HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 8K-Sony an 8K-Denon Problem | |
8K-Sony an 8K-Denon Problem+A -A |
GGusarov
#1 erstellt: 25. Nov 2023, 05:41 | ||||
Ich habe schon im DenonAVR-Bereich hier gepostet, aber leider keine Hilfe bekommen: Mein Sony-Android-TV hat 4 HDMI-Anschlüsse, Nr. 1 und 2 verarbeiten bis zu 4K, Nr. 3 zusätzlich ARC/eARC und Nr. 4 kann 8K60Hz/4K/120Hz. So ist es wohl bei vielen Sony-Modellen. Der Denon AVR-X1700H ist mit Nr. 4 verbunden, um auch 8K/60Hz vom PC und 4K/120Hz von der PS5 anzuzeigen und andere Quellen auf 8K zu scalieren. Das klappt auch wunderbar. Bislang ist der SonyTV mit einem optischen Kabel für Audio an den Denon angeschlossen, um den Ton vom TV-Betrieb und von Kodi und Plex, die beide auf dem TV laufen, zu hören. Mit dieser Verbindung lässt sich der Ton aber bauartbedigt höchstens als 5.1-Surroundsound (wie Dolby Digital oder DTS) übertragen; bei aufwendigeren Surround-Tonformaten wie Dolby True HD, DTS HD MA oder Dolby Atmos muss S/PDIF jedoch passen. (siehe https://hifi.de/ratgeber/optisch-koaxial-spdif-hdmi-kabel-32510). Statt dieser optischen Verbindung habe ich zwischen dem Denon und dem Sony Anschluss Nr. 3 ARC/eARC eine zusätzliche HDMI-Verbindung hergestellt, klappt aber nicht; das Signal offenbar kommt nicht beim Denon an. Wo könnte der Fehler liegen? Besten Dank für jede Hilfe im voraus. |
fplgoe
#2 erstellt: 25. Nov 2023, 07:29 | ||||
Dass in den Setups bei beiden alles aktiviert ist, da gehe ich jetzt mal von aus. Ein Stolperstein kann sein, dass Du dem TV-Eingang an Deinem Denon den Toslink zugewiesen hast, dann wird ARC deaktiviert. Läuft es denn, wenn Du eARC deaktivierst, also nur konventionelles ARC nutzt? Die Einschränkungen im Signal sind mir klar, nur zum Test. Mal abgesehen davon, dass -trotz eARC- die meisten TV-Geräte Probleme mit verlustfrei komprimierten Signalen und mehrkanaligem PCM haben und lange nicht alles auf (e)ARC ausgeben können. Dazu gehört bei den allermeisten TV-Geräte grundsätzlich auch DTS (auch das konventionelle), was eigentlich von keinem TV unterstützt wird. Aber das lässt sich ohne Typenbezeichnung des TV nicht genau sagen. Aber zumindest der TV-Ton müsste ja problemlos wiedergegeben werden. |
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Nov 2023, 14:45 | ||||
Wie in dem anderen Thread schon geschrieben, vermute ich, dass die "zusätzliche VErbindung" an einen EINGANG des DENON geht, was natürlich nicht funktionieren kann. |
GGusarov
#4 erstellt: 25. Nov 2023, 16:18 | ||||
Besten Dank fplgoe! Der Sony ist ein Sony KD-75ZH8 (https://www.sony.de/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-75zh8/specifications). Auch bei ganz aktuellen Modellen von Sony gibt es wohl welche, bei denen der 8K-Eingang nicht zugleich auch eArC kann. Irgendwas wird Sony sich dabei wohl gedacht haben... Ich werde gleich mal ausprobieren, den Toslink beim Denon zu deaktivieren, dann von eARC auf ARC umzuschalten und in den Einstellungen nochmals alles genau durchzugehen. Denn es kommt in der Tat nicht mal TV-Ton aus dem Denon. |
fplgoe
#5 erstellt: 25. Nov 2023, 17:17 | ||||
Normaler Weise kann nur ein Eingang eines TV's (e)ARC. Dass Du diesen natürlich genutzt hast, davon bin ich ausgegangen. Selbst wenn ein TV technisch mehrere oder alle Eingänge mit (e)ARC unterstützt, muss das festgelegt werden, weil nur ein bestimmter dafür nutzbar ist. Und wenn 'n5pdimi' schreibt, dass da möglicherweise ein HDMI-Eingang genutzt wird, ist das natürlich noch falscher. Außerdem finde ich es mehr als anstrengend, wenn wegen eines Fehlers mehrere Themen eröffnet werden. [Beitrag von fplgoe am 25. Nov 2023, 17:21 bearbeitet] |
GGusarov
#6 erstellt: 25. Nov 2023, 18:53 | ||||
Na ja, mit dem "mehr als anstrengend" ist das so ne Sache. Wohl kaum jeder Experte liest jede Unterkategorie und hier kann das Problem eben in der Verkabelung oder beim Denon-AVR oder beim Sony-TV liegen, so dass eine Problemschilderung in zwei Unterkategorien absolut Sinn macht. |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 25. Nov 2023, 19:17 | ||||
