| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Zusätzliche Antennendose anschließen | |
Zusätzliche Antennendose anschließen+A -A |
Don_tangooo
erstellt: 01. Jun 2022, 14:55
Hallo liebes Forum, Meine Situation: Einfamilienhaus (Baujahr 1986), Kabelanschluss (keine SAT-Anlage), aktuell sechs Dosen über drei drei Stockwerke installiert, alles funktioniert problemlos. Projekt: Direkt (0,5m) nach dem Verstärker (Spahn HNV 30 UPE) im Keller möchte ich eine noch eine Antennendose (Jung GEDU 15, hätte ich zur Hand) anschließen. Nach etwas einlesen komme ich zu der Vermutung daß ich am besten an die Hauptleitung einen 2-fach Abzweiger lege, aber welchen? Habe mich bei Kathrein umgeschaut, dort gibt es Abzweiger mit unterschiedlichen Abzweigdämpfungen und entsprechend unterschiedlichen Durchgangsdämpfungen. (EAC 04/G; EAC 03/G, ..) Oder bin ich mit dem Abzweiger falsch und ein Verteiler wäre besser? Weiter benötige ich noch ein Kabel vom Abzweiger zur Dose. Würde gern ein fertig konfektioniertes Kabel kaufen, die eine Seite abschneiden und an die Antennendose anschließen. Gute Idee, welches Kabel würdet Ihr mir empfehlen? Freue mich von euch zu hören. Beste Grüße Don tangooo |
KuNiRider
erstellt: 01. Jun 2022, 21:14
6 Dosen hintereinander? Oder ist da nicht jetzt schon ein 2fach Verteiler und es sind 2x 3 Dosen? Siehe auch FAQ Kabel-TVVermutlich brauchst du einen 1fach-Abzweiger mit 16 oder 20dB und eine Stichdose mit 2....4 dB |
Uwe_Mettmann
erstellt: 01. Jun 2022, 22:13
Passendes Antennenkabel mit nur auf einer Seite einen Stecker, kannst du bei Antennenland.net konfigurieren lassen: Klick michGruß Uwe |
Don_tangooo
erstellt: 13. Jun 2022, 09:08
Hallo, habe jetzt nachgezählt, es sind aktuell fünf Antennendosen verbaut. Da es vom Hausanschluss zum Verstärker und dann direkt in die erste Antennendose geht sind diese fünf Dosen wohl in „Reihe“ geschaltet. Würde dem Vorschlag eines Posts folgen und einen Abzweiger (Kathrein EAC 04/G; 1-fach Abzweiger mit 20db) mit Stichdose einsetzen. Welche Dämpfung sollte die Antennendose haben bei 0,5m Kabellänge und den genannten 20db am Abzweiger? Beste Grüße Don_Tangooo |
raceroad
erstellt: 13. Jun 2022, 19:29
Mit Wahl einer Stichdose (= passend zum Setup mit einem 20 dB Abzweiger) liegt die Dämpfung dieser Dose i.W. fest. Es gibt keine Wahlmöglichkeit wie bei Durchgangsdosen, sondern nur einen kleinen Spielraum durch die Auslegung der beiden Geräte-Ausgänge: Liegt an beiden Ausgängen der Dose das komplette Signal an (> Man spricht dann von einer "breitbandigen" Dose.), beträgt die Dämpfung meist ca. 3,5 … 4 dB (> vgl. KATHREIN ESD 84). Bietet die Dose hingegen 1x (nur) UKW und 1x (nur) TV (> Das nennt sich "selektiv".), liegt die Dämpfung bei ca. 1 dB (> vgl. KATHREIN ESD 85). Aber Achtung: Eine selektive Dose eignet sich nicht oder allenfalls eingeschränkt für die TV-Sonderkanäle S2 und S3. Insofern ist eine selektive Dose für CATV nur bedingt empfehlenswert. Außerdem ist UKW im Kabel ein Auslaufmodell. |
Receiver an Fernseher/Antennendose anschließen Silberhand1 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 7 Beiträge |
Antennendose von Kathrein - Kabel? flimmerheini am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
Antennendose mit 1zu1 Durchgang volkerd am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl von Antennendose für KabelTV & SAT corman am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 13 Beiträge |
Hilfe Antennendose kagel am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Identifikation Antennendose vascorppor am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose verwenden? Terje am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver an Sat-Anlage anschließen (Mehrfamilienhaus)? daniel85bonn am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
GEDU 15 von Hirschmann botimo am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
