| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu Stichabzweiger und Durchgangsdose | |
Frage zu Stichabzweiger und Durchgangsdose+A -A |
martin175
erstellt: 02. Mai 2022, 06:09
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass ich an einer Durchgangsstelle mit Stichabzweiger ODER üblicher Durchgangsdose keinen TV Empfang bekomme. Ich habe eine SAT-Schüssel mit Quadro-LNB für High und Low und empfange an allen 4 Receivern alle gewünschten TV-Programme. In einem Raum gibt es zwei Antennendosen, wovon eine direkt vom LNB gespeist wird und gleichzeitg als Durchgang für die zweite Enddose dient. Der TV ist bisher immer an der Enddose angeschlossen und die Durchgangsdose hat einen Stichabzweiger (siehe Bild). Nun möchte ich von diesem Stichabzweiger ebenfalls Fernsehen schauen und zwar mit einem Durchbruch in das daneben liegende Zimmer. (Als Info: es soll immer nur ein Fernseher laufen). Das funktioniert jedoch nicht über den Ausgang am Stichabzweiger oder einer testweise angeschlossenen Durchgangsdose. ![]() 1. Szenario (Standard) Der Receiver ist an der Enddose angeschlossen. Der Stichabzweiger dient als Durchgang. Am Stichabzweiger ist kein weiterer Receiver angeschlossen (Wie im Bild). Der Receiver an der Enddose hat Empfang. 2. Szenario (Soll) Der Receiver ist an der Enddose angeschlossen. Der Stichabzweiger dient als Durchgang. Am Stichabzweiger ist ein zweiter Receiver angeschlossen (an Stich - 12dB). Der Receiver an der Enddose hat Empfang. Der Receiver an der an der Stichdose hat keinen Empfang. (Receiver wurden nicht parallel betrieben) 3. Szenario (Test) Das Kabel am Stichabzweiger, welches am Eingang angeschlossen ist (vom LNB kommend), wird abgeschraubt und am Receiver angeschlossen. Der Receiver hat Empfang. 4. Szenario (Test) Ein Receiver ist an der Enddose angeschlossen. Statt des Stichabzweigers habe ich eine übliche Durchgangsdose angeschlossen (Eingang - Ausgang). Leider habe ich kein Foto oder Beschreibung von der Durchgangsdose. Aber es könnte eine 2200 Mhz-Dose sein. In diesem Szenario hat gar kein Receiver Empfang. Weder an der Enddose noch an der Durchgangsdose. Was kann ich tun und was benötige ich, um an der Enddose und an der Durchgangsdose (Stichabzweiger) Empfang zu haben? Ist die Hardware nicht geeignet? Ist die Spannung am LNB zu niedrig? Vielen Dank schon mal für eure Zeit und Unterstützung Viele Grüße Martin |
KuNiRider
erstellt: 02. Mai 2022, 07:23
Schaue dir den Abzweiger mal genau an - der hat auf dem Abzweig keinen DC-Durchgang, kann da also nicht funktionieren. Was geht, ist der Empfang auf der selben Ebene, die der Empfänger an der Enddose vorgibt. Also Enddose schaut RTL SD, dann kannst du z. Bsp. Sat1 SD auf dem Receiver am Tap ansehen. Der Tausch des Abzweigers gegen ein Master-Slave-Relais ermöglicht den wechselweisen Betrieb. Heist, wenn der Empfänger am Master-Ausgang keine LNB-Spannung ausgibt, kann der Slave empfangen und steuern. Tausch des LNB gegen ein Unicable-LNB mit 3x Legacy und tausch des Abzweigers gegen einen diodenentkoppelten Sat-Verteiler ermöglicht den gleichzeitigen und unabhängigen Betrieb von 2 Twin-Receivern |
martin175
erstellt: 04. Mai 2022, 06:24
Hallo KuNiRider, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Der fehlende DC Durchgang wird es sein. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass zu prüfen. Ich werde mir die neue Hardware kaufen und eine Rückmeldung geben, sobald ich es eingebaut habe. Das wird ein paar Monate dauern, da es sich um ein weiter entferntes Haus handelt. Vielen Dank und viele Grüße Martin |
martin175
erstellt: 06. Okt 2022, 19:26
Hallo an alle Interessierten, ich habe den Stichabzweiger von Ankaro durch einen 2-Wege Sat-Verteiler/Combiner 2xDC diodenentkoppelt von TechniSat ersetzt. Es funktioniert jetzt. Ich bekomme an beiden Ausgängen ein Signal und kann an beiden Dosen nun einen Receiver anschließen und diese verwenden. Vielen Dank für deine Hilfe KuNiRider |
SAT Durchgangsdose gregoo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
SAT Durchgangsdose Chris9863 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 13 Beiträge |
Welche Durchgangsdose für SAT hpg2007 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme an Durchgangsdose (Unicable) Mucke2k am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese durchgangsdose? Saschabum am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 18 Beiträge |
SAT Dose: Durchgangsdose und Enddose haptikus am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 25 Beiträge |
sat-sternverteilung mit einer durchgangsdose Thuri am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
SAT Durchgangsdose : Hilfe bei der Wahl drjoachimbetz am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 9 Beiträge |
Sat-Durchgangsdose mit Rückkanal am Sat-Anschluss gowi am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 8 Beiträge |
Anschluss DVB-S No Signal/Invalid Signal celtichail am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.584