Und dennoch nicht erwünscht ist weil es den helfenden unnötig Arbeit macht. Weiß dann keiner was im anderen Thread bereits geschrieben wurde. Zum Problem wurde eigentlich hier und im anderen Thread alles gesagt. Inkl. Lösungsvorschlag den PC direkt mit dem TV zu verbinden [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2023, 19:21 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 25. Nov 2023, 19:23 | ||||
Kann mir nicht vorstellen das es funktioniert. ARC und eARC ist doch am Denon dem Monitor Out zugewiesen. Glaube nicht das der Sony das Signal sendet wenn Du jetzt das Kabel in den Eingng CBL/SAT steckst. |
n5pdimi
#9 erstellt: 25. Nov 2023, 20:00 | ||||
Das hat nix mit glauben zu tun - das funktioniert schlicht so nicht - so einfach ist das... |
GGusarov
#10 erstellt: 25. Nov 2023, 20:01 | ||||
Praktisch besteht eine Lösung des Problems nur rudimentär darin, den PC an den 8K-Eingang anzuschließen. Die PS5 bleibt dann außen vor mit ihren 4K/120HZ - zudem geht dann der Sinn und Zweck, einen 8K-AVR zu kaufen, der viele Quellen auf 8K hochscalieren kann, auch vollends verloren. Dann hätte ich auch beim RX1080 bleiben können. Schade, dass es eine Lösung offenbar nicht gibt, wenn 8K-Eingänge nicht auch zugleich eArC können. |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 25. Nov 2023, 20:08 | ||||
Da die PS5 eh bei kaum einem Titel die 120hz sinnvoll nutzen kann wäre es zu verschmerzen, aber ja ärgerlich ist es dennoch. Ein HDMI 2.1 Switch könnte hier helfen. https://feintech.eu/...itch-8k-4k-120hz-vrr
Das ist aber nicht Schuld des AVR sondern deines Sony TVs.
Weil es dieses Problem bei aktuellen Geräten im Grunde nicht mehr gibt. Da unterstützen eigentlich alle HDMI Eingänge den neuen 2.1 Standard, inkl. dem eARC Anschluss
Das verstehe ich überhaupt nicht. Der AVR braucht nichts in 8K hochskalieren, da das eh der TV selbst macht. Und der hat unter Garantie einen besseren Scaler verbaut als ein AVR bei dem das nur ein Zusatzfeature ist. Ein AVR greift das Bild am Besten gar nicht an, sondern leitet es einfach nur durch.
So hart das jetzt klingt, aber da hättest du dich vor dem Kauf informieren müssen wie das Zusammenspiel in deiner speziellen Gerätekonstelation funktioniert. [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2023, 20:23 bearbeitet] |
Highente
#12 erstellt: 25. Nov 2023, 20:13 | ||||
Der TV scaliert am Ende besser als der AVR. Im AVR braucht kein Mensch ein hochscalieren von Videodaten, er muss sie nur durchleiten können. ARC und eARC funktionieren eben immer nur vom Monitir out des AVR zum mit ARC eARC bezeichneten Eingang des TV. |
GGusarov
#13 erstellt: 25. Nov 2023, 20:30 | ||||
Gerade die Hochscalierung wird für wichtig gehalten, bspw. in der FAZ (https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/digital/heimkino-receiver-von-denon-videos-im-8k-format-16868206.html), bei Händlern (https://www.soundbrothers-onlineshop.de/492962/denon_avc-x_3700h_neuer_spitzen-receiver_9_x_180_watt_8k_upscaling_2xout_auf_112_erweiterbar_) und den Herstellern natürlich- das Internet ist voll davon. Der Sony macht es jedenfalls nur selten von sich aus, auch wenn das eingeschaltet wird. na ja, ist eben alles nur Marketing-Geschwurbel, gekaufte Presse usw.,;-) ;-) (Ironie aus) |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 25. Nov 2023, 20:34 | ||||
Der Sony skaliert IMMER hoch sofern du kein natives 8K zuspielst. Das ist nicht was man ein oder ausschalten kann. Würde er nicht hochskalieren und du etwas geringeres als 8K zuspielen hättest du kein Vollbild, sondern ein kleines Bild in der Mitte mit dickem schwarzen Rahmen drum herum. Du hast einen TV der im Gegensatz zu 4K Modellen in den meisten Fällen auf einen Upscaler angewiesen ist. Du kannst darauf vertrauen, dass Sony in diesem Fall besonderen Wert auf ein gutes Upscaling legen wird.
