HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechtes TV-Bild - Ursachensuche | |
Schlechtes TV-Bild - Ursachensuche+A -A |
FrankiT
11:39
erstellt: 14. Sep 2010, |
Hallo zusammen, ich habe einen ca. 8 Jahre alten Sony-Trinitron-Fernseher und eine Sat-Schüssel (digitales LNB), dazu einen Humax 9800 Receiver. Das Bild lässt sehr zu wünschen übrig: - Unschärfe/Rauschen - Beim Fussball werden Strafraumlinien beim Kameraschwenk zu Treppen... Fragen: a) Ist es richtig, dass ein digitales LNB entweder gar nicht oder perfekt funktioniert, also es nichts dazwischen gibt? Wenn es so wäre, könnte es ja weder am LNB noch an der Schüsselausrichtung liegen, richtig? b) Gibt es ein Messgerät o.ä., mit dem ich das Signal am Sat-Kabel, das normalerweise an den Receiver angeschlossen wird, messen kann, so dass defintiv feststeht, obs am Sat-Signal liegt - oder eben am Fernseher? Im Menü des Humax-Receivers kann man unter "Antenneneinstellung" eine "Stärke" von 100% und "Qualität" von 96% ablesen. Ob diese Angaben ernst zu nehmen sind weiß ich natürlich nicht. Übrigens: Den naheliegenden Test mit einer DVD habe ich natürlich gemacht, aber ohne echtes Ergebnis - hier ist das Bild zwar auch nicht perfekt, aber etwas besser, was ja aber natürlich nicht beweisen muss, dass es am Sat-Signal liegt. Vielen Dank vorab für Eure Hilfe. Gruss Frank [Beitrag von FrankiT am 14. Sep 2010, 11:41 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
11:52
a) richtig daher b) uninteressant Das schlechte Bild hat nichts mit dem Empfang zu tun. Vermutlich ist der Receiver per Scart angeschlossen. Ist da auch RGB eingestellt? Composite (FBAS) wäre eine Erklärung für das Problem. |
FrankiT
12:10
RGB. Leider... Also der Fernseher? Gibts irgendeine Methode/Test-DVD o.ä., um das zu testen? Ach so, noch was: Das Kabel von Schüssel zu Receiver ist selbst verlegt und relativ lang. Wäre ein Defekt am Kabel auch durch a) erschlagen oder wäre das möglich? In dem Fall würde ich mal ein provisorisches neues Kabel neu, direkt ziehen und testen. Oder sinnlos? |
hgdo
Moderator |
12:20
Die beschriebenen Bildfehler haben nichts mit dem, was vor dem Receiver passiert, zu tun. Eventuell ist auch der Receiver (den ich nicht näher kenne) für das schlechte Bild verantwortlich. Du solltest mal einen anderen testen. Und noch was fällt mir ein: Viele Receiver haben 2 Scart-Buchsen, eine für TV und eine für VCR. Es ist wichtig, die TV-Buchse zu verwenden, weil am VCR-Scart häufig kein RGB ausgegeben wird. |
FrankiT
16:31
Ich habs: Im Menü des Fernsehers gabs eine Einstellung "Digital-Modus", die auf "Normal" stand, statt auf "Digital+" oder "Extra". Nach dem Umstellen: eine andere Welt. Zar noch nicht perfekt und immer noch Schleier bei Schwenks, aber viel besser als vorher. Vielen Dank, denn wenn ich nicht gewusst hätte, dass es weder an Schüssel noch an Kabel liegen kann, hätte ich wahrscheinlich dort Zeit investiert. |
ursachensuche für leises Rauschen eitzingerh am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
LCD-TV Schlechtes Bild maczand am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes TV Bild WARUM stefan230576 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
TV-Kabelverlegung / schlechtes Bild cheffe++ am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 7 Beiträge |
sehr schlechtes TV Bild janhzd am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 10 Beiträge |
Schlechtes Bild. schnubbie1984 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Antenne -> DVD -> TV: schlechtes Bild SP am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe: Extrem schlechtes TV-Bild rocketeer64 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
DVI Umschalter - schlechtes Bild Hörnchenmeister am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Hdmi-Dvi Schlechtes Bild vale123 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPerryRhodan_1999
- Gesamtzahl an Themen1.553.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.797
