HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV mit TV verbinden | |
TV mit TV verbinden+A -A |
xemmel
14:48
erstellt: 13. Apr 2013, |
Hallo, meine Frage ist, ob ich das Bild eines Fernsehers auf einen anderen projizieren kann?!? So wie man das Desktop-PC-Bild auf den Tv projizieren kann. Ich möchte den Smart Hub etc. (alle Funktionen des Tv´s) auch auf dem anderen sehen. Es geht nicht um das normale TV-Programm. Der eine TV (neu) hat viele Funktionen und einen Browser etc., der andere nicht. Der Alte ist groß und der neue kleiner. Deshalb würde ich gerne das Bild vom neuen TV auch auf dem alten sehen, umso die Funktionen des Neuen nutzen zu können (beide Fernseher stehen im gleichen Raum - Verkabelung also möglich, muss nicht kabellos funktionieren.). Gibt es eine Möglichkeit, über einen Adapter oder diesen Switch: ![]() einen Ausgang zu schaffen vom TV? Oder über Usb zu Hdmi? Wenn ich z.B. den neuen Tv im Switch an IN stecke und den alten Tv an OUT stecke? Sehe ich dann das Bild vom neuen Tv auf dem Alten? Geht das? Soll ich das einfach mal ausprobieren oder macht das keinen Sinn? Oder gibt es eine Möglichkeit übers LAN-Kabel zu gehen? Kenne mich nicht sehr gut aus. Mir ist alles recht. Vielen Dank im Vorraus... [Beitrag von xemmel am 13. Apr 2013, 14:57 bearbeitet] |
dialektik
14:51
Nein, das geht nicht! |
n5pdimi
14:51
TV's haben keinen HDMI AUsgang. Du wirst das Bild, dass im Tv erzeugt wird nicht auf einen anderen bekommen. Vermute ich zumindest mal... |
dialektik
14:52
Ein paar Exoten schon ![]() Ist aber bestimmt hier nicht vorhanden ![]() |
xemmel
14:55
Ok, also gibt es gar keine Möglichkeit !? Trotzdem vielen Dank. [Beitrag von xemmel am 13. Apr 2013, 14:56 bearbeitet] |
dialektik
14:58
Die einzige Bildausgabe findet bei vielen Marken und Modellen am Scart statt, dort aber nur das Bild der TV-Tuner oder analog angeschlossener Quellen. Ob Dein TV entgegen dieser Aussage eine Ausnahme darstellt, lässt sich ja leicht mit einem Scart-Kabel feststellen ![]() Kannst Dir z.B. bei einem Pipplipps aber gleich sparen, da diese gar nichts am Scart rauslassen. [Beitrag von dialektik am 13. Apr 2013, 15:03 bearbeitet] |
xemmel
15:04
Ja, dann weiß ich bescheid. |
xemmel
15:08
Das bedeutet, ich könnte die beiden Tv´s per Scart verbinden. Die Bildqualität wäre aber sehr verschlechtert oder? |
dialektik
15:31
Wenn überhaupt:
xemmel
15:41
Ok, danke. |
PC mit TV verbinden Scoty am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
beamer mit tv verbinden mi2g am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 10 Beiträge |
pc mit tv verbinden ¿firefox? am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Notebook mit TV verbinden! fila4 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden Vince23 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
DVD mit TV verbinden Otan am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 5 Beiträge |
Pc mit TV verbinden? :( Hawxactuallyrox am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 21 Beiträge |
TV mit Medium verbinden Piep29 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
PC MIT TV VERBINDEN? Unugunu am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Pc mit Tv verbinden xXBlizzardXx am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLothi*
- Gesamtzahl an Themen1.560.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.199
