Wie TV mit Box verbinden? 😭
davidkobbert_
#1 erstellt: 05. Dez 2018, 00:10
Wie Box an TV anschließen?
Hallo.....ich bin leider nicht sehr gut in Technikfragen. Ich habe versucht meinen TV mit der Soundbar zu verbinden. Leider finde ich am TV nur einen Kopfhörereingang. Habe es mit 3,5mm Klinke, sowie mit einem Chinchkabel probiert. Bei beiden das gleiche Ergebnis. Ton ja.....aber nur mit einem lauten Pfeifen als Begleitung! Liegt es vielleicht am Kabel?
Wo soll ich anschließen?
Bilder der Anschlüsse sind beigefügt!!!
Hier die Gerätebezeichnungen:
Silvercrest Soundbar "SSB 36 B2"
Denver LED 4K Ultra HD TV "LED-5569T2CS"
Screenshot_20181203-190753
Screenshot_20181203-190649
XN04113
#2 erstellt: 05. Dez 2018, 19:38
Du brauchst einen DA Wandler für den digitalen Ausgang des TV sofern der TV die Funktion HDMI ARC nicht unterstützt, die Soundbar kann das
davidkobbert_
#3 erstellt: 05. Dez 2018, 22:45
Einen Was? 🐒 okay.....kauf ich 🤣 und was tue ich damit? Würde es theoretisch auch eine analoge Lösung geben?
davidkobbert_
#4 erstellt: 05. Dez 2018, 22:57
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal was der digitale Ausgang des TV's sein soll.....
HDMI arc geht mit tv nicht......
Und der DA Wandler....wo muss ich rein? 3,5mm Klinke vom Kopfhörerausgang in Coax Input des Wandlers und dann mit rot weiß Chinch aus dem Wandler auf rot weiß in die AUX Eingänge der soundbar?
Hiilfeeee
[Beitrag von davidkobbert_ am 05. Dez 2018, 22:58 bearbeitet]
langsaam1
#5 erstellt: 06. Dez 2018, 00:56
Pfeifen sollte da NIX, testen:
- prüfen Kabel steckt korrekt im KH Anschluss (erneut verbinden)?
- TV Menüeinstellungen:
AutoLautStärkeRegelung > AUS / Surround > AUS / Hörbehindert > AUS / SPDIF > PCM
AD Umschaltung > kenne die Funktionsweise nicht
TonModus > Standard oder Benutzer Alles Mittig
- schon einmal CD Player oder Smartphone an die Soundbar gesteckt? und Pfeift nicht?
- jetzt aber nicht zufällig den Subwoofer Anschluss der Soundbar verwendet für das Klinke Kabel?
(hab ich noch nie ausprobiert was dann passiert ... sollte man vielleicht auch nicht ...)
[Beitrag von langsaam1 am 06. Dez 2018, 01:07 bearbeitet]
davidkobbert_
#6 erstellt: 06. Dez 2018, 01:19
Es pfeift aber 🤣
Alles probiert.....nix gebracht......Smartphone geht mit selben Kabel....
Hab jetzt den Adapter (s.u.) bestellt
Ich hoffe wenn ich den auf out schalte.....und rot weiß Chinch vom Adapter zu Eingängen rot weiß Chinch soundbar verbinde, dass es dann geht....
Oder mache ich einen Denkfehler?
langsaam1
#7 erstellt: 06. Dez 2018, 01:35
Korrekte Signal Richtung des DA Wandlers geachtet und passendem Anschluss?
> TV Rückseite Anschluss COAX > in Adapter > von Adapter in Soundbar
davidkobbert_
#8 erstellt: 06. Dez 2018, 01:41
Screenshot_20181206-011517
Verzeihung.....wollte dieses Bild mit hochladen....ja der DA Adapter scheint eine gute Alternative.....aber könnte es so wie in meiner letzten Nachricht beschrieben auch mit dem SCART ADAPTER klappen?😊
Oder muss ich jetzt auch noch den da Adapter bestellen?
XN04113
#9 erstellt: 06. Dez 2018, 02:12
a) er hat den DA Wandler noch gar nicht
b) es gibt bei einem DA Wandler nur eine Signalrichtung, denn ansonsten wäre es AD Wandler
davidkobbert_
#10 erstellt: 06. Dez 2018, 02:34
Lieb das du das für mich klarstellst...und es gibt nur eine Richtung...ja....von digital zu analog.....
Soooo🤣😊all das war klar......jetzt aber zum wesentlichen...
.werde ich es mit meinem tollkühnen Plan es über einen SCART Adapter zu machen scheitern oder siegreich sein? 🤣
Highente
#11 erstellt: 06. Dez 2018, 07:27
Könnte klappen. Es wird aber mit Sicherheit kein Ton von externen Geräten ausgegeben sondern nur vom TV Programm.
davidkobbert_
#12 erstellt: 06. Dez 2018, 07:33
Okay.......ich Schilder mal mein Problem....
