HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung TV + DVD-Recorder bei Digital-TV | |
Verkabelung TV + DVD-Recorder bei Digital-TV+A -A |
der_langer
18:58
erstellt: 15. Mrz 2010, |||||
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem bzw. folgende Frage: Meine Eltern hatten bis heute einen Loewe 74cm Röhre, einen DVD-Recorder und einen digitalen Kalebreceiver von Unitymedia. Aufgenommen und ferngesehen wurde immer analog, da das Bild auf der Röhre soweiso nicht wesentlich schlechter war als digital, der Receiver stand also praktisch nur als Deko da. Nun habe ich ihnen einen Philips LCD gekauft mit integriertem DVB-C-HD-Empfänger und CI-Schacht. Darein kommt nun ein CAM mit der Unitymedia-Smartcard. So haben sie digitales Fernsehen (für LCD unabdingbar) und können trotzdem direkt am Fernseher umschalten. Was mache ich jetzt aber mit dem DVD-Recorder? Kann ich den irgendwie an den Fernseher anschließen, um damit digital aufzunehmen? Oder muss der wie bisher analog aufnehmen? Dann wäre die Bildqualität der Aufnahmen allerdings schlecht... Mein Plan ist bisher, das Antennenkabel in den Recorder zu führen, der nimmt sich analog alle Signale weg, dann geht das Kabel vom Antennenausgang des Recorders in den Fernseher, wo der DVB-C-Empfänger dann das digitale Bild empfängt. Ist das der beste Weg? Nimmt der DVD-Recorder zufälligerweise schon digital auf? Oder kann ich das anders verkabeln, damit Recorder UND Fernseher digital empfangen? Ich danke für alle Tipps! |
dbrepairman
19:13
Nein, der DVD-Rekorder hat keinen digitalen Eingang und auch keinen digitalen Tuner, er kann also nur analog aufnehmen.
Richtig erkannt.
Genau so funktioniert das. Zusätzlich könntest du eine Scart-Verbindung zwischen einem Scart-Ausgang des TVs und dem Scart-Eingang des Rekorders legen - damit kannst du dann ein auf dem Fernseher gerade laufendes digitales Programm mit dem Rekorder aufnehmen. Das wäre evtl. sinnvoll, um auch Programme aufnehmen zu können, die es nur digital gibt. Die einzig wirklich praktikable Lösung für digitale Aufnahmen ist ein Kabel-Receiver mit Festplatte - dann fällt allerdings das Umschalten am Fernseher wieder flach. Gruß dbrepairman |
der_langer
19:18
Hey dbrepairman, danke für die schnelle Antwort. Ich habe schon befürchtet, dass es nur so geht. Die Idee mit dem Scart-Kabel ist aber sehr gut, die ist mir gar nicht gekommen. So kann man dann eben Sachen aufnehmen, die analog nicht empfangbar sind. Danke für die Hilfe!!!! ![]() |
Stefanvde
17:32
erstellt: 21. Mrz 2010, |||||
Hallo,probier das erstmal so aus wie Du beschrieben hast,also Antenne An Recorder und dann von da zum TV.Natürlich nimmt der Recorder nur analog auf,ist bei mir genauso gelöst.Das komische ist aber:Wenn ich über Scart ein Programm analog am TV sehe (z.B. während ich den Rec. programmiere)ist das Bild am LCD schlecht,was ja bei analogem Signal auf LCD nicht ungewöhnliches ist.Habe ich aber eine Sendung aufgenommen und dann fertig auf ner DVD ist das Bild irgendwie wieder besser.Kann mir nicht so recht erklären wieso,bzw wie so'n Recorder sich das umrechnet/wandelt,jedenfalls ist der Ergebnis meines Samsung da gang ordentlich.Und die Idee mit dem Scartkabel parallel zum Mitschnitt der Programme die es nur digital gibt klappt auch,das mache ich auch,einige Sender hab ich nur per DVB-T,andere nur Kabel analog. MfG Stefan |
Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver Ohne_Name am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung (TV - Heimkino - Recorder) SommA123 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver - Recorder - TV Basstölpel am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung: Xbox, TV, Recorder usw. Spezi1980 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV & DVD-Recorder tst89 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
verkabelung reciever-->dvd-recorder-->tv godesberger am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung: Dig. Receiver, DVD Recorder und TV vielzjo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung LCD / Digital-Receiver / DVD-Recorder Faxe2007 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Verkabelung Digital-Receiver und DVD-Recorder Werner3 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 5 Beiträge |
Riesenproblem bei Verkabelung TV/SAT/DVD RECORDER pascal2008 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.308
