| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Yamaha RX-V 1600 ist da | |
Yamaha RX-V 1600 ist da+A -A |
wotan24
#101
erstellt: 01. Sep 2006, 21:15
Hmmm, soweit ich weiß ist das mit zwei Verstärkern bei zB einem 2 Wege Ls jeweils ein Chassis anzutreiben. a) BiAmping, je ein Verstärker pro Lautsprecher (getrennte hoch/tief Ansteuerung über die R/L Ausgänge der Endstufen b) BiAmping, je eine Endstufe für die Höhen R/L und der andere für die Tiefen R/L c) als Monoblöcke Die MainLs um die es geht sind aber 3Wege.. Und bei mir im Zimmer muss dann auch ziemlich langer Kabelaufwand betrieben werden, der die Kosten eines Umbaus der Frequenzweiche bei weitem übersteigen würde. Das bringt mich aber auf eine andere Idee.. Mein Sub Modul ist mir vor einiger Zeit abgeraucht und ist nun schon seit 6Wochen bei Reparatur. Ist es nicht auch möglich den Subausgang trotzdem zu nutzen und ihn an einen 2. Amp zu leiten der dann den Sub versorgt??? [Beitrag von wotan24 am 01. Sep 2006, 21:18 bearbeitet] |
The_Stu
#102
erstellt: 01. Sep 2006, 21:24
Bitte nicht so kompliziert ![]() Wenn deine LS das können, dann kannst du mal darüber nachdenken, den HT und TT an je eine Endstufe zu klemmen, also 2 Endstufen vom Yammi pro Box.... Oder du lebst halt mit der Wärmeentwicklung |
wotan24
#103
erstellt: 01. Sep 2006, 21:33
Jetzt bin ich überfordert BiAmping könn´se! Hab für jedes Chassis eine einzelne Frequenzweiche. Du meinst ein Paar der Kabel bleibt am Yammi wo es ist und versorgt re/li die Höhen und ´n zweites Paar Kabel verlegen das dann Mittel/tief re/li versorgt, an Frequenzweiche und dann wo an den Yammi anschließen? [Beitrag von wotan24 am 01. Sep 2006, 21:40 bearbeitet] |
The_Stu
#104
erstellt: 01. Sep 2006, 21:49
Ja, das Kabel was nun für die Fronts ist nimmst du für die MT/TT oder HT.... das andere für das entsprechend andere. Also z.B. Front an den HT und Surround Back an den MT/TT... Anklemmen tust du das an die Surround Back Endstufen und dann musst du im Advanced Menü BiAmp anschalten... wie das genau geht, schlägst du am bestne im Handbuch nach..... |
wotan24
#105
erstellt: 02. Sep 2006, 09:54
Mal schauen. ob das geht... Das Ding ist, dass ich 5.1 fahre und demzufolge die r/l hintere Surround-Ls und r/l Presence-Ls "nur" noch frei sind. Also dann ein Part(MT/TT) an Surround Back... Werd dann erst mal Kabel käufen. Danke Dir erst einmal |
davidsonman
#106
erstellt: 03. Sep 2006, 20:20
Meine ersten Erfahrungen mit dem 1600: Nach ersten Anschlussschwierigkeiten habe ich's mit dem Optimierungsmikrofon im Großen und Ganzen eingestellt (Canton LE 190, AS 100, LE 150, zum Auffüllen als Surround-Boxen derzeit noch Bose-cubes). Anfänglich bekam ich immer eine Fehlermeldung über falsche Phasen der Fronts, obwohl ich der Meinung war, alles richtig angeschlossen zu haben. Nach dem Phasentausch verschwand die Fehlermeldung... Die richtigen Einstellungen für Filme habe ich noch nicht so richtig gefunden. Von den Stereo- und Surround-Effekten bin ich noch nicht so richtig überzeugt. Von Filmen aus dem TV (Medion LCD 82cm) kommen die Effekte eher spärlich (was ist hier die beste Kabelverbindung zum 1600?-derzeit Scartausgang mit Adapter audio li/re). Sprache aus dem Center ist in leisen Passagen teilweise nur schwer verständlich, weil zu dumpf .Musik von der CD oder DVD kommt kräftig (derzeit noch von einem Panasonic DMR EH60 mit optischer Leitung), Reserven an Lautstärke sind massig vorhanden. Die Wämeentwicklung ist, wie schon von anderen bestätigt, deutlich wahrzunehmen. Daher habe ich den 1600 frei zu stehen. Das Display hat mir lediglich nach dem Einstellen über das Optimierungsmikrofon alle angeschlossenen Lautsprecher im Display angezeigt, danach lediglich R und L. Gibt es irgendeine DVD, bei der man testweise mal überprüfen kann, was die einzelnen Einstellmöglichkeiten im Stereobereich und den unterschiedlichen Surround-Modi bewirken? Allet wird jut... |
