Welche Verkabelung (HDMI/DVI/RGB/SCART) ist optimal?
Scocker
#1 erstellt: 16. Aug 2013, 16:36
Servus,
seit kurzem ist einer der HDMI Eingänge an meinem TV (Toshiba 42RV555D) defekt. Bisher waren mein PC und der TV wie folgt verkabelt:
PC-Ausgang: DVI und 3,5 mm Klinke
TV-Eingang: HDMI und 3,5 mm Klinke
Da nur dieser eine, nun defekte, HDMI-Eingang einen separaten, analogen Audio-Eingang hat, fällt eine schlichter HDMI Wechsel aus. Oder gibt es eine Möglichkeit per Adapter(n) den DVI/HDMI und den analogen 3,5mm Klinke auf einen reinen HDMI Anschluss zu bringen? Bzw. meine Soundkarte hätte auch einen digitalen Ausgang an dem zur Zeit die Boxen dranhängen.
Oder folgende Optionen:
DVI (PC) auf RGB (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke.
DVI (PC) auf SCART (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke.
TV reparieren lassen.
Welche Option wäre denn die in Sachen Bild-/Tonqualität/Kosten beste?
bui
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 11:59
Diese: TV reparieren lassen.
Das ginge auch. Allerdings müssen dann immer mehrere Geräte bedient werden.
DVI (PC) auf RGB (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke/DVI (PC) auf SCART (TV), Audio bleibt 3,5mm Klinke geht nicht, da ein Digitalsignal (DVI) nicht an analogem Eingang (RGB/SCART) funktionieren kann.
[Beitrag von bui am 18. Aug 2013, 12:02 bearbeitet]
Scocker
#3 erstellt: 20. Aug 2013, 19:55
Danke für die Antwort.
Mit so einem Teil zum Beispiel?
http://www.amazon.de/DIGITUS-Audio-Converter-kompatibel-Netzteil/dp/B004OXVDD2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1376831398&sr=8-1&keywords=dvi+%2B+audio+to+hdmi+converter
bui
#4 erstellt: 21. Aug 2013, 08:17
Bild per DVI --> HDMI-Kabel zum TV,
Ton per digitalen Ausgang der Soundkarte an die Boxen wie gehabt.
Scocker
#5 erstellt: 21. Aug 2013, 17:58
bui (Beitrag #4) schrieb:
Evtl. ein kleines Missverständnis, die Boxen stehen beim PC, ich habe keine separaten für den TV.
bui
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 07:37
aha, dann würde ich den TV reparieren lassen.
50,- € sind besser in der Reparatur angelegt als in einem zusätzlichen Gerät mit zusätzlichem Stromverbrauch (Steckernetzteil) und zusätzlichen Kabel.
RGB SCART verkabelung löten
jesterface am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  13 Beiträge
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ?
gast7777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  8 Beiträge
Scart RGB P-Scan ---> DVI oder HDMI
Leuts am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  16 Beiträge
DVI - HDMI Verkabelung
LODDarkAngel am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  6 Beiträge
HDMI vs Scart (RGB)
mkollberg am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  9 Beiträge
HDMI vs. Scart(RGB)
mannimanta am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  9 Beiträge
Welche Verkabelung ist sinnvoll?
marty700 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Beste Verkabelung ohne HDMI
lummerland am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
Scart Verkabelung bei Digital Receiver
stylaflow am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
Suche HDMI -> SCART RGB Konverter
FireandIce1973 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
