Schlechtes Bild beim Beamer
paule.paulaender
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 11:51
servus! folgendes Problem: bin umgezogen und habe nun kabelfernsehen. ob das mit dem problem zu tun hat, ist noch fraglich. also ich habe meine anlage schon diverse male verkabelt und auch nie probleme damit gehabt. nun ist es so, wenn ich den beamer anschalte und dvd anschaue, dann laufen horizontale streifen durch das bild . wenn ich allerdings die antennenkabel für radio und fernsehen aus der wand ziehe, sind die streifen weg und ich habe wieder astreines bild . kann man sich das erklären ? liegt da vielleicht schon ein problem in der hausverkabelung vor ? ich weiß wirklich keinen rat. bin für jeden tip dankbar. paule
mahri
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 12:36
Dein Kabelsignal stört den restlichen Signalweg. Sprich es könnte übersteuern. Wo hast Du das Kabelfernsehen denn an den Beamer angeschlossen. Kenne eigentlich kein Gerät mit eingebauten Tuner.
paule.paulaender
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 12:41
...der beamer ist an den receiver angeschlossen. an dieses allerdings auch das kabelradio. das kabelfernsehen ist an den dvd recorder und dann durchgeschliffen zum video recorder und dann zum fernseher. fernsehbild kann ich über beamer also nur sehen, wenn ich das mit dem dvd recorder empfange . aber das problem tritt halt auch auf, wenn alle geräte aus sind und ich dvd (über den receiver) auf den beamer schicke (seperater player. nicht der recorder) ...
Heiliger_Grossinquisito...
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 14:09
Masseschleife durch die unterschiedlichen Erdungspunkte von Kabel und den Steckdosen der Geräte.
Zweimal DAS kaufen, vor die Geräte schalten bzw. als erstes in beide Stecker der Dose, und normalerweise ist es vorbei.
paule.paulaender
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 06:36
danke für den tip. das werde ich mal ausprobieren und dann berichten... paule
paule.paulaender
#6 erstellt: 04. Okt 2006, 18:27
hallo heiliger grossinquisitor,
das hat super hingehauen. danke nochmals! paule
Schlechtes Bild.
schnubbie1984 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
Schlechtes TV-Bild - Ursachensuche
FrankiT am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild bei Scartanschluß beim Philips 9830
bobbelbob am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Beim Fussball schlechtes Bild! Was nun?
her-cm-1 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
VGA-Kabel gelötet - Schlechtes Bild
alderfuxxx am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
schlechtes Bild / Tuner Festplattenrecorder
mabu am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  4 Beiträge
schlechtes bild nach neuverkabelungen
katoram am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  6 Beiträge
Schlechtes Digitales Bild
deep_oceanman am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild durch Steckdosenleiste?
Blake am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  4 Beiträge
LCD-TV Schlechtes Bild
maczand am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.563