Master_J
#107
erstellt: 03. Sep 2006, 21:10
D.h. dass die Quelle nur Stereo liefert. Zumindest für DVD musst Du das ändern... Wie empfängst Du Fernsehen? Für die Suchfunktion: "Dynamikkompression" und "Dynamikumfang". Gruss Jochen |
davidsonman
#108
erstellt: 03. Sep 2006, 21:19
Hi! Derzeit empfange ich noch über Kabel. Bin aber schwer am Überlegen, ob ich der Abzocke der Kabelunternehmen ein Ende setze und auf DVB-T umsteige... |
Master_J
#109
erstellt: 03. Sep 2006, 21:23
Also analog. Da ist der Ton nicht so prickelnd - würde mir keine grossen Gedanken machen. Wenn Du schon umsteigst, dann aber gleich auf DVB-S. ![]() Gruss Jochen |
davidsonman
#110
Derzeit z.B. extreme rage im TV. Die SR sind fast lautlos (Einstellung: movie, adventure, Dolby pro logic), Center leise und relativ dumpf... Gruß David |
Master_J
#111
erstellt: 03. Sep 2006, 21:36
Den Film habe ich auf DVD. Da geht's hinten schon ziemlich zur Sache - auch mit ordentlich Bass. Daran liegt's also nicht. ![]() Gruss Jochen |
davidsonman
#112
erstellt: 03. Sep 2006, 21:45
Dann wirds wohl eher an der analogen Übertragung vom Kabelnetz liegen...Die Bässe sind auch voll da, aber die erwarteten Klangeffekte sind Mangelware - und der nervende leise Ton aus dem Center... Danke für die Tips... Für heute erstmal noch einen schönen Abend... (dvb-s kommt nicht infrage-mein Vermieter hat was gegen Schüsseln ) |
seecrt
#113
erstellt: 09. Sep 2006, 13:25
Hallo, habe mir jetzt auch den 1600 zugelegt und bin sehr zufrieden. Ein erster Eindruck ist im "Thread für Klipsch-Fans" nachzulesen: http://www.hifi-foru...=8602&postID=643#643Die Wärme-Entwicklung ist das einzige was mir ein wenig Sorgen macht. Vor einiger Zeit habe ich mir ein Hifi-TV-Rack in Silber/schwarz gekauft, was sich wieder mal als Schnell-Schuß bemerkbar macht: http://www.audio-moe...n&cp_sid=14895212b93Der Ebenenabstand von knapp 20 cm passt mit knapp 4 cm Überschuß und der AVR hat auch dazu bis zur darüber liegenden MDF-Platte nochmal über 3cm Luft. Habe eigentlich gedacht das 7-8 cm Luft ausreichen. Naja die MDF Platte oben drüber wird nach 30 Minuten schon gut warm. In der Bedienungs-Anleitung steht sogar das der AVR Oben mindestens 30 cm Platz braucht . Junge, junge d.h. ich muß den AVR in der Wohnung wohl zwischen Rack und ein LS auf den Fußboden stellen. Oder was meint soll ihn weiter köcheln lassen. Möchte ich ihm eigentlich nicht antun. |
RockfordFosgate
#114
erstellt: 10. Sep 2006, 16:41
Hi! Sieh dir das Bild auf der ersten Seite an dann kannst du erkennen das der 1600er in einer Lade steht die auf den Seiten und nach hinten überall zu ist! Daher denke ich überlebt er es aber wie?? Ich würds nicht machen aber 30cm nach oben?? Ich geb ihm wenn ich ihn dann bald bekomme 2cm nach oben mit aktiver Kühlung links und rechts am Gerät! Hat bisher einer Probleme mit dem HDMI gehabt?? Irgendwas mit Progressive hab ich da mal gehört ist da was dran?? MFG |
seecrt
#115
erstellt: 10. Sep 2006, 17:43
Was für eine aktive Kühlung soll das sein
Bisher noch nicht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob das Durchschleifen einen Bildverlust hat oder nicht. Viele Grüße David |
RockfordFosgate
#116
erstellt: 10. Sep 2006, 18:26
