| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kennt jemand diese durchgangsdose? | |
Kennt jemand diese durchgangsdose?+A -A |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 14:37
sealpin
erstellt: 27. Okt 2019, 14:42
versuchstier
erstellt: 27. Okt 2019, 14:56
Glaube eher so ein Teil hier: https://www.satchef.de/DUR-line-DSA-63001-Sat-DurchgangsdoseGruß versuchstier |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 15:04
Wenn ich jetzt eine weitere Dose Anschließen würde, welche müsste ich dann nehmen? Sorry, ich habe keinen Plan von der Materie. |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 15:06
Möchte gerne eine weitere Durchgangsdose abklemmen, ca 1 m höher, auf was für eine müsste ich zurückgreifen? Eine mit 10 Db ? Mit freundlichen Grüßen Sascha |
XN04113
[Beitrag von XN04113 am 27. Okt 2019, 15:08 bearbeitet] |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 15:10
Aso, ist das garkeine Durchgangsdose? Mfg Weil das 2 Pfeile sind |
sealpin
erstellt: 27. Okt 2019, 15:25
doch, das ist eine Durchgangsdose, solange man nicht einen Abschlußwiderstand in die Buchse des Ausgangs packt (liegt i.d.R. den Dosen bei). |
raceroad
erstellt: 27. Okt 2019, 15:31
Das ist eindeutig keine Durchgangsdose, weil es über dem nach außen zeigenden Pfeil keine Schraube zum Klemmen des Innenleiters gibt. Auch an Stichdosen findet sich am Bügel für die Zugentlastung oft auf einer Seite ein Pfeil nach außen, weil man schlicht keine speziellen Bügel für Stichdosen herstellen möchte. |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 15:32
sealpin
erstellt: 27. Okt 2019, 15:34
ok... mea culpa. Habe ich übersehen. Hast wahrscheinlich recht. |
sealpin
erstellt: 27. Okt 2019, 15:36
das sollte gehen. Vernünftige Verbindung nehmen. Ich kann das Kabel nicht genau erkennen, aber guten F-Stecker und passenden Verbinder nehmen, dann sollte das wohl passen. |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 15:41
sealpin
erstellt: 27. Okt 2019, 15:50
2x das hier https://www.fuba.de/fuba-ovz-083-vk.html plus Verbinder |
raceroad
Auch wenn es nur darum ginge, die zu nutzende Dose zu versetzten, würde ich die vorhandene Stichdose eher gegen eine geeignete Durchgangsdose ersetzten, als auf die Kabel F-Stecker zu montieren und mit einem U-förmigen Verbinder zu arbeiten. Denn U-Verbinder sind alles andere als unkritisch, selbst 90°-Winkeladapter können Ärger machen. Sofern sicher nur die neue Dose verwendet werden soll, kann an der neuen Stelle auch die vorhandene Stichdose nach der Durchgangsdose Verwendung finden. Kabel ist o.K.. |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 15:57
Soweit alles klar, super besten Dank👍🏻Aber was für eine Durchgangsdose würden sie empfehlen? Eine mit wenig Db? Weiß ja leider nicht wieviel die jetzige Stichdose hat. [Beitrag von Saschabum am 27. Okt 2019, 15:59 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 27. Okt 2019, 16:07
Wenn man eine D-Dose nur zwecks unproblematischerer Verbindung verbauen, aber nicht nutzen möchte, nimmt man eine mit hoher Anschlussdämpfung, weil die im Gegenzug im Durchgang nur wenig dämpft. Eignen würde sich etwa eine Axing SSD 5-18. Muss nicht sein, aber noch besser, allerdings vmtl. nicht ganz so präsent und daher etwas schwerer zu beschaffen wäre eine Sat-taugliche Durchgangsdose ohne F-Buchse, weil man dann nicht so leicht auf die Idee kommt, an die Dose etwas anzuschließen: Televes (Preisner) UD2420ST. |
Saschabum
erstellt: 27. Okt 2019, 16:16
Vielen Dank für die Top Hilfe👍🏻 Werde mir die Axing besorgen😉 |
SAT Durchgangsdose Chris9863 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 13 Beiträge |
SAT Durchgangsdose gregoo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
Welche Durchgangsdose für SAT hpg2007 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme an Durchgangsdose (Unicable) Mucke2k am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese Kombination? hartmanng am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
SAT Dose: Durchgangsdose und Enddose haptikus am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 25 Beiträge |
sat-sternverteilung mit einer durchgangsdose Thuri am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu Stichabzweiger und Durchgangsdose martin175 am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 4 Beiträge |
SAT Durchgangsdose : Hilfe bei der Wahl drjoachimbetz am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 9 Beiträge |
Sat-Durchgangsdose mit Rückkanal am Sat-Anschluss gowi am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 8 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.895
