HDMI/ DVI - Wie kommt der Ton ins Fernsehen?
baloo-the-bear
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 13:38
ich habe mal eine Verständnisfrage.
Ich plane den Bau eine HTPC mit dem ich HDTV schauen möchte.
Dafür brauche ich ja eine Graka.
Im Netz findet man aber fast nur welche mit DVI Ausgang.
Diese unterstützen zwar HDCP aber wie kommt dann den Ton in meinen Plasma? Denn soviel ich weiss überträgt DVI doch keinen Ton. Stimmt das, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Viele Gruesse
Andreas
getsixgo
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 13:45
Nee, das siehst du absolut richtig. DVI überträgt nur das Bild.
Du könntest (müsstest) den Ton über deine Soundkarte entweder über den AVR laufen lassen oder die entsprechenden Anschlüsse (Coaxial Digital, Toslink, Cinch) vorausgesetzt von der Soundkarte an den TV ausgeben.
[Beitrag von getsixgo am 23. Jul 2007, 13:54 bearbeitet]
baloo-the-bear
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 14:18
Hallo getsixgo,
danke für die schnelle Antwort.
Die Anschaffung der Soundkarte muss noch was warten.
Mein Board hat aber einen 7.1 Sound Chip drauf.
Kann ich von den kleinen grünen, lilane etc. Anschlüssen aufer Rückseite an den Fernseher gehen oder muss ich da noch irgendwelche Adapter besorgen? (peinlich).
Mir fehlen leider die Fachbezeichnungen.
Gruss
Andreas
getsixgo
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 15:36
Kommt drauf an... wenn du "nur" Klinkensteckerausgänge hast wie im Bild
unten links (die sechs farbigen) brauchst du wahrscheinlich irgendeinen Adapter / Kabel.
Wenn du aber Toslink hast (die zwei kleinen Stöpsel rechts) kannst du mittels ToslinkKabel auf den AVR (falls der nen Toslink Eingang hat).
Anders gesagt, wenn du 7.1 oder 5.1 Sound willst musst du so oder so über einen AVR.
Wenn du direkt auf den TV willst brauchst du ein 3,5mm Klinke auf Stereo Cinch Kabel.
Da dein TV mit 7.1 eh nichts anfangen kann tut's so ein StereoCinch-Kabel.
Ansonsten musst du wie gesagt über nen AVR.
[Beitrag von getsixgo am 23. Jul 2007, 15:45 bearbeitet]
BatiBato
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 15:53
kommt drauf an was du für eingänge am plasma hast. bei meinem lcd habe ich dvi und einen soundeingang über klinkenstecker. da reicht dann folgendes kabel, welches vom lineout/kopfhörer des pcs an den lcd geht.
http://img55.imageshack.us/img55/1249/hm00048912by7.th.jpg
ansonsten so ein kabel wo dann an einem ende stereo stecker sind
[Beitrag von BatiBato am 23. Jul 2007, 15:57 bearbeitet]
getsixgo
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 16:01
Du meinst wahrscheinlich dasselbe wie ich
Nur hab ichs ein bisschen umständlich ausgedrückt...
baloo-the-bear
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 17:02
ich bin begeistert.
Soviel Hilfe für meine, nun ja, etwas banale Frage, hätte ich nicht erwartet.
Ich werde direkt mal ein paar Kabel bestellen.
Ausserdem kann ich mir jetzt ne halbwegs vernünftige Graka kaufen.
Vielen Dank.
Andreas
YeahBabe
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 12:50
Die neuen ATI 2400/2600-er können den Ton mit übertragen (HDMI 1.2), d.h. Dolby Digital (AC3) und DTS.
Das soll aktuell mit PowerDVD Ultra 7 (Update2911) gelingen.
baloo-the-bear
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 12:57
das hört sich ja nicht schlecht an.
Ich will mir ja die MSI RADEON RX2600XT-T2D512EZ/D3
kaufen.
Andreas
baloo-the-bear
#10 erstellt: 21. Aug 2007, 11:41
ich bin seit gestern stolzer Besitzer des Pioneer 4280XA.
Habe diesen jetzt an meinen HTPC angeschlossen.
Ich habe mir auf euer Anraten auch ein Klinke auf Cinch bei Media-halle.de bestellt.
Leider bekomme ich partout keinen Ton hin.
Hab die Klinke oben am HCPC an den Audio-out gestöpselt und unten am Plasma in die beiden Audio in (links und rechts).
Hab sogar mal die beiden Audiostecker an der Seite des Pioneer versucht.
Leider tut sich nicht.
Hab in der Audiosoftware nachgeschaut, ob ich im richtigen Ausgang bin. Ja, aber es tut sich immer noch nichts.
Ton über video per Scart angeschlossenen funktioniert ohne Schmerzen mit Bild und Ton.
Hab ihr nen Tipp?
Kann evtl. das Kabel im Eimer sein?