Hast du den Artikel überhaupt gelesen? Das Hochskalieren wird beiläufig mit einem einzigen Satz erwähnt... klingt alles andere als wichtig. (ist es auch nicht) [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2023, 20:38 bearbeitet] |
GGusarov
#15 erstellt: 25. Nov 2023, 20:42 | ||||
Dass der Sony immer hochscaliert auf 8K ist definitiv falsch! Schließe ich den PC an,, kann ich alle Auflösungen einstellen, die in den Werksangaben des Sony angegeben wird und habe dann IMMER Vollbild - das Bild wird offenbar gezoomt - wie an Computerbildschirmen. Auch die Sony-ANDROID-Overfläche wird nicht mit 8K angezeigt, erste recht keine der Apps. Ein 720p oder 1080p-Zuspiel wird in den meisten Fällen immer genauso ausgegeben. [Beitrag von GGusarov am 25. Nov 2023, 20:44 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 25. Nov 2023, 20:47 | ||||
hab ich ja geschrieben Würde er nicht hochskalieren und du etwas geringeres als 8K zuspielen hättest du kein Vollbild, sondern ein kleines Bild in der Mitte mit dickem schwarzen Rahmen drum herum. Ich glaube du hast eine völlig Falsche Vorstellung was "hochskalieren" bedeutet. Das heißt nicht dass sich die Auflösung ändert sondern dass das Bild auf Vollbild aufgeblasen wird.
Ja das IST das Upscaling. Upscaling ist nichts anderes als auf Vollbild zoomen. Am PC kannst du im Treiber einstellen ob das Upscaling von der Grafikkarte oder vom Anzeigegerät vorgenommen werden soll, aber irgendwo ist immer ein Upscaler aktiv wenn du trotz geringerer Auflösung Vollbild hast. [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2023, 20:54 bearbeitet] |
n5pdimi
#17 erstellt: 25. Nov 2023, 21:23 | ||||
Hmm, hier werden grade Weltbilder zerstört.... |
GGusarov
#18 erstellt: 25. Nov 2023, 21:28 | ||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Skalierung_(Computergrafik) hilft Unklarheiten zu beseitigen. |
GGusarov
#19 erstellt: 25. Nov 2023, 21:29 | ||||
Oder mal ganz kurz für die etwas Lesefaulen: https://www.nvidia.c...eld-tv/ai-upscaling/ |
GGusarov
#20 erstellt: 25. Nov 2023, 21:31 | ||||
Das Problem liegt hier im fehlenden Ton... [Beitrag von GGusarov am 25. Nov 2023, 21:38 bearbeitet] |
n5pdimi
#21 erstellt: 25. Nov 2023, 21:37 | ||||
Und wo sagt diese Linkflut jetzt aus, dass es am sinnvollsten/hochwertigsten ist unbedingt die Nennauflösung an den TV auszuzgeben, und nicht einfach diesen skalieren zu lassen? |
GGusarov
#22 erstellt: 25. Nov 2023, 21:40 | ||||
Weil der Sony-TV es eben einfach oft nicht macht (und die Werbung es auch explizit nicht verspricht: "Sogar 4K und 2K Bilder können durch 8K X-Reality™ PRO mithilfe einer einzigartigen 8K Datenbank nahezu auf 8K hochskaliert werden. Object-based Super Resolution optimiert dann jede Szene, sodass Texturen fast lebensecht wirken.") Deswegen habe ich den Denon angeschafft. [Beitrag von GGusarov am 25. Nov 2023, 21:42 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#23 erstellt: 25. Nov 2023, 21:43 | ||||
Hat dir der Sony jemals so ein Bild gezeigt? So würde es aussehen wenn kein Upscaler aktiv ist.