Naja ich baue ihm Wände auf der linken und rechten Seite und in diese baue ich jeweils 2 Lüfter mit 8cm ein! Ich hab da schon Lüfter die echt leise sind! Oder ich lasse es einfach offen und sehe erstmal wie heiß er wird wenn 5.1 angeschlossen ist mit Bi-Amping und 2ter Zone! MFG |
The_Stu
#117
erstellt: 10. Sep 2006, 18:27
Ich rate dir dazu ihn recht frei zu stellen, er wird auch durch ein paar 80er lüfter nicht spürbar kühler.... Er braucht schon seine Luft und ihn einzupferchen ist nicht der Bringer. |
RockfordFosgate
#118
erstellt: 10. Sep 2006, 18:31
Er hat ja nach links und rechts und hinten und vorne genung Platz aber nach oben hat er 2cm und da ist ne MPX Platte drüber! |
The_Stu
#119
erstellt: 10. Sep 2006, 18:37
Das ist das schlimmste was du dem Ding antun kannst... dann lieber an den Seiten weniger..... Ich hab mit 10cm schon teilweise über 60 grad am Deckel mit 2 Kanälen! |
wotan24
#120
erstellt: 10. Sep 2006, 19:49
Gott sei dank das er bei mir nach oben hin frei steht! Die Wärmeentwicklung ist aber trotzdem noch +60°C(gefühlt). Ich habe es gestern aber mal versucht auf die Spitze zu treiben und bei angehobener Lautstärke 2 Filme in Stereo(7.1) geschaut und die thermische Sicherung hat sich zum Glück nicht gemeldet Ende des Monats mach ich aber trotzdem BiAmping! Ist auf Dauer sicherlich nicht gesund für den Yammi Die beste Lüftung findet sicherlich statt, indem man den Yammi seitlich Einbaut, in die Grundplatte 2 Lüfter einbaut und nach oben hin frei lässt, so das die Lüftung mit der Thermik zieht.. Welche Lüfter habt ihr? Habe hier noch zwei Papst(80er)rumliegen und empfinde die eigentlich als angenehm leise. Sieht bestimmt schick aus, wenn man zwei gesteuerte beleuchtete 120er Lüfter nimmt.. Quasi ein thermisch-gemoddetes Rack |
The_Stu
#121
erstellt: 10. Sep 2006, 20:02
Hä? Wie darf ich mir das vorstellen? ^^ Die Beste Lüftung ist immernoch die, den Yamaha einfach so frei hinzustellen... Dann muss man sich eigentlich auch keine Gedanken machen |
wotan24
#122
erstellt: 10. Sep 2006, 20:06
@The Stu Den Yammi von unten her mit den Lüftern anpusten! Da er seitlich hin mit dem Rackwänden(oder womit auch immer) verschlossen ist, muss die Frischluft durch den Yammi hindurch ziehen und hat dann nach oben freien Ausgang |
RockfordFosgate
#123
erstellt: 10. Sep 2006, 20:58
Nur dass meistens die Geräte unten keine Schlitze haben oder hat der Yamaha welche...wenn ja dann mach ich das bestimmt so dann fräse ich einfach zwei 80er oder 100er Lüfter ein und stell ihn dann drauf MFG |
Toni78
#124
erstellt: 10. Sep 2006, 21:03
Bringt nix, der Yamaha hat einen Kühltunnel der von unten geschlossen ist, die Kühlluft der er braucht saugt er sich bei Bedarf mit einem Ventilator von der Seite an. Von unten kühlst Du höchstens die Grundplatte, aber nicht die Transitoren im Kühltunnel. |
RockfordFosgate
#125
erstellt: 10. Sep 2006, 21:17
also hatte ich doch recht dass es keinen sinn machen würde.....vl. gehts auch ohne.... |
Toni78
#126
erstellt: 11. Sep 2006, 04:00
Hatte nochmal nach Bildern vom Innenaufbau geschaut und bin mir nicht mehr ganz sicher wo die Transen sitzen, aber auf jeden Fall würde ich ihm Platz zur Seite (vor allem links wo er ansaugt) und nach oben geben. Von unten reinpusten dürfte bei der Konstriktion nichts bringen. |
wotan24
#127
erstellt: 19. Sep 2006, 19:22
Ich hab ihn mir noch einmal unter die Lupe genommen, kann aber links Seitlich keinen Lüfter entdecken und bekomme auch keinen zu hören bzw. es findet kein Luftstrom statt, auch wenn er sehr heiß ist. Habe daraufhin mal ZigarrettenQualm unter den Yammi quellen lassen und der kam dann oben wieder raus. Wie das? |
