Falsche Kabel oder Büchse für digitales Satellitenfernsehen
RajonRondo
#1 erstellt: 21. Feb 2010, 16:41
Hallo Community!
Ich habe mir vor 2 Wochen einen Philips hd-fähigen Tv gekauft und dazu einen hd Receiver. Nun möchte ich den Fernseher mit dem Receiver an meine Satelitenschüssel anschließen.
Dafür habe ich mir ein Kabel(http://www.amazon.de/Digital-Kabel-125dB-5-fach-geschirmt/dp/B001TIQD6C/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1266766668&sr=1-1) von der Satelitenschüssel zur Büchse(http://www.amazon.de/Spaun-851106-ASE-3-Loch-Einzel-Antennendose/dp/B000WDUZV4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1266766325&sr=8-1) gekauft und dann von der Büchse habe ich mir dann ein Kabel(http://www.amazon.de/Digital-Kabel-125dB-5-fach-geschirmt/dp/B001TIW1CW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1266766615&sr=1-2) zum Receiver gekauft.
Die 4 Enden sind der Kabel sind alle zum drehen, doch bei der Büchse gibt es nur eine Möglichkeit ein Ende reinzudrehen, habe ich jetzt das falsche Kabel oder die falsche Büchse gekauft?? Ich bin total überfordert, ich hoffe mir kann jemand helfen:(
hi-fie
#2 erstellt: 21. Feb 2010, 17:02
Dieses Kabel ist NUR für die Verbindung Sat-Reciever-Sat-Schüssel(LNB). Die Buchse am TV sieht ähnlich aus, ist aber eine andere für DVB-T oder Kabel-TV und hat mit Sat überhaupt nichts zu tun.
Du verbindest also dein Sat-Reciever mit dem TV über HDMI oder DVI oder Scart. Die Sat-Schüssel verbindest du mit dem gekauften Kabel mit dem Sat-Reciever.
RajonRondo
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 18:28
ja ich verbinde mit hdmi kabel...
heißt das eine Kabel (1m) brauch ich garnicht, ich brauch sozusagen nur ein Kabel, aber dann brauch ich ja noch ne andere Box richtig? aber welche, weil des Kabel kommt von draußen und ich muss ja iwie das isolieren...
[Beitrag von RajonRondo am 21. Feb 2010, 19:00 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 21. Feb 2010, 20:21
Also ich habe das etwas anders verstanden: Das zuerst verlinkte Kabel soll laut Themensteller dazu dienen, das LNB an der Antenne mit der Antennensteckdose zu verbinden. Das scheitert aber daran, dass die Antennensteckdose nur eine F-Buchse (also nur einen Schraubanschluss) hat.
Falls ich das so richtig verstanden habe, ist der Grundgedanke doch völlig falsch. Das Kabel vom LNB darf weder an der F-Schraubbuchse noch an einer der beiden Steckbuchsen angeschlossen werden, sondern muss ohne Steckverbindung an der Zuführung für das feste Kabel angeschlossen werden - also Stecker auf einer Seite abschneiden . In dieser Anleitung ist in der ersten Abbildung die Stelle mit "Eingang" bezeichnet.
Abgesehen davon würde ich nie so viel Geld für solche Kabel ausgeben. Völlig überteuert . Und wie soll man ein vorkonfektioniertes Kabel mit Steckern auf beiden Seiten unsichtbar verlegen . Bei offener Verlegung könnte man sich die Antennendose auch sparen und das LNB über das erste 20 m langen Kabel auch direkt mit dem Receiver verbinden. Lang genug dürfte es ja vermutlich sein, denn das zweite Kabel hat ja nur eine Länge von 1 m.
hi-fie
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 08:16
In der Tat ist es nicht einfach den TE zu verstehen, aber dich verstehe ich auch nicht...
Das ganz oben verlinkte Kabel hat nur eine einzige Möglichkeit angeschlossen zu werden nämlich Sat-Schüssel zu Sat-Reciever, es sei denn, der TV hat ein eingebauten Sat-Tuner und die entsprechnde Schraubbuchse. Ich verstehe auch nicht woher das 1m-Kabel ins Spiel kommt, es sei denn, er hat zusätzlich zu Sat auch noch Kabel-TV Empfang. Allein schon durch den augenscheinlichen Unterschied des F-Steckers (mit Gewinde oder ohne Gewinde) ergibt sich doch die Verkabelung von selbst. Was ich gemeint habe, fasse ich in einem Bild zusammen:
raceroad
#6 erstellt: 22. Feb 2010, 10:08
@hi-fie:
Überhaupt keinen Einwand gegen Deinen Hinweis
hi-fie in #2 schrieb:
[...]Die Buchse am TV sieht ähnlich aus, ist aber eine andere für DVB-T oder Kabel-TV und hat mit Sat überhaupt nichts zu tun. [...]
