Scart RGB P-Scan ---> DVI oder HDMI
Leuts
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 16:46
Leidiges Adapter-Problem,
das sich so beim Betreiben eines vorhandenen Geräts (DVD-Player oder DVB-T Receiver etc.) an einem neu(-anzuschaffend)en LCD(-Monitor) stellt:
laut Bedienungsanleitung bzw. Einstellmöglichkeiten per Fernbedienung am vorhandenen Gerät beherrscht dieses an zumindest einem Scart-Ausgang "RGB P-Scan".
So weit, so schön.
Aktuelle LCD-Monitore wiederum weisen neben VGA- noch DVI- und/oder HDMI-Eingänge/Buchsen auf.
Frage:
Wie "bekommt" man das vorhandene Gerät in besagter Einstellung (RGB P-Scan, also mit optimaler Qualität) an den LCD angeschlossen?
Kabel also gesucht a la
Scart-Stecker auf DVI- oder HDMI-Stecker.
Gibt es so etwas oder ersatzweise Adapter?
Irgendwelche Tipps / Empfehlungen?
===== NACHTRAG ====
Habe jetzt nochmal an meinem DVB-T Receiver geschaut:
Das Ding beherrscht auch die Ausgabe von
YUV P-SCAN an einem SCART-Ausgang/Buchse.
Bleibt immer noch das ungelöste Problem:
Gibt es ein Kabel a la
SCART-Stecker <---> DVI-Stecker bzw.
SCART-Stecker <---> HDMI-Stecker,
wobei am SCART-Stecker jeweils "YUV P-SCAN" anliegt?
Bei der Gelegenheit:
Wie sieht es dann mit dem Ton aus?
Wird der in "so einem" Kabel auch gleich mit übertragen
(auf DVI bzw. HDMI) oder muss der mittels separatem Kabel üertragen werden?
Für konkrete Tipps (Artikel xyz bei Händler ABC) danke vorab von einem Newbie
[Beitrag von Leuts am 20. Apr 2009, 16:46 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 13:36
Hi Leuts,
Du verwechselst etwas: SCART-Verbindungen übertragen nur analoge Signale.
HDMI- / DVI-Verbindungen übertragen nur digitale Signale.
Da kann kein Adapterkabel helfen. Wenn Du nur analoge Quellen hast, kannst Du diese nur über SCART- oder wenn vorhanden über YUV-Verbindungen an einen LCD-Monitor anschließen. Solche Monitore sind aber rar gesät.
Was DU brauchst, ist ein LCD-TV-Gerät! Die haben beide Eingänge.
Leuts
#3 erstellt: 21. Apr 2009, 14:43
Laut folgender Übersicht lässt DVI(-A) die ANALOGE Signalübertragung durchaus zu:
http://www.hardware-...deo_dvi-synonym.html
Auch als "12+5" geführt, ließe sich eine Verbindung mit einem (LCD-)Monitor herstellen - allerdings wohl nur mit einem "seltenen Modell" mit einer DVI-I-Buchse;
eine hierbei weitverbreitete DVI-D-Buchse geht nicht.
Was ich mich jetzt frage, ist, ob eine Verbindung
Scart-Buchse / YUV P-Scan-Signale ---> VGA-Buchse Monitor
möglich ist.
Gestoßen bin ich auf mehrere Kabel, die eine solche direkte Verbindung z.B. auch zwischen handelsüblichen Sat-Receivern (analoger Ausgang Scart-Buchse) und Beamern mit VGA-Eingang per HDD-Stecker ermöglichen sollen:
http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=133
http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=2566
http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=2567
Bei letzterem Kabel heißt es:
".. mit Umschalter für Kontakt 4 und 5, geschirmt ...
Das Kabel ist mit einem Schalter verstellbar, da einige speziellen Satreceiver das Signal am Scartstecker unterschiedlich ausgeben!"
Beim "mittleren" Angebot ist auch Pin 10 umschaltbar.
Meines Wissens ist bei Scart Pin 4 für Audio zustädnig,
Pin 5 für Video (B von RGB), Pin 10: k.A.
Liege ich mit meiner Überlegung falsch,
mittels eines solchen Kabels ein an einem Scart-Ausgang anliegendes YUV-Signal auf einen (LCD-)Monitor übertragen zu können?
Falls das so geht,
zu welchem Kabel soll ich dann greifen?
Marsupilami72
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 14:47
Es werden wirklich die tollsten Adapter verkauft - da kann man echt nur staunen
Was für einen DVD-Player und was für einen DVB-T Receiver hast Du?
Am sinnvollsten ist bei fehlenden HDMI Ausgängen die Verbindung per YUV mit 3 Cinchkabeln (rot/grün/blau - nicht zu verwechseln mit Composite+Audio=rot/weiss/gelb) - ohne irgendwelche Adapterzaubereien, die meist eh nicht funktionieren.
Leuts
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 15:10
Genaue Modellbezeichnungen habe ich nicht parat, jedenfalls
haben weder der Receiver noch der Player YUV-Ausgänge, also 3-mal Cinch.
Ich glaube, der Player hat einen S-Video-Ausgang, der sich auch im "Component"-Modus (per Schalter) betreiben lässt.
Scart wäre sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner.
Zurück zu obigen, von mir "aufgespürten" Kabeln:
Scart --> VGA und YUV-Übertragung müsste doch gehen,
(LCD-)Monitore (bzw. Beamer in obigem Beispiel) verarbeiten doch YUV am VGA-Eingang, oder?
Marsupilami72
#6 erstellt: 21. Apr 2009, 15:27
Es ist unwahrscheinlich, dass das so geht!