Toni78
#128
erstellt: 20. Sep 2006, 03:58
Der Lüfter sitzt auch nicht direkt am Gehäuse sondern etwa zwischen Netzteil und Kühltunnel, den sieht man kaum! Und wie gesagt, grundsätzlich sind die Yamahas als passiv gekühlt ausgelegt, der Lüfter springt nur bei extremen Belastungen an. Ich habe es schonmal geschrieben: Der Lüfter springt bei 75°C an und bereits bei 80°C schaltet das Gerät ab. Ist also nur ein Notfalllüfter. Bevor der angeht verbrennste Dir die Finger an dem Gehäuse! [Beitrag von Toni78 am 20. Sep 2006, 06:17 bearbeitet] |
RockfordFosgate
#129
erstellt: 20. Sep 2006, 05:53
Und wenn deLüfter nicht an ist, wie sollte es den Qualm verblasen?? |
seecrt
#130
erstellt: 20. Sep 2006, 09:47
Hallo, weiß jemand von Euch ob es irgendwie noch ein Chance gibt, die Subwoofer-Trennung auf 50 Hz zu stellen? In dem Menue kann ich ja nur in 20 Hz Schritten trennen. -> 40 Hz / 60 Hz / 80 Hz (THX)<- [Beitrag von seecrt am 20. Sep 2006, 09:49 bearbeitet] |
Toni78
#131
erstellt: 20. Sep 2006, 09:48
Nein, vielleicht direkt am Sub!? Aber reicht dir die Abstufung nicht aus? |
seecrt
#132
erstellt: 20. Sep 2006, 09:56
Werde mir demnächst Surrounds RS-62 von Klipsch holen, die auf 50 Hz runter gehen. Deshalb würde ich mir später gerne eine Option offen halten, wenn ich die Front mit Center erweitere, dann kann ich alle LS auf Large zu stellen und dann bei 50 Hz zu trennen. Beim Kinoton hat man dann das Gefühl das alles tiefer runter geht, da der Subwoofer sich mehr um die tiefen Anteile kümmern kann und dadurch sauberer spielt. Außerdem befeuern Dich die Surrounds viel tiefer an, weil diese Arbeit nicht mehr der Subwoofer von vorne machen muß.
Ja, aber lässt sich den der Yamha mit der Trennung der LS denn umgehen? [Beitrag von seecrt am 20. Sep 2006, 10:01 bearbeitet] |
noco
#133
erstellt: 21. Sep 2006, 13:27
Hi, bitte die Flankensteilheit der Filter beachten. Wenn der LS bei 50Hz abfällt, scheinen mir 60Hz zimlich passend.
Damit es gescheit wird, solltest du den Tiefpass am Subwoofer möglichst hoch einstellen und den Yami regeln lassen. Gruß, Nico. |
seecrt
#134
erstellt: 28. Sep 2006, 12:53
Hallo, habe meinen Yamaha RX-V1600 mit einer Cayin-Röhren-Vorstufe für den Stereo-Betrieb über den Multi Ch Input Front L/R vom Yamaha angeschlossen. Mit sensationellem Ergebnis!!! Wen es interessiert hier ein Erfahrungsbericht von mir: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=13047Wem der Thread zu lange ist zum lesen, Post 10 und Post 17 befassen sich mit dem Ergebnis. |
smolipe
#135
erstellt: 28. Sep 2006, 17:35
Link funktioniert leider nicht |
seecrt
#136
erstellt: 28. Sep 2006, 23:18
Sorry merke eben gerade, kein Link funktioniert! Also zum Weg: Hifi-Forum/Surround&Heimkino/A/VReceiver/-Verstärker/Cayin-Röhren-Vorstufe über Multi Ch Input an AVR Yamaha RX-V1600 [Beitrag von seecrt am 29. Sep 2006, 10:05 bearbeitet] |
Gummibär
#137
erstellt: 01. Okt 2006, 19:20
In welcher Preisklasse liegt ungefähr der 1600er`? In einem Saturn in meiner Nähe bieten sie ihn als Einzelstück für 699 an! |
wotan24
#138
erstellt: 01. Okt 2006, 20:13
Da würde ich aber zuschlagen! Günstiger wird es schwer! Normalerweise liegt der Inet Preis 799,- zuzüglich Versand. Er liegt in der Preiskathegorie 800-1000€ |
dothedew227
#139
erstellt: 09. Okt 2006, 08:11
Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrungswerte was das Zusammenspiel vom Yammi1600 mit dem Humax PR-HD 1000 betrifft bezüglich HDCP Handshake bei HDMI Verbindung? (premiereHD) Danke im voraus |
Frankomat78
