HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 8K HDMI Kabel größer 3m? | |
8K HDMI Kabel größer 3m?+A -A |
Griver999
12:09
erstellt: 03. Jun 2020, |||
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem "Ultra High Speed" HDMI Kabel (per definition) mit einer Datenrate von 48 Gbp/s und 5 Metern länge. Bislang dachte ich, es gibt solche Kabel nur bis zu einer länge von 3 Metern. Zu meinen Anforderungen gehört die Unterstützung von Dolby Vision@60Hz, eARC, nach Standard HDMI 2.1, der ganze schnick schnack eben. Dann bin ich gerade auf das hier gestoßen: ![]() Da ich mich in dem Bereich nicht super gut auskenne, bzw. die Details nicht durchblicke, möchte ich gerne eure Meinung dazu hören. Übersehe ich etwas? Ist das ein vollwertiges Kabel gemäß meinen Ansprüchen? Danke und Gruß [Beitrag von Griver999 am 03. Jun 2020, 12:11 bearbeitet] |
XN04113
12:20
da steht nichts von "HDMI Ultra High Speed", also Finger weg |
Griver999
12:34
Laut Rezensionen wurde das Kabel durchweg positiv bewertet. Es wurde auch auf die Problematik der länge eingegangen. Per definition ist es wohl ein "Hybrid Kabel". Ich weiß allerdings nicht was das zu bedeuten hat. Inhalte werden aber wohl fachgemäß übertragen. Sehr ihr nachteile, abgesehen vom Preis? |
XN04113
12:36
und wer der Schreiber hat mit 48gbit getestet? KEINER |
jehe
12:43
guckst du ![]() ![]() Hybrid steht in dem Zusammenhang für die Verwendung von Lichtleitersystemen. Da bei deinem verlinkten Kabel, wie schon von @XN04113 angemerkt, nichts von HDMI Ultra High Speed steht, diese Art Kabel aber das Erste ist was vom HDMI-Forum 2020 zertifiziert wurde, sollte man bei solchen Neuerscheinungen schon besonders darauf achten um nicht irgendeine HDMI-Standart-Strippe mit wahllos angedichteten Merkmalen zukaufen. [Beitrag von jehe am 03. Jun 2020, 13:04 bearbeitet] |
Griver999
12:55
Oha Danke! Kann ich mich drauf verlassen dass das von dir gezeigte DELOCK Kabel gut funktioniert? Hast du damit selbst erfahrungen? Danke und Gruß |
jehe
13:08
Info: hab mein letzten Beitrag editiert Nein, da aber zertifiziert sollte es keine Probleme geben. Schließlich wird durch das Zertifikat die Funktion garantiert. |
Griver999
15:08
Danke :-) Dann werde ich das mal bestellen. Sehr seltsam dass dies wohl das einzige 5 Meter Ultra High Speed HDMI Kabel ist. Ich habe keine anderen gefunden. |
n5pdimi
15:18
Ja, weil es keiner mit konvenioneller, also nicht aktiver, Technik hinbekommt. Das klappt sehr oft schon mit 18 Gbits/s nicht. |
Nemesis200SX
15:38
es gibt keine Abspielgeräte die HDMI 2.1 unterstützen, also kann zum heutigen Tag kein Mensch testen ob das Kabel wirklich das leistet was es laut Hersteller und Zertifizierung verspricht. |
n5pdimi
15:42
Und den Zertifizierungstest mit 48 Gb/s hat nach Hörnsagen noch keiner für mehr als 3m bestanden... |
Ralf65
15:45
[Beitrag von Ralf65 am 03. Jun 2020, 15:48 bearbeitet] |
Nemesis200SX
15:48
wenn ich mir die Specs ansehe wird der HDMI 2.1 Standard aber auch nicht vollwertig unterstützt. 8K@24fps? Sollten doch 8K@60fps sein... und ist 8K nicht mit HDCP 2.3 geschützt? Das unterstützt das Ding auch nicht. |
Ralf65
16:13
