| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Signal zu Schwach oder Falsche Antennendose? | |
Signal zu Schwach oder Falsche Antennendose?+A -A |
carsten8810
erstellt: 13. Dez 2015, 17:24
Hallo, ich habe ein Problem mit der Verkabelung einer TV Anlage habe dazu mal eine Skizze gemacht. ![]() Vorweg es geht baulich nicht anders (Mietwohnung)hätte lieber Sternnetz gehabt als die alle in reihe zuschalten. Es geht um die auf der Skizze gezeichnete Antennendose D3. Es kommt kein digitales signal durch,analog ja aber schwach habe diese Dose verwendet für D2 und D3.D1 war schon vorhanden. Da die D3 die letzte ist habe ich noch diesen Wiederstand verbaut.Hab den Wiederstand auch mal raus genommen aber es gab keine veränderung.Hatte bei dem TV ohne Dose auch probleme das er nicht alle Sender findet diese konnte ich beheben in dem ich den Verstärker hoch gedreht habe.Das ging jetzt aber nicht mehr höher. Was ich raus gefunden habe das wenn ich D3 weg lasse und die Kabel verbinde funktioniert auch digital. Ich möchte an der Stelle aber gerne die Dose haben weil es professioneller ausieht als nur kabel aus der Wand und weil ich auch eventeull radio oder das Kabel modem da nutzen will. Meine frage ist nun woran es liegt warum die D3 das Signal nicht durchleitet?Falsche dose oder ist das Signal zu schwach am ende? danke schonmal für eure hilfe |
dialektik
erstellt: 13. Dez 2015, 22:17
Mal langsam.... Du wohnst in einem Miethaus mit mehreren Parteien und schraubst mal so am Verstärker und den Dosen rum? |
carsten8810
erstellt: 13. Dez 2015, 22:41
Es sind 2 wohnungen in dem haus eine unbewohnt die es also nicht stört wenn sie mal kurz kein tv haben. Und ich hab es mit dem vermieter abgesprochen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Dez 2015, 00:10
Das kann ja nicht funktionieren, wenn der mittlere Fernseher, wie die Zeichnung zeigt, einfach ohne Dose, Verteiler oder Abzweiger an das Kabel rangebastelt wird. Wenn kein Internet oder Telefon über den Kabelnetzbetreiber bezogen wird, ist der Schaden noch begrenzt, wenn am Verstärker rumgedreht wird. Anders sieht es aber aus, wenn jemand im Haus Internet oder Telefon über den Kabelnetzbetreiber bezieht. Wenn dann am falschen Regler am Verstärker gedreht wird, kann Telefon und Internet im gesamten Straßenzug gestört werden. Wenn dann der Fehler gesucht werden muss, so kann das durchaus einen vierstelligen Eurobetrag kosten, den dann natürlich der Verursacher bezahlen muss (wenn er denn gefunden wird). Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Dez 2015, 00:11 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 14. Dez 2015, 00:21
Und da wohl die Dose 1 auch ein Modem versorgt............ Lässt man sich zusätzliche Dosen vom KNB oder Fachmann installieren und lässt auf jeden Fall die Finger vom Verstärker.... |
carsten8810
erstellt: 14. Dez 2015, 07:05
Ok ich werde di finger vom verstärker lassen.also mein internet und das von bekannten 2 häuser weiter funktioniert ohne probleme. Warum kann das ohne dose nicht funktionieren?weil an dem tv ohne dose hab ich keine probleme mit empfang und der ist mit diesem abgang angeschlossen. [Beitrag von carsten8810 am 14. Dez 2015, 07:44 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Dez 2015, 22:11
Wenn du schon am falschen Regler gedreht hast, ist doch das Kind schon in den Brunnen gefallen, egal ob du nun den Verstärker in Ruhe lässt oder nicht. Wenn du oder ein paar andere Probleme mit dem Internet haben, heißt das überhaupt nichts. Deine Bastelleien stören nicht den Downstream sondern den Upstream. Wenn sich die Datenrate des Upstreams aufgrund deiner Bastellein reduziert, macht sich das bei einer normalen Internetnutzung nicht bemerkbar. Wenn aber z.B. ein Gewerblicher große Datenmengen überträgt, dann ist für denjenigen eine reduzierte Datenrate eines gestörten Upstream natürlich ein großes Problem.
Warum ist der Verteiler in deiner Zeichnung nicht eingezeichnet? Abgesehen davon dürfen Verteiler dort nicht eingesetzt werden, sondern es muss ein Abzweiger sein. Ich möchte mir aber jetzt nicht die Mühe machen, dir die Grundlagen einer BK-Verkabelung zu erklären, zumal ich sowieso nicht der Fachmann bin, da ich mit BK-Anlagen nichts zu tun habe. Das meiste Wissenswerte ist in komprimierter Form in der FAQ nachzulesen.Wenn aber jemand im Haus über Kabel Internet oder Telefon bezieht, müssen alle anderen Antennendosen, über die nur TV oder Radio empfangen wird, über einen Rückkanalfilter angeschlossen werden oder es müssen Multimediadosen verwendet werden, an denen nur der TV und‚ Radioanschluss genutzt werden darf. Auch das hast du nicht beachtet- Es bleibt dir nur einen Fachmann vom Kabelnetzbetreiber zu holen, zumal ja aufgrund deiner Aktion am Verstärker die Kabelanlage sowieso neu eingemessen werden muss. Mehr gibt es zu dem Thema eigentlich nicht mehr zu sagen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Dez 2015, 22:14 bearbeitet] |
HDMI Signal zu Schwach ? Frenzel37 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 7 Beiträge |
Welche Antennendose ? slimshadylady am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Welche Antennendose verwenden? Terje am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 6 Beiträge |
Identifikation Antennendose vascorppor am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
antennendose tv kingoptik am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 23 Beiträge |
Hilfe Antennendose kagel am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Frage zu Antennendose Axing BSD 4-00 Calogero am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 6 Beiträge |
Falsche Kabel oder Büchse für digitales Satellitenfernsehen RajonRondo am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Zusätzliche Antennendose anschließen Don_tangooo am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
