| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Teufel System 5 | |
Teufel System 5+A -A |
Ruffnax
#101
erstellt: 17. Nov 2008, 16:00
Ja gut, aber viel mehr wollte ich da nicht noch ausgeben. Ich war eben mal bei diversen Baumärkten. Kann man alle vergessen. Zudem sind die Platten immer 40x40 cm geschnitten. Und wirklich schön sehen die Dinger nicht aus. Da wo ich arbeite ist auch ein Steinmetz für Grabsteine Vielleicht frage ich den mal.mfg Ruffnax |
Ruffnax
#102
erstellt: 18. Nov 2008, 11:44
So, ich habe mir nun etwas Zeit genommen und die beiden Subs auf 20 KG schwere Platten gestellt. Dämpfer > Platte > Spikes > Subwoofer. Ich muss zwar noch etwas testen, aber auf den ersten Höreindruck meine ich, dass sich die Präzision ein wenig verbessert hat und das Dröhnen bei bestimmten Frequenzen besser, also weniger geworden ist. Aber das werde ich heute abend bei einem Film ausgiebig testen. mfg Ruffnax |
Bass-Statt-Höhen08
#103
erstellt: 18. Nov 2008, 13:04
Sagte ich ja,es lohnt |
Ruffnax
#104
erstellt: 25. Nov 2008, 12:08
Mahlzeit nochmal! Ich habe mir vor einigen Tagen auf Blu-ray das 5. Element angeschaut und als die Diva auf der Bühne singt, schnarzt es tierisch bei bestimmten Frequezen im Center Lautsprecher. Jedenfalls ist der Ton sehr unsauber. Wenn ich leiser stelle ist es weg. Kann es denn wirklich sein, dass der M 550 FCR da schon am Limit war??? mfg Ruffnax [Beitrag von Ruffnax am 25. Nov 2008, 12:09 bearbeitet] |
fireline
#105
erstellt: 25. Nov 2008, 12:24
Kann sein. Hat der M550 Sicherungen dagegen? Ansonsten könnte es für den Center problematisch werden. Wie laut hast du deinen Verstärker gestellt? [Beitrag von fireline am 25. Nov 2008, 12:25 bearbeitet] |
Ruffnax
#106
erstellt: 25. Nov 2008, 12:44
Ich hatte den Onkyo auf -20 db und der Speaker war auf ca. + 2 db eingepegelt. Soviel ich weiß schreibt THX doch vor, dass die Boxen keine Sicherung haben dürfen. Es muss sich ja eigentlich um den Hochtöner handeln wenn ich das richtig sehe. |
party-rio
#107
erstellt: 28. Nov 2008, 11:47
Ich habe eine Frage: Ist eigentlich der derzeitige Preisunterschied zwischen Theater 2(599,-) und System 5 THX Select(949,-) gerechtfertigt? Das theater 2 hat nämlich deutlich größere Klangkörper und die Membranen der einzelnen Lautsprecher sind auch gleich groß wie beim System 5. Zahlt man also die 350,- Aufpreis nur dafür, dass das System 5 neuer ist und für das THX-Zertifikat? Vielleicht kann sich ja auch jemand zu Wort melden der schon beide gehört hat. Ein Vergleich zum System 4 würde mich im Übrigen auch noch interessieren. Danke |
Bass-Statt-Höhen08
#108
erstellt: 28. Nov 2008, 12:41
Erst bei Teufel lesen dann zweifeln! Also,das System 5 hat verbessserte Hochleistungs-Chassis,und bessere Frequenzweichen in den Sateliten!Der Sub des System 5 hat ebenfalls ein verbessertes Chassis,und eine stärkere Endstufe,und außerdem mehr Gehäuse-Volumen wie der Sub vom Theater 2!Das System 5 besitze ich selber,das Theater 2 habe ich bei einen Freund aufgebaut und ausgiebig Getestet! Das Theater 2 ist ein sehr gutes System,auch für Musik,liegt auch mit daran das die Front-LS mehr Volumen haben,usw.!Das System 5 macht aber meiner Erfahrung nach mehr Spass und der Sub vom System 5 ist einfach kräftiger! Ich meine damit,das die Surround-Kulisse beim System 5 einfach besser ist,und der Sub noch mehr Druck macht!Trotz allem geht mit dem Theater 2 auch richtig die Post ab!Natürlich liegt es auch daran wie man die Systeme Auf/und Einstellt,und die Raumakustik spielt auch eine große Rolle!!! |
elko3o
#109
erstellt: 29. Nov 2008, 11:41
Ist es bei euch eigentlich auch so, wenn der sub sich abschaltet (nach 20min), dass er denn so leicht knarzt ?! ansonsten bin ich noch immer voll zufrieden mit meinem 5er system. Vorallem da es jetzt von einem Pioneer LX50 angetrieben wird. |
