| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Loewe Fernseher Ohne Signalbox? | |
Loewe Fernseher Ohne Signalbox?+A -A |
JimKBeamer
erstellt: 14. Mai 2017, 15:26
Hallo, ich habe von Bekannten einen TV geschenkt bekommen, das Modell ist Loewe Spheros 32 HD. Ich habe soweit schon herausgefunden, dass dieses Gerät eine Signalbox benötigt. Diese werde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr vom Bekannten bekommen und auch im Internet finde ich leider keine passende Signalbox für das Gerät. Hier ist mal ein Bild mit den Anschlüssen die der Fernseher besitzt: Ganz Links müsste eine DVI Anschluss sein, der in der Mitte ist müsste ein S Video 9 Pin sein? und Rechts vermutlich VGA Ist es denn irgendwie auch anderweitig möglich, das Gerät mit einem einem Gerät per HDMI mittels verschiedene Adapter zu betreiben, sodass auch Ton ausgegeben wird? Liebe Grüße und Danke für Antworten! |
n5pdimi
erstellt: 14. Mai 2017, 15:48
Ich kenne den Loewe nicht, und an Deiner Stelle würde ich den Beitrag auch lieber ins Loewe Unterform verschieben lassen, aber ich denke, das sind praktisch alles (evtl. bis auf den DVI?) proprietäre Anschlüsse. Einen "Loewe Spheros 32 HD" finde ich so im Internet übrigens nicht. Vielleicht solltest Du etwas präziser sein bei der Typangabe... Edit: hab ihn doch gefunden. Also ich glaube, ohne die Signalbox wird das nix, es sei denn Du kommst ohne Ton aus. Es gibt Adapter von HDMI -> DVI. So einen kannst Du ja mal probieren. [Beitrag von n5pdimi am 14. Mai 2017, 15:50 bearbeitet] |
JimKBeamer
erstellt: 14. Mai 2017, 17:26
Danke schon mal für die Antwort und Mühe! Also der Ton wäre auf alle Fälle schon wichtig. Werde es aber erst mit dem Adapter versuchen! Würde aber zur Not, wenn es mit dem DVI Adapter und dem Bild klappt, dann auch einfach extern mit dem Ton machen. Also über Musikboxen müsste das ja dann über dem jeweiligen Gerät gehen. Der Fernseher steht nämlich im Garten, von daher wird von Ihm auch nicht viel abverlangt. |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Mai 2017, 10:54
Nein, leider keins von Beiden. Rechts wird per Spezialkabel die Verbindung zur Signalbox hergestellt und der Runde in der Mitte ist ein Service-Anschluss.Hat das Gerät denn überhaupt Bedienelemente mit denen man auf den DVI-Eingang umschalten kann ohne eine Signalbox zu haben? Und selbst wenn: stellt sich das Gerät dann automatisch auf das zugespielte Bildformat ein? So weit ich erinnere ging das nämlich auch nicht. Es gab aber unterschiedliche Typen dieses Monitors. HDMI auf DVI per Adapter wird wegen mangelnder HCDP-Unterstützung dieses Oldies aber vermutlich sowieso nicht funktionieren. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Mai 2017, 10:56 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Mai 2017, 11:32
Naja, aber son Adapter kostet 1,50. Wäre wenigstens einen Versuch Wert. Die Alternative wäre wohl eine direkte Entsorgung des Gerätes. |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Mai 2017, 13:19
Hier: http://www.hifi-foru...read=2928&postID=8#8schreibt jemand dass er noch eine Signalbox hat(te). Zwar für einen Xelos aber frage mal nach. Ansonsten sehe ich die besten Chancen beim Anschluss per DVI an einen Computer, da man bei Grafikkarten Bildformate usw. einstellen kann. So könnte man erst mal gucken ob das Gerät überhaupt noch funktioniert. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Mai 2017, 13:22 bearbeitet] |
Loewe Spheros 32 HD und SignalBox. Welche Kabel benötigt? JimKBeamer am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos SL 37 HD/DR+ moeyboey am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 6 Beiträge |
Funkkopfhörer ohne Umwandler an LOEWE Xelos 40? sonni.sonnenschein am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 4 Beiträge |
Loewe Individual & Kabel Deutschland MBA am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
DigitalReciever & Loewe Spheros R37 Loewe_Spheros_R37 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Loewe Xelos SL 37 und Digital HD-Receiver Mayster am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 9 Beiträge |
VGA Signal auf Loewe TV SilverHawk2 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Querstreifen beim Fernsehen Loewe TV guenni2k am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Belegung der Würfelbuchse Loewe horr am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Versorgungsspannung Loewe 2700 wolfram55 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