Mag, sein, wobei die 8K/60p selbst mittels den 48Gb/s von HDMI 2.1 auch nur mit Farbunterabtastung bzw. DSC (Display Stream Compression) realisierbar sind, also eigentlich daher die 8K/30p das Maximum unter 8K darstellen, selbst unter den aktuellen TV Modellen mit 40Gb Hardware, aber das ist ja eh noch alles unausgegoren..... Wenn benötigt, könnte man vermutlich das HDCP 2.3 Protokoll nach schieben, das besitzen ja sogar Sony TV Modelle aus 2019, die kein 8K unterstützen [Beitrag von Ralf65 am 03. Jun 2020, 16:14 bearbeitet] |
Einsteiger_
11:56
erstellt: 05. Jun 2020, |||
@Griver999, Ich habe auch mal Ausschau nach längeren Kabel gehalten,die wir eventuell brauchen werden,aber längere als 2 Meter gibt es nicht viele. Und wie schon von dir erwähnt 3 Meter ist zu bekommen,mehr habe ich auch noch nicht gefunden,3 Meter hat zum Beispiel das bivani 8K..... Im Angebot zum Beispiel auf Amazon ![]() Wir verwenden zum Beispiel das Ultra HDTV Premium als 1-2 Meter Kabel. Ultra HDTV Premium 8K HDMI Kabel,Ultra High Speed,48 Gbit/s,für ruckelfreies 8K@60Hz/4K@120Hz,und sogar 10K@120Hz Dynamic HDR-10+,eARC,Variable Refresh Rate (VRR),Dolby Vision. Du kannst doch beim Hersteller anfragen,ob es auch längere Kabel gibt die hergestellt werden. [Beitrag von Einsteiger_ am 05. Jun 2020, 13:10 bearbeitet] |
Ralf65
14:04
bleibt die Frage, warum es ein 8K HDMI Kabel sein muss, zumal die Unterstützung von Dolby Vision@60Hz und eARC nichts mit 8K zu tun hat, beides funktioniert mit aktuellen entsprechend zertifizierten 18Gb/s HDMI Kabeln, wichtig ist nur das sie voll beschaltet sind. Für längere Abstände eigen sich derzeit Hybrid Kabel am ehesten |
xRimx
16:18
erstellt: 15. Mrz 2021, |||
[Beitrag von xRimx am 15. Mrz 2021, 16:18 bearbeitet] |
n5pdimi
16:52
Wieso sollte es nicht? |
Einsteiger_
17:39
Warum brauchst du unbedingt 5 Meter. ? Sind deine Geräte nicht alle in der Nähe,vom zum Beispiel einen AVR oder TV. ? Wenn du zum Beispiel keinen Beamer hast,sind eigentlich 1-2 Meter pro Kabel und Gerät,und je nach Standort eigentlich ausreichend. Das einzige was sein kann,das du eher ein längeres Kabel als 5 Meter,für zum Beispiel einen Beamer benötigst,als ein kürzeres HDMI Kabel. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 15. Mrz 2021, 17:51 bearbeitet] |
coreYalex
01:09
erstellt: 31. Mrz 2021, |||
scheinbar gibt es als einziges Kabel nur das Zeskit Maya 8K 48Gbps Zertifiziertes Ultra High Speed HDMI Kabel 4K120 8K60 144Hz eARC und das ist nicht in Deutschland verfügbar. Ich möchte auch ein 5m Kabel durch das Leerrohr ziehen um für spätere Umbauten gerüstet zu sein (falls endlich ein Endgerät mit HDMI 2.1 angeschlossen wird, auch wenn es erstmal zum zocken ein PC ist). |
n5pdimi
10:09
Jetzt ein Kabel kaufen, das mit was weiß ich was zertifiziert ist, und dann mal in 2.3 JAhren irgendlwelche neuen Geräte anschließen hat immer ein 30-40%iges Risiko, dass es dann trotzdem nicht geht. Da kannst Du genauso gut jetzt einen Zugdraht einziehen, und dann das Kabel. |
coreYalex
13:58
