Cinchkabel verlegen
mehmet88
#1 erstellt: 30. Jun 2012, 08:49
moin ich müsste ein etwa 20meter langes chinch (audio links/rechts+video) verlegen, andere anschlussarten sind unzulässig (da keine passenden anschlüsse), das kabel soll neben einem netzwerkkabel (doppelt geschirmt) und einem antennenkabel (doppeltgeschrimt) verlegt werden.
die frage ist, welches kabel soll ich nehmen? oder gibts da kaum unterschiede? mir ist eine störungsfreie übertragung wichtig (kein brummen, rauschen o.Ä.)
im prinzip stehe ich zwsichen:
http://www.amazon.de...6By4xaOOeB5Do9xc3lxA
(Folien- und Geflechtsgesamtschirm)
oder nem standart kabel^^
http://www.amazon.de...46153&sr=1-1-catcorr
Flügelhornist
#2 erstellt: 30. Jun 2012, 08:58
Hallo
Bei dem günstigen Kabel besteht die Gefahr, dass du das kaputtziehst, wenn du Lehrrohre benutzen willst. Das ist mir schon mal passiert, da war das Gummie durch geschliffen und das Kabel hat nicht mehr funktioniert.
Bei dem Videosignal kann die Qualität der Schirmung und der ohmsche Widerstand des Kabels einen Einfluss auf das Signal haben, beim Audiosignal eher nicht.
Hast du schon mal an Antennenkabel mit einer Dose oder selbst angelöteten Steckern gedacht?
Grüße Sven
mehmet88
#3 erstellt: 30. Jun 2012, 09:03
habe ich nicht da meine lötverbindungen bescheiden aussehn bekomme es einfach nicht hin :/ (ohne das die lötverbindung entweder "klumpig" oder verbrannt aussieht...)
ich benutze keine Lehrohre die dinger sind alle unten an der fußleiste an der wand entlangeführt mit klemmen.
was ist denn besser mehr oder weniger ohm [nach meinem verständniss weniger bin aber nicht ganz sicher]
[Beitrag von mehmet88 am 30. Jun 2012, 09:04 bearbeitet]
Zaianagl
#4 erstellt: 30. Jun 2012, 09:05
Cinch Kabel von InLine hab ich auch welche, daran gibts soweit nix auszusetzen. Die Kabel und Stecker sind halt relativ dick, ob das durchs Rohr (Edit: Fußleiste!) geht?
Ansonsten ist selbst konfektionieren wohl ne gute Alternative. Da kannst auch eine Seite erst nach dem durschieben mit Steckern versehen, was die Sache sicher erleichtert.
Ich würde mir da im PA bzw Studio Bereich etwas Rat für n gutes und günstiges Kabel holen, die sind da eher praxisorientierter...
[Beitrag von Zaianagl am 30. Jun 2012, 09:06 bearbeitet]
Flügelhornist
#5 erstellt: 30. Jun 2012, 09:15
Beim Kabel selbst konfektionieren würde ich folgende Kabel nehmen:
Audio
Video
Stecker
Bei den Steckern kannst du natürlich sparen und günstigere nehmen. Wobei du von den Neutrix ewig was hättest, und auch bei anderen Kabeln wieder nutzen könntest, wenn du umbaust.
günstigerer Stecker
mehmet88
#6 erstellt: 30. Jun 2012, 09:19
verwende kabelahtlerungen (sowas http://www.conrad.de...A-Q/0203910&ref=list)
konfektionieren
wie funktioniert das? bekommt man das ohne große kentnisse hin?
Flügelhornist
#7 erstellt: 30. Jun 2012, 09:24
Das Kofektionieren ist normalerweise nicht schwer, du musst zwar löten hast aber fast unendlich viele Versuche, da keine Bauteile dabei sind, die kaputtgehen könnten.
Das ganze läuft so ab:
1. du verlegst das Kabel
2. passend abschneiden
3. Stecker anlöten
1 und 2 können natürlich vertauscht werden
edit: Bei dem verlinkten Neutrik-Stecker ist ein Bild vom Innenleben dabei.
[Beitrag von Flügelhornist am 30. Jun 2012, 09:25 bearbeitet]
mehmet88
#8 erstellt: 30. Jun 2012, 09:32
glaube das werde ich einfach mal ausprobieren ist wesentlich günstiger
hast du noch ne andere farbe an kabel? (für audio) mag es halt bund (eignetlich zur unterscheidung links rechts)
[Beitrag von mehmet88 am 30. Jun 2012, 09:32 bearbeitet]
Flügelhornist
#9 erstellt: 30. Jun 2012, 12:17
Da hat man meistens keine große Auswahl.
Du könntest aber bunten Gewebeschlauch nehmen.
Oder, wenns nur zur Unterscheidung sein soll nimmt man normalerweise verschieden farbige oder fertig beschriftete Schrumpfschlauchstücke.
Evtl, gibt es auch bunte Stecker.
edit: Am günstigsten ist eine Wicklung Isolierband (gibts ja in allen Farben) an jedem Ende.
[Beitrag von Flügelhornist am 30. Jun 2012, 12:19 bearbeitet]
mehmet88
#10 erstellt: 01. Jul 2012, 12:58
werde wohl schrumofschlauch nehmen (habe ich eh noch rumfliegen)
kann man solche chinch stecker auch an schon fertigen kabeln anlöten? habe hier ne andere verbidnung wo nen wakler drinn ist ich nehme mal an das kann man dann werde ich wohl 8steckerle und 3mal 21meter kabel bestellen
Flügelhornist
#11 erstellt: 01. Jul 2012, 13:05
Natürlich kannst du die Stecker an defekte Kabel anlöten. Einfach den bestehenden Stecker abschneiden und dann das Kabel neu abisolieren usw.
Wenn an dem defekten Kabel der Stecker aufschraubbar ist brauchst du aber keinen neuen, sondern kannst einfach nachlöten. Es könnte auch sein, dass das Kabel gebrochen ist, aber dann kannst du die Stecker einfach wieder ablöten und für ein anderes Kabel nutzen.
mehmet88
#12 erstellt: 01. Jul 2012, 13:24
ne sind fertig kabel, nix zum schrauben fest drann, der wakler ist definitiv am stecker/direkt davor
Flügelhornist
#13 erstellt: 01. Jul 2012, 14:36
Dann einfach einen anderen Stecker dran löten und evtl etwas mehr Kabel wegschneiden, wenn das direkt hinter dem Stecker kaputt sein könnte.
cptnkuno
#14 erstellt: 02. Jul 2012, 12:57
wenn du diese hier
http://www.thomann.de/de/cordial_cik_122_ro.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_cik_122_bl.htm
nimmst, das gibt es auch in rot und blau und sollte die Audioverbindung auch schaffen
20meter HDMI Kabel verlegt
Bolacha-Mole am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  14 Beiträge
TV-Kabel unauffällig verlegen
josepadilla am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Hilfe! Antennenkabel verlegen
don_valeri am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  14 Beiträge
Kabel hinter einem Ofen verlegen
audioslave. am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
Kabel verlegen
TravisBickle11 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Stromkabel neben HDMI-Kabel
Hansolo1 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Rohre.Kabel verlegen.
n87 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  21 Beiträge
Wie Kabel unter Putz verlegen?
chris2407 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  9 Beiträge
HDMI Kabel verlegen
DSRocker am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  19 Beiträge
Wie Kabel verlegen ? Beamer an Receiver + Geräte
2muerte am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