Dann wars ein Fehlkauf
Ist das der Werbetext vom Sony? Da steht doch explizit, dass er es macht mit seiner Super Duper 8K Datenbank Reality X Object Schlag mich tot. Also warum lässt du ihn es dann nicht machen sondern den ollen Denon? Ich kapiers nicht
Und was willst du damit sagen? Hier gehts ja nicht um ne Shiled mit KI Upscaling sondern um Denon Upscaling vs Sony Upscaling.
Ein Problem das du nicht hättest wenn du nicht so engstirnig wärst und einfach den TV skalieren lassen würdest, der es, nochmal erwähnt, sicherlich besser kann als der Denon. [Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2023, 21:52 bearbeitet] |
GGusarov
#24 erstellt: 26. Nov 2023, 03:09 | ||||
Etwas vereinfacht kann man den Unterschied so erklären: 1. Upscaling bedeutet, das ein Signal bspw. mit 1080p (1920 × 1080 Pixeln) reinkommt und es hochzurechnen auf 4320p, also 8K. Das ist sehr aufwendig; bis heute können das nur eine Handvoll Chips wirklich gut, weil das Ausgangssignal eben begrenzt ist und es auch schwierig ist aus den verschiedenen Bildseitenverhältnisse, Bittiefen, Bildwiederholfrequenzen oder Helligkeits- und Farbwerte in den Bildern eine ganz bestimmte Auflösung zu errechnen. Dazu muss der Chip jedenfalls immense Arbeit leisten und schnell sein, meist wegen der nötigen Interpolation der für 8K fehlenden Pixel. Bspw. NVidia GTX kann das schon ganz gut, bei der Shield ist wegen dem Tegra-Prozessor bei 4K Schluss. Selbst Intel UHD 730 und besser schafft das sogar auch schon (über DP1.4), ist aber nicht immer besonders flüssig, es ruckelt zuweilen trotz besonderer Codeunterstützung. Außerdem ist bei bestimmter Farbtiefe Schluss. Die Chips in den Fernsehern sind auch keine Wunderwerke ggü. NVIDIA oder AMD. Sie dürfen gar nicht so viel Strom und Platz verbrauchen etc pp. Deswegen ist ihre Funktion auch oft eingeschränkt, sie kommen von immer den gleichen (Fremd-)Firmen. Der Vorteil ist, dass diese vom Hersteller des TV an das Display meist sehr gut angepasst werden. Deswegen bevorzugen viele das Upscaling direkt über den TV. Gerade die älteren Chips aus den frühen Generationen haben aber Macken, vor allem verweigern sie bei bestimmten Parametern im Ausgangsmaterial (etwa zu hoher Farbtiefe) schlicht und ergreifend das Upscaling. Je neuer ein solcher Chip ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er die Arbeit überhaupt macht und dann noch sehr gut. Der hier genannte Sony hat einen relativ alten Chip, die Generation des genannten Denon ist neuer. 2. Und mit schwarzen Balken hat das gar nichts zu tun. Diese entstehen meist, aber nicht nur, wenn der Bildschirm etwa ein Seitenverhältnis von 16:9 hat, aber ein 4:3 Signal bekommt. 3:2, 4:3, 16:9 und 16:10 kennen hier viele User.Bei den ungefähr 17:9 bei 8K wird es schon schwerer. Auch das können heutzutage die Grafikchips anpassen, auch dadurch kann sich die Pixelzahl erhöhen, aber auch absenken. Das nennt man Scaling, das lediglich Größenänderung von Bildmaterial bewirkt, aber nicht in einer ganz andere Auflösung wie von 1080 auf 4320 hochrechnet. 3. Man unterscheide also das Resolution-Enhancement (auch Hochskalierung oder engl. Upscaling) genannt (manche sagen, das ist eigentlich eine Art upsampling, was aber aber auch nicht ganz genau stimmt) - oben 1. - von der Skalierung (engl. Scaling) - oben 2. Alles klar? Noch einfacher, lieber Nemesis 200SX kann ich es leider auch Dir nicht erklären.... [Beitrag von GGusarov am 26. Nov 2023, 03:28 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#25 erstellt: 26. Nov 2023, 03:44 | ||||
Liest du eigentlich was du schreibst?
