| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brummen bei Teufel Sub und Samsung TV (Mantelstrom... | |
Brummen bei Teufel Sub und Samsung TV (Mantelstromfilter vorhanden!)+A -A |
flitzpiepe
erstellt: 02. Jun 2009, 16:00
Hallo zusammen. Ich bin kurz vorm Verzweifeln, deswegen wende ich mich mal an euch. Ich hab seit kurzem das Teufel LT2 hier stehen, nur leider brummt der Subwoofer wie blöde. Nachdem ich einen Mantelstromfilter verwende, hat es sich erheblich verringert, aber ein grund brummen ist immer noch vorhanden, welches ich dem Samsung TV zuschreiben würde. Folgeder Versuchsaufbau: Samsung LE40M86BD per HDMI an Denon AVR 2309. Dadran ist der Subwoofer per Mono-Chinch-Kabel angeschlossen. Ziehe ich das HDMI-Kabel, ist das brummen weg. Klebe ich den Schutzleiter am Samsung mit Tesafilm ab, ist das brummen auch weg. Das ganze schon an mehreren Mehrfachsteckdosen und direkt an Wandsteckdosen getestet. Andere Kaltgerätekabel habe ich ebenfalls probiert. Wenn ich meinen alten Subwoofer (aus dem alten Teufel Concept E Magnum) anschließe, habe ich kein brummen! Hat einer von euch eine Idee? Ansonsten geht das LT2 wohl oder übel morgen zurück an Teufel. edit: Der Fernseher ist dabei nur im StandBy und es wird auch nichts abgespielt. [Beitrag von flitzpiepe am 02. Jun 2009, 16:08 bearbeitet] |
flitzpiepe
erstellt: 02. Jun 2009, 18:47
Ich habe grade nochmal die Verlängerungsschnur rangeholt und das ganze nochmal mit einer weiter entfernten Steckdose probiert. Dabei gibt es jetzt kein brummen mehr. Also scheint es am Stromkreis zu liegen. Wenn ich alle Geräte an den anderen Stromkreis hänge, brummt es aber wieder. Still ist es nur, wenn Sub und der Rest in seperaten Stromkreisen liegen. Hat jemand einen Lösungsvorschlag, wie man das dauerhaft hinbekommen könnte? Es kommt eigentlich nicht in frage, das Verlängerungskabel quer durch die bude zu legen... |
Uwe_Mettmann
erstellt: 02. Jun 2009, 21:00
Hallo flitzpiepe, auch das probeweise Abkleben des Schutzleiters kann nach hinten losgehen. Das Brummen bekommst du möglicherweise weg, wenn du alle Geräte mit Schutzleiterstecker an der selben Steckdosenleiste anschließt. In deinem Fall ist das wohl der Samsung und der Subwoofer. Eine andere Möglichkeit ist ein NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) in die NF-Leitung zwischen AV-Receiver und Subwoofer. Die dritte Möglichkeit ist das Teufel-Heimkinosystem zurückzugeben und liebe ein anderes Fabrikat zu kaufen, dessen Netzstecker keinen Schutzleiter hat. Gruß Uwe |
dfeng
erstellt: 03. Jun 2009, 14:11
Hi, Ich hat dasselbe Problem: Teufel Subwoofer, alte Stromleitungen, tierisches Brummen. Nahezu ganz gelöst hab eich das Problem mit einem Teil vom Conrad aus der Car-Hifi Ecke. Fragt mich jetzt nicht, was genau das für ein Teil ist, könnte aber so ein NF Übertrager sein. Kommt zwischen das Cinch Kabel zwischen Subwoofer und Receiver. Das ist halt so´n recht massiver Klotz... vielleicht hilft Uwe das schon weiter ![]() Das Brummen ist praktisch weg. Wenn ich den Sub-Pegel hoch stelle, hört man es noch, aber das wäre eh deutlich zu hoch, um irgendwas Sinnvolles zu machen. |
dfeng
erstellt: 04. Jun 2009, 08:17
Hab mal daheim nachgesehen, es ist ein Ground Loop Isolator. So steht´s zumindest drauf |
flitzpiepe
erstellt: 04. Jun 2009, 19:11
Danke an euch beide, ich hab mir mal so ein Ding rausgesucht und gespeichert. Leider läuft morgen mein 14-tägiges Rückgaberecht ab, so dass ich heute die Rücksendung beantragt habe, zumal die eine Box geklappert hat wenn man sie leicht bewegte. Irgendwann werd ich mir sicherlich ein neues System bestellen. Aus meiner Sicht kann das Dingen dann hier zu, danke. |
Comanda
erstellt: 04. Jun 2009, 20:19
irre ich mich oder hatte man bei teufel nicht 8 wochen rückgaberecht? @dfeng: ist das zufällig so etwas, was du meinst? |
flitzpiepe
