| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » De-Interlacer / Scaler des AV-Receivers für TV nut... | |
De-Interlacer / Scaler des AV-Receivers für TV nutzen?+A -A |
Letar
erstellt: 19. Jul 2010, 14:05
Hallo zusammen, ich habe da eine Anschlussfrage und zwar, mein Kabelbetreiber ist die KabelBW, meine TV ein Panasonic TX-P42S20. Mein Antennenkabel läuft zum internen Kabelreceiver. Meine Frage ist, wie kann ich die Videosektion eines Av-Receivers bspw. Onkyo TX-SR608 für den TV Betrieb nutzen, damit das Bild von 576i auf 1080p skaliert wird? oder klappt das gar nicht, denn ich stelle mir das ja so vor, dass das Antennenkabel in den Kabel-Receiver geht, dieser per HDMI am AV-Receiver hängt, dieser wiederum das Bild skaliert und über HDMI an den TV weitergibt. jetzt hat der Pana ja einen internen Kabel-Receiver. gruß Marcus |
Duke44
erstellt: 19. Jul 2010, 14:33
Genau so und nicht anders. Der TV hat ja nur HDMI-Eingänge und keinen HDMI-Ausgang. [Beitrag von Duke44 am 19. Jul 2010, 14:36 bearbeitet] |
dbrepairman
erstellt: 19. Jul 2010, 17:18
Mit dem internen Receiver kannst du den AV-Receiver nicht für die Skalierung nutzen, weil der TV über HDMI kein Bildsignal ausgibt, wie Duke44 schon ganz richtig erläutert hat. Aber ob das wirklich ein echter Nachteil ist, sei mal dahingestellt, denn dass der AV-Receiver wirklich dramatisch besser skaliert als der TV selbst, ist keineswegs sicher. Gruß dbrepairman |
Letar
erstellt: 19. Jul 2010, 20:07
der Kabel-Receiver skaliert ja gar nicht ![]() aber ich denke, dann hole ich mir wohl keinen AV-Receiver mit Upscaling. danke für die Hilfe |
dialektik
erstellt: 19. Jul 2010, 20:23
Hä??? Hast du kein bildschirmfüllendes Bild Jeder Flach-TV skaliert das Bild seiner Receiver(Tuner) auf seine native Auflösung |
Letar
erstellt: 20. Jul 2010, 09:55
ich meinte jetzt eher so in richtung aus der kabeldose kommt kA 576i und der Kabel-Receiver macht daraus 1080p. wie halt der AV-Receiver. sl Marcus |
dialektik
erstellt: 20. Jul 2010, 10:34
ja und ich sagte, dass jeder HD-TV logischerweise auf 1080 oder 768 (HD-Ready) skaliert, da man sonst in eine ziemlich schwarze Glotze schauen würde Du verwechselst grundsätzlich etwas. Es gibt nur die Frage, ob ein konkretes externes Gerät, das Skalieren besser als der konkrete TV kann. Wie aber dprepairman schon sagte:
Insbesondere bei relativ aktuellen TV der großen Marken.... |
dbrepairman
erstellt: 20. Jul 2010, 10:39
Von welchem Kabel-Receiver spricht du jetzt gerade? Externe HD-fähige Kabel-Receiver können empfangene SD-Signale i.d.R. auf 1080i hochskalieren. Außerdem kann jeder HD-fähige Fernseher jedes empfangene Signal (und damit auch das eines internen Kabeltuners) auf seine physikalische Display-Auflösung skalieren, was bei aktuellen TVs 1080p ist. Wäre das nicht so, würden SD-Signale nicht bildschirmfüllend dargestellt werden. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 20. Jul 2010, 10:40 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 20. Jul 2010, 10:55
@Letar
Da ich immer noch nicht so ganz die Grundfrage durchblicke.... Noch ne Idee: Ich hoffe, dir geht es nicht um schwarze Balken bei einer 4:3 Sendung oder einem Kinofilm Denn die gehören zum bereits skalierten 1080 Bild des TV dazu. |
Letar
erstellt: 20. Jul 2010, 12:32