versteh ich leider nicht, wieso sollte sich in 2-3 Jahren etwas am Endgerät und dem Standard 2.1 ändern? Wenn es jetzt geht, wird es später auch gehen. Die Bandbreite ändert sich sicherlich nicht nur durch ein neues Gerät. Das Kabel ist zertifiziert von HDMI.org. Es ist aber nur bei Amazon.com (also USA) verfügbar. Die Frage hier war nach einem 5m Kabel und das ist aktuell das einzige was es offiziell gibt. Testen kann man das Kabel mit dem neuen Denon AV (zwar nur mit 40 gbits). Was aber natürlich nicht einem Langzeit Test von mehreren Stunden gleich kommt. ![]() |
n5pdimi
15:00
Kabel haben und erfüllen keine HDMI 2.X usw. Standards. Letzlich geht es um die Bandbreite, die das Kabel schafft. Und es gibt noch gar keine Geräte, die die volle Bandbreite die theoretisch mit dem 2.1 Standard abgedeckt wäre abfordern. Folglich kann auch keiner vorhersagen, ob das Kabel dann mal 8K mit 144hz und DolbyVison++ etc. verträgt. |
coreYalex
15:30
Nenn es wie du willst, letzten Endes geht um die Bandbreite und ich weiß nicht wer von 8K und 144 Bildern spricht? Welcher Fernseher hat mehr als 120hz? Irgendwas bringst du doch durcheinander. Es geht hier doch um 4k und dazu 120Hz oder 8k bei 60Hz oder nicht? 3840*2160 @ 120Hz RGB 12Bit HDR10 - das schafft das Kabel bei 5m. Aktuelle Geräte sind PC's oder Next Gen Konsolen die den Fernseher so ansteuern können. Am ehernsten wohl ein PC mit einer 3000 Geforce Karte. Was ist jetzt dein Problem - die Frage hier war: ich bin auf der Suche nach einem "Ultra High Speed" HDMI Kabel (per definition) mit einer Datenrate von 48 Gbp/s und 5 Metern länge. Bislang dachte ich, es gibt solche Kabel nur bis zu einer länge von 3 Metern. Zu meinen Anforderungen gehört die Unterstützung von Dolby Vision@60Hz, eARC, nach Standard HDMI 2.1, der ganze schnick schnack eben. Und das dürfte mit dem Kabel gelöst sein. |
n5pdimi
15:45
#25
Ich habe gar kein Problem, ich möchte lediglich im positiven davor warnen, dass man mit diesem Kabel 100% sicher für die Zukunft gerüstet ist. Sowas ist in der Vergangenheit hier im Forum (dann damit dass schon vor Jahren z.B. 2160p@60/HDR versprochen waren) regelmäßig schief gegangen, wenn dann die Geräte kamen die das tatsächlich verlangten. |
coreYalex
15:50
#26
Das stimmt, dann hab ich das jetzt zu persönlich genommen. Tut mir leid. Ich denke man sollte auch davor warnen, sowas irgendwo im Internet zu bestellen. Auch bei Amazon - die Gefahr für Fälschungen ist zu hoch. Wer billig kauft, kauft eben 2x. Bei dem was Vincent von HDTVTest sagt, kann man schon relativ beruhigt dran glauben. Solange ich das Kabel nicht hier vor Ort irgendwo kaufen oder bestellen kann (auch notfalls Amazon), macht es in meinen Augen keinen Sinn. Rückversand nach Amerika wäre zu teuer. Hier gibt man das Kable einfach zurück, wenn es nicht funktioniert. |
n5pdimi
15:55
#27
Genau so war das meinerseits gemeint... ![]() |
lamanga1
12:40
#28
erstellt: 29. Apr 2021, |||
Suche auch ein 5m Ultra High Speed HDMI Kabel |
otacon2002
15:14
#29
erstellt: 06. Mai 2021, |||