Wenn(!) YUV per SCART ausgegeben wird, hol Dir einen Adapter SCART-YUV und verbinde ihn mit dem YUV-Eingang des Fernsehers.
Sinnvoller wäre die Anschaffung von Geräten mit HDMI-Ausgang...
Leuts
#7 erstellt: 21. Apr 2009, 15:42
1. Dass (mindestens) ein HDMI-Ausgang für Neugeräte Standard ist, darin sind wir uns einig. Dass für (gar nicht so) Altgeräte dies nicht der Fall ist, wohl auch. Sieht zumindest die Industrie (Hintergedanke) so...
2. Nicht jedes Neugerät unter den LCD(-Monitoren / -TVs) hat YUV / 3x Cinch als Eingang.
HDMI, VGA und DVI(-D) sind als Eingänge vorhanden,
deshalb - wie schon oben geschrieben (!) meine Fragen.
Also:
YUV wird von LCD-Geräten am VGA(!)-Eingang "gefressen",
ja oder nein?
=== Nachtrag ===
Zur Präzisierung:
das YUV-Signal liegt - wie oben geschrieben - NICHT i(nterlaced), sondern bereits p(rogressive = Zeilensprungverfahren) an / vor.
(In dem Zusammenhang eine weitere Fundstelle "zur allgemeinen Verwirrung" :-)
http://forum.digital...ga-kabel-lcd-tv.html
Der VGA-Eingang am LCD scheint progressive zu erwarten.)
[Beitrag von Leuts am 21. Apr 2009, 16:00 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 21. Apr 2009, 15:59
Leuts schrieb:
Also:
ja oder nein?
Nein, wobei ich nicht ausschließen kann ,dass es Ausnahmen gibt.
Bei Beamer dagegen gibt es das öfter mal.
Leuts
#9 erstellt: 21. Apr 2009, 16:05
hgdo schrieb:
Leuts schrieb:
Also:
ja oder nein?
Zur Präzisierung:
Wenn LCDs in der Regel YUV am VGA nicht fressen,
ist dann RGB "drin"?
Oder steckt da eine Art Industrieinteresse dahinter, dies zu "verhindern" - oder sagen wir:
Es gilt das Motto: Altgerät = schlechte Bildqualität,
Leute, kauft Euch was Neus?!?
[Beitrag von Leuts am 21. Apr 2009, 16:15 bearbeitet]
Marsupilami72
#10 erstellt: 21. Apr 2009, 16:10
RGB geht direkt ohne Umwege über SCART - so ist es auch per Standard vorgesehen. RGB-VGA ist nicht zu RGB-SCART kompatibel!
SCART oder VGA waren nie für die Übertragung von YUV Signalen gedacht - das wurde erst später "dazugemogelt".
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 17:18
Richtig und Scart-RGB ist niemals progressiv.
So ganz verstehe ich diese Diskussion nicht. Da es um einen neu anzuschaffenden LCD-Monitor geht, ist es doch kein Problem, einen mit Komponenten-Eingang zu nehmen. Oder einen LCD-Fernseher mit Scart und Eingängen für einen PC.
Leuts
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 19:11
Fürs Arbeits- oder Schlafzimmer / als Zweitgerät ein LCD, an den sich auch "Altgeräte" anschließen lassen, soll es sein.
Mein Motto: sich vorher informieren hat noch nie geschadet.
Komponenten-Eingänge machen bei Monitoren die Sache teurer.
dharkkum
#13 erstellt: 24. Apr 2009, 11:05
Dafür sparst du ja dann irgendwelche Adapter die wahrscheinlich eh nicht funktionieren.
Marsupilami72
#14 erstellt: 24. Apr 2009, 11:09
Wie gross soll der LCD überhaupt werden?
Leuts
#15 erstellt: 24. Apr 2009, 13:05
Gibt es eine Kaufberatung?
Also so 24 / 26 Zoll sollten es sein,
dazu Full HD / 1080p und ab 2 x 3 Watt Lautsprecher.
Meine Beobachtung:
LCD-Monitore sind vom Preis/Leistungsverhältnis, zumal 1080p-Unterstützung die letzten Monate mit steigender Modellvielfalt, besser als TVs -
aber meist eben ohne YUV / 3 x Cinch-Eingang.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Ach, ja:
Wie sieht es mit 24p / Bluray-Unterstützung aus,
ist das heutzutage bei 1080p-Geräten immer mit drin?
Marsupilami72
#16 erstellt: 24. Apr 2009, 13:46
Full HD bei 26"? Viel Spass beim suchen...und nicht die Maßstäbe von PC-Monitoren anlegen!
Ganz ehrlich: ein DVD-Player liefert eh kein HD-Signal - da kannst Du ihn auch per RGB-Scart anschliessen und den Fernseher hochskalieren lassen. Wenn dann irgendwann ein BR-Player kommt, hat der eh HDMI.
Ehrlich gesagt machst Du Dir Probleme, wo keine sind...
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ?
gast7777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  8 Beiträge
HDMI vs. Scart(RGB)
mannimanta am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  9 Beiträge
HDMI vs Scart (RGB)
mkollberg am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  9 Beiträge
PAL-Progressive-Scan oder DVI???
maigo am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  28 Beiträge
DVI-RGB Plasma Anschluß
Henna123 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Welche Verkabelung (HDMI/DVI/RGB/SCART) ist optimal?
Scocker am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  6 Beiträge
DVI -> FBAS/RGB
H3liX am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
Suche HDMI -> SCART RGB Konverter
FireandIce1973 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  7 Beiträge
Bild von DVI über RGB zu Scart
save am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Scart-RGB oder Scart-YPbPr?
cr am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.257