Doch genau das tut es und das schreibst du ja auch selbst. Was verstehst du denn unter "Größenänderung des Bildmaterials" wenn damit nicht die Änderung der Auflösung gemeint ist? Wie soll diese Größenänderung dann stattfinden? Weil ich es gerade zur Hand habe... Ein Foto mit 1750x1313 Pixel in Paint geöffnet, Bildgröße auf 200% gestellt und gespeichert. Das neue Foto hat nun 3500x2626 Pixel. Ein größeres Bild hat also automatisch mehr Pixel. Weiß nicht was es da zu diskutieren gibt Du hast ein 8K Display also gibt dieses auch immer 8K aus weil sich die Anzahl der physisch vorhandenen Pixel im Panel nicht ändert ganz gleich was du für ne Auflösung zuspielst. Würde dein TV kein 8K ausgeben hättest du kein Vollbild. Noch einfacher, lieber GGusarov kann ich es leider auch Dir nicht erklären....
Das mag alles richtig sein, aber ein 8K TV lebt von seinem Upscaler, da es kaum natives 8K Material gibt. Das heißt ich bin davon überzeugt, dass Sony hier ein Hauptaugenmerk auf die Fähigkeiten des Upscalers gelegt hat, wenn sie ein solches TV Gerät produzieren. Der Denon mag zwar neuer sein, jedoch ist dessen Upscaling lediglich ein Zusatzfeature. Hauptaufgabe des AVR ist die Tonverarbeitung, ob man da so viel Arbeit in den Upscaler steckt, von dem auch Denon weiß, dass ihn kaum wer verwendet? Noch dazu handelt es sich beim X1700 um das kleinste Modell seiner Serie. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass der nen besseren Job beim Bild macht als der Sony. Bei einem AI Upscaler von zB Nvidia sehe die Sache wieder anders aus, der war hier aber nicht das Thema. Ich kann hier eh nichts mehr beitragen und wiederhole mich nur noch, bin daher raus bevor ich noch mehr "erklärt" bekommen. Viel Erfolg mit deinen Geräten [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Nov 2023, 12:36 bearbeitet] |
fplgoe
#26 erstellt: 26. Nov 2023, 05:39 | ||||
Ich hole gerade mein Popcorn raus. Es gibt jemanden, der nicht daran glaubt, dass der TV sein Quellsignal skaliert? Das ist nun -spätestens seit die analoge Röhren-TV-Zeit vorbei ist- bei wirklich jedem TV so. Wirklich jeder TV skaliert das eingehende Signal, wenn es nicht exakt in seine Hardwareauflösung passt. Es gibt keinen Beamer oder TV, der das nicht kann. Und natürlich sind die Scaler in den bildgebenden Geräten (TV/Beamer) immer fähiger, als die Hilfskrücken in Verstärkern, schon weil die integrierten Versionen gut auf die jeweils verbaute Hardware angepasst und optimiert sind. Glaub es, oder glaub es nicht, jeder TV kann die Zuspielung hochrechnen und jeder Verstärker hat das nur als Beigabe und hat da -egal wie toll es die Werbung beschönigt- nur sehr rudimentäre Fähigkeiten. So, Popcorn ist fertig. |
Ralf65
#27 erstellt: 26. Nov 2023, 08:25 | ||||
Das ganze hängt damit zusammen, daß alle Sony 8K Modelle die 8K intern gar nicht nativ verarbeiten können Der 8K Eingang wird daher über einen zusätzlichen Novatek Chipsatz realisiert, der aber nicht wie der eigentlichen MediaTek SoC im TV über eine ARC Funktion verfügt In einem Vergleich zwischen den seinerzeitigen 8K Modellen (Sony, Samsung, LG) wurde dabei deutlich, daß Sony dadurch an Schärfe einbüßt [Beitrag von Ralf65 am 26. Nov 2023, 08:36 bearbeitet] |
fplgoe
#28 erstellt: 26. Nov 2023, 08:42 | ||||
Heißt das jetzt, dass der TV immer nur skaliert, selbst wenn 8k zugespielt werden (und auf 4k reduziert wird), oder betrifft es nur die anderen nicht 8k-tauglichen Eingänge? Mal abgesehen davon, dass es gegenwärtig und auch in naher Zukunft keine nennenswerte Anzahl an Inhalte in 8k gibt bzw. geben wird, von ein paar Demos mal abgesehen. Insofern ist das ganze Thema ohnehin überflüssig. |