Hat jemand das Delock Kabel von Reichelt testen können? Ich meine bei der PS5 steht ja was für eine Kombi möglich ist... Beispiel: ![]() Oder versteht man diese Informationen, die ganz unten stehen, falsch? Seltsamerweise wird auch das bei meiner PS5 in Verbindung mit meinem neuen TV angezeigt. Mit einem Kabel mit 5m. Kein Ultra High Speed HDMI (es steht nur eine AWM Nummer drauf - keine Ahnung wo ich das mal her hatte :D). Bei meinem alten TV war da lediglich 4k@60Hz zu sehen. Und das hat sich mit Anschluss am neuen TV auf 120Hz geändert. Wenn das auch "heißt" das (irgendwann mal) VRR und ALLM funktionieren - brauche ich ja kein neuen Kabel. |
Slatibartfass
15:50
#30
HDMI-Kabel bestehen aus passiven Kupferstrippen und haben somit keine Funktionen. Sie müssen nur die von der Auflösung, Bildrate und Farbtiefe vorgegebene Datenrate fehlerfrei übertragen können. Wenn das Kabel das schafft, stehen alle Funktionen zur Verfügung, die das der verbundenen Geräte mit dem geringeren Funktionsumfang zur Verfügung stellt, auf das sich das andere Gerät per handshake anpasst. Ein neues Kabel brauchst Du also dann, wenn das aktuelle Kabel die gewünschte Datenrate nicht schafft. Slati |
Levare
23:27
#31
erstellt: 11. Mai 2021, |||
Hello! Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem zertifizierten 2.1-Kabel mit mindestens 5 Metern Länge. Eigentlich benötige ich 12 Meter, aber darauf kann ich wohl lange warten. Auf Amazon scheint es jetzt eins von ![]() Für mich ist es auch ein Test, ob mit meiner Grafikkarte (Zotac RTX 3080) alles in Ordnung ist. Mit meinem 12 Meter langem 2.0-Kabel habe ich ständig Unregelmäßigkeiten bei aktiviertem HDR. Mein LG C9 verliert dann meistens das Signal komplett, nur selten klappt‘s. |
otacon2002
08:05
#32
erstellt: 12. Mai 2021, |||
Dann bestell und teste es einfach. Das nach und nach größere Längen möglich sind war ja zu erwarten - aber das es jetzt "so schnell" ging wiederum nicht. Du kannst ja gerne mal ein Update geben, ob das alles funktioniert - dann hole ich mir das auch. Derzeit habe ich wieder mein 5m No Name, relativ dickes, HDMI Kabel zwischen PS5 und TV. Wenn die PS5 dann mal VRR und ALLM sowie die 120Hz bei 4K unterstützt wäre ich gerne gerüstet. Obwohl mein jetziges Kabel, wie bei meinem vorherigen Post, bei 4K 120Hz und HDR unterstützen soll. Bei den anderen beiden Features bin ich mir aber nicht so sicher. |
Slatibartfass
10:32
#33
Was soll den ein zertifiziertes 2.1-Kabel und ein 2.0-Kabel sein. Wer sowas angeblich zertifiziert anbietet, dem sollte das Handwerk gelegt werden. Um so größer die geforderte Bandbreite und Länge des Kabel, desto mehr hilft nur das Testen mit der maximal geforderten Bandbreite an den geplanten Geräten, die ebenfalls Einfluss haben, bis welchem Pegel sie das ankommende Signal störungsfrei verarbeiten können. 48GBit (max. Bandbreite für HDMI 2.1) dürfte bei 12m immer ein Glückspiel sein, egal was der Anbieter behauptet. Wer hier zertifizierte Gewissheiten vorgaukelt, will nur die Anbieter mit realistischen Angaben ausstechen, die aus den oben genannten Gründen nunmal mit Unsicherheiten verbunden sind. Das hilft eben nur mit maximaler Bandbreite testen und ggf. zurück schicken. Slati |
Levare
12:26
#34
Wieso soll die Zertifizierung bitte Unsinn sein? Die offizielle hdmi.org-Seite bietet Zertifizierungen über Scancodes an. ![]() ¯\_(ツ)_/¯ |
DEKRA
12:42
#35
