Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Wharfedale Diamond 9.4/9.5/CS/CM
gotnoname
#201 erstellt: 02. Aug 2006, 22:07
noco schrieb:
gotnoname schrieb:
Der CS hat ja nach hinten eine Bassreflexöffnung - und hinter dem Center is direkt ein Fenster :D
Und jetzt?
Und jetzt? Was genau ist die Frage?
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich bereits mehrmals hier im Forum und extern gelesen, dass Glasflächen von den Reflektionen her mitunter die problematischsten Oberflächen hinsichtlich der Akustik sind. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Ist mir ohnehin nur beiläufig aufgefallen und vermutlich nicht wirklich gravierend und erst recht kein KO-Grund für eine Entscheidung zum CM. Ganz abgesehen davon, dass ich garkeine Vergleichsmöglichkeiten habe, wie sich das ganze ohne Fenster dahinter anhören würde.
[Beitrag von gotnoname am 02. Aug 2006, 22:12 bearbeitet]
cucun
#202 erstellt: 03. Aug 2006, 08:45
naja eigentlich ist das schon so, aber wen dir klanglich nichts auffällt dann ists wurscht...
noco
#203 erstellt: 04. Aug 2006, 12:05
ich denke dem Bass ist es egal, ob da ein Fenster oder eine normale Wand ist. Bei höheren Frequenzen hast du aber Recht.
Gruß,
Nico.
-goldfield-
#204 erstellt: 04. Aug 2006, 13:24
Probiers doch einfach mal aus.
Wenn du keinen Unterschied hörst, brauchst du dir auch keine Gedanken mehr darüber machen.
corcoran
#205 erstellt: 04. Aug 2006, 14:18
Genau, mauer doch einfach Dein Fenster einmal zu!
-goldfield-
#206 erstellt: 04. Aug 2006, 15:32
Wäre ne Möglichkeit.
Sollte aber vorerst auch ausreichen, provisorisch ne dicke Wolldecke / Wandteppich / Teppichbrücke o.ä. darüber zu hängen, was den Schall nicht so reflektiert.
Ps:
Über das Fenster, nicht über den Center.
noco
#207 erstellt: 04. Aug 2006, 16:06
Welche aber den Bass wenig beeindrucken wird..
Gruß,
Nico.
-goldfield-
#208 erstellt: 04. Aug 2006, 18:24
Den Tiefbass nicht, aber den würde ich aus dem Center auch nicht erwarten.
Ob sich im Oberbass was tut, kann ich nicht sagen.
Versuch macht kluch.
Und wenn sich dann nichts ändert, brauch er sich darüber zumindest keine Gedanken mehr machen.
Ist doch auch ein beruhigendes Gefühl.
noco
#209 erstellt: 04. Aug 2006, 18:40
Das sind zwar alles dehnbare Begriffe, aber ich denke die BR Abstimmung des CS wird so hoch nicht sein. Und nur darauf kam es gotnoname ja an.
Gruß,
Nico.
corcoran
#210 erstellt: 04. Aug 2006, 20:10
Der CM ist in jedem Fall der bessere Center!
Ob mit oder ohne Fenster im Rücken.
noco
#211 erstellt: 04. Aug 2006, 20:19
Ob mit oder ohne Fenster im Rücken. :P
Das ist durchaus möglich
Gruß,
Nico.
cucun
#212 erstellt: 05. Aug 2006, 12:09
gerade der cm ist so genial in der d9er serie. ich mein welcher center hat schon solche ausmaße im vergleich zu den 9.5ern... die sind perfekt im zusammenspiel
Ullzi
#213 erstellt: 16. Sep 2006, 12:02
Habe im Diamond 9 Thread schon folgendes gefragt, und da hier scheinbar auch die passenden Leute sind, stelle ich die Frage hier auch noch:
Ich würde in Zukunft gern ganz auf die 9er-Serie aufrüsten.
Zur Wahl stehen zwei Alternativen:
1. 2 x 9.5 als Fronts und 2 x 9.1 als Rears
2. 4 x 9.3 als Fronts und Rears
Die Frage ist, ob ich mit der 1.Alt. in Sachen HK und Musik besser fahre, oder ob es ausreichend ist, die 2.Alt. zu wählen.
