RGB SCART verkabelung löten
jesterface
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:29
hi
eine frage an alle erfahrenen verkabelungsbastler:
mein DVB-C reveiver ist mittels RGB SCART an mein panel angeschlossen, da das panel jetzt aber an die wand kommt, muss ich das kabel durch einen leider nur 150mm dünnen kabelkanal ziehen
der gesamte weg vom panel zum receiver beträgt ca. 5m (2 davon durch den kabelkanal)
was haltet ihr für besser?
variante 1:
ich kaufe ein 5m SCART kabel, schneide es irgendwo durch, entferne alle innenkabel, die ich für RGB nicht brauche, ziehe den rest durch den kabelkanal und löte das zeug wieder zusammen
variante 2:
ich kaufe mir zwei SCART-RGB adapter wie den hier hama scart-rgb adapter, gehe zum conrad und kaufe mir 6 chinch stecker und die benötigten kabel, ziehe diese durch den kanal, löte die stecker drauf und schließe alles zusammen
variante 3:
ich kaufe mir beim konrad gleich einen scart stecker und kabeln und löte die kabel direkt drauf (da muss ich euch aber dann noch etwas weiter mit fragen quälen, um mehr über die scart belegung zu erfahren )
hab nur jetzt noch nicht so ganz überrissen, was ich für RGB jetzt wirklich alles für kabel brauch... bei dem hama adapter zum beispiel, reichen da die 3 kabel? oder sind die nur für YUV ausreichend, und für RGB brauch ich noch eines dazu?
und falls ich mir selber das kabel zusammenlöte, was sollte ich mir da für kabel beim conrad holen? bestimmter querschnitt, widerstand, schirmung?
ich hoff, es gibt ein paar bastler unter euch, die damit schon erfahrung haben :-)
lg, Hannes
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:48
jesterface schrieb:
hi
Also durch eine 15cm Kabelkanal kannst du ein Scartkabel mitsamt Stecker durchwerfen!
War kann man den Kanal nicht öffnen???
RGB oder YUV sind jeweils drei Koaxkabel (+ 2x für Ton extra)
Löte einen kompletten Stecker dran. Belegung
Stress
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:39
Servus,
bei Konsumergeräten ist RGB = RGBS = 4 adrig
jesterface
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:58
hehe... ja... hab mich verschrieben ist nur ein 15mm röhrchen natürlich... sonst hätt ich keine probleme
und dieses röhrchen ist in die wand eingestemmt, verputzt und übermahlt... also keine chance, das zu öffnen, ohne eine baustelle zu verursachen *ggg*
danke schonmal für die infos und den link
welche der kontakte (pins in der graphik vom link) muss ich dann verlöten?
klar: 5, 7, 9, 11, 13, 15
ist das S, von dem Du (Stress) geschrieben hast das 16, 18 (RGB-schaltspannung)?
und wenn ich jetzt noch will, dass der TV automatisch auf den richtigen AV kanal schaltet, brauch ich noch 8 und 14? kann das sein?
und ist es eigentlich möglich, dass ich einfach alle masse kontakte auf eine ader verbinde? laufen die vielleicht auf der platine im TV nicht eh alle auf einen kontakt zusammen? oder wäre das nicht besonders ratsam?
und gibt es da jetzt irgend welche kriterien, die ich beim kabelkauf selber beachten sollte?
danke, Hannes
Stress
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:07
Servus,
nein, dass S steht für Sync.
Der Sync ist in den vertikalen und horizontalen Ausstastlücken des Compositesignals enthalten.
jesterface
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 09:23
hmm... ok... Du hilfst mir da echt weiter
das wären dann 17, 18, 19, 20... je nachdem auf welcher seite vom kabel ich bin (in/out), oder?
hab das auch mal mit der belegung in wikipedia verglichen.
und die rgb-schaltspannung brauch ich nicht? die is dafür da, um dem empfänger gerät zu signalisieren, dass ein RGB signal und kein composite signal kommt, oder? erkennt das mein panel auch so?
danke nochmal
Stress
#7 erstellt: 14. Mrz 2008, 07:45
Servus,
ja. In Deinem Fall ist DVBC = Out und TV = In.
In der Regel nicht.
Ein paar Sony´s aber wollen die zwingend.
jesterface
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:39
danke nochmal für Deine hilfe
kannst Du mir vielleicht auch sagen, was ich da für kanel kaufen sollte (beim Conrad zum beispiel)
da gibts doch sicher qualitative unterschiede je nach querschnitt und so, oder?
Apalone
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:54
finde ich reichlich frech, "Stress" sowas zu fragen...
jesterface
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:03
hm... sorry... bin noch recht neu hier im forum und hab mich noch nicht mit allen usern angefreundet... war nicht meine absicht, frech zu sein
darf ich fragen, was falsch an meiner frage war, damit ich das nächste mal anders frage?
Stress
#11 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:22
Servus,
passt schon
Du solltest ein Multikoax dafür verwenden oder nimmst ein altes Monitorkabel welches du vieleicht noch rumliegen hast mit min. 3 Koaxelemente (die dann für RGB) und die anderen Adern für den CS und den Rest.
Apalone
#12 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:10
darf ich fragen, was falsch an meiner frage war, damit ich das nächste mal anders frage? :)
"Stress" verkauft Kabel...
jesterface
#13 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:25
na da bin ich umso dankbarer für die hilfreichen tips
hmm... ich glaub, so ein langes VGA kabel hab ich nicht... aber ich find schon was... welchen querschnitt sollte denn eine ader haben bei einer länge von ca. 5 metern? bei monitorkabeln sind die ja eigentlich sehr fein
Scart auf RGB-Kabel selber löten, aber wie?
ralle1000 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  12 Beiträge
Verkabelung Scart
gueltig am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
LCD Verkabelung: Scart / componente?
neo171170 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
Scart+RGB
peterlein am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  6 Beiträge
Scart RGB
danielson am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Mal wieder VGA->RGB (Scart)
4mq am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  10 Beiträge
SCART auf Cinch - Selber löten...
olcay am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
Scart Verkabelung bei Digital Receiver
stylaflow am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
YUV nach RGB Verkabelung möglich?
ufotopp am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
Welche Verkabelung (HDMI/DVI/RGB/SCART) ist optimal?
Scocker am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  6 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