erstellt: 04. Jun 2009, 20:35
Du irrst dich nicht. Aber nach ablauf der gesetzlichen Rückgabefrist (2 Wochen) muss man, soweit ich weiß, dass Porto in beide Richtungen selben bezahlen. Das sind über 60 €uro. |
dfeng
erstellt: 08. Jun 2009, 08:46
Kann den Link nicht aufrufen, bzw. da kommt nichts, aber die Überschrift sieht gut aus. Das Teil, das ich habe, hat die Artikelnummer 379234 - LN, falls du´s genau wissen magst. Gruß, Daniel |
Comanda
erstellt: 11. Jun 2009, 08:44
Ups, die scheinen mit Session Id's o.ä. zu arbeiten, k.a. wie ich letzt an den direkten Link dran kommen. Aber wenn du, nachdem du den Link angeklickt hast, oben auf Ground Loop Isolator klickst erscheint es bei der Trefferliste an 2. Stelle. Wie dem auch sei, die dort angezeigte Artikelnummer hat zwar am Ende 62 anstatt LN stehen, aber die Suche findet jeweils den gleichen Artikel. Ich habe bei mir nämlich den Großteil des Brummens mit einem Mantelstromfilter wegbekommen, aber so ein leichtes Grundbrummen ist immer noch da. Vielleicht versuche ich es mal damit. Wenn ich das richtig verstanden habe kommt es ja aus dem Car-Hifi Bereich, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die man beachten muss wenn es nun an der Heimanlage angeschlossen wird? |
a98
erstellt: 15. Jun 2009, 12:19
Ich hatte vor kurzem auch so ein Brummen. AVReceiver -> Mono-Chinch-Kabel -> Sub (brummt nicht) Sobald ich an den AVReceiver irgend ein anderes Gerät anschließe (außer optisches Kabel), fängt der Sub an zu brummen. Er brummt genauso wenn ich ihn direkt an TV/Wii/Sat-Receiver anschließe. Je mehr Geräte ich anschließe, desto lauter wird das Brummen. Es ist aber unabhängig von der eingestellten Lautstärke und brummt auch wenn alle Geräte außer Sub aus sind. Hab diverse Kabel, freistehend, gleiche / andere Steckdose, Masseleitung getrennt, Netzfilter, Ferritkerne ausprobiert hat alles nicht geholfen. Der NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) hat zwar dann das latustärke-unabhängige Brummen beseitigt, aber ein neues Brummen verursacht. Dieses war abhängig von der Lautstärke und sehr SEHR deutlich lauter als das andere. Das einzige was bei mir geholfen hat war das Anschließen des Subs an eine Steckdose in einem anderen Raum (andere Sicherung). Das war ein Tipp eines netten Konradmitarbeiters. Außerdem hat er gemeint, dass in diesem Fall ein Trenntransformator helfen würde. Erstmal bin ich froh, dass ich überhaupt eine Lösung gefunden hab. Stehe nun vor der Entscheidung:Trenntrafo / Stromleitung aus einem anderen Zimmer Habe übrigens: Kef Kube 2, Onkyo, Altbau, alle anderen Geräte ohne Erdung Gruß |
Comanda
erstellt: 21. Jun 2009, 09:42
So, hab mir den Masseschleifen-Isolator jetzt auch besorgt und das Brumen ist nun vollständig verschwunden. Danke für den Hinweis dfeng. |
Böses Brummen (Mantelstromfilter?) sh4dowblade am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 8 Beiträge |
Brummen trotz Mantelstromfilter PS3 karamitat am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Brummen > Mantelstromfilter bei digitalem Sat? Alex-Hawk am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 10 Beiträge |
Wandernde Streifen (Brummen) Mantelstromfilter Viper2020 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 31 Beiträge |
Brummen trotz Mantelstromfilter karamitat am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 2 Beiträge |
Mantelstromfilter+komisches TV Bild DaFresh am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 6 Beiträge |
Mantelstromfilter Almera2000 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Mantelstromfilter bolzerrr am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 22 Beiträge |
Mantelstromfilter anschließen Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
Mantelstromfilter/ welcher ist geeignet? StefanKe am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.761