Ruffnax
#110
erstellt: 29. Nov 2008, 12:16
Ja ist bei meinen auch so. Der eine braucht ein bisschen länger, bis er sich abschaltet und beide machen dann ein leichtes Plopp. Aber das ist nicht weiter schlimm. Keine Sorge! mfg Ruffnax |
Huisos
#111
erstellt: 29. Nov 2008, 12:34
Ist wahrscheinlich ein Relais, wie beim AV-Receiver. |
kopfbeisser
#112
erstellt: 11. Dez 2008, 15:45
hallo; hab eine frage zu den standfüßen; hab jetzt das system 5 mit direktstrahlern bestellt zum aktionspreis von 799,-; hab von spectral geniale standfüsse ds 85; das problem ist das die recht kleine stellfläche haben; was laut bild auf der teufel homepage die Standfüsse M 550 P auch haben; oder sehe ich das anders? |
elko3o
#113
erstellt: 12. Dez 2008, 15:13
hi, also die stellfläche beträgt 80x60mm ... und im vorderen bereich ist halt eine bohrung für die M6 Schraube für die Direktstrahler ^^ dann freu dich schonmal auf dein set, hab ebenfalls das set mit 5 direktstrahlern... macht schon spass |
Pierre.B
#114
erstellt: 12. Dez 2008, 15:48
Hi @all ![]() bin am überlegen mir das System 5 THX Select Concert oder das System 6 THX Select Concert zu kaufen. Betreibe zur Zeit das Kompakt 30 "5.1 Lautsprecher-Set" mit einem alten Kennwood AV Receiver. Im Januar kommt der Denon AVR 3808 A schwarz hinzu. Zu welchem Set würdet ihr tendieren rein technisch gesehn ? Optisch finde ich beide gut und passen zu meinem LCD Toshiba 47 Z 3030 DG. merci für Tipps und Infos ! |
Ruffnax
#115
erstellt: 12. Dez 2008, 15:57
Die Sache ist doch ganz einfach. Nimm das bessere Set, wenn Du das Geld hast. Ich habe mir dieses Jahr das System 5 ebenfalls in der Concert Variante geholt und bin sehr zufrieden. mfg Ruffnax [Beitrag von Ruffnax am 12. Dez 2008, 15:57 bearbeitet] |
Pierre.B
#116
erstellt: 12. Dez 2008, 16:08
Hi ![]() wenn ich richtig liege mit deiner Aussage , dann meinst du das System 6 als das technisch bessere Set ! ? |
Ruffnax
#117
erstellt: 12. Dez 2008, 19:14
Ja sicher das. Wenn Du Dir die technischen Daten anschaust. Außerdem haben die etwas mehr Volumen als das System 5. Und mehr Volumen ist immer gut. |
Huisos
#118
erstellt: 13. Dez 2008, 14:24
M 550 FCR -> ca. 9,59 dm³ M 620 FCR -> ca. 9,62 dm³ Nun ja, so viel mehr Volumen haben die Frontlautsprecher von System 6 auch wieder nicht. |
Pierre.B
#119
erstellt: 14. Dez 2008, 08:29
Hi Nun ja, grosser Unterschied ist da nicht ! Für mich stellt sich die Frage,lohnt sich der Mehrpreis von knapp 500 Euro für das System 6 gegenüber dem System 5 welches zur Zeit im Angebot ist. Liegt es eventuell an den Flachmembranen des System 6 Bin leider kein Experte merci |
yankee-rus
#120
erstellt: 14. Dez 2008, 09:51
nimm das Sys 5 wenn du die Lautsprecher ins Wohnzimmer stellst, dann auf jeden Fall das Sys 5 die Sys 6 Lautsprecher sind von der Tiefe kürzer und dafür von der Länge breite, sieht meiner Meinung nach wie ein Vogelhaus aus aber ist nur meine Meinung |
Peericles
#121
erstellt: 18. Dez 2008, 12:55
Moin Moin, ich stehe auch gerade vor der Überlegung mir ein System 5 zu kaufen, da es ja im Moment recht günstig ist(Cinema Version 849,-€)und eure Meinungen haben mich immmer mehr überzeugt bzw. inspiriert .Jedoch möchte ich mir mittelfristig gerne ein 7.1 System kaufen und bin am überlegen ob man das Teufel System 5 auch z.B. mit normalen Standlautsprechern kombinieren kann z.B. mit KEF IQ 5 oder 7. Ist so etwas vom Klangbild her sinnvoll oder sollte man da eher die zusätzlichen Satelliten von Teufel dazunehmen? Vllt. hat der ein oder andere von euch das system 5 auch als 7.1 Version zu laufen. Erfahrungsberichte würden mich sehr interessieren. MFG |
elko3o
#122
erstellt: 19. Dez 2008, 18:09
