Sky + HD-Receiver Twin-LNB
RBR2804
#1 erstellt: 19. Sep 2013, 14:11
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und auf der Suche nach einer Info, die ich aber noch nicht gefunden habe. Daher meine Frage hier an Euch.
Ich habe bisher einen HD-Satellitenreceiver mit externer Festplatte (kein Twin-Tuner) an einem LNB (es gibt auch nur einen Anschluss in meiner Wand) angeschlossen. Dort sehe ich Sendungen an oder nehme Sie auf, wenn ich mal nicht zuhause bin.
Demnächst werde ich Sky bekommen mit einem Sky-Festplattenreceiver. Nun würde ich gerne z.B. auf Sky eine Sendung ansehen und im normalen TV-Programm etwas aufzeichnen oder umgekehrt.
Ich habe etwas von einem Twin-LNB gehört. Wie funktioniert das Ganze und ist das überhaupt das Richtige für mich? Was würdet ihr mir alternativ empfehlen?
Danke schonmal für Eure Hilfe und sorry falls so etwas ähnliches schon irgendwo stehen sollte. Ich habe es dann nicht gefunden oder es leider nicht verstanden.
barsch,
#2 erstellt: 19. Sep 2013, 16:02
Hallo im Forum!
Wenn du der Eigentümer der Anlage bist und ein zusätzliches neues Kabel zum Aufstellort des Sky Receivers legen kannst,wäre das Twin LNb schon richtig für dich.(direkter Anschluss von max. zwei Single oder einem Twin Tuner)
Kannst aber auch gleich ein Quad LNB kaufen (für Anschluss von max 4 Receiver direkt am LNB) da der Preisunterschied sehr gering zum Twin LNB ist. Evt. werden es ja später noch mehr Empfänger.
Aber bitte auf die richtige Bezeichnung achten und nicht Quad mit Quattro LNB verwechseln!
Twin LNB http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72199.html
Quad LNB http://www.amazon.de...Am1svIOEnZLT5m1Kqb1g
RBR2804
#3 erstellt: 20. Sep 2013, 07:02
Nein ich bin nicht der Eigentümer, da ich in einer Wohnanlage wohne.
Es bleibt also bei einem Wandausgang.
Gibt es eine andere Möglichkeit meine Wünsche zu erfüllen?
So Recht habe ich den Sinn eines Twin-LNB nicht verstanden.
Wenn ich ein zweites Kabel legen würde, dann könnte ich ja an je einem Kabel ein Gerät anschließen. Somit bräuchte ich doch kein zusätzliches Twin-LNB. Ich dachte ein Twin-LNB kann das Signal sozusagen aufsplitten.
MichelRT
#4 erstellt: 20. Sep 2013, 07:16
Wenn Du in einer Wohnanlage wohnst ist es sehr unwahrscheinlich, dass Dein Anschluss direkt und als einziger an einem LNB hängt.
Das LNB ist das Bauteil das sich vor der SAT-Schüssel im Fokus befindet und die Signale empfängt.
Wenn es aber tatsächlich so wäre, dass die SAT-Schüssel exclusiv für deine Wohnung da ist und tatsächlich nur ein Single-LNB dort arbeitet könnte man das LNB durch ein Unicable-LNB ersetzen und Du könntest an Deinem Anschluss bis zu 4 Receiver betreiben (Twin-Receiver zählen als 2).
RBR2804
#5 erstellt: 20. Sep 2013, 08:20
Nein die Schüssel ist natürlich für alle Wohnungen.
Also ich bin echt Laie in der Angelegenheit und versuch mich daher jetzt mal einfach aber hoffentlich verständlich auszudrücken:
An meiner Wand habe ich eine Anschlussmöglichkeit für ein Satellitenkabel. Damit habe ich meinen bisherigen HD-Sat-Receiver mit ext. Festplatte angeschlossen. Nun kommt ein zweites Gerät hinzu, mit dem ich parallel etwas ansehen/aufnehmen möchte. Gibt es hierzu eine Möglichkeit? z.B. an meinem Wandanschluss das Signal zu splitten und so auf zwei Receiver zu verteilen?
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Sep 2013, 10:33
Nein gibt es nicht!
Es müsste oben an der 'Verteilung' etwas umgebaut werden, damit dein Anschluss per Unicable versorgt wird. Dann kannst du - je nach verwendetem Baustein - 2/3/4/6/8 Receiver gleichzeitig an deinem Anschluss betreiben. Den Umbau muss aber die Hausverwaltung veranlassen. Frage doch mal deine Nachbarn, ob die nicht auch Interesse an mehr Anschlüsse haben, dann müsste man einenfach nur den Multischalter tauschen und mehr Anfragen fördern auch die Bereitschaft der Hausverwaltung
Twin Tuner Sky+ und LNB
Ruff-o am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Twin-LNB defekt ?
cola3579 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  5 Beiträge
Twin Unicable LNB: Sky Receiver blockiert Satforce RECEIVER
puth5121 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  8 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Nanoxx Twin hd receiver (Nanoxx) zwei lnb
Dinkelbaron am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
Twin-Receiver + Single LNB
bistar am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
Welchen Twin LNB u. Koxialkabel
Reloop99 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB
alleinER am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