Die Sat-Schüssel verbindest du mit dem ekauften Kabel mit dem Sat-Reciever. ;)
Und Deine Skizze stimmt natürlich .
Ich habe ja auch geschrieben:
raceroad in #4 schrieb:
Bei offener Verlegung könnte man sich die Antennendose auch sparen und das LNB [...] auch direkt mit dem Receiver verbinden.
Nur konnte ich in Deinem Beitrag keinen Hinweis auf das eigentliche Missverständnis des Themenstellers erkennen:
RajonRondo schrieb:
Dafür habe ich mir ein Kabel [...] von der Satelitenschüssel zur Büchse [gemeint ist die Antennensteckdose] gekauft und dann von der Büchse habe ich mir dann ein Kabel [...] zum Receiver [nicht TV!] gekauft.
Also zwei vorkonfektionierte Kabel mit F-Stecker auf jeder Seite. Dass
RajonRondo schrieb:
Die 4 Enden sind der Kabel sind alle zum drehen [also beidseitig mit F-Stecker], doch bei der Büchse gibt es nur eine Möglichkeit ein Ende reinzudrehen, habe ich jetzt das falsche Kabel oder die falsche Büchse gekauft??[...]
bedeutet nach meinem Verständnis, dass RajonRondo kein Problem mit dem Anschluss des Kabels am TV beschrieben hat, sondern nicht nur das Kabel, das für die Verbindung von Antennendose zum Receiver dienen soll, sondern auch das Kabel vom LNB zur Antennendose an den Geräteanschlüssen der Antennendose anschließen wollte. Und auf dieses Missverständnis habe ich mir erlaubt aufmerksam zu machen .
hi-fie
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 10:51
Erst mal danke für die "Übersetzung"
Im o.g Zitat des TE stimmt doch was nicht. SO ein Kabel, das von der Sat-Schüssel direkt in die Antennensteckdose (im Wohnzimmer) reingeht muß noch erfunden werden.Das eine Ende ist mit Gewinde und das andere nicht. Und was soll das ganze für einen Sinn machen? Will er sein Kabel-Betreiber mit Sat-Programmen aus der eigenen Schüssel versorgen?
Nur wenn der TE zusätzlich zum Sat einen Kabel-TV Anschluss hat und nutzen möchte, ergibt die ganze Disskusion einen Sinn, dann aber mit einer ganz anderen Verkabelung.
raceroad
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 11:54
War ja die ganze Zeit meine Rede, dass sich im Verständnis des TE ein Fehler eingeschlichen hat.
Angobote für "SO" ein Kabel wie von Dir beschrieben gibt es übrigens sehr wohl: Klick: ein vormontierter Stecker, die andere Seite offen, damit man es durch eine Bohrung hindurch bekommt und es ggf. auch an der richtigen Stelle einer Antennendose anschließen kann.
Edit: Empfehlen würde ich ein solches Kabel mit StaKu-Innenleiter und unsinniger 4-fach-Schirmung aber nicht.
[Beitrag von raceroad am 22. Feb 2010, 11:56 bearbeitet]
digitales Kabel-TV.Kabelqualität wichtig?
crayzee am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Digitales Audio Kabel (Toslink)
Hifi-0407 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Falsche Farbdarstellung bei VGA-Kabel
Tygar am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
woran erkennt man digitales sat kabel
dwthedragon am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  3 Beiträge
Digitales Kabel Switch
Andreas## am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
Signal zu Schwach oder Falsche Antennendose?
carsten8810 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  7 Beiträge
Falsche Einstellung??
tom_tippe am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  2 Beiträge
analoges Kabel Tv- digitales Premiere
vollgas1212 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  2 Beiträge
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel
niewisch am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  7 Beiträge
Falsche Anzeige des Audioausgabeformates
Sonyfix2000 am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  6 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