Der Hörraum ist ~34qm groß, es wird grundsätlich ein gemäßigter Pegel bevorzugt und zu etwa 30% Musik gehört. Der Rest verteilt sich auf Fernsehen und DVD.
Musik hören wir nahezu ausschließlich im 6-Channel-Modus, das klingt bei der vorhandenen Kombo einfach am vollsten.
Vielleicht hat ja schon jemand die 9.3er im Vergleich mit den 9.5ern gehört und kann seine Meinung hierzu posten?
corcoran
#214 erstellt: 16. Sep 2006, 12:09
Hi Ullzi,
das muss man ganz individuell betrachten.
Bei deiner Anwendung (ohne klassischem Stereo), könnten die 4 9.3er eine bessere Lösung sein!
cucun
#215 erstellt: 16. Sep 2006, 12:41
also ich würde klar zu den 9.5er kombie greifen. du hörst 30% musik und das werden eher mehr. und die 9.1er sind ausreichend für den hk betrieb....
corcoran
#216 erstellt: 16. Sep 2006, 14:14
30% Musik in 5.1!
Da ist 4x die 9.3er homogener - sonst natürlich auch eher die 9.5er!
Ullzi
#217 erstellt: 16. Sep 2006, 14:28
Genau Corcoran, das meine ich. Ich hätte die Befürchtung, daß die 9.1er von den 9.5ern an die Wand gespielt werden.
Beim HK hätte ich kein Problem mit der 9.5er Kombi.
Reicht denn mein kleiner AVR aus, um mit den 9.3er (evtl. sogar 9.2er) einen ~34qm Hörraum zu beschallen?
Wie gesagt, ich bin eigentlich Hifi-Einsteiger und höre nicht oft höhere Pegel.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch der Betrieb bei Musik mit 2.1 zu hören (oder ist es sogar 3.1 (+Center)?). Da gibt es bei meinem Yammi den Straight-Modus. Bei meiner momentanen Konfiguration hört es sich in 5.1 jedoch deutlich voller an.
Vielleicht ist es ja mit den 9.5ern im 2.1 (3.1) Modus anders, die könnten sich vielleicht besser anhören als die 9.3er im 5.1 Modus .
Schätze, da hilft mal wieder nur ausprobieren, oder hat hier jemand so etwas schonmal getestet???
[Beitrag von Ullzi am 16. Sep 2006, 14:33 bearbeitet]
corcoran
#218 erstellt: 16. Sep 2006, 14:35
Nun, der erscheint mir wirklich etwas unterdimensioniert.
Sowohl für die größeren Diamonds, wie auch bei 34qm.
Ullzi
#219 erstellt: 16. Sep 2006, 14:58
Aber die 9.3er reichen grundsätzlich für den Raum?
cucun
#220 erstellt: 16. Sep 2006, 15:05
also du solltest auf jedenfall einen besseren avr holen. ich habe den 650 von yammi und der reicht nichtmal aus. was bei den 9.3ern auch noch auftritt ist, das die große chassies haben was einen potenten amp vorraussetzt. 4mal die 9.2 würde ich nicht in erwägung ziehen, wenschon dann die 9.3er
Ullzi
#221 erstellt: 16. Sep 2006, 15:13
Was denkst du über den 603er von Onkyo? Ich glaube, daß es den z.Z. recht günstig gibt. Ansonsten habe ich über den Denon 2106 viel Gutes gelesen, wie schauts mit dem aus?
cucun
#222 erstellt: 17. Sep 2006, 19:09
naja ich habe keinen der beiden gehört, aber in der klasse solltest du dich schon mindestens bewegen...
Ullzi
#223 erstellt: 18. Sep 2006, 10:30
Also, noch mehr sparen ...
cucun
#224 erstellt: 18. Sep 2006, 15:13
besser als 2mal kaufen ;-)
Ullzi
#225 erstellt: 18. Sep 2006, 20:36
Naja, für meinen 457 krieg ich ja auch noch was und so konnte ich den Einstieg in die 5.1-Welt halt schon genießen. Für mich und meine unverwöhnten Ohren hört sich mein System schon genial an, aber irgendwann will man eben mehr ...
