| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV / Internet Kabelanschluss verlegen | |
TV / Internet Kabelanschluss verlegen+A -A |
dnnswyr
erstellt: 27. Jun 2017, 13:07
Hallo Zusammen, und zwar habe ich folgendes Problem: ![]() wie auf dem Bild zu erkennen habe ich die Situation, das ich im Keller einen Hauptkabelanschluss habe und die bis ins 1.OG über die Kabeldosen in schleife bis ins letzte Zimmer verlegt und unterputz gelegt habe. Ich habe jetzt mal im Internet geforscht und finde diese Art von Installation nirgends und habe jetzt Sorge das diese Kabelverlegen völlig für den A**** war Ist es bei dieser Verlegung überhaupt möglich in den räumen TV und Internet zu empfangen mit dem entsprechenden Receivern/Routern ?!Kurze erklärung: ich bin von der Haupkabelbuchse im Keller in die Dose für den Kabeleingang im EG und bin an der Dose von dem Ausgang in den nächsten Eingang... bis ins 1.OG wo dann im Schlafzimmer die letzte Dose nur noch mit dem Eingang gespeist wird ?! noch habe ich keine Dosen sondern nur Kabel verlegt. Wäre um jeden Rat dankbar. [Beitrag von dnnswyr am 27. Jun 2017, 13:08 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 27. Jun 2017, 13:35
Wenn du Internet vom Kabelprovider bekommst, schließt du den Router an einer Dose an und verteilst dann weiter per WLAN, DLAN oder LAN-Kabel. Mehrere Router gehen nicht. Für Kabel-TV sehe ich kein Problem, wenn der Signalpegel ausreicht. |
dnnswyr
erstellt: 27. Jun 2017, 13:50
Okey also TV Signal sollte so bis ins Schlafzimmer für alle Dosen verfügbar sein?! D.h ich könnte mir im Haus dann den besten Platz für den Router an einer der Dosen aussuchen um die bestmöglichste W-LAN abdeckung zu haben oder muss der Router zwingend an der 1. Dose im EG nach dem Hauptkabelanschluss sein ? Kabelanbieter wird U M sein Ich hab bei sehr vielen Installationen was von Wiederständen an der letzten Dose gelesen und Y stecker oder 5 Fach Kopplungen usw. daher war ich mir sehr unsicher mit der von mir bereits verlegten Varriante. [Beitrag von dnnswyr am 27. Jun 2017, 13:57 bearbeitet] |
dnnswyr
erstellt: 27. Jun 2017, 13:58
wovon ist denn der Signalpegel abhängig ?! Kabelqualität ? Dosen ? Länge des verlegten Kabels ? oder wie stark der Anbieter bis in mein Haus sendet ? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Jun 2017, 19:39
Wenn du beim Kabelnetzbetreiber auch Internet bestellt hast, so setzen die sowieso den Verstärker und die Dose für den Router. Also kläre mit denen bzw. mit den beauftragten Dienstleister ab, ob die gleich die komplette Installation übernehmen und was das kostet. So teuer wird das nicht, daher aus meiner Sicht die beste Lösung. Möchtest du das selber machen, so spreche das mit dem Dienstleister des Kabelnetzbetreibers ab. Die Kabelnetzbetreiber haben z.B. freigegebene Komponenten, die man natürlich verwenden sollte. Die Position der Dose für den WLAN-Router kannst du frei wählen. Mehr Infos zu Hauskabelanlagen findest du übrigens in der FAQDie solltest du dir aufmerksam durchlesen und auch verstehen, wenn du selber deine Kabelanlage installieren möchtest. Das Einmessen einer Kabelanlage mit Internet muss aber grundsätzlich durch einen Dienstleister des Kabelnetzbetreibers erfolgen. Gruß Uwe |
Kabelanschluss kabellos verlegen Fanatic682 am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 6 Beiträge |
Brummen auf Kabelanschluss fürs Internet Deacon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
Fernsehen ohne Kabel zu verlegen TimoP am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 9 Beiträge |
TV-Kabel unauffällig verlegen josepadilla am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
TV Kabelanschluss pivo90 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Verlegen Kabel-Antennenanschluß Z1 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 21 Beiträge |
Kabel verlegen TravisBickle11 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Cinchkabel verlegen mehmet88 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Rohre.Kabel verlegen. n87 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 21 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen. Mannesmann2000 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 4 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