bei den teufel thx system macht es mehr als sinn, wenn die vorderen boxen identisch sind. Für ein besseres klangbild. also ich würde denn lieber alle boxen von teufel nehmen |
a.j.kara
#123
erstellt: 30. Dez 2008, 07:54
Vollkommen richtig! Am besten alle boxen gleich - auf gleicher Höhe - Front links Center Front rechts mit gleich langen Kabeln - Subwoofer Frequenzübernahme bei THX 80HZ einstellen - Alle Komponenten an eine Steckdosen leiste (am besten ausphasen) und viel Spaß haben! MfG Andreas |
metoo2
#124
erstellt: 31. Dez 2008, 01:18
Das System 5 gabs 250 Euro güntiger? :-O Ich habe mich erst jetzt dazu entschieden ein Teufel Lautsprecher-System zu kaufen. Gibt es die Aktionspreise bei Teufel öfters, soll ich mit meinem Kauf noch warten. Wisst ihr da vielleicht etwas?:) |
seeban
#125
erstellt: 01. Jan 2009, 18:36
Ich versprech dir, spätestens zu Ostern ist das Ding wieder im Angebot. |
metoo2
#126
erstellt: 02. Jan 2009, 01:29
Danke für die Antwort! Das sind noch 3 Monate, na dann hoffe ich das vorher was kommt! |
kopfbeisser
#127
erstellt: 05. Jan 2009, 10:46
war weihnachtsaktion und jetzt hab ich mail bekommen das erst mitte februar wegen nicht verfügbarkeit erst lieferbar...obwohl auf lager gestanden ist und ich sofort bezahlt hab!!! |
Bass-Statt-Höhen08
#128
erstellt: 05. Jan 2009, 14:18
Das sind die tricks von Teufel,um den Kunden schön laaange hinzuhalten!!!Mein Tipp:Anrufen und denen klar machen das du das System bestellt hast wo es noch auf Lager war!Denen klar machen das du das gezahlte Geld sofort zurück verlangst,wenn Teufel nicht innerhalb 14 Tage liefern kann!Bei mir hats damals geklappt! |
kopfbeisser
#129
erstellt: 05. Jan 2009, 14:20
naja wills ja zu dem preis; hab eh angerufen und die meinten ich könne ja storniern... |
yankee-rus
#130
erstellt: 05. Jan 2009, 15:34
wieso hast du per Vorkasse bezahlt? Per Nachnahme ändert sich doch der Versandpreis nicht und du bezahlst erst dann, wenn die Ware geliefert ist |
kopfbeisser
#131
erstellt: 05. Jan 2009, 15:41
naja bin froh wenn die kohle weg ist; sonst geb ichs für was anderes aus;) ausserdem zahlt man ja nachnahmegebühren; weiß nicht viel aber nicht notwendig; ihr werdet es nicht glauben; hab gerade jetzt eine mail bekommen, das ware der spedition übergeben wurde und gleich darauf kam der anruf der spedition das sie am mittwoch liefern! und das obwohl letzte woche noch ein mail kam mit mitte februar...die lesen auch im forum;))) |
Bass-Statt-Höhen08
#132
erstellt: 05. Jan 2009, 15:48
Genau,die lesen auch im Forum...keine Ursache,hab gern geholfen! |
yankee-rus
#133
erstellt: 05. Jan 2009, 16:40
gehörst du etwa zum Teufel Team? wenn ja, bekommste eine PM von mir ... hätte da eine Frage
Bass-Statt-Höhen08
#134
erstellt: 05. Jan 2009, 17:52
Freu dich einfach das es doch früher mit der Lieferung klappt!Und damit lass es gut sein... |
yankee-rus
#135
erstellt: 05. Jan 2009, 18:10
@ Bass-Statt-Höhen08 meinst du mich? bist du nun ein Teufel Mitarbeiter? Ich wollte halt was fragen, das hier nicht reingehört. Geht um eine Stornierte Bestellung |
kopfbeisser
#136
erstellt: 08. Jan 2009, 12:26
gestern angekommen; ausgepackt; sind ja ganz schön groß vorallem der sub; obwohl ich eh masse gwusst hab; bringen die bananas mehr quali? könnte man eigentlich auf den sub die 360 stellen bis ich neues Rack hab? und bez. center box kann ich normal auf mein holzrack stellen oder muss ich irgendwas unterlegen? resonanzdämpfer zb? [Beitrag von kopfbeisser am 08. Jan 2009, 16:12 bearbeitet] |
kopfbeisser
#137
erstellt: 09. Jan 2009, 09:57
soda mal avr onkyo 805 und die 2 frontboxen und den sub getestet; aber irgendwie kommt nicht viel raus beim sub; alles richtig eingestellt am sub; oder muss ich da erst einstellungen am avr bez. sub machen? frage: sollt ich y-stecker verwenden, da sub 2 eingänge hat aber avr nur einen ausgang? die centerbox kommt auf holzrack wo derzeit tv steht; brauch ich da resonanzdämpfer oder einfach drauf stellen? bitte um Antworten;) lg |
