Empfangsprobleme an Durchgangsdose (Unicable)
Mucke2k
#1 erstellt: 24. Sep 2017, 14:23
ich habe folgendes Problem.
In meiner Wohnung ist ein Unicable Sytem verbaut und ich habe Empfangs Probleme an den Durchgangsdosen, nur an der Enddose habe ich vollen empfang.
Die Dosen sind von Dur-Line:
DD's SAT 63001 und ED SAT 62600
Meine Wohnung ist ca. 30 m vom Multischalter entfernt und habe 2 Verteiler dazwischen.
ich danke euch im Voraus für eure Hilfe
raceroad
#2 erstellt: 24. Sep 2017, 14:54
Viel zu wenig Input:
Welcher Einkabel-Multischalter? Mit zwei Verteilern in Reihe (Ist das so gemeint? Welche Verteiler?) vor den Durchgangsdosen kann an diesen Dosen der Pegel zu niedrig sein.
Was man schon sagen kann:
Bei der DUR-line SAT 62600 handelt es sich nicht um eine Enddose, auch wenn das auf der Dura-Seite in "schlechter Tradition" so steht. Also auch einmal probieren, ob es an den Durchgangsdosen besser klappt, wenn an der angeblichen Enddose nichts oder noch besser statt eines Sat-Empfangsgerätes ein DC-getrennter (!) F-Abschlusswiderstand angeschlossen wird.
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Sep 2017, 07:09
Habe ich das richtig aufgefasst, erst Verteiler dann zwei 10dB Durchgangsdosen gefolgt von einer Stichdose?
Dann ein paar Bonusfragen:
Was für Steurungen hast du?
Schalten die Programme schlecht um, aber wenn ein Programm läuft tut es?
Oder wird sofort auf ein Programm geschaltet, dies hat dann aber Pixel?
Was zeigt dein Empfänger für Werte bei Pegel und bei Qualität an?
Hast du alle Dosen mit dem selben Empfänger getestet?
Mucke2k
#4 erstellt: 30. Sep 2017, 08:25
Danke erstmal für eure schnelle Antwort.
Der Multischalter ist auch von Dur-Line (DPC-32K).
Die Verteiler sind von Axing (SVE 2-01 u, SVE 4-01).
Leitungsaufbau:
LMB --> 15 m Kabel bis Multischalter (DPC-32K)
(DCP-32K) --> ca. 12 m Kabel bis ersten Verteiler (SVE 4-01)
(SVE 4-01) --> ca. 12 m Kabel bis zweiten Verteiler (SVE 2-01)
(SVE 2-01) --> ca 10 m Kabel bis erste Durchgangsdose dann 3 weiter DD und zum Schluss die ED
Das mit dem Widerstand habe ich noch nicht probiert (habe keinen) bekomme ich aber NW.
Ohne angeschlossenen Sat Receiver an der ED, geht auch nicht.
und danke nochmal für eure Hilfe
KuNiRider
#5 erstellt: 30. Sep 2017, 13:19
Ausgangspegel 84dB abzgl. 10dB 4f-VT - 5dB 2f-VT -10dB Koax -2*4dB Durchgangsdämpfung - 7dB für eine richtige Enddose = 44dB jetzt mit der Stichdose also 49dB und damit auf Unterkante
Eine andere Verteilung wäre also angesagt! Evtl.könnte man oben den 4fach Verteiler durch einen 2fach und einen 3fach ersetzen und hat umten 5dB mehr.
Allerdings solltest du erst obige Fragen beantworten.
UniCable, neuer Mieter, Empfangsprobleme
motzkopf06 am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
SAT Durchgangsdose
Chris9863 am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  13 Beiträge
SAT Durchgangsdose
gregoo am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme !
Holzi am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Signal- und Empfangsprobleme
badboy4581 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  6 Beiträge
Unicable erweitern
inhaber am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  12 Beiträge
Empfangsprobleme!
equa am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme
willi1984 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme
kay1212 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme
cooper666 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.253
