HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI 2.1 / TV / Soundbar Setup / allgemeine Fragen | |
HDMI 2.1 / TV / Soundbar Setup / allgemeine Fragen+A -A |
Maex1080
11:30
erstellt: 28. Okt 2020, |
Hallo Leute, Ich hätte ein paar generelle Verständnisfragen zu meinem Setup bzw. HDMI 2.1, ARC und hoffe ihr könnt mir mit eurer Erfahrung weiterhelfen. -Setup TV: LG C9 65‘‘ 2019 (HDMI 2.1 auf allen Ports) Soundbar: LG SL10YG (HDMI 2.0) Streaming: Apple TV4K (HDMI 2.0) Verwendete HDMI Kabel: Ultra HDTV 8K HDMI Kabel ![]() Apple TV HDMI Soundbar Soundbar HDMI TV HDMI2 ARC Verstehe ich das richtig - ARC bedeute, dass sofern eine Soundbar dort angeschlossen wird alle weiteren Geräte welche direkt am TV angeschlossen werden auch von der Soundbar „profitieren“ können oder? Sprich wenn jetzt diverse Geräte direkt am TV auf HDMI 1 oder 3 angeschlossen werden, kann bis maximal Dolby 5.1 auf der Soundbar ausgegeben werden? Ab Atmos nicht mehr möglich bzw. nur durch eARC welchen neue Soundbars mit HDMI 2.1. unterstützen. Das Setup an sich sollte ja reichen um in den vollen 4k und Atmos „Streaming-Genuss“ zu kommen. Entweder direkt über die TV Apps von Netflix/Apple oder über die externe 4k Box von Apple. Das sollte ja keinen Unterschied machen. Oder hat das dann auch was mit ARC zu tun wenn TV und Soundbar direkt aneinander hängen? In beiden Fällen zeigt die Soundbar beim Abspielen von Atmos ARC an, es switcht aber bei Beginn der Tonspur kurz auf Atmos und man kann auch die Modi nicht mehr wechseln, was ja bei Atmos auch nicht der Fall ist, somit dürfte das auch klappen. Wenn es jetzt aber um die neue XBOX Series X geht, welche HDMI 2.1. unterstützt müsste diese direkt an den TV angeschlossen werden, da die Soundbar ja nur HDMI 2.0 unterstützt. Dann würde uA ja auch ARC zu tragen kommen aber eben nur bis Dolby 5.1 oder? Da ich sowieso vorhabe ein Headset zu nutzen wäre das aber zu vernachlässigen. Generell eigentlich nur der Gedanke ob man hier was optimieren kann/sollte oder ob das Setup für 4K / Atmos Streaming absolut ausreicht. Bzw. in Hinblick auf die Xbox Series X dann auch alles voll ausgeschöpft werden kann. Eine HDMI 2.1. Soundbar würde ja auch nur Sinn machen wenn zusätzliche Geräte die direkt am TV hängen auch Atmos über die Soundbar ausgeben sollten oder? Danke und sorry wenns ein bissl verwirrend geschrieben ist. lG Max |
Trype
11:37
Das ist im Groben so, wie du geschrieben hast. Der ATV muss fast zwingend an die Soundbar, da Atmos dort als Multichannel PCM gesendet wird, selbst mit EArc wäre fraglich, ober der Fernseher das korrekt durchleitet. TVintern funktioniert auch alles über normales ARC, daher ist bei dir nicht wirklich Optimierungsbedarf. |
Maex1080
12:32
danke! macht es dann einen Unterschried ob ich Atmos zB direkt auf der AppleTV App am TV über die Soundbar schaue oder extern über den Apple TV selbst? ich bekomme eben bei beiden Varianten Atmos übermittelt aber sollte dann bei der APP am TV nicht ARC zu tragen kommen? oder wäre das nur wenn externe Geräte an anderen HDMI Ports angeschlossen werden? danke lG |
Trype
13:06
Ich vermute, dass die AppleTV App am TV DD+ ausgibt, dass läuft dann auch über ARC. Externe Geräte sind etwas problematischer, weil nicht jeder TV alles weitergibt, was von extern zugespielt wird. |
Maex1080
13:37
aber ich bekomme auch wenn ich über TV App abspiele den gleichen Output an der Soundbar, sprich beim Starten der Tonspur Dolby ATmos und dann zeigt er ARC an. Aber Atmos bleibt hier auch aktiv. das irritiert mich eben weil ich dachte dass bei ARC eben nur bis DD5.1 zurückgeworfen werden kann. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin ob das nur für Geräte zutrifft die zusätzlich extern an den TV angeschlossen werden und von ARC profitieren oder eben auch für die SOundbar die direkt dran hängt. Die Soundbar an sich beherrscht ja auch Atmos. lG |
Trype
13:42
Über ARC geht auch DD+ inkl. Atmos, also alles was heute an Streaming über APs reinkommt. Ich kann nicht sagen, ob die App des TVs den gleichen Funktionsumfang hat, wie die auf dem AppleTV, aber wenn dir Atmos angezeigt wird, hört sich das ja schon mal ganz gut an. Den zweiten Satz verstehe ich nicht ganz, die Soundbar ist doch über ARC angeschlossen, genau dafür ist das ja da. Soweit ich das lese, hast du alles richtig gemacht und es wird auch alles wie gewünscht ausgegegeben. |