Andreas
P.S. ich werde jetzt mal mein Radio an den Klinkestecker hängen.
getsixgo
#11 erstellt: 21. Aug 2007, 11:52
Kann es sein dass der Ton nur über einen Eingang am Fernseher funktioniert, sprich du auf den entsprechenden Kanal (Input5 ?) schalten musst.
Generell ist ein Audio Eingang einem bestimmten Video Anschluss (Input/Kanal S-Video) zugewiesen.
Also... lass den Ton mal laufen und schalte die verschiedenen Eingänge durch
[Beitrag von getsixgo am 21. Aug 2007, 11:53 bearbeitet]
Colocolo
#12 erstellt: 21. Aug 2007, 12:44
Die Frage ist, wie du den HTPC am Plasma angeschlossen hast. Am HDMI- oder VGA-Eingang?
Wenn sie am HDMI-Eingang hängt, hast du schlechte Karten. Dann kannst du den HTPC nur an einer Anlage anschließen.
Ist er über VGA angeschlossen, so hat dieser Input einen extra Audioeingang (Klinke).
EDIT:
Habe die Anleitung kurz überflogen. Evtl kannst du über den dem HDMI-Eingang zugehörigen Scarteingang den Ton einspeisen.
[Beitrag von Colocolo am 21. Aug 2007, 12:55 bearbeitet]
baloo-the-bear
#13 erstellt: 21. Aug 2007, 20:17
so langsam macht sich Frust bei mir breit.
Soll das heißen, dass ich mir entweder ein zweites Concept E oder einen SCART-Adapter für den PC kaufen muss?
Mich wundert das, weil mir die einen sagen, ich kann mit nem Klinke auf Cinchstecker vom PC an den AudioIn des Pioneers gehen.
Dann heißt es nein, der kann nur im Zusammenhang mit dem vga ein Audiosignal ausgeben.
I am lost in Kabelation!!!
Helft mir.
Andreas
P.S. Falls das hilft: ich bin mit dem Video und dem DVD-Player über Scart ran. Da hatte ich dann Ton.
Aber auf Dauer nur Videos und DVDs schauen ist auch öde.
Colocolo
#14 erstellt: 22. Aug 2007, 07:33
Das geht ja i.d.R. auch. Nur muss dieser Audio-Eingang dann auch zum entsprechenden Video-Eingang gehören. Ansonsten hast du Bild und Ton auf zwei verschiedenen Eingängen.
Über den VGA-Eingnag wirst du auf jeden Fall Bild und Ton haben, da diesem ein Audio-Eingang (Klinke) zugeordnet ist.
Wie gesagt, vielleicht geht es beim HDMI-Eingang über den zugehörigen Scartanschluss. Vielleicht.
Scart überträgt ja auch Bild und Ton.
Soll das heißen, dass ich mir entweder ein zweites Concept E [...] für den PC kaufen muss?
Hat dein jetziges Concept E keine weiteren Audioeingänge?
baloo-the-bear
#15 erstellt: 22. Aug 2007, 08:15
Guten Morgen,
@colocolo
Mein Teufel Concept E steht zwar bei mir im Wohnzimmer,
ist allerdings etwas zu weit vom Fernseher entfernt.
Ich habe eben mal bei der Pioneer Hotline angerufen.
Der Typ, den ich an der Leitung hatte, hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hab mir jetzt bei Media-halle.de einen Cinch-Scart Adapter geordert.
Bin mal gespannt, ob das klappt.
Gruß und Danke
Andreas
Colocolo
#16 erstellt: 22. Aug 2007, 08:18
Es müsste nicht mit dem Tv, sondern mit dem PC verbunden werden.
baloo-the-bear
#17 erstellt: 22. Aug 2007, 08:51
@colocolo
Das ist mir schon klar.
Das Problem ist nur, dass die Boxen zu weit von meinem Heimkinobereich weg sind.
Es wäre ja schwachsinnig, den HTPC an die Boxen anzuschließen, die dann 10 Meter vom Fernsehen in der anderen Ecke des Raumes stehen.
Wenn du mit "Anschließen" meinst, dass ich sie anschließen soll, um zu testen, ob es geht, dann stimme ich dir zu. Ist ein Versuch wert.
Gruss
Andreas
DVI -> HDMI mit Ton
blu5kreen am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
HDMI DVI Adapter
diba am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  16 Beiträge
DVI + HDMI + Ton wie unter einen Hut
Blaualge am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  11 Beiträge
DVI mit HDMI verbunden, kein Ton
catweasle001 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  5 Beiträge
dvi/hdmi-adapter mit ton?
errut am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  3 Beiträge
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI?
Rotfuxx am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
HDMI - DVI oder DVI - HDMI ???
Vorph am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  3 Beiträge
DVI - HDMI Kabel
Pendecho2 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  11 Beiträge
iMac -> TV mit DVI+Ton -> HDMI
dekubi am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
DVI - HDMI oder DVI-DVI
Calvin71 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.517
