Scartkabelverbindung
Macalberto
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 20:01
Hallo an Kenner der TV-Technik,
ich beschäftige mich gerade mit der Signalübertragung zwischen TV-Geräten und ihren Zuspielern, sprich: DVD-Player und Recorder, Receiver u.a. mittels Scartkabel. Unser Fernseher – Loewe Vitros 16:9 – hat so ein gutes Bild, dass ich nicht auf einen Flachbildschirm umsteigen möchte, solange es nich mehr HD-Sendungen gibt.
Ich brauche nun einen Scartumschalter, weil der Fernseher nicht genug Eingänge hat. Zum Verständnis dieses Geräts habe ich bei Conrad einen Billighund gekauft und mal die Signalspannungen am Pin 8 gemessen, der eigentlich die Umschaltung von TV und AV vornimmt, im Falle von AV auch die Umschaltung von 16:9 auf 4:3. Laut Wikipedia sind folgende Spannungen an Pin 8 vorgesehen:
0 ... 2V → TV
4,5 V bis 8 V → AV (16:9)
9 V bis 12 V → AV (4:3)
Diese Spannungen habe ich auch gemessen. Dann habe ich aber festgestellt, dass ein 16:9-Fernsehbild auch dann richtig wiedergegeben wird, wenn am Pin 8 eine Spannung von 12 V liegt. Eigentlich müsste das doch verzerrt im Format 4:3 wiedergegeben werden, oder?
Warum ist das nicht der Fall? Ist das eine alte Technik, gilt das nur für Sendungen in PAL plus? Erkennt der Fernseher bei heutigen Sendungem auch ohne das Signal an Pin 8 das richtige Bildformat? Dann dient also die Spannung an Pin 8 nur noch der Umschaltung von TV auf AV? Bei diesem Billighund wird die Spannung an Pin 8 jedenfalls nicht umgeschaltet, ist immer 12 V und es funktioniert.
Wer kennt sich aus und klärt mich auf.
Macalberto
raceroad
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 09:00
Was ist ein Billighund? Falls damit der Scartumschalter gemeint sein sollte, stammt die Spannung an Pin 8 doch nicht vom Umschalter sondern den daran angeschlossenen Geräten.
Zur Formatumschaltung: Im Bildsignal selbst wird versteckt ebenfalls eine Information zum Bildformat gesendet (technisch ähnlich wie Videotext): Widescreen Signaling
[Beitrag von raceroad am 30. Okt 2010, 10:42 bearbeitet]
Macalberto
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 11:23
Hallo raceroad,
erstmal danke für deine Antwort.
Mit Billighund meinte ich einen Scartschalter zum Preise eines Biers.
Das Signal an Pin 8 kam natürlich von einem angeschlossenen Receiver. Ich wollte nur nicht die ganze Geschichte erzählen. Nun denn, so sei es.
Ich hatte an beide Eingänge einen Receiver angeschlossen. Die beiden Eingänge Pin 8 sind bei diesen Umschalter einfach über Dioden zusammengeführt, so dass am Ausgang Pin 8 stets die größere der beiden Eingangsspannungen liegt – minus die Schwellenspannung der Diode.
Wenn ich also am Eingang 1 eine 16:9-Sendung (U8 = 6 V) und am Eingang 2 eine 4:3-Sendung (U8 = 12 V) einspeise, ist die Ausgangsspannung U8 = 11,4 V. Das signalisiert – dachte ich – ein 4:3-Bildformat. Es wurde aber auch das Bild von Receiver 1 richtig im Format 16:9 dargestellt. Deshalb meine Anfrage.
Der Hinweis auf das widescreening ist gut, das scheint mir die Erklärung zu sein.
Macalberto
SCARTUMSCHALTER mit zwei Ausgängen
toskoman am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Loewe TV incl. SAT-Receiver + DVD-Recorder
kruemel03 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Verkabelung zwischen Flat-TV und DVD-Recorder
dilooha am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  4 Beiträge
TV-Signalübertragung ohne Kabel
PracX am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  2 Beiträge
Signalübertragung an Beamer
RouvenE am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  16 Beiträge
DVD-Player an TV über Antenneneingang
tommy.smile am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
Loewe Fernseher Ohne Signalbox?
JimKBeamer am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  6 Beiträge
Verkabelung TV + DVD-Recorder bei Digital-TV
der_langer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Bildfocus bei LCD-TV - Anschlussproblem?
Stadtbahner475 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  3 Beiträge
Problem mit scartumschalter
juegruebo am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPanasonic65
  • Gesamtzahl an Themen1.558.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.004