#140
erstellt: 10. Okt 2006, 21:23
Hi, bin recht Neu hier! Hab' seit genau gestern den 1600! Der Humax 1000 läuft ohne große Probleme. Hab' ihn per HDMI an den Yamaha angeschlossen, LCD ebenfalls über HDMI! Bild ist einwandfrei, HD kommt super rüber! Nur hab' ich heute beobachtet, dass wenn man von dem normalen Pal auf den Premiere HD-Film wechselt, dass kein Bild kommt (bzw. für ein paar Sekunden, dann kommt nur der blaue Hintergrund von meinem Toshiba, welches dann alle 3 Sekunden flakert!). Der HD-Sportkanal sowie Discovery-HD laufen einwandfrei! Gestern hat's noch normal funktioniert Vielleicht hat jemand eine Lösung? Ausserdem hab' ich 2 (!) aktive Supwoofer von Nubert (AW 560) dran hängen. Leider kommt da nicht viel rüber, hab' die manuelle Anpassung probiert, aber nix passiert! Hab' dann auch beim automatischen einmessen die Leistung mal auf 30% gestellt, damit im Betrieb mehr Power kommt... Hilft alles nichts! Hoffe, dass mir geholfen werden kann... |
heco_fan
#141
erstellt: 14. Okt 2006, 09:45
um nöchmal auf das Thema Temperatur zurück zu kommen mein 1600er steht auch ziemlich beengt und wird dazu genutzt T-Bone Steaks sowie Spiegeleier zu braten .Bei ner WM Party im Sommer ging es mal ne ganze Zeit lang mit gehobeneren Lautstärkepegel im Modus 7 Stereo zur Sache. Nach ner Zeit war nix mehr mit Musik, der Master Knopf war in der Stellung "OFF". Dachte, mich wollte ein Kumpel foppen, da er weiss, wie pingelig ich mit meiner Anlage bin, aber er hat drauf geschworen, den Master Knopf nicht angefasst zu haben. War somit anscheinend die Schutzschaltung. Hier der Stellplatz meines 1600er http://galerie.hifi-forum.de/data/media/16/RX-V1600_a.jpgIch hatte schonmal mit dem Gedanken gespielt, auf der Rückseite des TV-Schranks ein Loch mit einem 120mm 220Volt Lüfter (langsamdrehend) auszurüsten. |
The_Stu
#142
erstellt: 14. Okt 2006, 09:48
Aua, das sieht heiß aus.... Wie wäre es, wenn du einfach den Regalboden rausmachst und ihn nach unten stellst? |
heco_fan
#143
erstellt: 14. Okt 2006, 09:58
ne, da steht mittlerweile ein alter Pioneer CD Player drunter, und ausserdem sieht das von der Optik her bescheiden aus, wenn zuviel Luft über ihm wäre. |
The_Stu
#144
erstellt: 14. Okt 2006, 10:10
Tjoa... wenn dir die Optik mehr wert ist, als die Gesundheit deines Gerätes.... Zuviel Luft hat er ja offensichtlich nicht ![]() Etwas Luft an der Seite und vor allem Oben wäre nicht schlecht für den kleinen ![]() Aber musst du wissen Wäre halt die einfachste Lösung. |
JU-ON
#145
erstellt: 03. Dez 2006, 16:35
Hi, kann mir hier mal jemand helfen? Kann mich nicht entscheiden ob ich den Yamaha V1600 kaufen soll oder den gerade neu rausgekommenen V1700??? Von dem was ich so lese ist der V1600 nach wie vor das bessere Gerät oder? Denn TXH Zertifikat hat der neue V1700 nicht usw. Brauche auch keinen Ipod Anschluß und den ganzen extra kram. So wirklich große Unterschiede kann ich da nicht erkennen. Weiß nur, dass die beiden zu dem Preis das Beste sind was man im Moment bekommen kann, zumindestens wenn man dem glauben kann was man so liest. Tja, weiß nicht welchen ich nehmen soll. |
tonk
#146
erstellt: 03. Dez 2006, 20:05
Nabend, ich weiß nicht ob der 1700er auch diese Funktion hat. Aber mit dem 2700er hat wohl ein Bass-Management, d.h. sowas wie nen EQ. Wenn mann Probleme mit Raummoden hat, kann damit etwas ausgleichen. Keine Ahnung wie gut das funktioniert, aber auf der IFA wurde das von Yamaha als eine neue Funktion genannt. Es gab noch etwas, was ich ganz interssant fand, fällt mir aber gerade nicht mehr ein. Am besten du gehst zu Händler deines Vertrauens. Gruß Tonk |
