HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV an der Wand alle Anschlüsse nach unten verlegen | |
TV an der Wand alle Anschlüsse nach unten verlegen+A -A |
joemouth
#1 erstellt: 10. Jun 2020, 20:45 | |
Hallo, wir möchten eine 75" TV an der Wand montieren und alle bzw. fast alle Anschlüsse über einen verputzten Kabelkanal nach unten verlegen. (HDMI, USB, Komponenteneingang, Composite Eingang (AV), Digitaler Audioausgang (optisch), Antenne, Netzwerk). Habt Ihr Vorschläge für Anschlussboxen, Wanddosen, Wandanschlussplatten oder ähnliches, die ich verwenden könnte? Wer hat so etwas schon gemacht und worauf sollte ich achten? Vielen Dank und beste Grüße, joemouth |
Einsteiger_
#2 erstellt: 11. Jun 2020, 11:51 | |
Wo soll er hängen,über ein Lowboard/ AVR im Wohnzimmer ? Ach ja achte darauf,das der TV nicht zu hoch oder zu tief aufgehängt wird,sonnst macht das TV sehen keinen Spaß. Falls ja kannst du es mit einen Kabel Kanal der einen Deckel hat versuchen,der nicht unter Putz liegt,so kommst du immer unkompliziert dran. Sollte er direkt über den AVR Hängen,brauchst du eigentlich kein Kabel Kanal. Und die Kabel sollten nicht zu lang oder zu kurz sein. Unsere HDMI Kabel zum Beispiel haben vom Zuspieler zum AVR,und vom AVR zum TV zum Beispiel 1-2 Meter. AVR zum TV zum Beispiel bei uns 2 Meter so haben wir zum Beispiel,etwas Luft um das Lowboard zu bewegen falls es mal nötig ist. Zuspieler bei uns je nach Gerät und Höhe oder Entfernung 1-1,5 Meter,so können wir die Geräte etwas korrigieren da wo sie stehen,und man muss sich zusätzlich nicht,beim ein und ausbauen der Geräte abquälen. Wir haben zum Beispiel ein offenes Lowboard. [Beitrag von Einsteiger_ am 11. Jun 2020, 12:24 bearbeitet] |
bg_twyce
#3 erstellt: 12. Jun 2020, 10:41 | |
Hi, ich habe oben (verdeckt vom TV) und unten (verdeckt vom Lowboard) ein Loch offen gelassen. Dies kann optional mit Kabeldurchführungen verschlossen werden, ich habs aber einfach offen gelassen. Ohne Anschlussdosen spart man sich je zwei Verbindungen zwischen den Geräten. Außerdem lassen sich sehr einfach Kabel ersetzen oder nachführen. Hinter dem TV sind zwei Steckdosen, damit das Netzkabel nicht mit den Datenleitungen geführt werden muss. Wichtig: Die Durchführung oben und die Steckdosen sollten außerhalb der VESA-Maße positioniert werden, damit sie nicht der Wandhalterung im Weg stehen - viele Halterungen liegen so eng an der Wand an, dass auch die Schienen, die an den TV geschraubt werden, keinen Raum mehr für Steckdosen lassen. Ich habe daran nicht gedacht und hatte Glück, dass es millimetergenau gepasst hatte. Mal ein Bild von meiner Wand (noch ohne Kabel, nur mit Dummy-Kabel). |
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Jun 2020, 11:17 | |
Genau da sehe ich auch ein Problem: Solche selbst konfektionierte Steckbuchsen oder Panels bei HDMI bedeuten immer eine bedeutende Schwächung des Signals bzw. der Störabschirmung - das ist bei 4K also sprich den aktuell 18 Gbit/s ein echtes Problem. Da würde ich das KAbel immer direkt von Tv zu AVR/Zuspieler usw. führen. Was nutzt es Dir, wenn Du die Kabel schön hast verschwinden lassen und dafür hast Du alle paar Sekunden Aussetzer? |
TV-Wand und Anschlüsse daniwa82 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
TV-Kabel unauffällig verlegen josepadilla am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Rohre.Kabel verlegen. n87 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 21 Beiträge |
Kabel verlegen TravisBickle11 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Wie Kabel unter Putz verlegen? chris2407 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
Kabel zum Beamer verlegen? Marc_N am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Sat-Kabel verlegen? Lazarus94 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
Cinchkabel verlegen mehmet88 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Kabel in anderen Raum verlegen, ohne Bohren schietegal am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 5 Beiträge |
TV / Internet Kabelanschluss verlegen dnnswyr am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