Maex1080
16:05
alles klar, danke! somit bin ich schon mal froh dass ich nichts anders machen "muss" ;-) aber gibt es dann einen Unterschied zwischen dem Atmos welches aktuell über ARC bei HDMI 2 übertragen wird und dem Atmos beim eARC vom HDMI 2.1? somit kann ich ja getrost bei der Soundbar bleiben und HDMI 2.1 fähige Geräte kann ich ja direkt an den TV hängen so wie bei der Series X um alles voll auszuschöpfen für 4k 120fps zB lG |
Trype
16:11
Von den Streaminanbietern wird maximal DD + übertragen, egal, ob ARC, oder EARC. XBOX extern angeschlossen ist eine andere Geschichte, da wird dann mit Multichannel PCM, oder bei Scheiben mit HD Ton gearbeitet und da wirst du mit ARC eingeschränkt sein. Aber auch mit eARC ist nicht garantiert, das alles weitergeleitet wird, was technisch möglich ist (kommt drauf an, was der TV mitmacht). |
Maex1080
17:12
Ton ist mir da eh nicht so wichtig weil ich sowieso ein Headset nutzen werde! da gehts mir primär nur um die 4k 120fps welche theoretisch möglich sind und der C9 unterstützt das ja. Nur muss ich hald die Soundbar umgehen. lG |
Highente
20:28
Und sich dann Gedanken um Atmos machen ![]() ![]() ![]() |
Maex1080
21:10
...Danke für den wertvollen Beitrag! Ich hätte noch unterstreichen können dass es mir bei der Xbox nicht so wichtig ist da ich eben Headset nutze. Und da gibt es ja auch welche die Atmos unterstützen doch damit hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt und ist ein andres Thema Bei Filmen hingegen schaut es anders aus sonst hätte ich ja nicht erst fragen müssen. [Beitrag von Maex1080 am 28. Okt 2020, 21:12 bearbeitet] |
panicradio
09:12
erstellt: 19. Nov 2020, |
Hallo zusammen & schön, dass so ein Thema bereits existiert. Unglücklicherweise bin ich auch nicht so beflissen in der Verkabelungthematik. In der Hoffnung, dass ihr mir (bzw. uns, es gibt bestimmt noch andere da draußen, die dieses Thema hilfreich fänden) helfen könnt: Wie wäre die richtige Verkabelung bei folgendem Ausgangssetup: PS5 bzw. Xbox Series X, TV & Soundbar verfügen über vollwertiges (40Gbits/48Gbits) HDMI 2.1. Die entsprechenden neuesten Ultra High Speed HDMI-Kabel sind ebenfalls ausreichend vorhanden. Nun möchte man gerne von eARC & der 4K-Passthrough-Funktion Gebrauch machen, die von allen Geräten unterstützt werden. Wie wäre dieses Setup idealerweise miteinander zu verbinden? Mit bestem Dank im Voraus! 🙂 |
Highente
16:47
wieviele HDMI EINgänge hat denn die Soundbar? Davon hängt die Verkabelung ab. |
panicradio
17:21
Einen HDMI 2.1-Eingang und einen HDMI 2.1-Ausgang. |
Highente
19:30
Ist ja nicht so doll, du hast 2 Quellen und nur einen HDMI Eingang an der Soundbar. Im besten Fall gehen die Quellen mit HDMI an die Soundbar und über den HDMI Ausgang dann zum TV. Jetzt kannst du natürlich die Quellen auch an den TV anschließen und dann mit eARC den Ton an den HDMI Ausgang der Sounbar weiterleiten. Dazu musst du eARC in beiden Geräten aktivieren. |
Smart Tv über Soundbar 2.1 Markus79xxx am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 2 Beiträge |
TV-Recorder - Allgemeine Fragen Turni am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 7 Beiträge |
Verkabelung SAT & Allgemeine Fragen Markushdh am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV-Ecke (AVR,TV,Soundbar) Axon am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 9 Beiträge |
HDMI 2.0 TV PS5 2.1 westcoast22 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV und Soundbar strzata am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 15 Beiträge |
Samsung MS650 & Samsung KS8080 Verkabelung und Setup Illmatic89 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 8 Beiträge |
Soundbar hdmi kein ton AndiÖrdl am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 3 Beiträge |
TV Standortfrage & Soundbar Ch1llkroete am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 4 Beiträge |
DisplayPort 1.3, HDMI 2.1? Manioll am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKevinmeday
- Gesamtzahl an Themen1.552.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.859
