Samsung Connect Box mit AV-receiver ohne HDMI verbinden
Mitchs04
#1 erstellt: 21. Apr 2023, 15:49
Ich verzweifle beim Verbinden meines alten Denon AVR 1906 , der kein HDMI hat, mit der Samsung connect Box.
Ich dachte Box und AVR mit optischem Kabel verbinden wäre alles.
Aber leider funktioniert es nicht .
Habe ich etwas vergessen oder übersehen ?
Box hat nur einen optischen Ausgang und der AVR hat zwei optische Eingänge . Beide schon ausprobiert.
Gruß Michael
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Apr 2023, 15:57
Doch, das sollte funktionieren, dafür ist der Anschluss da. Du musst den Samsung halt auch entsprechend einstellen und den Ausgang wählen. Und natürlich am DENON den richtigen Eingang wählen.
[Beitrag von n5pdimi am 21. Apr 2023, 15:58 bearbeitet]
Mitchs04
#3 erstellt: 21. Apr 2023, 16:05
Am AVR habe ich auch alle Quellen durch.
TV
AUX
Etc
In der Anschlusshilfe des Samsung wird gesagt: schließen sie ein Ende des Optischer Ausgang/ Audioausgangkabels am optischer Ausgang/Audioausgang-Anschluss ihres Audiogerätes an.
??? Ausgang connect Box an Ausgang AVR , oder lese ich das falsch ?
Mitchs04
#4 erstellt: 21. Apr 2023, 16:11
Ausgang and Ausgang macht doch absolut keinen Sinn, oder ?
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Apr 2023, 16:12
Ausgang an Eingang am AVR, egal was da steht.
Die beiden optischen Eingänge sind einem physikalischen zugerodent - das musst Du checken, welcher das ist (Seite 36 Handbuch)
Mitchs04
#6 erstellt: 21. Apr 2023, 16:38
Jetzt dachte ich der Tipp mit Seite 36 ist die Lösung aber ich bin wohl immer noch zu blöd.
Habe den Optical 1 mit TV belegt im digital input.
Dann optisches Kabel entfernt , AVR aus.
AVR an , opt. Kabel an connect Box , dann opt. Kabel an optical 1 des AVR aber leider immer noch keine Wiedergabe über die LS.
n5pdimi
#7 erstellt: 21. Apr 2023, 17:23
Ist der DENOn neu, oder hat der sdchonmal an einem TV funktioniert? Leuchtet das optische Kabel rot?
Mitchs04
#8 erstellt: 21. Apr 2023, 17:31
Ich hatte den AVR an einem Media Receiver von Telekom. Funktionierte.
Da ich jetzt die Magenta App nutze muss ich neu verkabeln.
Optische Anschlüsse leuchten.
Was auffällt, vielleicht ja normal, ist das wenn ich das optische Kabel am Denon einstecke der Pol am anderen Ende (für in die Box) nicht rot leuchtet
Stalingrad
#9 erstellt: 21. Apr 2023, 17:56
Mitchs04 (Beitrag #8) schrieb:
.. der Pol am anderen Ende (für in die Box) nicht rot leuchtet
Dann ist das Kabel kaputt.
Mitchs04
#10 erstellt: 21. Apr 2023, 18:03
Nö, beide Pole leuchten in einem satten rot wenn ich sie ausprobiere
Stalingrad
#11 erstellt: 21. Apr 2023, 18:41
Dann hatte ich Dich falsch verstanden.
[Beitrag von Stalingrad am 21. Apr 2023, 18:42 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Apr 2023, 19:01
Hattest Du die MAgenta Box vorher auch optisch genau dort im DENON steckern?
Mitchs04
#13 erstellt: 21. Apr 2023, 19:12
Ich hatte noch Koaxkabel vom Media Receiver zum AVR. Das habe ich aktuell nicht mehr angeschlossen. Die Box hat ja kein koax.
Ansonsten hatte ich die optischen Kabel an den gleichen Steckern.
Kann es sein , dass ich dann den Ton an den AVR über das Koaxkabel bekommen hatte und das optische Kabel quasi keine Funktion hatte ?
n5pdimi
#14 erstellt: 21. Apr 2023, 19:36
Das kann sein. Beides anzuschließen machte so null Sinn.
Mitchs04
#15 erstellt: 21. Apr 2023, 19:59
Vielen Dank euch beiden.
Werde am Sonntag mal weiter probieren
Gruß Michael
Dezember52
#16 erstellt: 22. Apr 2023, 07:38
Hallo, im Setup des Denon musst Du unter Eingänge die Zuordnungen umstellen, von Koaxial auf Optisch, unter dem benutzten Eingang.
Gruß Dieter
KuNiRider
#17 erstellt: 27. Apr 2023, 19:24
Den Ausgang des Sony auch auf PCM gestellt?
n5pdimi
#18 erstellt: 27. Apr 2023, 19:53
Warum sollte das zu tun sein? Und der Sony ist ein Samsung.... ?
[Beitrag von n5pdimi am 27. Apr 2023, 19:53 bearbeitet]
One Connect Box oder Receiver?
niestetaler am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  3 Beiträge
Samsung Connect One Box
virus5050 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  6 Beiträge
SkyQ Receiver und One Connect Box
bernd19 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  5 Beiträge
Sky Q Receiver an one connect box?
bernd19 am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  3 Beiträge
Samsung UE55MU7009 und One Connect Box
thorsten11 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  10 Beiträge
ps4 mit AV-Receiver verbinden
iNe0Xx am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  2 Beiträge
UE78HU8590 mit UHD Evolution Kit (One Connect Box) Beameranschluss
Horst2012 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  4 Beiträge
HDTV mit Receiver verbinden
davbecker am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  7 Beiträge
Verkabelung AV Receiver OHNE HDMI + HD SAT Receiver + Plasma TV
Metatron24 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
HD-Receiver + LCD + HDD Recorder + AV Receiver verbinden
Darem am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  25 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.833
