HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang | |
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang+A -A |
bbj19
14:01
erstellt: 30. Aug 2005, |
Hallo, habe seit 2 Wochen Kabel Digital von Kabel Deutschland. Alle Programme laufen super, nur bei 4 Programmen gibt es Probleme. Es handelt sich um die Programme BBC Prime, Bibel TV, Extreme Sports und 13th Street. Zuerst gab es ein komplett schwarzes Bild, letzte Woche war es eine Mischung aus Ton- und Bildfetzen sowie schwarzem Bild. Momentan ist das Bild nicht mehr schwarz, aber sowohl Ton als auch Bild hat permanent alle 2 Sekunden Aussetzer, es hängt also. Woran könnte es liegen? Muss ich noch einen Verstärker kaufen, den ich an den Kabelanschluss klemme? Danke für Eure Hilfe! |
mahri
14:46
Hi, Ich würde mit einem Meßgerät den Pegel an Deiner Dose von einem Fachmann prüfen lassen. ![]() ![]() Gruß Mahri |
bbj19
09:48
erstellt: 31. Aug 2005, |
ja das mit dem messpegel wäre bestimmt ne möglichkeit. oder vielleicht kaufe ich mal einen signalverstärker, klemm ihn zwischen die anschlüsse und schaue mal ob es was bringt... |
exit666
13:56
erstellt: 18. Nov 2005, |
Hast Du das inzwischen in den Griff bekommen? Habe ein ähnliches Problem. |
Klaus_Reinhardt
15:06
Die genannten Programme laufen bei KDG auf Frequenz 113 Mhz. Diese Frequenz ist problematisch weil sie früher für Radio (DSR) genutzt wurde und jetzt für TV. Wenn Du eine alte Kabeldose hast, dann kommt das Signal für 113 Mhz aus der Radio-Buchse ==> Probiere mal, den Receiver an die Radio-Buchse anzuschliessen, dann müßtest Du die 4 Sender empfangen ![]() Wenn es daran lag ==> Kaufe eine moderne Kabeldose welche 113 Mhz über die TV-Buchse und nicht über die Radio-Buchse ausgibt. |
exit666
20:07
erstellt: 20. Nov 2005, |
Super Idee, dass werde ich morgen mal testen. Melde mich dann hier. |
exit666
12:51
erstellt: 12. Dez 2005, |
So, komme leider erst jetzt dazu. Ich habe das nun mal probiert über die Radiobuchse zu gehen und es gab tatsächlich einen Unterschied zur TV Buchse, aber es wurde nicht besser sondern noch sclechter. Kinowelt z.B. war nun gar nicht mehr zu empfangen. Gibt es noch eine Möglichkeit was zu erreichen ohne direkt große Eingriffe im Hausnetz vorzunehmen? |
mahri
13:17
Hi, Du zahlst doch Kabelgebühren,dann wende Dich an Deinen Netzanbieter und reklamiere ! ![]() Gruß Mahri |
exit666
22:20
Na ja, es geht ja mit dem PAce Receiver, nur ebend mit der dbox nicht, was ja darauf schließen lässt das mein Signal zu schwach ist. Wenn es ein inhouse Problem ist wird die das wenig interessieren fürchte ich. |
Klaus_Reinhardt
23:52
Ich denke Du solltest einen Fachmann in Deine Wohnung holen der sich das mal genauer ansieht. |
Michi1965
00:03
erstellt: 13. Dez 2005, |
Wenn das Bild permanent zwischen Empfang und Schwarzbild springt, dürfte es am Auto-PID liegen, zumindest ist das Problem dann bei meiner D-Box1 so. |
exit666
22:53
Kann man da was gegen tuen? |
Michi1965
23:31
Ich kann Dir höchstens die Lösung für die D-Box1 nennen, sofern Du die DVB2000 drauf hast ![]() Verbinde die Box über ein Nullmodemkabel oder über SCSI mit dem PC, besorge Dir DVBEdit, lade die Senderliste von der Box, schalte die entsprechenden Kanäle auf Auto-PID-On und sende die Liste zurück an die Box. |
kabel digital kein empfang von ard, arte, . pulga am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
Kabel Digital Empfang für Newbie nisemmok am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
Samsung UE55ES6100 kein Empfang (Kabel) Joey87 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 8 Beiträge |
Kabel digital kein ZDF rossmannp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 18 Beiträge |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Kein vollständiger Empfang aller Kabel-Digital-Sendern? Monodome am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 22 Beiträge |
kein digitaler Empfang über Kabel (Mieter) Mr_Freese am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 8 Beiträge |
Kein ARD-Empfang auf KDG digital Rooby am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P50U30E ( kein ) Digital Kabel D Empfang BinLaie am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhuch5
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.790
