| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA-Kabel gelötet - Schlechtes Bild | |
VGA-Kabel gelötet - Schlechtes Bild+A -A |
alderfuxxx
erstellt: 10. Nov 2007, 15:48
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen? Ich habe mein VGA Kabel vom PC durch ein Leerrohr in der Wand bis zu meinem Beamer verlegen müssen und deswegen das Kabel kurz vor dem Stecker abscheinden müssen. Ich habe mir dann einen neuen aufschraubbaren Stecker gekauft, die Pinbelegung per Durchgangsmessung ermittelt und die einzelnen Kabel dann an die jeweiligen Pins gelötet und mit Schrumpfschläuchen abisoliert. Nun habe ich folgendes Bildproblem : Alle Konturen des Bildes sind doppelt (leicht nach links verschoben), am rechten Bildrand ist ein dünner dunkler vertikaler Streifen und das Bild flimmert. Verbinde ich die Kabelabschirmung mit dem Metallstecker dann wird das Flimmern besser der Rest bleibt aber gleich. Ich habe mehrmals die Lötstellen neu gemacht aber auch das hat nicht geholfen. Hat irgendjemand eine Idee? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Nov 2007, 23:21
Wie lang ist das VGA-Kabel? Ab einer bestimmten Länge kommt bei den herkömmlichen VGA-Kabeln nix Gescheites mehr hinten raus. Das Selbst-Konfektionieren macht es auch nicht besser. Daher sind die Kabel, die man verlegt, wenn ein Beamer an die Decke muss auch entsprechend aufwändig geschirmt. |
alderfuxxx
erstellt: 13. Nov 2007, 19:46
Es liegt nicht an der Länge (c.a. 15m)! Ein vergleichbares gleich langes Kabel (mit Originalstecker) funktioniert an dem Beamer. Ausserdem habe ich noch einen Signalverstärker zwischen PC und Beamer geschaltet. Ich muss also irgendwas beim Löten oder mit der Abschirmung nicht ganz richtig gemacht haben. |
Lcd via Vga - schlechtes bild Bodyshaker am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Hdmi-Dvi Schlechtes Bild vale123 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 12 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Pichelberger am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Kabel Digital mifi_70 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 34 Beiträge |
schlechtes Bild trotz Kabel Digital sinan30 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel Digital bjoern69 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
20m HDMI kabel schlechtes bild Micha_FW am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Kopfstation und schlechtes Bild. Fips1605 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 12 Beiträge |
Schlechtes Bild. schnubbie1984 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
schlechtes bild nach neuverkabelungen katoram am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.973
