| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI größer 5M sinnvoll? | |
HDMI größer 5M sinnvoll?+A -A |
Paruka
erstellt: 11. Mrz 2021, 21:00
Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung und muss an meiner aktuellen Konstellation/Anschlüssen etwas ändern. Aktuell folgende Situation: PC + Nintendo Switch + PS5 -> AVR -> TV Soll vom Prinzip so beibehalten werden, nur vergrößert sich der Kabelabstand von PC zu AVR künftig. Da ich doch immer mal wieder verschiedenes (Filme, Serien, Spiele,...) vom PC am TV sehen möchte und nicht auf dem PC-Monitor, ist mir eine gute Datenübertragung wichtig. Ist dies überhaupt relevant? Bisher habe ich ein 2M-Kabel von PC zu AVR Künftig wird der Abstand jedoch ca. 5-6 Meter betragen, da ich das Kabel entlang der Sockelleiste legen möchte. Geht mir auf Grund des größeren Kabels dann "Qualität" verloren? Habe jetzt z.B. folgende Beschreibung gefunden: Leistungsfähig: Alle Kabellängen ab 4 m übertragen Auflösungen bis 4K (UHD bis 4096×2160) bei 60 Hz, HDR, 7.1-Surround-Sound, ARC und sogar Ethernet-Daten – bis max. 3 m Länge werden sogar 8K bei 60 Hz & 4K bei 120 Hz übertragen Bedeutet, dass ich auf Grund der Länge des Kabels eine schlechtere Bildqualität habe? Mein TV -> LG OLED77CX9LA Dieser unterstützt ja 120Hz... was ja lt. oben dann nicht mehr gegeben wäre... Oder ist es auf Grund der Tatsache, dass sowieso der AVR zwischendrin hängt egal? Danke für die Unterstützung! VG aus Karlsruhe
Highente
erstellt: 11. Mrz 2021, 21:41
Nein, entweder das Kabel funktioniert einwandfrei oder du hast entweder kein Bild oder Aussetzer. Das das Kabel von sich aus die Bildqualität herabsetzt, ist nicht der Fall. |
Paruka
erstellt: 11. Mrz 2021, 21:47
Vielen Dank für die Rückmeldung, war mir nicht sicher ob es dadurch zu Datenverlust auf Grund der Länge und der Menge an Daten (4K) kommen könnte. |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Mrz 2021, 00:12
kein Problem sofern keine Billig-Kabel verwendet werden. Dieses Kabal habe ich selbst in 7,5m in Verwendung. |
Slatibartfass
erstellt: 12. Mrz 2021, 12:50
Käme es zu Datenverlust auf Grund der Länge, könnte der TV die Daten nicht mehr sinnvoll interpretieren und es käme entweder zu kein Bild oder Aussetzer, wie Highente schon schrieb. So ist die Digital-Technik. Slati |
Rollei
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2021, 13:07
Moin - habe selbst ein 12,5 Mtr. - von Ugreen. Bisher noch nie ein Problem gehabt. greetings Rollei |
Günstiges HDMI-Kabel (5m)? TinoGefahr am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 5 Beiträge |
PS3 HDMI -> 5m Problem homeboy76 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 6 Beiträge |
5m HDMI-Kabel, problematisch? Ascended am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Welches 5m HDMI-Kabel? True am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Besseres HDMI Kabel sinnvoll Andi37 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 4 Beiträge |
HDMI Y-Adapter sinnvoll? Shadowman70 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Teilverbindung per HDMI sinnvoll? Matthias60 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
HDMI 1.3-Kabel sinnvoll? mhotti am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
5m HDMI Kabel kein Bild jojetomek am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
Sind 2x HDMI wirklich sinnvoll? CS-Cinema am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