Eltopo
#147
erstellt: 04. Dez 2006, 15:57
Hallo das Neuste muss nicht immer das Beste sein! Wenn du den Schnickschnack nicht brauchst (frag mich eh wer so nen ipod Interface wirklich braucht) dann nimm den 1600. Ist für den Preis ein sehr gutes Gerät, hatte bis jetzt auch noch keine Probleme mit dem Teil. |
JU-ON
#148
erstellt: 05. Dez 2006, 19:57
Na ja, der 1700er hat auf jeden Fall nicht das THX Zertifikat! Nicht das ich das brauche, aber das hat ja schon was zu bedeuten! Daher denke ich, dass der 1700er, also der neue nicht die Anforderungen für THX erfüllt hat, die ja nunmal sehr hoch sind! Daher sollte ja eigentlich der 1600er der bessere Kauf sein oder? Der 1700er hat halt 10 Watt pro Kanal mehr und Ipod Anschluß, darauf kann ich eigentlich verzichten! Mehr Strom verbraucht der neue auch! Aber der hat auch ganze 9 DSP Programme mehr, da könnte es ne Verbesserung geben? Wäre ja klasse wenn hier einer genau mal sagen könnte welcher der bessere ist? |
The_Stu
#149
erstellt: 05. Dez 2006, 20:09
Ich würde mal behaupten, das die sich an für sich nicht viel tun. Und das der neue kein THX hat, heißt gar nichts, ausser das Yamaha sich das Zertifiakt gespart hat Ich komme sehr gut ohne den THX Mist aus. Warum sollte der neue mehr Strom verbrauchen? Beide haben eine Max. Aufnameleistung von 500 Watt (natürlich kann er unter Vollast mehr aufnehmen...) Die 10 Watt mehr an Leistung wirst du nicht merken, zumal der 1600 eine zeitlang auch mit 180 / 130W angegeben war. Die anderen DSPs machen den Braten auch nicht fett.. und einen iPod Anschluss habe ich nicht vermisst ![]() Ich würde zum alten greifen |
JU-ON
#150
erstellt: 07. Dez 2006, 18:06
Habe jetzt den 1600er bekommen, ist ja echt der Hammer der Sound! Sowas geiles habe ich noch nicht gehört!!! Und mein Ohr ist wirklich verwöhnt, denn ich habe große JBL Boxen und hatte bisher einen Harman Kardon AVR 7000 Aber was der Yamaha für einen Sound zaubert ist für mich unglaublich, das haut mich echt um! Deswegen habe ich mir jetzt auch den 1700er bestellt, denn jetzt will ich es mit meinen eigenen Ohren hören den Unterschied! Werde dann mal berichten |
Boxenteufel
#151
erstellt: 09. Dez 2006, 20:45
Hi, seid mir nicht böse, wenn meine Frage schon gestellt wurde. War halt zu faul den ganzen Thread durchzulesen. Kann man mithilfe der 2 Zone auch Body Shaker anschließen, um die gleichzeitig mit der Dolby Wiedergabe laufen zu lassen? Oder geht nur Bi-Wiring der Front-LS? |
Yamaha RX-V 1600 bekomme keine Sender SpecialR76 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 fabu89 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Yamaha RX-V 661 mklang05 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 161 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 & Teufel Theater 100 baldurs-rache am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V 1900 div aktuelle Preisreduzierungen.. Kleinhirn am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
?und noch ein Yamaha RX-V 3900 Erfahrungsbericht (against RX-V 2600) Hififreund am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 vs. Harman/Kardon AVR 350/347 sanchezz am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 19 Beiträge |
Onkyo 701 - Marantz 5004 - Yamaha RX-V 2065 WalterD am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 vs Harman Kardon AVR 645 fenskechecker am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 66 Beiträge |
Yamaha RX V 465 oder Onkyo TX -SR507 ? "BreeZE" am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