okay okay, dann hatte ich da etwas nicht verstanden. also es ging um folgendes. im Wohnzimmer steht ein Panasonic TX-P42S20 eine 5.1 Anlage von Canton und ein DVD Spieler (Philips oder die PS2) jetzt wollte ich meinen alten AV Receiver Denon 1803 ersetzen. In erster Linie wegen der Anschlussmöglichkeiten und der neuen HD Tonformate. Nun bringen ja aktelle AVs aber noch Videofunktionen mit und mir stellte sich die Frage: Haben? Nice2Have? oder unwichtig? Punkt 1: DVD Filme an den TV mit 1080p ausgeben lassen Punkt 2: Otto-Normal-Fernsehen aus der Antennendose (KabelBW) ebenfalls mit 1080p ausgeben (egal ob bspw ZDF oder ZDF HD). Nun hatte ich gedacht Punkt 1 ist ja kein Ding, der Zuspieler in Form des DVD-Players wird ja an den AV-Receiver angeschlossen, dieser macht aus dem schnöden Bildsiganl ein schönes scharfes HD Bild. Punkt 2: klappt ja nicht, da ich keinen externen Kabelreceiver am AV hängen habe, sondern einen im TV und somit der AV keinen Einfluss mehr aufs Bild nehmen kann. Nachdem ich das hier nat. lese stellt sich die Frage, wo habe ich den Denkfehler, oder was bringt mir eigentlich überhaupt eine Videofunktion im AV-Receiver. gruß Marcus |
dbrepairman
erstellt: 21. Jul 2010, 07:24
Die hochgespriesenen Scalingfunktionen in allen möglichen Gerätschaften sind rein technisch gesehen eigentlich überflüssig, weil der Fernseher ohnehin einen eigenen Scaler hat und jedes nicht passende Signal auf seine Displayauflösung skaliert. Das Scaling in vorgelagerten Geräten bringt nur dann etwas, wenn der Scaler dieser Geräte besser arbeitet als der im Fernseher (und er muss schon dramatisch besser arbeiten, um wirklich einen Unterschied sehen zu können). Das ist i.d.R. nur dann der Fall, wenn du z.B. einen hochwertigen AV-Receiver an einen Billig(st)-TV hängst - aber wer macht das schon? Du musst dir also keine großen Gedanken über das Skalieren des Kabelsignals machen - dein Fernseher macht das höchstwahrscheinlich schon gut genug. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 21. Jul 2010, 07:25 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 21. Jul 2010, 08:49
Hier unterliegst du einem (weit verbreiteten) Irrtum. Es ist ganz einfach nicht möglich, "aus dem schnöden Bildsignal ein schönes scharfes HD Bild" zu machen, da die für ein wirkliches HD-Bild erforderlichen Informationen im SD-Bild einfach nicht vorhanden sind. Bei einem hochauflösenden Fernseher ist eine Umrechnung der SD-Auflösung immer erforderlich und die ist immer mit Fehlern behaftet. Durch einen guten Skaler kann man diese Fehler verringern, aber eine wirkliche Steigerung der Bildqualität (SD -> HD) findet nicht statt. |
Letar
erstellt: 21. Jul 2010, 14:22
also genügts mir wenn mein AVR das Signal einfach an den TV "durchschleift". Da hab ich mich vllt. bisschen von den AreaDVD Tests blenden lassen da hätte ich gleich noch ne frage. ich habe meinen DVD spieler per Scart RGB am TV und die BA des DVD spielers verspricht ein besseres Bild mit Komponenten YUV (progressiv Scan). Lässt sich das dann so erklären, dass das Bildsignal auf der DVD bereits in YUV vorliegt und man daher keine Verluste beim Übertragen hat? sl |
Welchen Anschluss des DVD Players / AV Receivers nutzen? SkELEt0R am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 7 Beiträge |
Verkablung des zweiten Receivers HDTV-Rookie am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 9 Beiträge |
Nur die Fernbedienung des Sat-Receivers nutzen orstenpowers am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
HDMI switch zum bypassen des AV-Receivers matze1004 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Humax 4tune+ soll Lautstärke des Receivers regeln Kahlscher am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 7 Beiträge |
Kein Ton über TV Lautsprecher beim Standby des Receivers maxel-digi am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Vorteil von HDMI-Anschluss des Kabel-Receivers über AV-Receiver jethi am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Anschluss des Receivers verursacht Fehlstrom *gilbert* am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
PC-Bildschirm an meinen AV-Receiver anschließen Epiphonication am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Sync stripper, Scaler, Linedoubler ????? mapo1 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.951
