| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI - HDMI Kabel | |
DVI - HDMI Kabel+A -A |
Pendecho2
erstellt: 20. Mai 2007, 16:13
Hi Leute, ich kenne mich überhaupt nicht mit Kabeln aus und möchte meinen LCD(HDMI) an meinen PC(DVI) anschließen. (Ton spielt keine Rolle, der kommt aus den PC Lautsprecher)Dafür suche ich ein 10m DVI-HDMI Kabel. Das Kabel sollte 1080p übertragen können. Worauf ist hierbei zu achten (HDMI Version, DVI 18+1 pol./24+1 pol.). Was könnt ihr da für Hersteller empfehlen. Danke Pendecho2 |
sanyoz5besitzer
erstellt: 01. Jul 2007, 10:15
hallo möchtest du dein lcd an den pc anschliesen oder den pc an den lcd ? weist du in welche richtung das dvi->hdmi kabel geht oder geht es nach hdmi->dvi ?! |
Bufobufo
erstellt: 01. Jul 2007, 13:21
Hi, schau mal hier.
Also HDMI Ver1.1 (18+1) würde bei dir grundsätzlich reichen. Die Länge von 10m ist schon kritisch, wenn du Pech hast, dann schleichen sich Bildfehler bei ganz billigen Kabeln ein. Gruß Jan |
Stress
erstellt: 01. Jul 2007, 15:44
Es gibt hier keine Richtungsgebunden Kabel. Wenn jemand HDMI-DVI schreibt funzt das genauso wie DVI-HDMI |
Hody
erstellt: 01. Jul 2007, 20:54
Ok, die Frage ist, hat der LCD kein VGA Eingang, ginge es theoretisch nicht auch mit einem normalen VGA Kabel bzw. einem DVI-VGA Adapter. Ich sinniere auch gerade über eine ähnliche Problemmatik, neben den PC ca. 5-10m vom LCD und ich will dennoch auf dem LCD zocken können - der LCD hat VGA in und natürlich HDMI! |
_Draven_
erstellt: 02. Jul 2007, 18:08
Da ich jetz nicht extra ein neues Thema eröffnen wollte, und das meine Frage ähnlich wie diese hier ist... Was ist denn besser, ein stink normales VGA Kabel? Oder DVI->HDMI. Das Digital besser ist, ist mir schon klar. Aber es würde mir ja nichts bringen wenn das Bild schlechter bzw. nicht in der passenden 'Form' übertragen wird, sprich die Hälfte abgeschnitten ist. (Oder ist das bei VGA auch so?) |
Hody
erstellt: 02. Jul 2007, 18:39
Super Frage, das würde mich auch interessieren... |
Bufobufo
erstellt: 02. Jul 2007, 20:19
Ob die digitale Übertragung immer das bessere Bild ergibt, ist eine Frage die man nur selbst beantworten kann (eigener Bildtest). Link: "Bild über HDMI/YUV schlechter als über Scart"Bedenken sollte man grundsätzlich: Über HDMI oder DVI werden meist nur die Videomodes unterstützt (720p, 1080i/p) manchmal auch 800x640 bzw. andere PC-Formate. Dabei hat man fast immer einen nicht unerheblichen Overscan. Die Bildqualität ist bis ca. 10m Kabelänge immer gleich gut (digital), danach können Bildfehler auftreten oder Bildaussetzer. Die Signale können auch verschlüsselt übertragen werden. Bei analoger Übertragung (VGA) ist die Anzahl der Auflösungseinstellungen viel größer. Hier kommt als Bildquelle sowieso nur der PC (Grafikkarte) in Betracht. Je länger das Kabel ist, desto weichgezeichneter (matschiger) wird das Bild. Hier spielt auch die Leitungsqualität eine große Rolle. Overscan gibt es hier in der Regel nicht (bei richtiger Scalierung). Je nach Gerät werden diverse Pixelauflösungen, Synchronisationsarten und Bildwiederholfrequenzen unterstützt. Die Auflösung von 1366x768 ist keine Windowskonforme-Auflösung, denn die horizontale Pixelanzahl muß durch 4 teilbar sein (1360). Wer hier eine Pixelgenaue-Ansteuerung wünscht, der sollte nach dem Tool "Powerstrip" suchen. Mein Tipp: Für ca. 10 Euro bekommt man brauchbare VGA und auch DVI/HDMI Kabel ( unter 2m Länge), die reichen zum Ausprobieren erstmal aus. Wunder werden teurere Kabel dann auch nicht mehr bringen, aber man weiß was für ein Bild welche Auflösung bringt. Gruß Jan |
_Draven_
erstellt: 03. Jul 2007, 06:56
Danke für deine Antwort Jan. Ich hatte gestern noch eine E-Mail an den Sharp Support gesendet was die Zuspielung eines Computers durch HDMI betrifft. Als Antwort bekam ich folgendes...
Dann werd ich wohl ein bisschen mehr Geld bei Seite legen und Testkabel kaufen - ein hoch auf das 14 tägige Rückgaberecht. Dennoch schade das nichtmal der Hersteller informationen dazu herausgeben möchte. |
Hody
erstellt: 03. Jul 2007, 07:25
Das wird er nicht machen, da es da zuviele Unbekannte gibt, wie Deine Grafikkarte oder das Kabel das benutzt wird oder auch nicht... |
_Draven_
erstellt: 03. Jul 2007, 08:06
Man könnte aber eine generelle Aussage geben. Wirklich VIEL Unterschiede gibt es bei den Grafikkarten auch nicht. Und wo sind die Unterschiede bei den Kabeln? Ich kann deine Aussage nicht ganz nachvollziehen. |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
DVI-HDMI Kabel: DVI Stecker? xck3001 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied HDMI-DVI und DVI-HDMI-Kabel ? moby3 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
HDMI > DVI Kabel apa51 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
HDMI-DVI Kabel apa51 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-DVI Kabel mmoripek am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 10 Beiträge |
!!!!! welches dvi-hdmi kabel ? !!!!! fzzz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
DVI oder HDMI Kabel? Kelte am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 7 Beiträge |
HDMI-DVI..welches Kabel? Entzicker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
DVI - HDMI Kabel okay Pumping-Iron_ am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