T8Force
#226 erstellt: 19. Sep 2006, 06:39
Ja, ber du solltest auch versuchen, dich da nicht in etwas reinzusteigern. Es gibt viele Besitzer mit gleichwertigen AVR´s und die sind alle vorerst zufrieden. Wenn du bis jetzt den Eindruck hattest, dass es sich für deine "verwöhnten Ohren" genial angehört hat, dann belass es doch dabei. Wenn du immer nur danach gehst was es besseres gibt, dann kann das ganz schön teuer werden.
Meine Empfehlung daher. Warte mal ab. Genieße das 5.1 System, dass du hast und der Rest kommt von allein. Die Einstellung, dass es dir nicht mehr reicht und du etwas größeres und stärkeres brauchst, kommt von ganz allein.
Robert
cucun
#227 erstellt: 19. Sep 2006, 20:51
vorerst bei deinem avr zu bleiben macht sinn. aber nicht auf einen avr der yammi 659er größe umsteigen...
T8Force
#228 erstellt: 20. Sep 2006, 07:03
sehe ich genauso. Der Unterschied, wäre so minimal, dass sich der Aufpreis nicht kohnen würde. Falls du in der Zukunft, irgendwann nicht mehr zufrieden bist, würde ich direkt einen größeren Schritt nach oben machen.
Robert
Ullzi
#229 erstellt: 20. Sep 2006, 08:41
Einen neuen AVR würde ich bei meiner Regierung sowieso nicht "durchkriegen". Danke aber, für eure beruhigenden Worte...
Ab welcher Klasse (Preis) fängt denn der Unterschied an, daß auch für meine "Laienohren" der UNterschied deutlich hörbar wird. Merke ich es schon beim Onkyo 603 oder brauche ich da schon mehr (nur für die Zukunft, dann weiß ich gleich, in welcher Klasse ich mich umschauen muß).
Crazy-Horse
#230 erstellt: 22. Sep 2006, 09:32
Das solltest du selber testen!
Ich bin mit meinen 9.3 auch bei Stereo sehr zufrieden, schleife dann einfach den Sub mit ein und schon hat man das Gefühl es mit großen Standboxen zu tun zu haben, die 9.3 lassen sich ja ohne Probleme bei 40Hz trennen.
Ullzi
#231 erstellt: 22. Sep 2006, 12:30
O.k., danke erstmal ...
Frisco1
#232 erstellt: 02. Okt 2006, 11:01
Hallo Ullzi,
was hat denn nun Deine Regierung bewilligt?
Hast Du schon eine Entscheidung getroffen?
Der Wharfedale Fan
Frisco
Ullzi
#233 erstellt: 08. Okt 2006, 23:37
Jau, meine Entscheidung steht:
Ich genieße erstmal meine jetzige Kombo und "rüste" dann (wenn mal Kohle übrig ist) auf nen vernünftige AVR und die 9.3er (so der momentane Stand, vielleicht ändert sich das ja bis dahin) auf.
Im Moment finde ich aber schon, daß die Wharfedale 9er-Serie ein absolutes Top P/L-Verhältnis hat.
Wie steht noch gleich der aktuelle Lotto-JP ???
corcoran
#234 erstellt: 09. Okt 2006, 07:19
Zu spät, der is wech!
_georg_
#235 erstellt: 01. Nov 2006, 23:16
ich bin ebenfalls am überlegen, mir ein Set Diamond 9er zuzulegen... nachdem mein günstiges aiwa 2.0 System mittlerweile schon mehr als ausgedient hat...