Nemesis200SX
#29 erstellt: 26. Nov 2023, 12:29 | ||||
Ich verstehe es so, dass es dann gerade beim Sony Sinn macht ihn selbst scalen zu lassen und ihm nicht ein bereits auf 8k hochgerechnetes Bild zuzuspielen. [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Nov 2023, 16:54 bearbeitet] |
Ralf65
#30 erstellt: 26. Nov 2023, 18:31 | ||||
Ja, so wurde das Resultat aus den Tests (u. A. HDTVtest) seinerzeit erklärt Demnach wird wohl das 8K Signal auf 4K skaliert um es so mit der vorhandenen 4K Basis weiter verarbeiten zu können, im Anschluß wird es dann wieder auf die 8K Panel Auflösung hoch skaliert, was im Endergebnis zu den im Vergleich mit den anderen 8K Modellen der übrigen Hersteller schlechteren Ergebnis führt Es gab zu dem Thema auch einen ausführlichen Reddit Beitrag mit entsprechenden Blockschaltbildern aus den Service Manual, welche dieser Theorie Nahrung gaben, wurde so auch im Sony Bereich verlinkt [Beitrag von Ralf65 am 26. Nov 2023, 18:33 bearbeitet] |
fplgoe
#31 erstellt: 26. Nov 2023, 19:00 | ||||
Das grenzt ja dann wirklich an Bauernfängerei... |
AusdemOff
#32 erstellt: 26. Nov 2023, 20:05 | ||||
Auch wenn es manchem weh tut, bei Sony ist das nichts neues. Hauptsache man ist mit dabei und die geneigte Käuferschicht glaubt daran. So entstehen Mythen. |
GGusarov
#33 erstellt: 28. Nov 2023, 02:23 | ||||
Das Tonproblem habe ich nun übrigens mit einem Denon AVR-X2800H DAB gelöst und zwar mit Verbindungen vom HDMI 3 4K eARC an den ersten HDMI-Output und HDMI4 8K den zweiten HDMI-Output des Denon. Dann kommt der TV/Plex/Kodi-Ton des Sony zum Denon und dennoch ist der 8K voll nutzbar. |
Nemesis200SX
#34 erstellt: 28. Nov 2023, 09:53 | ||||
also anstelle einer unnötigen AVR Anschaffung gab es nun zwei unnötige AVR Anschaffungen... Respekt, das haben auch noch nicht viele geschafft. Hauptsache du bist zufrieden |
GGusarov
#35 erstellt: 28. Nov 2023, 19:13 | ||||
Mal ein kleiner Tipp für`s weitere Leben: Hochmut kommt bekanntlich immer vor dem Fall... [Beitrag von hgdo am 28. Nov 2023, 19:35 bearbeitet] |
8K HDMI Kabel größer 3m? Griver999 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 39 Beiträge |
Philips HUE Sync Box mit HDFury 8K VRROOM und Apple TV 4K oder PS5 betreiben Marcel231193 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 4 Beiträge |
Frage zum HDMI-CEC Blocker bei 8k / 4k120 Hz HDR usw Ajantis am 23.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 2 Beiträge |
Hochskalierung auf 4k mit Denon AVR X3800 Landirenzo-7er am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 23 Beiträge |
Unterschied zwischen beider HDMI Kabel? 2.2/2.3? Kevin85 am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 4 Beiträge |
Verkabelung HDMI Onkyo RZ50 und Hisense U8KQ-Problem Flundermann81 am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2024 – 82 Beiträge |
PS4pro + Harman Kardon AVR 151S Bildstörung! Bitte um Hilfe! 👍🏼😅 MadDog4kAGRAR_Youtube am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 5 Beiträge |
HDMI 2.1 / TV / Soundbar Setup / allgemeine Fragen Maex1080 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 15 Beiträge |
Soundbar hdmi kein ton AndiÖrdl am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 3 Beiträge |
Problem mit Bildübertragung (Playstation 4 - SONY HW65 Flipdajunk am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 3 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.841