Tv Programm schau ich über die Giga tv Box
Diese ist auch über chinch mit Box verbinden
Ich habe aber den Amazon tv Stick.....und ich möchte auch mit diesem Ton über die soundbar hören.....das funktioniert dann sicher nicht mit dem SCART Adapter Oder?😢😢
Wie bekomm ich das hin?😭
n5pdimi
#13 erstellt: 06. Dez 2018, 07:44
Das wird über Scart wahrscheinlich nichx werden. Wie bekommst DU das hin? Mit dem schon mehrfach erwähnten D/A Wandler....
Oder Du besorgst Dir ein gescheites Klinke->Cinch Kabel, und benutzt den Kopfhörerausgang
davidkobbert_
#14 erstellt: 06. Dez 2018, 07:52
Okay....also wenn ich den DA Wandler mit einem digitalen coax Kabel mit dem COAX Anschluss des Tv's verbinde und auf der anderen Seite des wandlers die soundbar verbinde in dem ich rot weiß Chinch zu rot weiß Chinch in die buchsen stecke.....dann spielt mein tv generell auch den sound des TV sticks über die Soundbar?? Schalten die tv Lautsprecher dann stumm? Ich mache dann mit der Soundbar lauter/leiser?
Oder wie beim Headphoneausgang über den tv?
davidkobbert_
#15 erstellt: 06. Dez 2018, 07:54
Läuft dann generell der Ton der aus den tv Boxen kommen würde aus der soundbar? Also fungiert die coax buchse wie der Kopfhörerausgang....nur digital?
n5pdimi
#16 erstellt: 06. Dez 2018, 07:57
Die TV Boxen werden bei Nutzung des Digi-Out sicher nicht automatisch stumm. Außerdem kannst Du die Lautstärke dann auch nicht mehr über die FB des TV regeln. Ich würde den Kopfhörerausgang bevorzugen.
davidkobbert_
#17 erstellt: 06. Dez 2018, 08:14
Okay......dann versuch ich zu allererst mal noch ein neues Chinch klinke Kabel aus später.....sollte das nicht funktionieren werde ich mich auf den Wandler stürzen.......zum Mäuse melken....das dieser tv nicht einfach ein arc Anschluss hat 😢
Aber eines würde ich gerne noch verstehen.....wenn ich den SCART Adapter mit der soundbar verbinden würde.....warum würde beim SCART kein Ton kommen wenn ich mit dem tv Stick schaue, dies aber beim D/A Adapter anders sein? Der Adapter ist doch dann in dem Fall genauso nur ein "ich geb ein tonsignal" ausgang wie das coax Kabel....der Anschluss an der soundbar bleibt ja auch derselbe. Warum Wandler besser/anders?
n5pdimi
#18 erstellt: 06. Dez 2018, 08:26
Nein! Der Fire Tv Stick spielt seinen Ton digital dem Tv zu. Der Tv wird allerhöchstwahrscheinlich den digitalen TOn nicht für Scart in analog wandeln. Der Scart Ausgang ist für sowas sowieso nicht vorgesehen.
davidkobbert_
#19 erstellt: 06. Dez 2018, 09:58
So habe jetzt alles probiert.....Chinch Kabel ein neues......nochmal über 3,5mm Klinke zu derselbigen.....
Hab andere Geräte mit demselben Kabel problemlos und piepfrei mit der Box verbunden.....
Und eben mal eine kleine bluetoothbox an den Kopfhörerausgang des TV angeschlossen.....
Ergebnis.....auch dort dieser dauernde störton in Form eines piepens...vielleicht ist was mit der kopfhörerbuchse des TV...keine Ahnung.....hat bisher nie was dringesteckt....ich verzweifel einfach zusehens.....ich werde wohl nie meinen TV Stick über die soundbar hören können 😭😭😭
[Beitrag von davidkobbert_ am 06. Dez 2018, 09:59 bearbeitet]
Apalone
#20 erstellt: 09. Dez 2018, 13:56
davidkobbert_ (Beitrag #19) schrieb:
So habe jetzt alles probiert.........
welchen Wandler hast du denn genommen?
peterpantau
#21 erstellt: 16. Dez 2018, 19:56
Hey,
mein Soundbar-Verstärker möchte ich mittels Klinke->Cinch Kabel mit meinem Panasonic-TV Verbinden.