Genau wie Du sagst ![]() @Slatibartfass ![]() Längen gibt es bis > 100m als ![]() ![]() [Beitrag von DEKRA am 12. Mai 2021, 12:44 bearbeitet] |
Slatibartfass
13:01
#36
Ich wollte nur sagen, dass auch eine Zertifizierung keine Garantie ist, dass sie in allen Konstellationen die maximale Bandbreite garantieren kann Anders ausgedrückt ist eine Zertifizierung wohl eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung, um sich sicher zu sei, dass das Kabel die Ansprüche erfüllt. Slati |
DEKRA
13:16
#37
(hört sich an wie : Wunschkonzert der Ausreden) ![]() ![]() aber sicher doch, das steht doch alles auf deren Seite... Ansonsten, wie im vorherigen Link beschrieben: >>> 8K-HDMI-Kabel aus Kupfer haben deshalb auch meist nur eine Länge von maximal drei Metern.<<< und wenn´s länger soll, dann eben Glasfaser und wenn´s dann immer noch nicht genügt mit zusätzlichem "Strom-Adapter-Kabel". @Griver 999 ich würde mal ![]() [Beitrag von DEKRA am 12. Mai 2021, 13:20 bearbeitet] |
Carsten-Bochum
12:42
#38
erstellt: 13. Mai 2021, |||
"Enhanced refresh rate Funktionen sorgen Bewegungsfreiheit und nahtlose Übergänge für Spiele, Filme und Videos." => Bewegungsfreiheit? Bei Videos mit bewegten Bildern ist das nicht gut. "24 Karat vergoldete Stecker [...]" => mit einer Schichtdicke von einer Atomlage? Oder wie dick? "HDMI Kabel mit einer erstaunlichen Bandbreite von 48G und erfüllt den neusten High End HDMI Standard, für beste Performance." => perfekt, dann kann ja nichts schief gehen. 48G ist klasse, wo doch gerade erst 5G kommt. |
DEKRA
12:55
#39
Da ist bestimmt Gbps gemeint ![]()
24 Karat reinstes Feingold ist natürlich Unsinn, ![]() Stecker werden nicht mit Gold, sondern mit einer Goldlegierung überzogen. Und eine Goldlegierung ist…. 2 Goldatome auf 10000 Zinkatome. Ein gewisser Goldanteil ist so gesehen tatsächlich vorhanden. Das ganze wird im Säure Bad zu Chrom und darin werden dann die Stecker eingetaucht. Dient dem Korrosionsschutz und soll wertig aussehen, da das Zink das Chrom golden glänzen lässt. ![]() [Beitrag von DEKRA am 13. Mai 2021, 13:04 bearbeitet] |
8K-Sony an 8K-Denon Problem GGusarov am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 35 Beiträge |
HDMI/DVI Kabel 3m tilman24 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen beider HDMI Kabel? 2.2/2.3? Kevin85 am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 4 Beiträge |
HDMI größer 5M sinnvoll? Paruka am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel EOS-Käpt'n am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Kleinigkeiten: HDMI Kabel, Ethernet Kabel . Unlimited003 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
Gutes HDMI Kabel *Hacky* am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Suche gutes HDMI -> HDMI Kabel Alex1606 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 7 Beiträge |
Gutes preiswertes YUV Kabel 3m? knutmail am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
HDMI 2.1 / TV / Soundbar Setup / allgemeine Fragen Maex1080 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 15 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheIntellify
- Gesamtzahl an Themen1.553.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.786
