HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Signalübertragung - 1xKoaxial- + 1xDachantennenkab... | |
Signalübertragung - 1xKoaxial- + 1xDachantennenkabel vorhanden+A -A |
exoon
14:37
erstellt: 21. Apr 2013, |
Hallo, ich plane bis zum Ende des Sommers einen HTPC zu realisieren. Zunächst muss ich über den Standort entscheiden. In einem Wandschrank kommen bei mir zwei Kabel an. Einmal direkt von außen ein Sat-Kabel und vom Dach das normale Antennenkabel. Ohne Probleme könnte ich statt einem Sat-Kabel vier nach außen legen und den Mono-LNB ersetzen. Den Wandschrank kann ich also sehr gut mit SAT-Signalen versorgen. Außerdem kommt hier auch das DSL-Signal an und Strom steht auch zur Verfügung. Ein Rechner müßte nicht besonders leise sein, wenn er hier steht. Stellt sich aber die Frage nach der Verbindung zum Wohnzimmer. Der Wandschrank ist über ein Sat- und ein normales Antennen Kabel verkabelt. Das lässt sich auch nicht ohne ergheblichen Aufwand ändern. Übertragen werden muss das Bildsignal (HDMI zum Fernseher), Ton zu einem noch zu kaufenden Soundsystem (ich vermute auch HDMI) und die Fernbedinung vom Wohnzimmer in den Wandschrank. Ungern würde ich mit einer Lösung wie z.B. Myth-TV arbeiten, weil ich dann noch einen Streaming-Client im Wohnzimmer bräuchte. Also, was könnte ich tun? Hat jemand dazu Ideen oder schon Erfahrung? Viele Grüße |
bui
11:43
erstellt: 23. Apr 2013, |
Hi, man könnte die HDMI-Schnittstelle (enthält Bild und Mehrkanalton) des PCs per Funk ins Wohnzimmer übertragen. Das ist aber gerade bei größeren Entfernungen und gemauerten Wänden nicht ganz billig (> 400 €). Auch für das Signal der Fernbedienung vom Wohnzimmer zum PC gibt es Funklösungen. Die vorhandenen Kabel vom PC zum Wohnzimmer sind nicht zu gebrauchen. ![]() [Beitrag von bui am 23. Apr 2013, 11:44 bearbeitet] |
exoon
10:10
erstellt: 04. Mai 2013, |
Ja, diese Funkübertragungen sind teuer. Das Geld werde ich eher in Hardware stecken. Im Moment ist mein Plan einen Media-PC zu den Anschlüssen zu stellen und im Wohnzimmer einen Streaming-PC über wlan zu verbinden. Ich mache dafür aber einen eigenen Thread auf, weil das thematisch nicht mehr hier rein passt. |
TV-Signalübertragung ohne Kabel PracX am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 2 Beiträge |
Signalübertragung an Beamer RouvenE am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 16 Beiträge |
Signalübertragung Sat-Receiver Fernseher lange Strecke Multimedialon am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 5 Beiträge |
Signalübertragung von Laptop auf Fernseher,Scart oder Cinch? rudolf846 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
TON VORHANDEN ABER BILD FEHLT! TeeKayOne am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 7 Beiträge |
DVB-S - DVDRec - LCD DaMonkey am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Interner Digitalreceiver vorhanden? Und wie anschließen? Netter_man am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 9 Beiträge |
Kopfhörer Steckplatz nicht vorhanden - Was tun? TimoJansen123 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 21 Beiträge |
was muss ich beim hdmi kabel beachten freshbarcode am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Brummen bei Teufel Sub und Samsung TV (Mantelstromfilter vorhanden!) flitzpiepe am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.820
