17:40
#273
lol, du weist aber schon was diffus bedeutet? Nicht ortbar oder diffus ist das gleiche. Wikipedia:
Na wenn dir dieser alte "Pro Logic" Sound gefällt, viel Spass damit... [Beitrag von Huisos am 27. Jun 2009, 17:40 bearbeitet] |
fireline
17:50
#274
Und wie ist es dann im Original - im Kino? ![]() [Beitrag von fireline am 27. Jun 2009, 17:53 bearbeitet] |
toto7404
18:12
#275
Ich meinte das auch so,das man die Box nicht orten kann,aber der Sound sehr wohl präzise kommt,um dein Beispiel mit dem Flugzeug aufzunehmen,das es von hinten links nach vorne rechts "fliegt"! Bin mir sehr wohl bewußt das man beide Begriffe gleich definieren kann,bin mir auch bewußt das hier so manche "Audiophile" oder die sich dafür halten,auch das Gras wachsen hören.....! ![]() |
bodylove01
12:15
#276
erstellt: 28. Jun 2009, |||||
so langsam aber sicher habe ich das gefühl, lieber die dipole zu ordern..warum?im großen und ganzen klangen diese damals schon recht gut, doch weiß ich nicht ob es mit den direktstrahlern besser werden könnte..die dipole und rearcenter müssen diese denn auf der selben höhe sein?auf der homepage von teufel steht auch etwas bezüglich des aufstellens der boxen, jedoch kann ich kaum eine der beschriebenen aufstelleungsweise zu 100% erfüllen..zumindest was die surrounlautsprecher angeht..wie gesagt, ich bin noch immer sehr hin und her gerissen..vielen dank schon mal für die vielen antworten ps: wenn ich die direkt strahler sprich die concert version ordern würde, dann + den lautsprecherständern für hinten, allerdings bei der cinema version würde ich diese auf mein regal stellen was etwa 160 cm hoch ist!! |
bodylove01
12:16
#277
was wäre da denn besser? |
moman
13:35
#278
Direktstrahler sollten auf keinen Fall über deiner Hörposition sein. Und Dipole müssen sowieso direkt an die Wand geschraubt werden. ![]() |
bodylove01
13:43
#279
na wenn das so ist ![]() |
moman
13:58
#280
Hier:
Huisos
17:50
#281
Im Kino? Na auf jeden Fall viel besser als mit den Dipolen. Im Kino kann man ohne Probleme Surround rechts von Surround links unterscheiden, ist ja auch logisch, denn es werden Direktstrahler eingesetzt. Es sind zwar mehrere Direktstrahler pro Surround Kanal, aber sie dienen nicht dazu um eine Diffusität zu erzeugen. Sondern dazu, damit alle Zuschauer im großen Kinosaal was vom Surround Sound haben. Ich schreibe aus Erfahrung, denn ich hatte beide Varianten als Surround - Dipol und Direkt. Mit Direktstrahlern hatte ich eindeutig das bessere Surround Erlebnis. |
ingo74
12:26
#282
erstellt: 29. Jun 2009, |||||
hier wird es ganz anschaulich beschrieben, runterscrollen auf dipol ![]() |
bodylove01
12:50
#283
was meine raumbeschaffenheit angeht, bin ich nun komplett verwirrt was das "richtige" system angeht..es gibt wohl immer ein für und wider bezüglich der dipole bzw. direktstrahler..aber was mache ich nun? wenn ich das nötige budget hätte so würde ich einfach zwei weitere ls mitbestellen um herumexperimentieren zu können..bin wirklich verwirrt..bei mir wird es am ende ein 6.1 system mit einem direktstrahler im rearbereich..was nun? |
fireline
16:26
#284
Ja, aber jede Menge davon.
Veto. Auf jeden Fall wird dadurch Diffusität erzeugt. Oder kannst du ganz genau sagen aus welchem LS der Surroundsound kommt. Wenn du das kannst bin ich schwer begeistert.
