Vodafone Kabel Digital sporadisch kein Bild
Smart71
#1 erstellt: 08. Feb 2018, 17:56
Moin,
bin total ratlos, seitdem wir jetzt neue Fernseher haben und darüber Kabel Digital gucken, haben wir sporadisch Probleme mit dem Bild. Manchmal gehen Sender gar nicht oder auf ZDF Klötzchen Bildung und manchmal geht es ohne Probleme.
Der neue Philips TV in der Küche hängt an einer TV Dose mit direktem Kabel zum Hausnanschluss nach draussen wo Vodafone einen Kasten mit Verstärker und Verteiler gesetzt hat (da kann es doch nicht so starke Verluste geben oder?)
Die Signalstärke zeigt der Philips immer mit 100% an nur bei der Signalqualtiät steht manchmal 0 oder 6 oder manchmal auch 30. Man kann leider nicht sagen ZDF immer 0, da steht manchmal auch was anderes (7 oder 39 oder 87). Probleme treten aber natürlich bei Werten unter 6 auf...
Anbei mal zwei Fotos vielleicht hilft das weiter...
Ach ja, das Antennanschlusskabel habe ich schon getauscht gegen dieses hier.
https://www.antennenland.net/Antennenkabel-Cabelcon-HD083-2m
6gn7fVsHTjGO8RV83V8B0APffWajQMSxKq3hiu2QEztQ
[Beitrag von Smart71 am 08. Feb 2018, 17:58 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Feb 2018, 16:56
Verstärker in einem Kasten außerhalb des Hauses?
Und dann eine alte 2-Loch-Stichdose und keine 3-Loch-Modemdose? Ich kann nicht glauben, dass dies von Vodafon gemacht wurde!
Aber dein Problem ist scheinbar ein zu hoher Pegel. Wenn der andere TV auch so viel anzeigt, dann wäre es am Besten den Verstärker so weit runterzudrehen, bis die TV ca 90% anzeigen.
Alternativ:
Dosen mit mehr Dämpfung also Durchgangsdosen mit ~10dB und ein Abschlusswiderstand.
oder
Ein IEC-Dämpfungsglied mit 6...10dB in die Leitung
Smart71
#3 erstellt: 09. Feb 2018, 17:16
Hübsch hässlich, darüber müsste man sich eigentlich nochmal beschweren...
UtEAsh7hQQ6kQd+6l8q2eAGmnNGbW6Q3WT5CamIrZpDw
Die Dose ist alt und führt als eine von 3 Leitungen im Haus direkt in einen "Verteiler" in den neuen Kasten an der Aussenwand. An der fotografierten Dose hängt somit nur ein Gerät und es gibt keine weiteren Dosen an diesem Strang.
mundwasser
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Feb 2018, 20:17
Würde auch sagen regelbaren Dämpfungs Glied nehmen dazwischen versuchen und so einstellen das S: ca.70/75 % ist ,
sieht nach zu starken Signal und Tuner übersteurung aus.
[Beitrag von mundwasser am 18. Feb 2018, 20:32 bearbeitet]
Vodafone kein Kabel TV mehr
Otis_Sloan am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  3 Beiträge
Kabel digital kein ZDF
rossmannp am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  18 Beiträge
KD digital kein Bild mehr
CGloede am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
Kabel Digital - Bild unscharf
Zork666 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  5 Beiträge
Bildstörung Kabelempfang Vodafone
Verzweifler82 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  2 Beiträge
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang
bbj19 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  13 Beiträge
Kabel Digital+ Kein großer Unterschied zu Analog!
aidmade am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton .
CC-Joe am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
Kein Kabel Deutschland Digital möglich?
devdunken am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Mieses Bild bei Kabel Digital
dieter116 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
