HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel verlegen | |
Kabel verlegen+A -A |
TravisBickle11
14:38
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Hi Wollte bei mir im Wohnzimmer Verblender an die Wand machen, und vorher gleich Kabel für einen Beamer verstecken ! Da ich noch nie was mit Beamer am Hut hatte wollte ich mal hören was ich da alles brauche bzw. ob ein HDMI Kabel reicht ? Kann mit jemand was empfehlen ? |
bui
14:58
Hi TravisBickle11,
Das kommt auf den Typ des Beamers an, mindestens 230V und eine Signalleitung ist erfoderlich. Wenn es HDMI ist, vor der festen Verlegung probieren, ob die Geräte mit dem nötigen langen HDMI-Kabel auch funktionieren! Und: Kommunikationsleitungen (dazu göhren auch die Signal-Kabel) müssen in Rohren/Kabelkanälen verlegt werden und dürfen nicht direkt eingeputzt werden! |
TravisBickle11
22:31
Danke schonmal für deine Antwort, muss mal sehn wie ich das mit einem Leerrohr am besten mache, wenn nicht muss ich halt eine Dose setzen ! nur da werde ich kein HDMI Kabel durch bekommen ! Das ist ja nur eine Vorbereitung ![]() |
bui
10:01
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Hi TravisBickle11,
An Lehrrohrenden werden gewöhnlich immer uP-Dosen als Abschluss gesetzt.
Warum nicht? Wenn in das Rohr nur das Kabel ohne Stecker passt, wird der Stecker nach dem Kabel einziehen angeschlossen. Für solche Fälle gibt es HDMI-Kabel als Meterware und crimpbare HDMI-Stecker: ![]() |
TravisBickle11
14:27
achja, wusste ich garnicht ! Hast du selber sowas schonmal gemacht ? |
bui
14:36
Hi TravisBickle11,
Mit HDMI-Steckern nicht, aber mit vielen anderen professionellen Steckverbindern (komme aus der mil. Elektronik). Eine gewisse Sorgfalt und "Fingerfertigkeit" braucht´s da schon. |
TravisBickle11
14:43
ok, vielen dank ! Wenn das verlötet werden muss und es nicht all zu viele Kabel sind bekomm ich das schon hin ![]() Hoffe ich ![]() |
bui
15:01
Hi TravisBickle11,
Nee, da wird nichts mehr gelötet (dazu sind die Kontakte auch viel zu klein und zu dicht nebeneinander). Die HDMI-Stecker haben sogn. Schneid-Klemmtechnik und die 19 Leitungen werden angequetscht. Siehe hier: ![]() [Beitrag von bui am 22. Mrz 2011, 15:04 bearbeitet] |
Kabel zum Beamer verlegen? Marc_N am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Kabelkanalvorbereitung für Beamer - was ist alles notwendig AMike am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 2 Beiträge |
Wie Kabel "verstecken"? ladi am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 5 Beiträge |
Sat-Kabel verlegen? Lazarus94 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel JVC Beamer Basti82 am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 11 Beiträge |
Verkabelung am Beamer Orangenschale am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 13 Beiträge |
TV-Kabel unauffällig verlegen josepadilla am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Wie Kabel verlegen ? Beamer an Receiver + Geräte 2muerte am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 5 Beiträge |
12,5m HDMI Kabel kein Signal am Beamer gerobert am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Anschlußkabel Beamer ? boyke am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOpalExask
- Gesamtzahl an Themen1.559.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.541