Wenn das der einzige Grund ist, warum wird dann im Frontbereich jeweils nur ein LS -also FL, Center, FR- eingesetzt?
Das mag ja für dich stimmen. Aber im allgemeinen sind Dipole oder mehrere Direktstrahler besser geeignet einen großen "Klangteppich" zu erzeugen. |
toto7404
18:47
#285
Das gute bei Teufel ist doch,das Du 8 Wochen Rückgaberecht hast,also probiere doch beide aus und entscheide Dich für die Boxen deiner Wahl! Gruß Toto |
ingo74
18:53
#286
der hinversand muss immer gezahlt werden, der rückversand wird nur in den ersten 14 tagen erstattet - DAS steht aber nur im kleingedruckten... |
Huisos
19:43
#287
@ fireline du hast immer noch nicht geantwortet welche Lautsprecher du hast. Nur so aus Interesse. |
fireline
10:43
#288
erstellt: 30. Jun 2009, |||||
Na wenn es dich so interessiert. Meine Anlage habe ich jetzt im Profil ergänzt. [Beitrag von fireline am 30. Jun 2009, 10:45 bearbeitet] |
moman
13:22
#289
Ich hab mir gestern Abend mein System 5 bestellt. ![]() |
M4RI4N
14:24
#290
Das alte oder das neue? |
moman
18:20
#291
Das alte Set. Das neue gefällt mir optisch nicht und passt nicht zu meiner Einrichtung. ![]() |
bodylove01
18:43
#292
alt? / neu? |
M4RI4N
20:43
#293
Dann mal meinen Glückwunsch. Hätte ich nicht schon das System, welches in meinem Profil zu finden ist, dann wäre das wohl auch mein System geworden. Zumindest hätte ich es getestet. ![]() |
moman
21:19
#294
Wie jetzt? ![]() |
Huisos
21:37
#295
alt --> ![]() neu --> ![]() |
moman
22:01
#296
Das habe ich doch schon längst beantwortet ![]() |
tss
09:19
#297
erstellt: 01. Jul 2009, |||||
direkt einen beitrag über dem deinigen steht die antwort. derzeit gibts ja schon fast zwei alte zum preis eines neuen system 5. |
moman
11:34
#298
Da lohnt sich das normale |
bodylove01
15:00
#299
erstellt: 02. Jul 2009, |||||
hi nochmal.. also noch eine frage zu den surroundlautsprechern..auf seite 13 oder 14 des threats ist ein bild meiner wohnumgebung..habe überlegt mir nun doch lieber die dipole zu bestellen, allerdings würde ich diese in etwa 150cm höhe auf einem regal stellen..diese sollten dann auch etwa 150cm auseinander stehen und etwa 10-15 cm weg von der (rück)wand..sollte ich da überhaupt noch einen rearcenter hinzuholen (direktstrahler)?wenn ja, in welcher höhe sollte dieser stehen? dazwischen oder etwa auf der höhe um die 70cm? |
bodylove01
12:14
#300
erstellt: 15. Jul 2009, |||||
hi.. also ich habe mir soeben mein system 5 bestellt, und da es zur zeit recht günstig angeboten wird, man zusätzlich 10% mit einem gutschein bekommt, ließ mich das nicht länger zögern ![]() viele grüße ![]() |
ingo74
12:34
#301
Teufel System 5 Musiktest Toastbrod am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Teufel System 5 Cinema Nuesi am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 6 Beiträge |
so, teufel ist da :-) (Theater 1) DrVanHelsing am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 33 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel System 5 THX Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Teufel Berlin marion_de am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 81 Beiträge |
Teufel Concept R Lashron am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 930 Beiträge |
Teufel System 5 vs. Theater 5 Hybrit! Bass-Statt-Höhen08 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Teufel System 5 THX Select 2 yoshiki02 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 151 Beiträge |
Teufel System 5 THX Vollaktiv chriscologne am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 24 Beiträge |
Teufel System 5 oder Canton Chrono. Timerider am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.454