Geht das? oder ehe nicht?
peterpantau
XN04113
#22 erstellt: 16. Dez 2018, 20:11
vielleicht
Apalone
#23 erstellt: 17. Dez 2018, 07:34
peterpantau (Beitrag #21) schrieb:
Hey,
je nachdem!
peterpantau
#24 erstellt: 22. Dez 2018, 19:26
Hey,
kann ich eventuell auch das Gehäuse Öffnen, die Leitungen zu den Lautsprecher Trennen und meine Soundbar an diese
anschließen?
Gibt es Probleme beim Öffnen?
Ingor
#25 erstellt: 22. Dez 2018, 20:34
Ja, das könntest du tun. Aber sinnvoll ist das nicht. Der Pegel ist zu hoch, du müsstest mindestens Widerstände dazwischen schalten.
Das Gerät hat einen Scart Anschluss da gibt es auch einen Audio out. Du könntest diesen Ausgang dann an den Sound Bar anschließen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Soundbar eine Lautstärkeregelung hat.
Wenn du dich über die schmallippigen Antworten der Vorschreiber wunderst, du solltest den Typ des Gerätes angeben, idealerweise mit Angaben zu vorhandenen Anschlüssen. Auch, wenn du das Gerät in deinem Profil nennst.
Apalone
#26 erstellt: 22. Dez 2018, 23:34
anschließen?
Geht bestimmt! Oder auch nicht, je nach Ausführung.
Öffnen geht meistens ohne Probleme - je nach Modell...
Vielleicht aber doch nicht - kommt auf das Modell an...
Das Gehäuse öffnen ist je nach Modell kein Problem. Manchmal aber doch.
Manche Modelle zicken da....
langsaam1
#27 erstellt: 23. Dez 2018, 06:04
-- Ersteller des Thema ist "davidkobbert_"
und der hat am TV ein "Pfeifen" am KH Ausgang
wenn, wenn auch Sat oder Antennenkabel abgezogen
also nur Ton z.B. per Mediaplayer
auch "Pfeift" > TV reklamieren , denn es sollte nicht "Pfeifen"
-- " peterpantau " hat sich hier mit seinem unabhängigen Problem gemeldet
wenn es per Klinke auf Cinch geht dann ist doch Gut Oder?
Gehäuse öffnen ?
eher "passenden" TV kaufen oder "passende" Soundbar kaufen
[Beitrag von langsaam1 am 23. Dez 2018, 06:09 bearbeitet]
peterpantau
#28 erstellt: 23. Dez 2018, 17:41
Hey,
also der Reihe nach -
Fernseher - Panasonic TX-39ASW504,
Soundbar - Selbstbau - Mission Possible,
Verstärker - Selbstbau TDA2030 + BD911/912.
Da der Verstärker nicht gerade "In" ist dachte ich an die Möglichkeit
das ganze Klanglich etwas aufzuwerten.
Und Kaufen ist für uns keine Alternative.
[Beitrag von peterpantau am 23. Dez 2018, 17:42 bearbeitet]
peterpantau
#29 erstellt: 26. Dez 2018, 16:37
Hey,
als ergänzug sei noch zu erwähnen das mein SAT-Reciver - Karthein UFS80 ein Scart-Ausgang,
ein HDMI-Ausgang und Audio-Ausgang besitzt.
In wie fern die Scart-Büchse regelbar ist - Audioausgang kann mit einem Adapter auskoppeln - entzieht sich meine Kenntnis.
Die erwähnte Endstufe besitzt keinen Regler am Eingang - noch?
Da der Fernseher mittels HDMI beschaltet ist, funktioniert das beim parallelem betrieb?
[Beitrag von peterpantau am 26. Dez 2018, 16:37 bearbeitet]
n5pdimi
#30 erstellt: 26. Dez 2018, 16:40
Unwahrscheinlich. Der SAT Receiver müsste ja über beide anschlüsse unetrschiedlich Auflösungen ausgeben. Ob er eventuell trotzdem immer ein Audiosiganl am Scart ausgibt, musst Du probieren.
Apalone
#31 erstellt: 26. Dez 2018, 23:14
Gehäuse öffnen ?
hier zeigt sich zum xten Male, dass es komplett sinnlos ist, sich in bereits bestehende Threads reinzuhängen!!
6 TV Geräte mit PC und TV Box verbinden
delidana am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  6 Beiträge
Laptop mit TV verbinden
Vince23 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
TV mit TV verbinden
xemmel am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  10 Beiträge
TV mit Pc verbinden !? WIE ?
audicabrio am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  20 Beiträge
Wie TV mit PC verbinden ?
essox am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
TV wie mit Receiver verbinden
Artis1986 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  9 Beiträge
Wie Tablet mit TV verbinden?
liz99x am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  11 Beiträge
Kabel HD Box mit Videorekorder verbinden
tuttoaposto am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
TV mit Medium verbinden
Piep29 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  7 Beiträge
laptop mit tv verbinden!
laura1 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
