| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie TV Box mit OLED 4K auf alten Onkyo AV verbinde... | |
Wie TV Box mit OLED 4K auf alten Onkyo AV verbinden+A -A |
Flotschi81
erstellt: 03. Nov 2022, 15:52
Hallo LEute! Das Thema gab es bstimmt schon aber ich finde hier auf die schnelle leider nicht! Es gheht um folgendes! Hab mir gestern einen neuen LG OLED65B2 geholt! Nun folgendes Problem! Dieser kann ja am HDMI e ARC , mein alter ONKYO(SR 507) leider nicht und schon garnicht 4K Angeschlossen wird lediglich eine A! TV Box! Nun meine Frage! Geht das dass ich die TV Box direkt am Fernseher anschließe( also Video Signal) Und ich dann vom Fernseher auf den AV Recediver einfach das Ton Signal durchschleife? Dann würde ich mir nämlich den KAuf eines neuen AV Receivers ersparen! :-) Hoffe ihr habt einen Tipp für mich! Vielen Dank! |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Nov 2022, 16:05
Wenn es sich wirklich nur um die TV Box handelt ist es kein Problem. Box an dem TV und dem TV per optischen Kabel mir dem Onkyo verbinden. |
XN04113
erstellt: 04. Nov 2022, 07:50
oder die Box optisch an den AVR wenn der TV kein 5.1 durchleitet |
Flotschi81
erstellt: 04. Nov 2022, 08:58
Danke für den Tipp! Ich habs gestern hinbekommen! Jetzt habe ich ein anderes Problem! :-( :-) Der AV Reciever steht in einem geschlossen Kastl! Jetzt ist es so dass dass ich die LAutstärke nur dann regulieren kann mit der Fernbedienung vom Fernseher wenn das Kästl offen ist! Gibt es da auch einen Trick damit das KAstl geschlossen bleiben kann? Das ist halt nbervig da man beim Fernsehen dann immer das KAsl geöffnet haben muss! Sorry ich bin was dieses Thema anbelangt leider nicht so fit! Danke für eure Hilfestellung!! |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Nov 2022, 09:01
Die Fernbedienung funktioniert per infrarot und braucht sichtkontakt. Ein AVR sollte wegen der wärmeentwicklung ohnehin nicht in einem geschlossenen Kastl stehen |
n5pdimi
erstellt: 04. Nov 2022, 09:06
Ansonsten gibt es Infrarotverlängerungen bzw. Repeater, die man per Kabel aus dem Schrank herausführen kann. Es gilt aber das von Nemesix bzgl. Wärmeentwicklung gesagte. [Beitrag von n5pdimi am 04. Nov 2022, 09:06 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 05. Nov 2022, 16:06
Der Onkyo TX-SR507 unterstützt HDMI-CEC, wenn du also den Ausgang vom AVR mit einem Eingang vom TV über HDMI verbindest kannst du die Lautstärke einfach mit der FB vom TV einstellen. Die CEC heißt bei Onkyo "RIHD" und bei LG "Simplink". Funktion muß in beiden Geräten eingeschaltet und eventuell konfiguriert werden. Die Übertragung über das optische Kabel ist dennoch möglich. Die Fernbedienungssignale werden dann über den TV-Fernbedienung gesendet und vom TV dann die passenden Befehle an den AVR. Wenn es zur Zeit so ist das die TV-FB den AVR nur bei offener Tür steuert hast du die Funktion vermutlich in der TV-FB programmiert, das muß dann wieder raus. gruß schraddeler |
4k TV mit nicht 4k AV-Receiver Plasma59 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 7 Beiträge |
Wie TV mit Box verbinden? 😭 davidkobbert_ am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 31 Beiträge |
Samsung Connect Box mit AV-receiver ohne HDMI verbinden Mitchs04 am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 18 Beiträge |
4K TV + AV Receiver ohne 4K Felix2306 am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 5 Beiträge |
LG OLED B9 - Onkyo 609 - Lautstärke regeln Wadekke am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
4K Beamer und 2 Full HD Fernseher mit 4K HDCP 2.2 AV-Receiver verbinden marcus_locos am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 42 Beiträge |
AV Reciver mit einem LCD TV verbinden Hero22 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 6 Beiträge |
TV mit TV verbinden xemmel am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 10 Beiträge |
Sony Bravia mit Onkyo 9155 verbinden gotin am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 3 Beiträge |
Phiips DSR 9000 mit AV und TV verbinden real_general am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