Sieht derweil nach folgender Kombination aus
9.5 und 9.cm konnte ich schon probehören und ich bin eigentlich recht begeistert von dem Klang
die 9.2 hab ich auch schon gehört, und ich hab die derweil als Rears geplant, allerdings würden mich auch die 9 DFS, also Dipolare Lautsprecher interessieren, leider kenne ich keinen Hifi Store, der auch nur annähernd in meiner Nähe wäre, der die auch führt, also hab ich keine Möglichkeit die zu hören
jetzt weiß ich nicht, ob ich mir die 9.2 oder die 9 DFS als Rear Lautsprecher zulegen sollte... inwiefern sind die DFS auch für Musikgenuss im Mehrkanalmodus geeignet? und lohnen sich die DFS für die Effekte beim Filmgenuss?
Desweiteren würde mich interessieren, für welchen Preis ihr die 9.5 , 9.CM und Co. bekommen habt? Der Händler, bei dem ich Probe hörte, würde 249€/stk. 9.5er, 149€/stk. 9.2er und 299€ für den 9.CM Center verlangen. Es scheint als wolle er nicht mit dem Preis runtergehen. Ist der Preis fair, oder bekommt man die Speaker normalerweise billiger, vor allem wenn man sie gemeinsam kauft, sollte man einen kleinen Rabatt erwarten können, oder?
Desweiteren würde mich interessieren welchen Receiver ihr mir zu den Boxen raten würdet? sollte für höchstens 400€ zu bekommen sein, der Receiver.
Ich würde zu ca. 30 % DVDs mit der Anlage gucken, zu 40% die Anlage mit dem normalen Fernseh-ton versorgen, also Filme usw. normal aus TV über Anlage laufen lassen, und zu 30% Musik hören... also sollte er auch halbwegs passabel im Stereobetrieb klingen, und auch das Stereosignal vom TV halbwegs vernünftig im Raum verteilen.
Welche Receiver würdet ihr mir raten? Ein paar Vorschläge, als Tipp, welche ich mir anhören fahren könnten wären sehr nett.
Subwoofer werde ich mir wohl erst zu späterem Zeitpunkt zulegen, da ich für die 5 Lautsprecher & den Receiver erstmals genug ausgeben werde.
Wäre euch, als Laie, die HIFI-Welt betreffend, sehr für ein paar Tipps dankbar.
Georg
-goldfield-
#236 erstellt: 01. Nov 2006, 23:39
Da, gerade bei Musikgenus, sogar vier identische LS das Ideale wären, würde ich bei deinen Alternativen eher zu den 9.2 raten.
Über die tatsächlichen Preise wird dir vermutlich hier niemand was sagen wollen.
(Wenn mir ein Händler einen sehr guten Preis macht, weil ich Stammkunde bin, oder weil wir uns persönlich kennen, gehe ich damit nicht hausieren.)
Wer aber hier für guten Sevice, und faire Preise bekannt ist, sind Volker (Klingtgut) der auch hier im Forum aktiv ist, und LostInHifi.
Allerdings kann ein örtlicher Händler, der mich fair und gut berät, und auch bei Problemen behilflich ist, auch seine Vorteile haben.
Auch, wenn ich da mal ein paar Euro mehr zahlen muß.
[Beitrag von -goldfield- am 01. Nov 2006, 23:45 bearbeitet]
Erfahrungsbericht Wharfedale Diamond 9
Gandalf_AZ am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht: Wharf Diamond 9 an Onkyo 702
Nino_Brown am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  39 Beiträge
Erfahrungsbericht Marantz + Wharfedale
mrGreg am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  6 Beiträge
Teufel Concept M abgelöst durch Wharfedale Diamond 9 Serie
HenningZ am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  41 Beiträge
Pioneer VSX-D814 + Wharfedale Diamond 8
DiskoStu am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  12 Beiträge
Erfahrungsbericht vom Denon 3805 und Wharfedale Diamond 9.3 sowie 9.CM
Crazy-Horse am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  5 Beiträge
Hörbericht: Monitor Audio RS8 / GR20 / Tannoy Eyris DC3 / Canton Ergo 900 / Wharfedale 9.5
Barnie@work am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  50 Beiträge
Erfahrungsbericht(e) Teufel Kompakt 30
mossclass am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  95 Beiträge
Yamaha RX-A2030 Erfahrungen und Eindrücke
RaynMan am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  6 Beiträge
Wharfedale SW 380
Stere0 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  55 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