mastermischke
#138
erstellt: 09. Jan 2009, 11:58
Also ich möchte mir auch unbedingt in naher Zukunft das THX System 5 zulegen. Allerding mangelt es als armer Student häufig an dem nötigen Kleingeld ![]() Daher meine Frage an euch: Hat jemand eine Idee / Ahnung / Gefühl, dass es in naher zukunft wieder so ein Angebot wie zu Weihnachten geben wird? Oder ein ähnliches Angebot wo z.Bsp. die Füße inkl oder so etwas in der Art? |
Ruffnax
#139
erstellt: 09. Jan 2009, 12:39
Es ist so, dass Teufel diverse Systeme immer wieder mal über das Jahr verteilt ünstiger anbietet. Und hellseheriche Fähigkeiten werden Foren ja immer gerne nachgesagt Ergo woher soll man das wissen! Und ich bin auch Student und habe mir das lange zusammensparen müssen. Also nicht verzweifeln. mfg Ruffnax |
mastermischke
#140
erstellt: 09. Jan 2009, 12:52
vll gibt es hier ja den ein oder anderen NETTEN teufel mitarbeiter, der uns einen alles sagenden , aber nichts verratenden tipp geben könnte |
kopfbeisser
#141
erstellt: 12. Jan 2009, 14:40
nochmalfrage: wie habt ihr das gelöst bez. ein sub am avr und 2 eingänge am subw.? habt ihr nur ein chinch im rechten eingang oder verwendet ihr y-adatper? auch bez. der teufel resonanzdämpfer machen sinn für die center im rack??? bitte um info |
Bass-Statt-Höhen08
#142
erstellt: 12. Jan 2009, 17:06
Verwende einen Y-Adapter! Dann hast du 3-6 db mehr Pegel! |
kopfbeisser
#143
erstellt: 13. Jan 2009, 07:51
ok; hab sowas gefunden: bin etwas verwundert da "Car" http://www.amazon.de...&colid=2FNSM2AHIKDO0 |
fireline
#144
erstellt: 13. Jan 2009, 15:56
Aufgrund der Finanzkrise wird es wohl angebote von teufel nur so regnen. [Beitrag von fireline am 13. Jan 2009, 15:57 bearbeitet] |
mastermischke
#145
erstellt: 13. Jan 2009, 17:08
mh war das ernst gemeint ? :/ |
fireline
#146
erstellt: 13. Jan 2009, 17:19
ja. wer kauft hifi-systeme, wenn er angst um seinen job hat? |
mastermischke
#147
erstellt: 13. Jan 2009, 17:22
mh ja dnan sollen sie am besten mal das thx system 5 raushauen ![]() und nicht diese "doofen" theater dinger ^^ |
Huisos
#148
erstellt: 13. Jan 2009, 19:33
lol, diese "doofen" Theater Dinger sind um einiges besser als das System 5 |
Ruffnax
#149
erstellt: 13. Jan 2009, 22:53
Alles klar! So soll es sein. mfg gute Nacht |
Bass-Statt-Höhen08
#150
erstellt: 14. Jan 2009, 08:59
Ohne Worte! |
kopfbeisser
#151
erstellt: 14. Jan 2009, 09:01
bin sehr zufrieden mit sys5 vom sound her; ausser der sub ist mir einfach zu mächtig und macht auch nicht mehr her als schlankere vorgänger; weiters stört das anzeige (lamperln) und leveldreher hinten sind; bin noch am umstellen, da er einfach optisch nicht ganz reinpasst |
Teufel System 5 Musiktest Toastbrod am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Teufel System 5 Cinema Nuesi am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 6 Beiträge |
so, teufel ist da :-) (Theater 1) DrVanHelsing am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 33 Beiträge |
Erfahrungsbericht Teufel System 5 THX Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Teufel Berlin marion_de am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 81 Beiträge |
Teufel Concept R Lashron am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 930 Beiträge |
Teufel System 5 vs. Theater 5 Hybrit! Bass-Statt-Höhen08 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Teufel System 5 THX Select 2 yoshiki02 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 151 Beiträge |
Teufel System 5 THX Vollaktiv chriscologne am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 24 Beiträge |
Teufel System 5 oder Canton Chrono. Timerider am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
