HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic HDD-Receiver Anschlüsse | |
Panasonic HDD-Receiver Anschlüsse+A -A |
M@honi
13:02
erstellt: 02. Mai 2020, |||||||
Hallo, ich habe seit eben Sky und gerade den Q Receiver installiert. Funktioniert alles wunderbar. Ich nutze den "nur" für das Serienpaket incl. Netflix Nun benutze ich einen zusätzlichen HDD Festplattenrecorder mit Twin-Receiver von Panasonic DMR-BST721 in dem ich meine HD+ Karte habe. Hier kann ich 2 parallele Programme in HD aufnehmen und die Werbung vorspulen.....für mich ein MUSS ) geht halt bei Sky leider nur in SD Nun kommen aus der Wand 2 Sat-Kabel. Diese gehen (bis jetzt) beide in den Panasonic rein. Also 1 Kabel raus ........... und in den Q rein. Passt. Brauche aber noch einen zusätzlichen Anschluss für den Panasonic . Also habe ich mir einen F-Splitter gekauft. Somit Splitter mit 1 Anschluss in die Wand und 2 Sat-Kabel kommen raus. Somit dachte ich habe ich 3 Kabel (habe ich auch....aber nur 2 Signale.....1x fehlt) Was tun ? wie bekomme ich das 3. Signal in meinen Panasonic HDD ??? ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe ![]() Gruß Mahoni |
hgdo
Moderator |
15:41
[Beitrag von hgdo am 02. Mai 2020, 15:41 bearbeitet] |
M@honi
17:00
n5pdimi
17:21
hgdo
Moderator |
22:41
Das ist kein Unicable-Multischalter, da ist nichts einstellbar. |
KuNiRider
21:16
erstellt: 04. Mai 2020, |||||||
Auch der Sky-Q ist ein Twin-Receiver, somit wären 4 Tuner im Einsatz + evtl. Noch der TV zusätzlich direkt. Entweder du lässt dir HDplus auf dem Sky frei schalten und pensionierte den schönen Panasonic oder schaltest vor dem Kathrein Switch noch einen Unicable-Router und an dessen Ausgang einen zweifach-Verteiler, der dann die zwei Wz-Leitungen versorgt. |
M@honi
14:18
erstellt: 14. Mai 2020, |||||||
hallolo.... Habe mir jetzt den Technisat Mini 2/1x2 gekauft auch im DG so angeschlossen dass 2 Kabel reingehen und mit 1 ins Wohnzimmer weitergeleitet werden nun gehe ich ins Setup des Panasonic Receivers und folge der Anleitung (Einzelkabel-Lösung) allerdings findet der anstatt den üblichen 1100 TV und Radiosendern nur 10 Pay-TV Sender...... was mache ich falsch Vielen Dank Gruß m |
KuNiRider
14:42
Was hast du wie angeschlossen? ![]() Das 'normale' Kabel geht in den Sky und das Kabel von Technisat in den richtigen Panasonic-Eingang? Und dem Pansonic die beide Userbänder samt Transportfrequenzen eingegeben? |
M@honi
15:24
hi, den sky hab ich mal komplett rausgenommen damit ich besser agieren kann. habe 1 leitung die funktioniert (10 Sender) und bei der anderen findet er gar nichts eben auch schon kabel getauscht werd hier fast wahnsinnig (spass) gruß m |
KuNiRider
19:53
Keinerlei Antworten auf die Fragen! ![]() Bonusfrage: Hat dein Multischalter ein Netzteil? Wenn der Sky wie gewohnt tut, ist es der bisherige normale Anschluss und bleibt da dran. Es ist nicht zielführend dieses Kabel in den Pana zu stecken! |
M@honi
21:13
ok sorry ![]() heisst Technisat mini 2/1x2 ja hat ne vorbereitung für ein netzteil hatte bisher keins dran hab dann eins angeschlossen (3 verschiedene getestet) die grüne LED leuchtet nicht weder ohne noch mit netzteil denke das teil ist defekt ![]() deshalb findet er auch nicht wirklich sender werde morgen mal bei technisat anrufen angeschlossen hab ich es wohl richtig (hatte hilfe von jemandem der auch so ein teil hat) deswegen war der sky q nicht angeschlossen den schließe ich an wenn der andere funzt wollte erst den panasonic mit der einzelkabel-lösung zum laufen bringen. hab jetzt den panasonic wieder mit 2 kabel angeschlossen.....alles gut jedoch ist mein ziel: panasonic mit 1 kabel 2 tuner (technisat 2/1x2) sky q 1 kabel oder hat jemand noch die eierlegendewollmilchsau für mich ? ![]() gruß m ![]() |
raceroad
07:09
erstellt: 15. Mai 2020, |||||||
Waren das ![]() ***
Dazu wurde doch ein Foto eingestellt:
Mit Netzteil am EXR 508 ist kein weiteres Netzteil am Minirouter nötig. Die < 30 mA pro Teilnehmerausgang des EXR .. (Angabe KATHREIN) schafft der Mini von sich aus, sofern sonst alles intakt ist. ***
Auch wenn der Minirouter so nicht sinnvoll zu betreiben ist, könne man ihn zwecks Fehlereingrenzung nicht über die Hausverkabelung, sondern lokal direkt mit dem Pana verbinden und sich ansehen, ob die LED so leuchtet. Falls ja, stimmt etwas mit der Verkablung nicht. Falls nein, würde ich direkt mit dem Sky verbinden. Sollte die LED immer noch dunkel bleiben > Minirouter defekt, anderenfalls stimmt etwas mit dem auf "Unicable" konfigurierten Pana nicht. btw.: Richtiger Anschluss des Rekorders belegt? |
M@honi
08:49
erstellt: 17. Mai 2020, |||||||
hi, so problem erledigt....... ![]() ich hatte hilfe von einem meines Erachtens MEGA-technik-guru es war tatsächlich "nur" ein winziges thema und zwar hat das kabel nicht mit der sat-anschlußbuche (der anschluss der aus der wand kommt) zusammengespielt.......hab also den deckel abgemacht die buchse vom kabel gelöst, einen neuen f-stecker dran gebaut und.........es geht (technik halt.... ![]() vielen dank nochmals an alle ![]() gruß m. ![]() |
Sat - Sky - Panasonic - 4er LNB Loeckchen am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
Sky Receiver, 2-Kabel-Lösung, kein HD donx2000 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 6 Beiträge |
Sky HD+ Festplatten Receiver gerd31 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 6 Beiträge |
Sat + Sky Q Lamagra83 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 2 Beiträge |
Sky + HD-Receiver Twin-LNB RBR2804 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Sky Receiver p4nic am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
2 Anschlüsse für Sky+? rheingold am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 15 Beiträge |
Sky+ Receiver und Ein-Kabel-Lösung DeBaba am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver, HDD-DVD-Recorder, TV nOiZs! am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR EX71S und Pace HD 1 von Sky lonesam am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.695
